| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Empfehlung Aktivsubwoofer (High Level In / High Le... | |
Empfehlung Aktivsubwoofer (High Level In / High Level + HPF Out)+A -A |
In_search_of_Sunrise
erstellt: 11. Sep 2019, 08:30
In Anlehnung an diesen Thread http://www.hifi-foru...ead=74707&postID=1#1 hätte ich gern ein paar Empfehlungen was aktive Subwoofer a geht. Es scheint dort nicht all zu viele mit meinen Anforderungen zu geben. Ich benötige zwingend: - High Level In - High Level Out (High Pass gefiltert) Es wäre wünschenswert wenn man die Crossoverfrequenz bis 150 oder sogar 180Hz einstellen kann. Betrieben wird dieser vom Marantz PM6005, zusammen mit Bowers & Wilkins 683S2. Im o. G. Thread wurde Nubert AW443 als Beispiel genannt. Preis aktuell bei 389€. Gibt es andere Empfehlungen die nicht darüber liegen? Und ggf zu den B&W passen? Ich hab etwas rumgesucht und bin bis jetzt bei folgendem Ergebnis: B&W, Klipsch, Canton & Elac nichts zu finden. Nubert AW 441: hab irgendwo gelesen das der HPF fest bei 80 Hz liegt. Weiss einer ob das stimmt? KEF PSW 2000: Für mich nicht ersichtlich ob HPF auf High Level Out Polk Audio PSW 111 / 125: Crossover geht nur bis 120 Hz? Für mich ebenso nicht ersichtlich ob HPF auf High Level Output. Yamaha NSW 200 / 300: auch nicht eindeutig bzgl HPF. Apart SUBA 165: laut Anleitung/Bezeichnung müsste der HPF haben. Weiss ich aber nicht genau. Bei diversen Magnat-Subs ist es auch unklar. Berichtigt oder ergänzt mich gerne. Es geht mir nicht darum mehr Bass zu haben sondern das Bassloch etwas zu beseitigen. Wenn da zu noch Kommentare sind bitte in den anderen Thread. Hier soll es nach Möglichkeit nur um Produktempfehlung gehen. |
Exboxenschieber
erstellt: 11. Sep 2019, 09:46
Hi, der Nuber nuline AW 600 hat auf jeden Falll einen regelbaren Hochhpassfilter. Per Fernbedienung. Mfg Franz |
thewas
erstellt: 11. Sep 2019, 20:45
Das funktioniert leider so nicht, bei den wenigen Subs (wie die Nubert) die einen hochpassgefilterten Highlevel Ausgang haben ist dessen Hochpassfilterfrequenz nicht einstellbar sonder sie ergibt sich in Abhängigkeit der Impedanz angeschlossenen Satelliten und der Kapazität der im Sub sich befindenden Hochpasskondensatoren. Ein vernünftig einstellbare Trennung ist leider mit so einem simplen Verstärker nicht möglich, ein Grund warum ich vor Jahren meinen Stereoverstärker gegen einen AVR getauscht hatte (auch das sehr oft gesehen Bassloch zwischen 100-150Hz, heute gibt es auch mehr Stereoreceiver mit ähnlichen Möglichkeiten). Schöne Grüße Theo |
erstellt: 13. Sep 2019, 17:11
Hmmm das ist grad mehr als enttäuschend. Dann wäre wohl die sinnvollste Lösung einen Receiver mit Bass Management!? Dann werd ich mir alles nochmal überlegen. |
Prim2357
erstellt: 13. Sep 2019, 18:36
Warum testest du nicht einfach mal einen präzisen Subwoofer und schliesst ihn herkömmlich an? Gruß |
erstellt: 13. Sep 2019, 19:17
Wie soll ich den denn anschließen? Du meinst einfach über High Level? |
Peas
erstellt: 13. Sep 2019, 19:44
Ein Sub alleine bringt nichts, auch nicht einer mit Hochpass. Bei einer Trennung bei 80 Hz müssen die Mains um ca. 6 ms verzögert werden, sonst kommt es zu phasenbedingten Auslöschungen. Auch das Group Delay an sich dürfte man schon hören (unpräziser, schwammiger Bass). Wie thewas schrieb, eignet sich ein AVR. Je nach Modell geschieht diese Phasenkorrektur sichtbar oder im Hintergrund. Es ginge aber auch ein miniDSP 2x4 HD, je nach sonstigem Setup (z.B. auftrennbarer Stereoverstärker). |
erstellt: 13. Sep 2019, 20:05
Da brauch ich wieder ne separate Endstufe. Ich versuch mich grad mit dem Gedanken "Setupumstellung" anzufreunden. Geht dann wohl in die Richtung: 2 x kleinere Lautsprecher (bsp Wharfedale Diamond 11.1) und Subwoofer. Dazu dann ein Yamaha Receiver. Soweit die erste Überlegung. Kann ich bei den Yamahas diese Sachen mit der Verzögerung einstellen? |
Peas
erstellt: 13. Sep 2019, 20:36
Klar. Am besten ist Einmessen. Bei Yamaha wird das in die "Entfernung" des Subwoofers eingerechnet. Statt beispielsweise realer 2 m Abstand sind es dann laut Anzeige 4 m. |
Prim2357
erstellt: 13. Sep 2019, 20:41
Ganz genau. Wenn dir das nicht gefällt kannst du dir immer noch einen AVR zulegen, oder etwa nicht. |
erstellt: 14. Sep 2019, 03:47
Danke!
Theoretisch ja. Ich wollte nur wegen der Raummode den Bass an den Hauptlausprechern verringern. |
Prim2357
erstellt: 14. Sep 2019, 07:03
Dann teste doch einen Elac Subwoofer mit welchem du Delay, automatische Einmessung, manuelle EQ Funktion usw. nutzen könntest um den Sub besser auf die Situation einzustellen, wie es mit herkömmlichen Subs möglich wäre. |
WiC
erstellt: 14. Sep 2019, 07:37
Kennst du einen solchen Elac Subwoofer mit High Level Eingängen ? LG |
Prim2357
erstellt: 14. Sep 2019, 08:34
Richtig, ein Low/ High Adapter mitbestellen... |
WiC
erstellt: 14. Sep 2019, 08:55
Kann man sicher versuchen, man liest jedoch teils grausige Geschichten über diese Adapter, ich habe aber keine persönliche Erfahrung damit. Ich gehöre ganz sicher nicht zu der "AVR über alles" Fraktion, in diesem Fall hier würde ich aber ernsthaft über einen nachdenken, kann ja gerne wieder ein Marantz sein. LG |
Prim2357
erstellt: 14. Sep 2019, 12:45
Ja man muss schon einen geeigneten Adapter verwenden,diesbezüglich mit Elac in Verbindung treten. AVR kann man wie gesagt ja immer noch. |
Subwoofer Adapter High/Low Level Otis_Sloan am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub mit High-Level-Input Unwissendbeiallem am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 71 Beiträge |
Home Endstufe mit High Level Input Oldschooler am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer mit High-Level-Eingang in weiß bergisch am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 11 Beiträge |
Suche für Bekannten Subwoofer bis 100? mit High-Level Input kamatschka am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Boxen Empfehlung der echten High end Klasse ! calcium am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 82 Beiträge |
Upgrade auf das nächste Level Manu9310 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
Welche Empfehlung für High-End CD-Player ? 04.11.2002 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 85 Beiträge |
Gesucht: Separater Sub Verstärker mit High Level Eingang, einstellbarer Grenzfrequenz, Pegelanhebung nenleh am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 11 Beiträge |
Charion Syntar 200 vs IQ Level 888 karawanga am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 6 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
