Gesucht: Separater Sub Verstärker mit High Level Eingang, einstellbarer Grenzfrequenz, Pegelanhebung
nenleh
#1 erstellt: 05. Jun 2018, 22:19
ich plane zwei Portokasse Sub 10 von Omnes zu bauen. Diese will ich mit einem separaten Subwoofer Verstärker betreiben, der mit einen High Level Eingang ausgestattet sein muß. Ein aktives Subwoofer Modul, das direkt in den Lautsprecher verbaut wird, will ich nicht!
Ich habe schon mehrmals etwas über den Reckhorn A409 gelesen (Gutes so wie auch Schlechtes) und dachte es sei kein Problem einen solchen externen Sub Verstärker, mit dem ich Grenzfrequenz und Pegel ändern kann zu finden. Interpretiere ich die Beschriftung am Reckhorn "Speaker Input" richtig als High Level Eingang?
Der Reckhorn ist leider der einzige Verstärker dieser Art den ich finden kann. Bei meinen gewählten Google Suchbegriffen kommen immer nur Module zum Verbau direkt in den Lautsprecher.
Könnt ihr mir noch andere separate Sub Verstärker nennen? Ist das wirklich ein Nischenprodukt? Da muß es doch noch mehr geben.
ingo74
#2 erstellt: 05. Jun 2018, 22:22
-Houdini-
#3 erstellt: 06. Jun 2018, 00:13
Hallo!
Ja, das sind High Level Eingänge.
Ich kenne kein einziges Gerät, über das nur Gutes oder nur Schlechtes zu lesen ist...
Ein externer Sub-Verstärker mit mehr Einstellungsmöglichkeiten als die meisten Einbaumodule und High Level Eingängen... Außer dem Reckhorn wüsste ich keinen.
ingo74
#4 erstellt: 06. Jun 2018, 00:21
Doch, der XTZ Subamp DSP hat PEQ's und mit dem Roomanalyzer sogar eine optionale Einmesssoftware.
Ansonsten kann man jedes Modul auch in ein separates Gehäuse setzen...
[Beitrag von ingo74 am 06. Jun 2018, 00:24 bearbeitet]
CarstenO
#5 erstellt: 06. Jun 2018, 08:40
Hallo nenleh,
es gibt noch Alternativen zu Reckhorn:
Dayton APA-150, SA-230
Viele Grüße,
Carsten
nenleh
#6 erstellt: 06. Jun 2018, 22:08
Danke für die Anworten.
Der Dayton sieht sehr interessant aus und ist auch ca. 30% günstiger als der Reckhorn. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich für den Dayton dann noch einen Pegelwandler benötige im von High-Level auf Low Level komme? Gibt es sowas zu kaufen?
Jetzt nur mal mal so gesponnen.
Alternative 1 wäre wie oben vorgeschlagen eine Verstärker Platte, die normalerweise direkt in den Sub gebaut wird, in ein separates Gehäuse zu bauen. Danke für den Vorschlag, daran habe ich bisher wirklich noch nicht gedacht. Ich habe jetzt zwar noch nicht nachgeschaut aber ich glaube sogar schon mal zwei Kanal Verstärker gesehen zu habe. Ich werde mal rechachieren ob es sowas auch für subs gibt, mit Grenzfrequenz Einstellung. Kennt jemand eine passende?
Alternative 2 wäre ein dsp und ein Verstärker/Endstufe. Das habe ich bis jetzt ausgeschlossen weil ich das als teurer abgetan habe und noch nie einen dsp hatte und auch kein windows habe, was bei allen dsp's, die ich bis jetzt gesehen habe notwendig zur Einstellung ist. Kennt jemand hierfür HW die unter 300€ liegt?
Bei allen Varianten frage ich mich wie es um die Laufzeit bestellt ist. Im Extremfall greife ich am High Level Ausgang meines Yamaha Verstärker ab, wandle den Pegel, filter im DSP, verstärke und leite das Signal dann zu den subs. Wie lange dauert das – ist das hörbar neben den direkt angesteuerten Full Range Lautsprechern?
ingo74
#7 erstellt: 06. Jun 2018, 22:10
Was willst du denn maximal ausgeben und welchen Verstärker nutzt du zZ?
Ich würde übrigens nie mehr einen Subwoofer ohne Korrektur nutzen..
nenleh
#8 erstellt: 06. Jun 2018, 22:28
Ich muß gestehen, dass ich noch nie einen extra sub hatte. Ich besitze eine Pro-Ject Stream Box an einem Yamaha AX392 Verstärker. Letztes Jahr habe ich die Emotion 2017 aus K+T gebaut und will jetzt zwei mal den Portokassen Sub 10 von Omnes bauen.
Ich bin mir echt noch nicht sicher wie ich die subs anschließen soll. Passiv habe ich schon ausgeschlossen. Kosten spielen aber natürlich auch eine Rolle. Der Reckhorn kostet 300€. Das ist auch mein Limit für das Equipment zur Ansteuerung. Günstiger wäre auch gut!
CarstenO
#9 erstellt: 07. Jun 2018, 04:35
Nur für den APA 150, im SA 230 sind High-Level-Inputs eingebaut.
CarstenO
#10 erstellt: 07. Jun 2018, 08:56
nenleh (Beitrag #8) schrieb:
Ich bin mir echt noch nicht sicher wie ich die subs anschließen soll. Passiv habe ich schon ausgeschlossen. ... 300€ mein Limit für das Equipment zur Ansteuerung
Hallo nenleh,
mit einem separaten Subwooferverstärker würde Dich Dein Vorhaben knapp 500,00 EUR kosten:
2 x "Omnes Portokasse Sub 10" á 71,00 EUR
MDF-Platte 19 mm ~ 15,00 EUR/m
Subwooferverstärker 300,00 EUR
Ich würde Passivtrennung auch ausschließen und den Einbau eines Aktivmoduls in das Subwoofergehäuse (Gehäusevolumen entsprechend anpassen) in Betracht ziehen. Da geht es ab 80,00 EUR los:
https://www.mivoc.co...ivoc-hype-10-g2.html
https://www.mivoc.co...ivmodul-80-watt.html
In einen Subwoofer das Aktivmodul einsetzen und den anderen Subwoofer über ein normales Lautsprecherkabel daraus mit versorgen.
Viele Grüße,
Carsten
dejavu1712
#11 erstellt: 07. Jun 2018, 12:46
Die Mivoc können nix.
Bei 300€ Budget bekommt man mMn deutlich hochwertigere Sachen.
Außerdem sehe ich das wie Ingo, auf einen DSP wollte ich insbesondere beim Subwoofer nicht mehr verzichten, ein weiterer
"Nachteil", bei vielen braucht man einen PC/Windows, es gibt weniger Geräte die mit einem MAC funktionieren, noch seltener
ist die bequeme Konfigurationsmöglichkeit per APP, was für mich jedenfalls die genialste Variante ist, hier mal ein Beispiel.
Hast Du denn eigentlich gar keinen PC?
Der benötigte High Level Eingang schränkt die Auswahl zusätzlich ein, es gibt Adapter, aber damit habe ich keinerlei Erfahrung.
Aber für 300€ lassen sollten sich trotzdem adäquate Alternativen zur Reckhorn finden lassen, deren Anpassungsmöglichkeiten
sind im Vergleich zu einem ordentlichen DSP auch mehr als bescheiden, reicht aber vielleicht für deine Zwecke schon völlig aus.
Subwoofer Adapter High/Low Level
Otis_Sloan am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  5 Beiträge
Aktiv Sub mit High-Level-Input
Unwissendbeiallem am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  71 Beiträge
Suche Subwoofer mit High-Level-Eingang in weiß
bergisch am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  11 Beiträge
Empfehlung Aktivsubwoofer (High Level In / High Level + HPF Out)
In_search_of_Sunrise am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  16 Beiträge
gebrauchter Verstärker mit einstellbarer Maximallautsstärke für ein Kind gesucht
-rowo- am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  15 Beiträge
Home Endstufe mit High Level Input
Oldschooler am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer mit langer/einstellbarer Abschaltung?
_dentaku_ am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  4 Beiträge
Günstiger Sub für 2.1 gesucht!
der_Verspieler99 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer für Stereoanlage gesucht
-qool- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  8 Beiträge
(Voll)Verstärker mit gutem Phono Eingang gesucht
kittyhawk am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
