Neuanschaffung Anlage für offenes Wohnzimmer bis 2k
kirschboom
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 22:56
Oh edle Hifi-Gemeinde,
ich würde gerne einen Teil eures unendlichen Wissens absaugen und nur für mich alleine nutzen harr harr
Nachdem die Kompaktanlage aus meiner Jugendzeit nicht mehr wirklich unseren Ansprüchen bezüglich Klang und Funktionalität entspricht, soll neues Equipment zur Ohrerfreuung angeschafft werden.
Budget wäre bei ca. 2000€
Fangen wir bei dem Grundlegenden an
Als erstes bräuchte ich eure Unterstützung bei der grundlegenden Wahl von Lautsprecheranzahl und -aufstellposition.
Dazu hier mal künstlerisch wertvoll der Grundriss vom Zimmer. Größe ca. 33m² - glaub ich.
Im Grundriss rot eingezeichnet der Platz an dem es richtig gut klingen darf (mein Platz ). An den gelben Punkten wäre es gut, wenn man nicht direkt Ohrenkrebs bekommt. Weil mir klar ist, dass mehrere optimale Punkte nicht möglich sind, diese schöne Umschreibung. Im meinem Plan würden an den grünen Punkten 2 Standlautsprecher stehen. Ich weiß aber nicht, ob das bezüglich Abstand zur Wand, Höhe Lautsprecher über dem Sofa und allen nicht berücksichtigten Punkten sinnvoll wäre. Da bin ich offen für Vorschläge und Kritik. Dazu auch nochmal 2 Fotos angehangen - wer zum Aufräumen vorbeikommen will ist herzlich eingeladen.
Grundriss
Ansicht Zimmer1
Ansicht Zimmer2
Rein optisch finde ich Standlautsprecher besser als Kompakte auf Ständern. Gegen Kompakte im oder auf dem Regal habe ich auch nix und wenn für den besseren Klang noch nen Subwoofer platziert werden sollte, habe ich natürlich auch nix dagegen. Wenn überzeugende Varianten mit mehr Lautsprechern kommen, bin ich dafür auch offen.
Nutzung ca. 50/50 Filme und Musik. Musikrichtungen Electro, Rock, Filmmusik(Orchester), Klassik - in absteigender Intensität. Dabei Nachbarfreundliche Lautstärke und auch mal eher leiser - nichts extrem lautes. Wenn aber mal alle weg sind
Wenn das mit den Standlautsprechern bezüglich Aufstellung so in etwa passen würde, wären meine ersten Favoriten zum Probehören die Klipsch RP-280F (gefallen mir optisch richtig gut, was ja aber nicht entscheidend sein sollte ), die Dali Oberon 7 und alles was die Hifi-Läden und ihr noch so anpreisen würden.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen an Läden in der Nähe von PLZ 10318?
Beim AVR bin ich noch komplett unvoreingenommen - um nicht unvorbereitet zu sagen. Angeschlossen werden sollte ein Blue-Ray-Player, Musikbibliothek der NAS übers lokale Netzwerk, PC, TV und wenn möglich Speicher über USB an der Rückseite. Streaming über Bluetooth, FM und DAB Radio sollten auch vorhanden sein.
Für erste Tipps und Richtungen wäre ich schonmal dankbar. Am meisten wird dann das Probehören bringen oder eben noch besser bestellen und zuhause testen. Eingrenzungen helfen dabei natürlich immer.
Falls für Tipps noch Infos fehlen einfach fragen und falls etwas in die komplett falsche Richtung geht, gern
Danke schonmal für jeden, der sich die Mühe macht meinen Ohren Gutes zu tun.
BassTrap
#2 erstellt: 05. Dez 2019, 00:07
Grundlage für Hifi: Stereodreieck. Bei Dir nicht gegeben, also gibt's nur allgemeine Raumbeschallung wie im Kaufhaus oder Kneipe.
Mach ein Stereodreieck, dann kannst Du alles aus den Songs rausholen, was drin steckt. Ansonsten hast Du halt nicht viel mehr als Kaufhausbeschallung.
Ein Sonos in eine Ecke täte ca. dasselbe.
WiC
#3 erstellt: 05. Dez 2019, 09:04
Moin,
erstmal Glückwunsch zur Anfrage, die ist deutlich besser gestaltet als vieles was man hier zu sehen bekommt.
Ich möchte dich nicht entmutigen, aber auf deinem Bild sehe ich eigentlich keine Möglichkeit Boxen wie die Oberon 7, oder die RP 280F vernüntig aufzustellen.
Info dazu: https://www.audiophysic.com/de/technik/aufstellung-regeln/
In einem normalen Wohnraum ist eine optimal Aufstellung natürlich nicht immer möglich, aber je weiter man sich davon entfernt desto schlechter wird es.
Wie weit wird es bei dir sein, was denkst du selbst ?
Als AVR würde sich der Denon AVR-X 3500H anbieten, der kann mit Audyssey MultEQ XT32 sicher noch was rausholen.
Ich würde es mit etwas schlankeren Boxen versuchen, mein Tipp: Q-Acoustics 3050
Mit dem Denon wärst du dann knapp unter € 1200.- , ob es sich lohnt unter diesen Bedingunge deutlich mehr auszugeben, ich habe meine Zweifel.
LG
kirschboom
#4 erstellt: 06. Dez 2019, 21:10
Danke erstmal für die Antworten.
Das klingt jetzt alles nicht so unkompliziert, habe ich aber auch nicht wirklich erwartet.
Die Aufstellregeln hab ich jetzt nochmal durchgelesen und gerade Thema Wandabstand ist bei mir so jetzt nicht so einfach. Gibt es pauschal gesagt irgendwelche Lautsprecherarten, die in Sachen Wandabstand nicht so "anspruchsvoll" sind? Grundsätzlich kann man Physik ja nicht überlisten, aber vielleicht gibt´s da ja was - Wandhalterung und Regallautsprecher sprechen ja eigentlich dafür. Oder stehen die Regale dann alle im Raum?
Schlankere Boxen sind sicher sinnvoll bei der Raumgröße - Danke für den Tip, spricht jetzt von meiner Seite her nichts dagegen.
Lohnt sich das dann wirklich? In anderen Threads habe ich gelesen, dass in etwa 30% vom Budget für den AVR passend sein sollte, hier liegen wir da drüber - Ich hab jetzt preislich nicht wirklich was dagegen und wenn es bei dem unlösbaren Problem etwas in die richtige Richtung geht, dann bin ich natürlich dabei :-)
Werde vielleicht einfach mal die Kombination bestellen und mal hören...
Also wenn ich auf dem Sofa noch weiter nach links rücke, dann kann ich dann kann ich mir da theoretisch ganz gut nen Dreieick vorstellen. Wie das in der Praxis aussieht... wahrscheinlich eher Kaufhaus
Das System irgendwie zu erweitern (Sub, Center, …) hilft wahrscheinlich wenig, wenn die Grundlage schon nicht optimal ist. Oder kann man damit gegebenenfalls Probleme ausmerzen?
WiC
#5 erstellt: 07. Dez 2019, 08:28
Moin,
das die Leute zum Teil völlig unterschiedliche Situationen in ihren Räumen haben zeigt wie sinnfrei solche % Regeln sind.
Ich darf dann also einen AVR mit Audyssey MultEQ XT32 erst verwenden wenn die Boxen mindestens € 1200.- kosten ? Als der Denon im letzten Jahr auf den Markt kam hat er € 899.- gekostet, da mussten es dann schon € 1800.- sein
Du kannst natürlich auch den Denon AVR-X1500H nehmen wenn du dich damit wohler fühlst.
Viel Erfolg
LG
blackjack2002
#6 erstellt: 07. Dez 2019, 09:52
Stimmt, mit einem Stereodreieck wird es da sehr schwer. Ich hoffe, die Kollegen steinigen mich jetzt nicht, ich würde da die Duevel Planets (alle möglichen Designvarianten möglich) mit einer "kleinen" Subwoofer Unterstützung ins Spiel bringen. Einen AVR kann man sicherlich nehmen, die Frage ist, brauchst du unbedingt einen (Surround geplant ?). Der Yamaha R-N803D Stereoreceiver ist auch ein tolles Ding.
Ist ja nur mal so ein Gedankenspiel .
Dminor
#7 erstellt: 07. Dez 2019, 10:03
Jo, scheint dafür räumlich total suboptimal. Konzentriere dich auf gute Stereo LS und einen vernünftigen Amp/Receiver mit Streaming, Einmessung/Bassmanagement. Ein Paar schicke Kompakte auf feinen Ständern sehen auch super aus, dazu ggf. ein feiner Sub. Das müsste doch mit 2000€ gut zu machen sein.
[Beitrag von Dminor am 07. Dez 2019, 10:04 bearbeitet]
kirschboom
#8 erstellt: 10. Dez 2019, 20:25
So ich hab jetzt mal die Q-Acoustics 3050 mit dem Denon AVR-X 3500H bestellt und überlege noch die "paar Kompakten mit nem feinen Sub" als Vergleich dazu zu holen.
Ich berichte sobald ich was zu hören hatte oder Probleme auftreten
Danke nochmal
Stereosystem offenes Wohnzimmer
LeoFL am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  6 Beiträge
Neuanschaffung Soundsystem für Wohnzimmer
Sebbo92 am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  13 Beiträge
Anlage um 2k zusammenstellen
TheGreatGatsby am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  31 Beiträge
Neuanschaffung
jerv am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Neuanschaffung
lauyan am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  13 Beiträge
Suche Verstärker und Lautsprecher für offenes Wohnzimmer
bulldog45ACP am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  5 Beiträge
Neuanschaffung!
hellraiser_23 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Standboxen für offenes Wohnzimmer gesucht (AV-tauglich)
Jah-B am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  11 Beiträge
Neuanschaffung Stereo Anlage
--Freddy-- am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  27 Beiträge
Neuanschaffung einer Anlage
Throne am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  5 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
