2.0 für neue Wohnung
MiroKa
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:46
ich ziehe bald um und bin nun endlich nicht mehr im Platz beschränkt (:)), so dass ich nun meine Soundbar, die ich aktuell habe, gegen zwei Standlautsprecher tauschen will.
Was mir wichtig ist: Sie sollen optisch was hermachen und sonst alle Funktionen bieten, welche die Soundbar aktuell auch hat. D.h. Verbindung zum TV mittels HDMI-ARC (und somit Lautstärkeregelung mit TV-Fernbedienung) sowie entweder Bluetooth oder Airplay.
Was ich nicht will ist ein zusätzlicher Verstärker oder ein Subwoofer.
Am liebsten wäre es mir, wenn die Lautsprecher mit einem eigenen Standfuß daherkommen, das macht optisch irgendwie mehr her, aber ich habe schon gesehen, dass die Auswahl wohl nicht riesig ist, daher geben ich mich auch mit großen Standlautsprechern wie den Teufel Ultima 40 Aktiv zufrieden.
Zu beschallender Raum liegt bei etwa 20qm, allerdings ist der Sitzabstand nur 2-3m.
€: Achja, preislich sollte das ganze wenn möglich nicht großartig 1000€ übersteigen.
[Beitrag von MiroKa am 05. Mrz 2020, 23:07 bearbeitet]
In_search_of_Sunrise
#2 erstellt: 06. Mrz 2020, 10:26
Falls dich nur die zweite Fernbedienung vom Verstärker abhält
könnte ich die "One For All"-Fernbedienung (amazon) empfehlen. Das ist eine Universalfernbedienung auf der man bis zu 4 Geräte konfigurieren kann. Das gute an dem Model ist das man auf der "Hauptoberfläche" 2 Geräte steuern kann.
Ich z. B. habe an sich den TV Modus an aber die Lautstärketasten bedienen trotzdem den Verstärker.
Die FB lässt sich leicht konfigurieren.
Mit einem AVR und LS sollte dein Wunschsetup auch möglich sein.
Nur als Info bzw. evtl Alternative.
MiroKa
#3 erstellt: 06. Mrz 2020, 16:04
Der Verstärker hat erstens leider keinen Platz, er müsste wenn dann komplett im Lowboard verschwinden, also quasi komplett eingemottet und ich weiß nicht ob das so schlau ist, Stichwort Hitzestau.
Und zweitens habe ich einen LG TV und benötige entsprechend die LG Magic Remote, also einen Universal-FB ist leider keine Option.
#4 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:09
Ja da scheinst du recht zu haben.
Denon_1957
#5 erstellt: 06. Mrz 2020, 22:54
Klick https://www.googlead...oQ9A56BAgMEH0&adurl= wenn du Standlautsprecher aufstellen kannst schau sie dir mal an die sollten alles haben was du brauchst.
Killerspring
#6 erstellt: 07. Mrz 2020, 09:08
MiroKa (Beitrag #1) schrieb:
[...]Was mir wichtig ist: Sie sollen optisch was hermachen und sonst alle Funktionen bieten, welche die Soundbar aktuell auch hat. D.h. Verbindung zum TV mittels HDMI-ARC (und somit Lautstärkeregelung mit TV-Fernbedienung) sowie entweder Bluetooth oder Airplay.
Mit dem folgenden Adaper kann man alle aktiven LS via ARC bedienen:
https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/p3444/?category=28
Gibt es auch preiswerter bei Amazon o.ä. jedoch ist die Funktion bei Nubert gut beschrieben!
Bluetooth und Airplay sollte damit nicht mehr notwendig sein da dies über den TV gemacht werden kann.
Bei 20m² und dem Sitzabstand würde ich keine Stand-LS nehmen, zudem gibt es nur wenige aktive Stand-LS und diese sind meist gerniger qualität oder liegen über dein Budget.
Als LS würde ich echte aktive empfehlen (d.H. ein eigener Verstärker je HT und TT inkl. aktiver Weiche) mit 7-8" TT auf schicken Ständern:
https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e8_xt.htm
https://www.thomann.de/de/kali_audio_in_8.htm
https://www.thomann.de/de/kali_audio_lp_8.htm
https://www.thomann.de/de/adam_t7v.htm
https://www.thomann.de/de/mackie_mr824.htm
https://www.musicsto...qJarKq8AAAFoMGCP7DyQ
MiroKa
#7 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:20
danke für den Tipp mit dem Adapter, das hört sich ja echt interessant an.
Wobei mir mittlerweile ja gekommen ist, dass sich die Lautsprecher ja auch mit der TV-FB bedienen lassen, wenn sie über den Kopfhörer-Eingang 3,5mm angeschlossen sind, oder?
Denn mein aktueller TV hat diesen nicht (darum eben die Sache mit HDMI-ARC) aber mein neuer TV (auch ein LG) hat laut Datenblatt wieder einen Kopfhörer-Eingang.
Und laut Datenblatt hat dieser auch Airplay.
Wenn ich das richtig sehe, kann ich mir also irgendwelche x-beliebigen aktiven Lautsprecher kaufen, diese per 3,5mm an den TV anschließen und dann sowohl die Lautstärke mit der TV-FB steuern, als auch Musik über Airplay über den TV hören, ist das richtig?
Würde in dem Fall irgendwas gegen Lautsprecher von Klipsch sprechen, die gefallen mir optisch nämlich sehr, genau genommen die R-15PM.
Killerspring
#8 erstellt: 08. Mrz 2020, 09:02
MiroKa (Beitrag #7) schrieb:
Wobei mir mittlerweile ja gekommen ist, dass sich die Lautsprecher ja auch mit der TV-FB bedienen lassen, wenn sie über den Kopfhörer-Eingang 3,5mm angeschlossen sind, oder?[...]
Korrekt das funktioniert ebenfalls, dann wäre vorteilhaft einen Cinch Eingang an den LS zu haben.
Die Klipsch haben nur einen 15cm Tieftöner, dies könnte ohne Subwoofer etwas knapp werden. Aber es kommt auf deine Hörgewohnheiten an... Ich würde einen 1 oder 2 Nummern größeren TT nehmen (6,5 - 8"), dann bist Du auf der sicheren Seite.
Des Weiteren ist die Klipsch kein "echter" aktiver Lautsprecher, es ist 1 Verstärker je LS verbaut und dahinter eine passive Weiche. Meine o.g. LS sind alle "echte" aktive LS mit 1x Verstärker für TT und 1x Verstärker für HT und jeweils mit einer aktiven Weiche vor den Verstärkern. Zudem erlauben diese auch eine Anpassung auf die Aufstellungsbedingungen (Schalter auf der Rückseite). Daher halte ich die Klipsch für das gebotene zu teuer.
Klipsch = passive Lautsprecher mit eingebauten Verstärker
o.g. LS = aktive Lautsprecher
Hier kannst Du dir einen Überblick über weitere Modelle verschaffen: https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html?pg=3&ls=25
2.0 für neue Wohnung, was kauf ich mir?
wirth am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  9 Beiträge
Neue Wohnung, neue Lautsprecher
pollux81 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  13 Beiträge
Neue Wohnung - neue Möglichkeiten?
Mcgusto am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  26 Beiträge
Musikanlage für neue wohnung
Freaky_styley am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher für neue Wohnung
DaBugl am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  31 Beiträge
Neue Wohnung, neue Kette
kalexm am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Neue Wohnung-->Neue Anlage
Bumbe am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  13 Beiträge
Neue Wohnung - Neue Ansichten
honda99 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  25 Beiträge
Neue Wohnung = Neue Lautsprecher? (Bilder)
Polakmaster am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  6 Beiträge
2.0/3.0 fürs Wohnzimmer
der-Typ am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
