Lautsprecher für neue Wohnung
DaBugl
#1 erstellt: 12. Nov 2018, 14:58
Servus,
ich bin derzeit beim Einrichten der neuen Wohnung, nur leider komme ich bei der Lautsprecherwahl/-aufstellung auf keinen grünen Zweig.
Ausgangsbasis ist folgende:
Sitzposition
Gesamtansicht
Besonders der Kachelofen macht mir Sorgen, da die Lautsprechermembranen ja vorstehen sollen (?)
Dementsprechend müsste der zweite LS genau zwischen Lowboard und Couch rein, und würde den Durchgang blockieren. Über etwaige Schwenkmechanismen hatte ich auch schon nachgedacht, damit man den LS wegklappen kann, wenn er nicht in Verwendung ist.
Budget irgendwo bis 1k€ hatte ich angedacht, ein wenig Luft nach oben ist auch noch
Danke schon mal für eure Vorschläge!
LG Clemens
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 12. Nov 2018, 17:29
schwierig..... es ist zwar nicht ganz hifilike aber ich würde zwei gute Wandlautsprecher knapp über den TV vorschlagen, ggf unterstützt durch einen Sub.
Lg
Bärchen
SnoopRobbyDogg
#3 erstellt: 12. Nov 2018, 17:40
hi, tv an die wand und dann zwei schöne regallautsprecher zb kef ls50 auf das lowboard, oder ne soundbar...
Cogan_bc
#4 erstellt: 12. Nov 2018, 17:41
schwierig .... bis unmöglich
ich würde da eine Soundbar empfehlen und einen guten Kopfhörer
....und glaub mir, ich bin kein Freund von diesen Soundbars
SnoopRobbyDogg
#5 erstellt: 12. Nov 2018, 17:46
hab mal gelesen (nicht gehört ) die soundbars von nubert sollen wohl sehr gut sein
nubert soundbar
ich glaube die wäre gar nicht so schlecht für deine gegebenheiten
sealpin
#6 erstellt: 12. Nov 2018, 17:51
Fernseher und Soundbar an die Wand ... um nicht das schöne Sideboard versauen
*hannesjo*
#7 erstellt: 12. Nov 2018, 17:59
...... im Schlafzimmer meiner Frau - nuPro As 450, ein guter Kompromiss.!
Eine " gewisse " Breite sollte schon da sein....... Stereo Effekt .!
[Beitrag von *hannesjo* am 12. Nov 2018, 18:04 bearbeitet]
DaBugl
#8 erstellt: 12. Nov 2018, 18:28
Danke für die vielen Antworten!
Also dann wirds wohl eine Soundbar, dachte mir schon, dass das nicht so einfach wird.
Und wenn ich mal wirklich einen Film ansehen möchte gibts ja noch das Heimkino im Elternhaus
LG Clemens
*hannesjo*
#9 erstellt: 12. Nov 2018, 18:39
die Eltern freuen sich ..... Essen und Getränke gratis, so wird' s gemacht -
" WIN, WIN "
[Beitrag von *hannesjo* am 12. Nov 2018, 18:40 bearbeitet]
ATC
#10 erstellt: 12. Nov 2018, 20:18
Elac Micromagic 2.1 Set ....
Zarak
#11 erstellt: 12. Nov 2018, 22:09
Kleine Kompakte als Deckenmontage + auf den Hörplatz einwinkeln, wäre noch ein etwas "exotischer" Ansatz...
man müßte halt mal suchen, ob man brauchbare Halterungen für so etwas findet... ?
p.s.
Sind zwar PA LS aber so in etwa meine ich das:
look
[Beitrag von Zarak am 12. Nov 2018, 22:11 bearbeitet]
DaBugl
#12 erstellt: 13. Nov 2018, 12:11
Wäre bei einer Montage an der Decke nicht die Schallortung sehr seltsam? Ich denke so an Sprecherklang weit über dem Fernseher, wie man sonst auch das Problem mit unter dem Fernseher montierten Center-LS hat.
Oder kann man sich da irgendwie helfen?
ATC
#13 erstellt: 13. Nov 2018, 12:16
ne da hast du schon recht.
Zarak
#14 erstellt: 13. Nov 2018, 12:25
Der Vorschlag ist ganz klar als Notlösung gedacht und ich hab's auch selber noch nicht getestet.
(geplant hatte ich etwas Ähnliches mal)
Die "Irritation" wird vermutlich stark davon abhängen in welcher Entfernung + Winkel du das umsetzen kannst.
Man sollte aber nicht vergessen, daß das Gehirn hoch adaptiv ist - ich vermute, daß wenn die Richtung grob stimmt, man es irgendwann als "normal" wahrnimmt... ist aber spekulativ !
DaBugl
#15 erstellt: 13. Nov 2018, 13:49
Passt zwar jetzt nicht ganz ins Stereo-Forum, jedoch würde mich interessieren, ob Rear-LS bei der Aufstellung evtl. eine Option sind?
Oder wirkt das durch den äußerst geringen Abstand zur Rückwand sowieso nicht gut?
ue46d7000-f
#16 erstellt: 13. Nov 2018, 13:58
Wozu brauchst Du Rear-LS wenn Du Stereo hören möchtest?
DaBugl
#17 erstellt: 13. Nov 2018, 14:03
Nun, ich bin im Stereo-Forum unterwegs, da ich ein Surroundsystem in dem Raum für nicht gut realisierbar halte, und wollte nochmal sichergehen, dass dem wirklich so ist.
Für Videospiele würds halt schon Spaß machen, dennoch würde ich gutes Stereo gegenüber einem mehr schlecht als rechtem Surroundsystem vorziehen
baerchen.aus.hl
#18 erstellt: 13. Nov 2018, 14:56
Geht nicht gibt es nicht.
Wie schon mal gesagt wurde, TV an die Wand Kompaktlautsprecher auf das Lowboard und Wandlautsprecher nach hinten. Das geht schon. Wenn es günstig sein soll Z.B. mit Modellen aus dem Hause Canton Z.B. eine Ergo 610 nach hinten und eine 620 nach vorne https://www.hifi-fabrik.de/catalogsearch/result/?q=canton+ergo oder etwas preiswerter ähnliche Modelle aus der Chrono Reihe.
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Nov 2018, 15:04 bearbeitet]
ue46d7000-f
#19 erstellt: 13. Nov 2018, 16:30
Also das stimmt, ein gutes Stereopaar ist zumindestens bei Musik immer Gold wert.
Vielleicht machst erstmal etwas Stereo und später dann Surround nach, ggf wie oben erwähnt mit Wandlautsprechern.
DaBugl
#20 erstellt: 13. Nov 2018, 16:44
Ja, ich denke es geht mal wieder in Richtung ordentlicher AVR + 2.0(1) für den Anfang. Mehr geht dann immer doch, was bei den Soundbars wohl schwerfallen würde
ue46d7000-f
#21 erstellt: 13. Nov 2018, 16:46
Dann hole Dir doch gleich einen größeren AV Receiver und nutze es erstmal Stereo.
DaBugl
#22 erstellt: 13. Nov 2018, 16:56
So hatte ich das gemeint.
DaBugl
#23 erstellt: 14. Nov 2018, 14:02
Ich hab nun ein paar Lautsprecher rausgesucht, die ich mal zum Probehören bestellen würde. Ergänzungen bzw. Korrekturen erwünscht
- Canton Ergo 620 (wie bereits erwähnt)
- Wharfedale Diamond 225
- Wharfedale Diamond 11.2
- Dynaudio Emit M20 (sind halt ein Eck teurer, ob dies Wert sind wird sich wohl rausstellen)
*hannesjo*
#24 erstellt: 14. Nov 2018, 14:10
.... salopp gesagt - da kannst Du Gift drauf nehmen . !
ue46d7000-f
#25 erstellt: 14. Nov 2018, 14:11
Vielleicht ist die Elac BS 243 mit dem Jet 3 Hochtöner noch eine gute Alternative.
mawie78
#26 erstellt: 14. Nov 2018, 15:45
Oder Monitor audio Bronze 2?
ue46d7000-f
#27 erstellt: 14. Nov 2018, 16:44
Die sind aber preislich auch teurer.
DaBugl
#28 erstellt: 14. Nov 2018, 17:02
Fügen sich preislich zwischen die Wharfedales und die anderen Kandidaten, für mich ist die Preisklasse noch sehr in Ordnung.
ue46d7000-f
#29 erstellt: 14. Nov 2018, 17:12
Was meinst Du zu den ELAC?
DaBugl
#30 erstellt: 14. Nov 2018, 17:57
Schon stark an der Schmerzgrenze, mit AVR bin ich dann schon weit über den 1k€.
Ob sie mir klanglich gefallen ist wieder die andere Frage
ue46d7000-f
#31 erstellt: 14. Nov 2018, 20:31
Ja das stimmt wohl, AVR und ein Paar ELAC sind über 1.000 EUR.
Oder gebraucht schauen, da findet sich immer etwas.
Neue Wohnung, neue Lautsprecher
pollux81 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  13 Beiträge
Neue Wohnung = Neue Lautsprecher? (Bilder)
Polakmaster am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  6 Beiträge
Lautsprecher für die neue Wohnung
lioneyes am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  12 Beiträge
Lautsprecher Empfehlung für neue Wohnung
-Mina- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  36 Beiträge
Neue Lautsprecher für meine neue Wohnung
siuwik am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  82 Beiträge
Neue Wohnung-->Neue Anlage
Bumbe am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  13 Beiträge
Neue Wohnung - neue Möglichkeiten?
Mcgusto am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  26 Beiträge
Musikanlage für neue wohnung
Freaky_styley am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
2.0 für neue Wohnung
MiroKa am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  8 Beiträge
Neue Wohnung, neue Kette
kalexm am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.143
