3 Quellen für 4 Zonen
kolvi70
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 15:22
Liebe Experten,
Ich joffe das Thema isthier Ander richtigen Stelle.
Folgenden Aufbau haben wir derzeit in unserem Restaurant:
4 durch mobile Wände getrennte Räume (können also je nach Gesellschaft auch als ein ganzer Raum genutzt werden) mit in der Decke verbauten Bose Lautsprechern.
Nun haben wir derzeit eine Yamaha Anlage mit vier ich denke Verstärkern mit denen jeder Raum einzeln gesteuert werden kann (für jeden Raum kann ich die Quelle wählen und die Lautstärke regeln. Also Raum 1 Musik vom Tuner leise und Raum 2 mikro laut usw. ) Gesamte Technik aus den 90er Jahren.
Als Quellen gibt es einen separaten Tuner, einen Laptop über den ggf Internetradio oder eine Playlist läuft sowie in jedem Raum ein Mikrofonanschluss der dann ebenfalls eingespeist wird. Hier kann natürlich statt des Mikros auch ein andres Gerät eingespeist werden.
Nun macht leider der erste der 4 Verstärker langsam Zicken. Und ich wollte mich schon einmal informieren was wir am besten machen wenn der Verstärker komplett aufgibt.
Am liebsten wäre mir ein Receiver oder ähnliches an dem ich alle vier Räume und die 3 Quellen (Tuner, Laptop und Mikro) anklemmen kann und trotzdem die aktuellen Möglichkeiten behalte, also jeden Raum allein oder in unterschiedlichen Kombinationen die Lautstärke regeln und mindesten zwei Quellen gleichzeitig ausgeben kann.
Stereo reicht uns vollkommen, muss also keine Surround Sound oder so möglich sein.
Das würde mir im Vergleich zum aktuellen Stand einiges an Platz sparen und ggf. die Steuerung erleichtern.
Hab ihr hier Vorschläge. Preislich habe ich noch keine Vorstellung, daher gerne erstmal alle Möglichkeiten.
Ich hoffe ihr habt eine gute Idee.
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Dez 2019, 02:16
Eine Yamaha-Anlage ?
Bitte mal Fotos und / oder Typenbezeichnung.
Klingt alles eher nach einem Mischpult mit diversen Endstufen aussem Veranstaltungs-Studio-Bereich.
Warum sollte in einem Teilbereich ein Radio laufen ? Eine Ruhezone ist viel angenehmer ! Soll das Mikro von Nebenan übertönt werden ?
MfG,
Erik
kolvi70
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 07:40
Fotos mach ich nachher gerne ein paar.
Kann dir aber schon sagen das es zwei Stereo receiver und 2 amplifier von Yamaha sind. Genau Typbezeichnung kommt später.
Dazu ein Tuner und ein CD Player (nicht mehr funktionstüchtig) ebenfalls alles von Yamaha. Anlage wurde 1994 installiert, daher ist die Überlegung ob man sie bei einem Defekt komplett durch ein einziges oder max. 2 Geräte ersetzt. Um einerseits Platz zu sparen und um nicht andauernd etwas ersetzten zu müssen.
Alle 4 Räume können wie gesagt getrennt genutzt werden. Wenn in einem eine Versammlung ist, braucht ich da die Wiedergabe über Mikro, während in den anderen Räumen zum Essen leise Weihachtsmusik im Hintergund dudeln soll.
Eine Ruhezone ist nicgt nötig, da die Räume ja mit mobilen Wänden Abgetrennt werden wenn eine getrennte Beschallung nötig ist.
kolvi70
#4 erstellt: 16. Dez 2019, 13:23
Hier die Bilder.
Es sind also zwei Stereo Receiver RX 496RDS, ein av amplifier DSP A492 und ein stereo amplifier AX V 401.
Der CD Player wird nicht mehr benötigt. Der tuner ist ein TX 492 RDS. Jeder receiver/amplifier steuert einen Raum.
Auf jedem kann ich die Quelle wählen und die Lautstärke regeln.
Der oberste macht hier und da schon mal Zicken beim Einschalten oder geht gelegentlich einfach aus.
Ich hoffe so habt ihr etwas Klarheit wie es aussieht und was ich brauche. Am liebsten alles in einem Gerät oder in maximal 2.
IMG_20191216_111617
IMG_20191216_111626
IMG_20191216_111632
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Dez 2019, 04:23
Aha ja, keine 100Volt-Beschallungsanlage.
Tuner behalten und 4 flache, kleinere Vollverstärker ( 1x wegen Mikrofoneingang ) für ca. 60 Euro pro Stück anschaffen. Evtl. T-Amps / Class D wegen der Kompaktbauweise ?
Kaputt = Tonne und Ersatz kaufen.
Händlerrechnung wegen Garantie und Verbuchung als Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Abschreibungen ?
MfG,
Erik
kolvi70
#6 erstellt: 17. Dez 2019, 11:01
Hallo und schonmal vielen Dank,
könntest du mir eine passenden Vollverstärker nennen? Habe da leider recht wenig Ahnung von.
Eine Gerät was alles in einem kann und ggf. noch Netzwerk/WLan oder Bluetooth hat gibt es nicht zufällig?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 18. Dez 2019, 11:31
Wenn es halbwegs professionell sein soll, dann stell dich mal auf einen hohen 4-stelligen bis kleinen 5-stelligen Betrag ein ^^^
Mal davon abgesehen, dass man sowas nicht alles in ein gerät packen würde...
Wie viele Lautsprecher sind es denn pro Raum/Zone und welche Impedanz haben sie? 8 Ohm? 16 Ohm?
Was mir so einfällt:
Eine 2 Ohm stabile 4-Kanal Endstufe wie z.B. die t.amp TSA 4-700
und dazu einen Matrix-Mischer wie z.B. den Rolls RM 424
So kannst du bis zu 4 Eingangssignale auf 4 Zonen verteilen (alles Mono)
Quellen dann halt was du hast/willst.
Tuner, CD-Player, Laptop und dazu vielleicht einen BT-Receiver.
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 18. Dez 2019, 22:50
Nabend !
Konkrete Hinweise kann ich nicht geben. Dafür ist der Gebrauchtmarkt zu unübersichtlich. Der Typ Deines Mikrophones ist auch unbekannt. Und jetzt auch noch WLan, Bluetooth und Co. ?
Für alle Bereiche ?
Das riecht nach mindestens einem gealterten AVR-Reciever.
* Schulterzucken *
Es macht u. U. keinen Sinn per Stereo-Mono-Adapter am Anschlußkabel ein Signal auf einen Kanal ( = Mono ) zu beschränken und damit den Mixer zu füttern.
MfG,
Erik
kolvi70
#9 erstellt: 19. Dez 2019, 11:08
Vielen Dank Reference,
da werd ich mich in diese Richtung mal schlau machen, sieht jedenfalls nach eine passenden Lösung für uns aus, und Platz gespart hätten wir auch.
WLAN, Bluetooth etc. sind nicht so wichtig, wenn es das zusammen gegeben hätte wäre es ein kleines plus gewesen.
Natürlich nicht in den Zonen, sondern als Möglichkeit eine Quellen z.B. Tablet zu koppeln.
@Wuhduh: Mikro ist ein AKG D5S an einem Behringer XENYX 502 Mischpult. Also kein Highend, aber für Vereinsversammlungen etc. vollkommen ausreichend.
Mit dem Rest deiner Ausführungen kann ich als Laie leider nichts mit anfangen.
4 Zonen Multiroom Neubau
alge84 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  14 Beiträge
suche 4 Zonen Stereo Lautsprecherverteiler
schappenberg am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  4 Beiträge
AV Receiver oder Kompaktanlage für 3 Zonen ?
classen am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  8 Beiträge
Verstärker für 5 Zonen
Popopinsel am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung 3-Zonen Stereoanlage inkl. Lautsprecher
sebastianlang84 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  4 Beiträge
Einfacher 2-Zonen-Verstärker
janw_ am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Kompaktanlage mit 2 Zonen
franix am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  7 Beiträge
Stereo in zwei Zonen
clubjack am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  10 Beiträge
Suche guten Stereo-Receiver für 2 Zonen
DerAndereTyp am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
3-Zonen Stereoverstärker für komplette Wohnung (kein Wifi)
JDot90 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  37 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
