| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » ONKYO TX8390 oder YAMAHA NR803D | |
ONKYO TX8390 oder YAMAHA NR803D+A -A |
Prim2357
#51
erstellt: 03. Dez 2019, 12:23
Hallo, ja, ich bin zufrieden mit der 1502. Die Endstufe warnt auch optisch wenn sie ins Clipping kommt.Der Lüfter stört mich persönlich nicht, da in einem Fach verbaut auch nicht hörbar. |
Synercon
#52
erstellt: 03. Dez 2019, 12:41
Danke für die Info. Würdest Du mir bei der Vintage auch die 1502 oder die 2502er empfehlen? |
Prim2357
#53
erstellt: 03. Dez 2019, 19:25
Wenn dein Raum unter 80qm groß ist sollte die 1502 ganz locker ausreichen. Gegen die 1502 sind die Denon S10 Spielzeug... |
Synercon
#54
erstellt: 04. Dez 2019, 00:53
Danke, dann werde ich es einmal mit der 1502 versuchen. |
Synercon
#55
erstellt: 27. Dez 2019, 19:13
Nun endlich eingerichtet. Ist etwas mühsam weil sich das ONKYO bei der Ersteinrichtung nur mit einem am HDMI angeschlossenen TV einrichten lässt und alle meine TVs außer Kabelreichweite stehen. Zudem gibt es einen Fehler in der Bedienungsanleitung beim Anschluss eines Endverstärkers. Da werden die falschen Ausgänge angegeben. Und darüberhinaus hatte ich noch einen Fehler in meiner Netzwerkeinrichtung zu Hause. Waren also 3 bis 4 nervenaufreibende Stunden bis alles gelöst und richtig eingerichtet war. Meine Boxen vertragen ganz locker die CROWN 1502. Würden wahrscheinlich auch die 2502 vertragen. Jetzt passt aber endlich alles. |
Synercon
#56
erstellt: 18. Jan 2020, 12:57
PS, falls jemand auch den CROWN als Endverstärker nimmt, unbedingt Input Sensitivity auf 0,775 V High stellen. Nur so kommt der richtige Sound und die Power des Verstärkers zur Geltung! |
niewisch
#57
erstellt: 22. Jan 2020, 10:07
Hallo zusammen, ich hänge mich mal an diesen Thread ran, da ich mich mit exakt diesen beiden Geräten beschäftige. Nachdem ich jahrelang diverse Vintage-Geräte nutze, spielt nun doch die Netzwerk- und Multiroom-Fähigkeit eine immer größere Rolle, aber beim Stereo-Betrieb möchte ich schon bleiben. Von den aktuellen Geräten habe ich mit den Denon DRA-800H, den Yamaha R-N803D sowie Onyko TX-8270 und TX-8390 rausgepickt; letztendlich läuft es auf das Duell R-N803D und TX-8390 raus. Mit den Funktionalitäten und Anschlussmöglichkeiten bin ich vertraut, aber wie steht es um den Rest? Klang, Verarbeitung, Probleme? Wenn es eines der beiden Geräte sein soll, welches ist die bessere Wahl? Als LS kommen JM Lab Cobalt 816 S zum Einsatz (Wirkungsgrad 91,5 dB, Nennimpedanz 8 Ohm, max. Belastbarkeit 125 W, empf. Verstärkerleistung 25 - 100 W). Vielen Dank, Steve |
ManwithDog
#58
erstellt: 22. Jan 2020, 10:16
Naja, der Onkyo hat HDMI Ports, der Yamaha dafür ein Einmesssystem. Musst Du entscheiden was Dir wichtiger ist. Ich würde den Yamaha nehmen. |
Prim2357
#59
erstellt: 22. Jan 2020, 10:22
Ich den Denon. Ist aber absolut irrelevant zu was hier User A oder B greifen würde, nicht das Thema... Kannst du dir die Verstärker nicht vor Ort anschauen, diese in Augenschein nehmen, mal durchs Menü/ Bedienung hangeln, da fällt einem dann die Entscheidung oft ganz leicht. |
Synercon
#60
erstellt: 22. Jan 2020, 10:33
Ich habe mir lange beide angesehen. Von der Verarbeitung her sind beide top, vom Gewicht her der ONKYO noch etwas schwerer und auch höher. Die Leistung dürfte bei beiden gleich sein, da beim ONKYO zwar formal mit 2 x 200 höher als beim Yamaha, dies sich jedoch als dynamische Leistung bezeichnet und daher de facto auch nicht höher als beim Yamaha ist. Zeigen auch Tests und maximaler Stromverbrauch ist bei beiden auch ungefähr gleich. Beide Marken liefern schon seit je her gute Qualität. Beide ´haben auch ein automatisches Raumeinstellungsprogramm, welches mit inkludiertem Mikrophon die Anlage optimal auf den Raum einstellt. Von der Optik her gefiel mir der Yamaha besser. Dennoch habe ich mich für den ONKYO entschieden, da der noch um einige Features und Anschlussmöglichkeiten mehr hat (viele HDMI-Schnittstellen, Amazon-Music und wirklich alle anderen Musikdienste integriert, ....). Zudem kann man sogar, wenn man möchte, noch einen Endverstärker anschließen. War für mich wichtig, da ich große Magnat-Boxen mit einer Belastbarkeit von jeweils 700 Watt habe und nun noch einen CROWN angeschlossen habe. Der ONKYO ist auch um einiges neuer und kann daher mehr als der YAMAHA. Unterm Strich aber beides Top-Geräte mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Beide passen sicher gut zu Deinen Boxen. Kleines detail: Um den Onkyo beim ersten Mal richtig einzustellen, sollte er an ein TV-Gerät angeschlossen werden, da das Menue am kleinen Geräte-Display sehr verwirrend ist. Aber einmal eingerichtet, passt dann alles. Der DENON ist iendeutig in jeder Hinsicht der schwächste. Schwächer von der Leistung, schwächer von der Verarbeitung (nur mal gewicht beachten). Eine Klasse unter den beiden anderen. [Beitrag von Synercon am 22. Jan 2020, 10:38 bearbeitet] |
Synercon
#61
erstellt: 22. Jan 2020, 11:56
Der ONKYO hat ebenfalls ein Einmesssystem. Ziemlich, wenn nicht sogar exakt das Gleiche. Zumindest exakt gleiches Mikrophon und Einrichtungsprozedere. |
ManwithDog
#62
erstellt: 22. Jan 2020, 11:58
Sorry das wusste ich nicht |
niewisch
#63
erstellt: 22. Jan 2020, 12:14
Ich müsste ergänzen, dass in meinem Fall noch eine Besonderheit hinzu kommt: ich bin noch immer stolzer Besitzer eines Tonbandgerätes. Der Yamaha hat dafür die passenden Rec-/Playback-Buchsen. Beim Onkyo müsste ich über Zone 2/Line Out gehen, aber das sollte ja machbar sein, oder? [Beitrag von niewisch am 22. Jan 2020, 12:17 bearbeitet] |
Synercon
#64
erstellt: 22. Jan 2020, 12:19
Sollte gehen. Zur Sicherheit im Manual nachsehen oder Support bei ONKYO anschreiben. Die antworten innerhalb von ein paar Tagen. Manual: https://www.it.onkyo...anual_TX-8390_De.pdf |
Synercon
#65
erstellt: 22. Jan 2020, 12:31
Wenn Du Amazon-Music nicht nutzt und die HDMI Anschlüsse nicht benötigst, würde ich dann fast eher zum YAMAHA greifen weil der im Vergleich zum ONKYO mehr "HIFI-Old-School ist". Rein Hifi-mäßig dürfte er das bessere Gerät sein. Die Watt-Leistung beim ONKYO besteht auch nur auf dem Papier. Beim Klang dürften beide ähnlich sein, subjektiv hatte ich den YAMAHA etwas lieber. Der wirkt sogar kräftiger. Der ONKYO punktet halt mit der Vielfälltigkeit der Anschlüsse. Hätte der YAMAHA Amazon Music sowie die Möglichkeit eines Anschlusses einer Endstufe gehabt, hätte ich den YAMAHA genommen. Brauchst Du das nicht, bietet der YAMAHA genau das, was Du suchst auf sehr hohem Niveau.. [Beitrag von Synercon am 22. Jan 2020, 12:49 bearbeitet] |
niewisch
#66
erstellt: 22. Jan 2020, 12:47
... klappt hervorragend. NICHT. Support-Anfrage via Web-Forumular kommt zurück, Zitat: "A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: DE.Support.Onkyo@aqipa.com - SMTP error from remote mail server".
Ja, der Old-School-Faktor spricht für den Yamaha. Aber das Onkyo-Design ist auch sehr gefällig (anders als z.B. beim Denon). HDMI wäre insofern nur brauchbar, da auch TV und Playstation angeschlossen werden. Beim Yamaha auch, aber nur auf anderem Wege. 'Amazon-Music' habe ich derzeit nicht, allerdings wäre das als Prime-Mitglied vielleicht tatsächlich eine Option. Einen Streaming-Dienst habe ich bisher noch nicht gebraucht. |
Synercon
#67
erstellt: 22. Jan 2020, 12:51
Ich tat mir eben auch sehr schwer bei der Entscheidung. Im Bauch und Ohr war es der YAMAHA, aber wegen der Endstufe und Amazon (Prime habe ich sowieso wegen TV und Lieferungen) wurde es dann doch der ONKYO. PS der YAMAHA ist auch um bis zu 200,- günstiger. [Beitrag von Synercon am 22. Jan 2020, 12:53 bearbeitet] |
niewisch
#68
erstellt: 22. Jan 2020, 12:55
Tja... man müsste beide Zuhause aufstellen und direkt vergleichen. Aber zwei Geräte in dieser Preisklasse bestellen ist halt etwas umständlich, und eine Live-Vorführung ist in unserer Region leider nicht möglich. |
Synercon
#69
erstellt: 22. Jan 2020, 12:58
Ich würde es so sehen. Wenn der YAMAHA alles kann, was du brauchst, ist er die bessere Wahl und zudem um 200 günstiger. Der ONKYO macht Sinn, wenn du die zusätzlichen Funktionen und Anschlüsse brauchst, die der YAMAHA nicht hat. Ich habe beide gehört und würde rein vom Klang her dem YAMAHA den Vorzug geben. Und das sage ich, obwohl ich den ONKYO habe. [Beitrag von Synercon am 22. Jan 2020, 13:02 bearbeitet] |
Thowie
#70
erstellt: 22. Jan 2020, 17:36
Ich würde es so sehen: grundsätzlich ist der Yamaha m.E. das bessere Gerät, schon wegen dem Einmeßsystem. Ich habe mich deswegen für den 803 entschieden, und das nie bereut. Ich hab aber auch Lautsprecher mit 90Db... Aber: wer Pre Out braucht, und auch noch höhere Anforderungen an Konnektivität (Bandgeräte, HDMI, etc.) hat, für den kann der Onkyo besser sein. Jedem das Seine... Völlig ins Klo gegriffen hat man wohl mit beiden Geräten nicht, und bessere, wenn auch teurere Lösungen gibt es auch immer. Gruß Thomas [Beitrag von Thowie am 22. Jan 2020, 17:46 bearbeitet] |
niewisch
#71
erstellt: 22. Jan 2020, 21:21
Danke schon mal für eure Einschätzungen. Es läuft dann wohl doch darauf hinaus, beide Geräte mal irgendwo live sehen/hören zu müssen. Zum Glück habe ich keine Eile. Gibt's denn hier zufällig jemanden, der Klang des Yamaha R-N803D im Vergleich zur Serie R-S300/S500/S700 beschreiben kann? Kann ist der N803 hier überlegen? Das würde mich schon weiterhelfen. [Beitrag von niewisch am 22. Jan 2020, 21:23 bearbeitet] |
Synercon
#72
erstellt: 22. Jan 2020, 21:30
Hifitest schwärmt in höchsten Tönen und gibt ihm 5 Sterne sowie das Prädikat Spitzenklasse. Das bekommen sonst nur wesentlich teurere Verstärker. Siehe auch Bestenliste Verstärker. https://www.hifitest.de/test/vollverstaerker/yamaha-r-n803d_16838 https://www.hifitest.de/bestenliste/vollverstaerker_103 |
Dminor
#73
erstellt: 23. Jan 2020, 00:51
Wenn das mal nix ist. Naja, finde den Onkyo schon lukrativer. |
haumti
#74
erstellt: 23. Jan 2020, 18:36
Diese Bestenliste ist Wertlos. Dort bekommen die Amps für 5-6000€ die besten bewertungen. Die Amps für 3-400€ haben einen halben Stern weniger. Das ist alles subjektives Marketing mit unterstützung der Testzeitschriften. Gruß Alex |
Synercon
#75
erstellt: 24. Jan 2020, 00:36
Relativ. Ganz daneben sind sie auch nicht obgleich natürlich Interessen (Werbekunden) eine Rolle spielen. Nur wenn ein 600 € Gerät mit 2000/3000 € Geräten in einer Klasse gelistet wird hängen sie sich schon sehr weit raus. Das ist schon ein Indikator. Und der Yamaha NR803D klingt einfach schon verdammt gut. und kann vor allem extrem viel. |
MarkoHr
#76
erstellt: 25. Jun 2020, 08:09
I've tx-8390 with Triangle Esprit Antal EZ for a few months now. Very controled and pleasant sound after initial setup. I am satisfied. I had yamaha and pioneer before onkyo. [Beitrag von MarkoHr am 25. Jun 2020, 08:10 bearbeitet] |
Yamaha oder Onkyo ? Lukasz-Klimek am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo oder Yamaha? Brenton am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha oder Onkyo Verstärker PoloPower am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 24 Beiträge |
Yamaha, Onkyo oder Marantz? DJ-Spacelab am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
erste Anlage Onkyo oder Yamaha mowa_de am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker - Onkyo oder Yamaha mreissner am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
CD-Player : Onkyo oder Yamaha. Pilot74 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung onkyo / yamaha oder + ? XY Ulrike-66 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 13 Beiträge |
Kompaktanlage - Yamaha, Denon oder Onkyo? omimoo am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 174 Beiträge |
Neuer Verstärker: Onkyo, Yamaha, oder? sonix_ am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 25 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
