2.1 System bis 800€, oder doch lieber 2.0, 3.1?
Angusson
#1 erstellt: 26. Nov 2019, 23:00
Hallo hifi-forum,
Ich lese seit Wochen hier mit und hab mich nun doch entschlossen selbst eine Anfrage zu starten.
Ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht seit nicht allzu sauer bitte
Also:
Erstmal zu den räumlichen Begebenheiten:
IMG_20191113_162419
IMG_20191113_215407
Einsatzgebiet:
60% film
40% Musik (hauptsächlich Rock und den laut und mit bass)
Überlegung:
2.0 System?
2.1 System?
3.1 System? Ist ein Center notwendig?
Ideen:
Av receiver: denon avrx 1500 (wichtig wäre mir dass Spotify Funktionniert und eben Bluetooth)
Lautsprecher: 2x dali Zensor 3 (aus euren Empfehlungen anderer threads entnommen)
Subwoofer falls nötig??? : klipsch r12
Ich denke das Dreieck sollte kein Problem sein,
Die LS würde ich gerne in die mittlere Reihe des (ich nenne es mal) sideboards stellen. (ca auf ohrenhöhe, evtl etwas drunter).
Wandabstand wären bei den maßen der zensor 3 noch 15cm.
Ist das die beste Lösung für das Budget?
Oder sind für Rock Musik andere LS. Besser geeignet?
(ja selber anhören werd ich versuchen sobald ich mal eher aus der Arbeit komme und die Geschäfte mal offe haben xD)
Ein Problem sehe ich in der Aufstellung der Sub.
Der könnte wohl nur ganz rechts oder ganz links neben dem sideboard platziert werden...
Klappt das dennoch? Also er würde nich direkt an der Wand stehen sonder in so einem 15cm abstand.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Danke schonmal.
Was mir noch einfällt:
Würde auch die dali zensor 1 mit dem sub reichen?
Oder sogar die denon scm 41, oder gehen die unter?
Raum hat übrigens ca 30qm
Oder wäre generell (da der. Klipsch r12 ja aktiv ist) auch aktiv Lautsprecher sinnvoller. Zb. Dali zensor 1 ax? Somit würde man sich ja auch den receiver sparen?
Danke
Malcolm
#2 erstellt: 27. Nov 2019, 11:16
Zensor 3 in einem großen Raum um Rock laut zu hören finde ich schon schwierig, bzw. ohne Subwoofer nicht gut
Noch kleiner ist da definitiv keine Lösung. SCM41 etc. gehen da für mein Empfinden "gar nicht". Zu wenig Dynamik, zu wenig Frequenzumfang.
Wieso nicht erstmal 2 gute Lautsprecher holen? Und dann bei Bedarf später noch einen Center und / oder Subwoofer ergänzen.
Würde auf 30m2 entweder mit größeren (sprich:Standboxen) planen, oder auf jeden Fall mit Subwoofer.
Tywin
#3 erstellt: 27. Nov 2019, 14:08
mein Vorschlag besteht darin, dass Du das was links und rechts vom Board mit dem TV Gerät darauf steht, links und rechts an die Wände stellst um Platz für eine brauchbare Lautsprecherpositionierung zu schaffen.
Dann ziehst Du das Board mit dem TV-Gerät einen Meter von der dahinter liegenden Wand weg.
In die gewonnenen Freiräume links und rechts von dem TV-Gerät stellst Du im Stereodreieck mit dem Hörplatz z.B. diese beiden Lautsprecher:
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C193&sr=8-6
Zur Not zwei Nummern kleiner:
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C193&sr=8-9
Dazu dann z.B. diesen recht leistungsfähigen - auch mit einer gut brauchbaren Mess- und Korrektureinrichtung - gut ausgerüsteten Receiver anschaffen:
https://www.amazon.d...id=1574860043&sr=8-3
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 27. Nov 2019, 19:22 bearbeitet]
Angusson
#4 erstellt: 27. Nov 2019, 22:11
Dankeschonmal für eure Antworten. Da werd ich wohl n wenig tiefer in die Tasche greifen müssen
Malcolm
#5 erstellt: 28. Nov 2019, 15:20
Woher kommst Du denn?
Angusson
#6 erstellt: 28. Nov 2019, 18:31
Nähe Passau wieso
Kaufbertaung 2.1 evtl 3.1 bis 800?
Röpert am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  12 Beiträge
2.0/3.0/2.1/3.1 fuer max. 750?
EA-Tec am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  18 Beiträge
Anlage 2.0 bis 3.1 - Möglichkeiten bis 500??
Caimbeul am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  20 Beiträge
Wohnzimmer 2.1/3.1 System bis 5000,- ?
954717 am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  5 Beiträge
Kaufberatung für 2.1/3.1 System
Sinalco3 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  51 Beiträge
Kaufberatung 2.0 bzw. 2.1 System
BruLou am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  16 Beiträge
2.1 /2.0 System Kaufberatung
xMeaningx am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.0 / 2.1 System
Dievollo am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
2.0/2.1 Nahfeld 600-800?
Novial am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
PC 2.0 \ 2.1 System
freddykrueger88 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.956
