| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche schlichten Verstärker mit Ein-/Abschaltautom... | |
Suche schlichten Verstärker mit Ein-/Abschaltautomatik+A -A |
HappyTruant
erstellt: 30. Sep 2019, 18:59
Hallo zusammen! Ich habe das Forum schon durchsucht, aber habe nicht so recht gefunden, was ich suche. Und zwar folgendes, simples Setup: Ich habe im Badezimmer schon länger 2 Lautsprecher in der Decke. Nix super dolles, ich habe die Spezifikationen auch gar nicht da (könnte ich aber rausfinden). Nun hatte ich da einige Jahre als Zuspieler ein eigentlich überdimensioniertes Gerät für ein "Badezimmerradio, das auch etwas Wumms haben darf": Eine Denon RCD-N9 CEOL, da bin ich damals günstig ran gekommen. Nun hat die aber das zeitliche gesegnet. Ich möchte als Alternative nun ein Echo Show, einfach weil die Funktionen und Sprachbedienung im Badezimmer gut passen (die Kamera, falls vorhanden, wird natürlich abgeklebt ).Als Verbindung zwischen dem Echo und den Lautsprechern brauche ich nun also einen Verstärker bzw. eine stereo Endstufe. Am liebsten hätte ich eine kleine Endstufe, die sich idealerweise, ähnlich wie es auch manche aktive Lautsprecher machen, bei eingehendem Signal automatisch anschalten und nach einer gewissen zeit Stille wieder abschaltet. Entdeckt habe ich nun einerseits minimalistische Geräte wie den Dynavox ET-100, der würde bestimmt super passen, aber ist denke ich leistungsmäßig etwas überdimensioniert, und hat eben keine beschriebene Automatik. Preislich wäre der mit ~150€ schon am oberen Limit. Allerdings ist Amazon und auch eBay überflutet mit deutlich günstigeren Mini-Amps, die aber gleich mindestens eingebautes Bluetooth mitbringen und Features, die ich gar nicht benötige. Gibt es da spontan vielleicht Tipps für simple Lösungen mit ordentlichem Preis-/Leistungsverhältnis? Ich werde die genauen Daten der beiden Lautsprecher noch nachreichen, dann kann man die benötigte Verstärkerleistung besser abschätzen. Aber die genannte Denon oben war schon leicht überdimensioniert, also auch beim wirklich laut hören, stand der Regler vielleicht bei 50%. Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise! HappyTruant |
Mickey_Mouse
erstellt: 30. Sep 2019, 19:33
die Auswahl an Vollbereich Endstufen mit Einschalt-Automatik (für Subwoofer gibt's das ja häufiger) ist ja "recht überschaubar" (ich kenne eine, aber die ist etwas überdimensioniert). ich weiß, dass das nicht 100% ist was du suchst, aber wäre vielleicht eine Zwischensteckdose mit Bewegungsmelder eine Alternative? Daran könntest du einfach eine von den "üblichen Verdächtigen" (SMSL SA-xxx) Endstufen anschließen. Dazu müsste aber jemand (der sich mit solchen Teilen besser auskennt als ich) noch sagen, wie das mit dem Einschalt-Plopp ist, wenn man ihnen "einfach so" Strom gibt. ansonsten gäbe es da noch diverse "Bastellösungen"... aber noch etwas ganz anderes: du sagst, du brauchst kein Bluetooth aber der Show hat keinen analogen Ausgang (oder habe ich etwas übersehen?), der kann Ton nur über die internen LS oder per BT ausgeben?!? |
HappyTruant
erstellt: 30. Sep 2019, 19:47
Bewegungsmelder ist eine gute Idee, aber aufgrund räumlicher Gegebenheiten nicht machbar. Aus der Bahn wirfst du mich gerade mit der Aussage, das Echo Show hätte keinen Line-Out. Ich bin einfach davon ausgegangen, denn die kleinen Echos ohne Display haben ja einen. Da werde ich nochmal schauen, der Umweg über Bluetooth wäre ätzend. Nicht wegen Qualität, sondern eher Zuverlässigkeit. Also beim Echo Show 5 steht in der Beschreibung "Audio: Integrierte 42-mm-Breitbandlautsprecher. 3,5-mm-Stereoaudioausgang für externe Lautsprecher (Audiokabel nicht inbegriffen)". (https://www.amazon.de/echo-show-5-kompaktes-smart-display-mit-alexa/dp/B07KD6624B/) Ich würde also davon ausgehen, dass der Anschluss an einen Verstärker kein Problem sein sollte. Hmm, was mir dabei einfällt: Eine Vollbereich-Endstufe direkt an einem Echo ist vermutlich keine besonders gute Idee. Ein Verstärker, der wenigstens ein Poti hat, um die Ausgangsleistung zu regeln, wäre da praktischer. Der Titel meines Beitrags ist also irreführend - falls ein Mod mit liest, wäre ich dankbar, wenn das angepasst werden könnte. Danke! [Beitrag von HappyTruant am 30. Sep 2019, 21:25 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 30. Sep 2019, 21:38
Der Themenersteller kann dies via Schaltfläche Gruß OSwiss. |
WiC
erstellt: 01. Okt 2019, 06:21
Alexa leiser, Alexa lauter Das Teil könnte passen: the t.amp TA50LG |
HappyTruant
erstellt: 01. Okt 2019, 07:51
Hatte ich noch nicht entdeckt die Funktion, danke!
Ja, das würde sicher auch so benutzt werden. Aber wenn, warum auch immer, sich das Teil entscheidet (nach einem Update oder so) mit voller Lautstärke die Uhrzeit anzusagen, dann wackeln die Wände...
Das Teil sieht eigentlich ziemlich gut aus, besonders für den Preis. Einzig die Phönixklemmen schrecken mich leicht ab. Ich hab es mit je 2x1,5 mm² Kabel damals etwas übertrieben (waren Reste), bekommt man die da rein? Ggf. mit Hülsen? |
borland123
erstellt: 01. Okt 2019, 11:36
ggf. wäre der Echo link AMP was für Dich. Wenn es der Show sein soll, dann nehm doch den 5er. Der hat Line Out. |
HappyTruant
erstellt: 01. Okt 2019, 12:29
Der Echo Amp ist halt preislich gleich eine Hausnummer, zudem auch nicht wirklich das, was ich suche. Also wenn das Teil wenigstens die kompletten Funktionen eines Echo Dot eingebaut hätte, oder gar ein Display, dann wäre es wirklich super. Aber das Teil hat ja nicht mal ein Mikrofon. Ich bräuchte also Echo Show plus den Amp, was echt teuer kommt, und so im Kombi-Einsatz auch nicht gedacht ist, wie ich es verstehe. Der TA50 von Thomann lacht mich schon an, der ist preislich ein No-Brainer und bietet eigentlich alles, was ich will. Nur mir diesen Phönixklemmen kann ich nichts anfangen, das ist mir gar kein Begriff. Bei den Lautsprechern handelt es sich übrigens genau um dieses Modell: https://www.thomann.de/de/whd_up142_2wege_deckenlautsprecher.htmAlso die können schon recht laut und in der verbauten, abgehängten Holzdecke macht sich das akustisch vor allem im Bassbereich besser, als ich ursprünglich angenommen hätte, ohne dass es aber zu fiesen Resonanzfrequenzen bzw. stehenden Wellen kommt. Ich denke doch, dass der TA50 leistungsmäßíg mit denen klar kommt, auch wenn man nicht mörderisch Headroom hat? Oder könnte der schon zu schwach auf der Brust sein, wenn man z.B. bei recht leise aufgenommener Klassik ziemlich laut aufdrehen muss? Kann man das abschätzen anhand der Daten? Steht ja nicht viel dabei, aber wenn es 20 Watt bei 4 Ohm sind, sollte es mit den 8 Ohm von den Lautsprechern doch eigentlich ganz gut hinkommen, oder? Wenn das mit der Leistung passt, kann ich mit dem Teil ja kaum was falsch machen. Angeschlossen bekommen werde ich die Lautsprecher sicherlich irgendwie, und Echo Show oder alternativ ein iPad, dessen Akku so gut wie hinüber ist, sollten als Zuspieler ja flexibel für alle möglichen Konstellationen sein. Und beides wäre per Sprachsteuerung bedienbar, Alexa sicherlich geeigneter als Siri für den Fall (?). |
sealpin
erstellt: 01. Okt 2019, 12:45
die Phoenix Klemmen hinten sind doch gar kein Problem. Einfach obere Schraube der Klemme aufschrauben, Draht rein, festschrauben und fertig. Man kann die auch zur Kabelmontage vom Gerät abziehen. |
HappyTruant
erstellt: 01. Okt 2019, 12:49
Klingt gut, danke. Vermutlich habe ich irgendwann sogar schon mal so Teile in der Hand gehabt, aber die Bezeichnung ist mir einfach gar nicht geläufig. |
Suche schlichten CD-Player mit bestimmter Funktion (neu) cloxx am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 15 Beiträge |
Kleiner schicker Verstärker gesucht Krabbenschubser am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Empfehlung für mobilen Kopfhörerverstärer pfefferkuchen am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker mit Display mangalores am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Suche Verstärker mit HDMI suitcaselife am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 3 Beiträge |
Verstärker Suche! *Alex999* am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker mit Boxen dizi1 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker Suche Flores am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker schnubbilein am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker Ocsefi am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 20 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
