DAC mit mehreren Outputs gesucht
vau*
#1 erstellt: 23. Jan 2020, 22:10
ich suche einen DAC an dem ich zwei Verstärker (KHV) anschliessen kann. Die beiden Outputs sollten gleichzeitig an sein, einen Umschalter brauch ich nicht.
Gerne 1x XLR Out und 1x RCA Out
Preis max 300.-
Bisher hab ich nur Lösungen als DAC/KHV gefunden z.B. Dacmagic Plus oder Topping DX7s
Als Verstärker kommen SMSL SP200 und ein Topping PA3 zum Einsatz.
Zur Zeit habe ich noch einen Dacmagic 100. Da steck ich immer die RCA Kabel um....
Vielen Dank!
sealpin
#2 erstellt: 23. Jan 2020, 22:13
Was spricht denn gegen z.B. den DX7s?
noexen
#3 erstellt: 23. Jan 2020, 22:32
vermutl. das der 480euro kostet?
ich würde den DAC magic plus nehmen. kostet ja auch 350, ist aber top.
ansonsten ne RCA splitter box nehmen? kostet "etwas" weniger...
vau*
#4 erstellt: 23. Jan 2020, 22:32
Hm naja, hauptsächlich der Preis von ca. 500.-
Dann ist er ganz schön groß und muss wahrscheinlich sogar aus China importiert werden.
Er hat Sachen die ich nicht brauche, z.B. den KHV.
Ansonsten natürlich bestimmt ein super Gerät.
noexen (Beitrag #3) schrieb:
ansonsten ne RCA splitter box nehmen? kostet "etwas" weniger... ;)
Gibt es da wirklich was Empfehlenswertes?
Und vor allem, dass beide Ausgänge immer aktiv sind ohne Umschalten?
[Beitrag von vau* am 23. Jan 2020, 22:40 bearbeitet]
BjoernMZ
#5 erstellt: 23. Jan 2020, 23:01
Minidsp ist auch ein mehrkanal DAC, du musst ja keine Weiche mit dem DSP aufbauen...was du aber dann könntest wenn du willst....bzw welcher primär DAC bietet dir dazu noch eine Raumkorektur? mit Aufpreis automatisch mit dirac.
dann lassen sich auch beide Systeme mit AMP auf einander abstimmen..
kleinste Model mit digitaleingang..und 4 Analogouts parallel
https://www.variant-...x4hd-boxed-1116.html
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 23. Jan 2020, 23:10 bearbeitet]
noexen
#6 erstellt: 23. Jan 2020, 23:44
hä? ich dachte du brauchst nen kombigerät mit KHV?
wenn das nicht nötig ist, kauf dir einen SMSL SU-8 V2
das ist ein sehr guter dac in einem sehr wertigen gehäuse und auch noch mit eingebautem trafo (also kein steckernetzteil) mit 2 analogen ausgängen (RCA + XLR) und der kostet grade mal 200euro.
allerdings sehe ich jetzt erst mal was du an die 2 analogen ausgänge des DAC anschliessen willst: einen verstärker für passivLS und einen kopfhörerverstärker??? das macht ja mal ZERO sinn dafür nen neuen DAC zu kaufen.
option1: kauf dir nen topping dx3pro mit einem analogen ausgang, und an den schliesst du den PA3 an, fertig. kostet 200 und den SP200 kannste dann verticken.
option2 und viel billiger: kauf dir halt einfach RCA Y kabel? problem solved. damit kannste das signal von deiner "vorstufe" (analoger ausgang DAC) an deine beiden "endverstärker" (KHV + PA3) gleichzeitig verteilen. kostet 2x 10euro.
ansonsten kannste halt auch sowas hier nehmen, wenn dir das zu viel kabelgewirr dann ist:
https://shop.hsga-gm...r-kabel-1-female-rca
gibts auch in billig, muss man halt schauen was an die geräte passt (abstand der buchen etc.)
[Beitrag von noexen am 24. Jan 2020, 00:05 bearbeitet]
vau*
#7 erstellt: 24. Jan 2020, 00:07
Also der PA3 wird ja auch als KHV für meinen Hifiman HE-6 benutzt. Der klingt am Topping nochmal besser als am SMSL SP200.
Den SMSL SP200 brauch ich aber für meinen HE-1000 V2, das ist eine super Kombination.
Da ich öfters Kopfhörer vergleiche, möchte ich halt die Möglichkeit haben gleichzeitig zu hören, ohne was umzuschalten.
Von der Y-Kabel Variante habe ich leider nicht so gute Sachen gelesen. Bei manchen Geräten klappt das wohl ganz gut aber viele machen Probleme (halbe Lautstärke z.B)
Der SMSL SU-8 V2 wäre glaub ich genau das Richtige für meinen Zweck.
Danke!
Fan_großer_Schwingspule...
#8 erstellt: 24. Jan 2020, 00:15
man könnte natürlich auch ganz einfach einen Y-Adapter verwenden und aus einem Ausgang zwei machen.
Für so wenig Geld gibt keine keine guten Wandler mit Chinch und XLR Ausgängen.
Ansonsten fällt mir für um die 500,- noch die Project RS Serie ein welche wirklich hochwertig sind. Allerdings gut gebraucht da neu 900,-
lg Carsten
vau*
#9 erstellt: 24. Jan 2020, 08:21
Nochmal zu den RCA Splitter Lösungen (Y Adapter/Kabel):
Die Berichte sind ja sehr widersprüchlich. Das geht ja von "klappt einwandfrei" bis "kann Geräte zerstören", meist aber "Qualitätsverlust".
Ich habe nur in englischsprachigen Foren gelesen. Vielleicht kann mir hier jemand erklären, warum es so viele verschiedene Ergebnisse gibt?
noexen
#10 erstellt: 24. Jan 2020, 10:36
Das geht ja von "klappt einwandfrei" bis "kann Geräte zerstören", .
techn. in deinem fall gar kein problem, oder mir müsste jetzt schon mal jemand genau erklären wo das problem liegen SOLLTE.
ich wüsste nicht wo...
der sogn. qualitätsverlust wird wenn überhaupt dann max. messbar und nicht hörbar durch die kabellänge bestimmt, wenn das spitterkabel nicht defekt ist oder irgend nen grottenmüll der falsch zusammengebastelt wurde. kauf zwei 10euro cordial Y kabel oder eben o.g. audioquest produkt (gibts auch schon ab 15euro/stck) und keinen 2,50euro billigmüll-splitter, fertig.
falls du nur deinen ohren traust, einfach mal ein paar Y-kabel und den SU-8 V2 bestellen und ausprobieren? ist ja kein grosses ding.
[Beitrag von noexen am 24. Jan 2020, 10:43 bearbeitet]
Kaufberatung DAC mit mehreren Eingängen
lagan am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  4 Beiträge
DAC/AMP + DAC gesucht
zakazak am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  18 Beiträge
DAC mit mehreren Eingängen und XLR out gesucht
lagan am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
DAC gesucht
Lutz_RE am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  12 Beiträge
DAC gesucht
Happajoe am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  22 Beiträge
DAC gesucht
ocean_zen am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  15 Beiträge
KHV mit DAC, mehreren Eingängen + FB
Abtastfanatiker am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
Suche hochwertigen DAC mit mehreren Eingängen
Elektrosmog am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  23 Beiträge
Equalizer mit mehreren Quelleneingänge gesucht
kurac am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  13 Beiträge
preiswerter DAC gesucht =< ~50?
Shíshǒu am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  39 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
