Welcher CD-Player zum Denon PMA-520AE Verstärker?
SCP
#1 erstellt: 21. Mrz 2020, 14:28
Hallo zusammen!
Ich habe einen Denon PMA-520AE Verstärker und möchte mir nun einen CD-Player dazuholen, wenn möglich mit USB Anschluss. Dieser soll preislich um die 200-250 Euro liegen.
Ich habe leider bis jetzt wenig Ahnung von der Materie, weswegen ich eure Hilfe benötige.
Momentan liegt der Yamaha CD-S300 Player bei mir hoch im Kurs. Lässt der Player sich mit meinem Verstärker kombinieren, oder würdet ihr eher davon abraten? Habt Ihr sonst noch andere Vorschläge für weitere CD-Player?
Vielen Dank für eure Hilfe!
roger23
#2 erstellt: 21. Mrz 2020, 14:43
An sich kannst Du jeden nehmen, der normale Cinch-Ausgänge hat. Das ist z.B. bei Bluray- und DVD-Playern heutzutage nicht mehr immer der Fall, aber bei dem von Dir genannten schon.
Manchmal ist es wg. Fernbedienung günstiger, den CD Player vom gleichen Hersteller zu nehmen. Muss aber nicht.
- Roger
SCP
#3 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:06
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich wollte ja auch gerne einen Player von Denon kaufen. Aber der DCD-520AE hat keinen USB Anschluss, während der 720AE etwas zu teuer ist. Gibt es sonst noch Kaufempfehlungen für CD-Player von Denon, welche für mich geeignet sind?
[Beitrag von SCP am 21. Mrz 2020, 15:08 bearbeitet]
roger23
#4 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:23
Ich weiß nicht, die neuen sind wieder teurer. Ansonsten haben Sony, Pioneer, Onkyo, Teac und Marantz manchmal auch brauchbare Geräte im Bereich 200-300 Euros..
- Roger
SCP
#5 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:37
Aber der von Yamaha ist wahrscheinlich auch eine gute Wahl, oder? Ich hab schon einige Testberichte gelesen, und er scheint zu überzeugen.
skyranger73G
#6 erstellt: 21. Mrz 2020, 16:20
Meine Empfehlung wäre beim CD-Player:
Onkyo C-7030
oder alternativ gleich einen Blue-ray-Player kaufen:
Sony UBP-X800M2
Der spielt im Grunde alles ab, was aktuell möglich ist, auch SACD, 4K Blue-ray und auch digitale Medienformate wie wav, flac, mp3 usw.
und das in höheren Qualitäten (High Resolution Audio, SACD, 4K Blue-ray usw.) als ein reiner CD-Player.
[Beitrag von skyranger73G am 21. Mrz 2020, 16:26 bearbeitet]
SCP
#7 erstellt: 21. Mrz 2020, 17:34
Danke für deine Rückmeldung!
Und den blue ray player kann ich auch ohne Probleme an den Verstärker anschließen?
skyranger73G
#8 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:56
Ja, wenn Du HDMI oder Coaxialeingang/Toslinkeingang an deinem Verstärker hast.
Ansonsten benötigst Du einen zwischengeschalteten externen DAC
plus Koaxialkabel und Cinchkabel (bei Analogverstärker).
Blue-Ray Player über Coaxialkabel an DAC, DAC über Cinchkabel an Verstärker.
Oder einen HDMI zu HDMI SPDIF/Toslink RCA L/R Audio Konverter Adapter, der ginge auch >> HDMI rein, Cinch raus.
Sony Blue-ray Player Anschlüsse
800
(Quelle/Foto: sony.de)
[Beitrag von skyranger73G am 21. Mrz 2020, 22:06 bearbeitet]
roger23
#9 erstellt: 22. Mrz 2020, 06:19
Bei dem Verstärker und den eben genannten Geräten brauchst Du so einen DAC.
Wenn Du aber bisher weder CDs noch andere Tonträger hast, kannst Du auch einen Bluetooth-Empfänger nehmen und z. B. vom Smartphone abspielen. Der Empfänger sollte Analogausgänge haben und aptX können. Unter 50 Euro, würde ich im Zweifel auch zusätzlich machen. Dann brauchst Du auch den USB-Stick nicht, wenn Du die Musik(?) auf dem Smartphone hast.
Boron33
#10 erstellt: 22. Mrz 2020, 10:39
also zunächst mal: wenn dich das unterschiedliche Design der Komponenten nicht stört, ist der Yamaha in jedem Fall eine gute Wahl. Er klingt nicht besser oder schlechter als ein vergleichbares Gerät anderer Hersteller und harmoniert (abgesehen vom Design) auch nicht besser oder schlechter mit einem Denon Verstärker als ein CD-Player von Denon. Und er kann alles was du brauchst zu einem Preis der passt. „Bingo“ sagt man da, glaube ich.
Falls du dennoch nach einem anderen Gerät suchen möchtest, bin ich mir nicht so sicher, ob du mit dem Sony wirklich glücklich werden würdest. Ich denke das ist bestimmt ein super Gerät, wenn du einen AVR hast, an den du es über den zweiten (Audio) HDMI anschließen kannst. So aber überwiegen m.E. die Nachteile. 1. Du brauchst wie schon erwähnt einen externen DAC, um den Sony an deinen Verstärker anzuschließen (was kein großes Problem ist, da kriegst du was ordentliches für unter 20 Euro – aber Komfort ist halt anders). 2. Wenn du über den optischen Digitalausgang rausgehst entfällt auch der Vorteil SACD, da das SACD Signal aus Kopierschutzgründen eigentlich nie auf die Digitalausgänge geht (Ausnahme z.T. HDMI). Kann man zwar auch damit leben, ist aber dann auch kein Kaufgrund. 3. Das Gerät hat kein Display, was die Bedienung solo (also ohne TV) etwas komplizierter macht. Kann man auch mit leben – aber muss man?
Und der Onkyo ist ein gutes Gerät, hat aber, wenn ich mich nicht gar täusche, kein USB.
Was mir noch als Alternative einfällt wäre Gebrauchtkauf. Gebrauchte 720er solltest du für um die 200 kriegen. Den Vorgänger (710ae) nochmal günstiger (um die 150,-). In beiden Fällen (und bei den anderen Geräten ggf. auch) solltest du aber vorher auch nochmal nachsehen, ob die auch das von dir gewünschte Format abspielen. MP3 ist ggf. natürlich kein Problem, aber schon bei FLAC kann es haken. Mein eigener Denon (DCD 1520ae – ungefähr selbe Generation) spielt z.B. noch kein FLAC – könnte also beim 720er das Gleiche sein. Das musst du, falls es eine Rolle spielt, auf der Herstellerseite nachsehen.
Ansonsten finde ich auch die Idee mit dem Bluetooth-Empfänger gar nicht schlecht, falls das eine Option ist.
Viele Grüße
Bernhard
skyranger73G
#11 erstellt: 22. Mrz 2020, 10:46
Sowas:
Bluetooth Adapter Audio 5.0 Bluetooth Transmitter Empfänger mit aptX HD
plus
Goobay Audio/Video Kabel (3,5mm stereo Stecker auf 2x Cinchstecker) 1,5 m
für den Anschluss vom Bluetooth Empfänger zum Analogverstärker.
Mit ca. 36,00 Euro Gesamtkosten, bist Du mit dabei.
Die mögliche Klangqualität entspricht dann in etwa CD-Wiedergabe auf einem CD-Player (16 Bit / 44.1 kHz).
Einen CD-Player brauchst Du dann eigentlich nicht mehr, weil Du deine Musik per z. Bsp. spotify Nutzung über ein Smartphone oder Tablet bequem auf den Verstärker per Funk übertragen kannst. Oder eben die eigenen, gespeicherten Musikdaten abspielen.
Wenn Du amazon Prime hast, funktioniert damit auch die „Alexa“ Sprachsteuerung, dann sagst Du einfach in dein Smartphone „Alexa spiele ...“, was Du hören möchtest und es wird abgespielt.
Wenn Du dir gleich einen Bluetooth-Adapter mit aptX HD Unterstützung kaufst, bist Du für die Zukunft gut aufgestellt.
Spotify sendet bei einem bezahlten Premium Zugang und Soundeinstellung „sehr hoch“ aktuell AAC komprimiert mit 256/320 kbit/s Bandbreite mit 16 Bit Samplingtiefe und max. 48 kHz Abtastrate.
spotify
Dein Quellgerät muss aber auch aptX HD unterstützen, die neueren Smartphones / Tablets sollten dies bereits können.
Smartphones und Tablets mit Android 8.0 oder höher unterstützen aptX, aptX HD und LDAC fast immer.
[Beitrag von skyranger73G am 22. Mrz 2020, 11:08 bearbeitet]
Prim2357
#12 erstellt: 22. Mrz 2020, 11:16
ich an deiner Stelle würde mal bei elektrowelt anrufen und nach dem besten Preis für den 720AE fragen.
Die 30/40€ mehr welche das Gerät eh nur noch kostet, sind vllt noch drin.
Ansonsten würde ich andere Händler anrufen und nach Ausstellern vom Denon DCD 800NE fragen, die sollte es auch unter 300€ geben.
Da würde ich dann allein schon aus optischen Gründen nicht von Denon abweichen...
SCP
#13 erstellt: 22. Mrz 2020, 12:35
Vielen Dank Leute!
Ich denke, dass ich um einen CD-Player nicht herumkomme, da ich Old-School bin und noch gerne CDs kaufe und höre. Somit fällt die Bluetooth alternative schon mal flach. Der Blue ray player wäre wahrscheinlich auch eine ungünstige Alternative, wenn man den Beitrat von Boron33 durchliest. Somit bleibt die Wahl zwischen dem Yamaha Player und verschiedenen CD-Playern von Denon. Ich hab mal den Denon Verstärker und den Yamaha Player übereinandergestellt und vom Design her sieht das meiner Meinung nach noch OK aus. Ich denke, dass mich das verschiedene Design nicht stören würde, da sie für mich als Laie gut harmonieren, aber ich werde mir nochmal ein paar Gedanken dazu machen.
verstärker+cd-player
Quellen: amazon.de und de.yamaha.com
Viele Grüße!
[Beitrag von SCP am 22. Mrz 2020, 12:39 bearbeitet]
Prim2357
#14 erstellt: 22. Mrz 2020, 12:52
Silber ist auch nicht gleich silber..nur zur Info...
https://www.hifi-reg...00008665-prem-si.php
[Beitrag von Prim2357 am 22. Mrz 2020, 12:57 bearbeitet]
roger23
#15 erstellt: 22. Mrz 2020, 13:50
Technisch spricht nichts gegen die Kombination.
Mir ist nur nicht ganz so klar, wie wichtig das Thema USB ist, das wäre für mich (wenn's dir egal ist, lies einfach nicht weiter) abzuwägen gegen eine Fernbedienung weniger, wenn beides aus dem Hause Denon kommt, und besser aussehen tut's sowieso. Das, was ich auf dem USB Stick habe, kann ich vielleicht auch über einen _zusätzlichen_ Bluetooth Adapter streamen. Oder lages Kabel zum Pc, weil irgendwoher die USB Sachen ja kommen müssen. Die Bedienung solcher USB-Ports ist manchmal nicht so klasse, weil man ja auch nur das kleine Display am Player hat.
Aber, wie gesagt, wenn Dir USB so wichtig ist, das von Dir ausgewählte sollte problemlos funktionieren.
- Roger
skyranger73G
#16 erstellt: 22. Mrz 2020, 14:05
SCP (Beitrag #13) schrieb:
Vielen Dank Leute!
Viele Grüße!
Runde Bedienelemente beim Verstärker und eckige beim CD-Player gefällt mir nicht so gut.
Prim hat mit der unterschiedlichen Silberfarbe recht, irgendwie sieht das komisch aus.
Kauf Dir doch einfach einen Denon CD-Player, der passt dann auch farblich und vom Design her zu deinem Verstärkers.
Denon
Quelle/Foto: Denon
Der DENON DCD800NE CD-Player wäre doch ein schickes technisch hochwertiges Gerät, dass super zu deinem Verstärker passen würde.
> High Precision 192 kHz/ 32-bit D/A Wandler PCM1795
> Front USB Eingang, welcher HiRes DSD bis zu 5.6MHz & 192/24 unterstützt
> Kopfhöreranschluss
[Beitrag von skyranger73G am 22. Mrz 2020, 14:15 bearbeitet]
Prim2357
#17 erstellt: 22. Mrz 2020, 14:13
Das sieht doch schon ganz anders aus...
Und was sind 50€, wenn man den CD Player zwanzig Jahre behält.... zwei Pakete Klopapier, mehr nicht.
Boron33
#18 erstellt: 22. Mrz 2020, 14:26
Klar, ich würde jetzt auch sagen, dass die beiden Denon Geräte optisch besser miteinander harmonieren. Andererseits ist auch richtig, dass ich glaube ich noch nie eine passende Verstärker/CD-Player Kombi besessen habe (ganz lang hatte ich sogar nen Mission Cyrus two im Halbformat + normaler CD Player). Trotzdem leide ich, Toi, Toi, Toi, noch nicht unter Augenkrebs
Und schlimm sieht die Kombi jetzt auch nicht aus - insbesondere wenn man die Bausteine nicht direkt aufeinander stellt (CD auf dem Verstärker ist wegen der Abwärme des Verstärkers eh nicht so gut, auch wenn man das - leider - irgendwie auf jedem zweiten Werbefoto der Hersteller sieht) sondern vielleicht nebeneinander oder in separate Fächer im Rack.
Am Ende des Tages ist das glaube ich eine Frage der Prioritäten - ich persönlich habe von meiner Anlage noch nie gutes Aussehen sondern nur guten Klang erwartet. Aber ich verstehe gut, das man (oder Manns Frau ) das auch anders sehen kann.
Aber die Frage wäre dann am Ende des Tages vielleicht auch eher was fürs Schöner Wohnen Forum
In diesem Sinne: viel Spaß mit dem neuen CD Player, welcher es nun auch immer werden sollte.
Viele Grüße
Bernhard
Anbeck
#19 erstellt: 22. Mrz 2020, 16:33
Hallo
ich habe den Denon DCD 800NE und kann diesen nur empfehlen!
Nur hat der keinen Kopfhörer-Anschluss.
[Beitrag von Anbeck am 22. Mrz 2020, 16:34 bearbeitet]
SCP
#20 erstellt: 23. Mrz 2020, 09:50
Auf dem Handydisplay sieht die Kombination tatsächlich nicht so gut aus, während auf meinem Laptop die Farben ziemlich vergleichbar aussehen...
Nur rein interessenhalber: Was macht die Denon CD-Player teurer als den Yamaha player? Die scheinen ja von den Leistungen her identisch zu sein.
Prim2357
#21 erstellt: 23. Mrz 2020, 12:23
Qualitativ unterschiedliche Komponenten kosten unterschiedlich viel, die Verarbeitung, Haptik finde ich ebenso besser,
dadurch ergeben sich dann halt auch unterschiedliche Preise.
Wenn man nur auf den Preis schaut, dann geht auch das hier:
https://www.auna.de/...oCvdcQAvD_BwE?gdpr=1
Denon PMA-520AE
Flint_ am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  9 Beiträge
Denon PMA-520AE oder PMA860
Gerrard96 am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  7 Beiträge
Denon PMA-520AE vs. PMA-720AE
XmarX am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  36 Beiträge
Welcher Denon CD-Player
roadrunner9919 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  13 Beiträge
Denon Pma 520AE mit Magnat Vintage 120 ?!
90Serious90 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  29 Beiträge
Ultima 20 und denon pma 520ae
Miesch am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Denon PMA 520ae und B&W 685
calimero_ffm am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  4 Beiträge
Denon PMA-520AE - Große Enttäuschung, was nun?
Fitschenring am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  21 Beiträge
Passt der Denon PMA-520AE zu Dali Zensor 5 LS?
RinderRechte am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  26 Beiträge
HILFE - Welcher Denon Verstärker???
Sweet_Nik am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
