HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Einsteiger System 2.1 bis 300 Euro (gebraucht) | |
Einsteiger System 2.1 bis 300 Euro (gebraucht)+A -A |
lukaslukas1
21:27
erstellt: 13. Jul 2019, |||
Liebe Hi-Fi Gemeinde, Nachdem ich umgezogen bin und sich meine Möbel / Raumgröße als auch mein Budget verändert haben wollte ich hier nochmal nach ein paar Tipps / Empfehlungen für ein Einsteigersystem fragen. Freue mich über jeden Beitrag der mich weiter bringt. Es gab auch mal einen Beitrag (nur finde ich den nicht mehr) wo ein Forumteilnehmer verschiedene günstige Komponenten vorgestellt hat die kombinierbar wären. Ich möchte mir ein Stereo 2.1 zum Musik hören zusammen stellen. Preisrahmen: Bis 300 Euro (gehe davon aus alles gebraucht zu kaufen) Musikrichtung: eher Basslastig (Elektro, Techno, HipHop), ab und zu auch klassisch ; Zimmerlautstärke, ab und zu auch laut ; Ich mag also gerne dynamischen und voluminösen Sound im Gegensatz zu weich und zurückgehalten Raumgröße: 22m2 Aufstellung: LS sollen auf einem Bücherregal (60cm über dem Boden, zirka 20cm von der Wand weg, Abstand zwischen LS 1,20m) stehen. Neben dem Bücherregal wollte ich den Sub platzieren. Audioquelle: Macbook via Klinke oder Toslink, Handy via Klinke oder Bluetooth Benötigt wird: 2x Lautsprecher (keine Standlautsprecher, eher Kompakte / Regallautsprecher) 1x Subwoofer 1x Verstärker Insgesamt wollte ich also nicht mehr als 300 Euro ausgeben (alles gebraucht). Mir ist bewusst, dass ich für 300 Euro gebraucht nicht sehr viel erwarten kann - ich bin allerdings auch nicht ein sensibler audiophiler Mensch. Ich würde mich über ein System freuen welches meinen Rahmenbedingungen entspricht und einfach besser als ein paar PC-Brüllwürfel ist. Den einzigen Bestandteil den ich bis jetzt ins Auge gefasst habe ist der Mivoc Hype (G1 o. G2) als Sub. Spricht da was dafür / dagegen ? Ich freu mich sehr über Vorschläge, Inspirationen, Nachfragen und Anregungen! Beste Grüße & vielen Dank im Vorraus! |
noexen
14:46
erstellt: 14. Jul 2019, |||
20cm von der wand weg, 1.2m abstand zwischen den LS. d.h. der hörabstand ist dann auch 1-2m VOR den LS? -> nahfeldmonitore!
hm. das wird schwierig. du brauchst speaker, nen stereoverstärker UND noch nen subwoofer, selbst gebraucht ist das für 300euro knapperoni... nen hype 10 kostet mind. 100euro bei ebay, versand kommt dazu. ob ich das ding als SUBwoofer bezeichnen würde, steht auf nem anderen blatt papier... das teil macht grade so 45Hz -6dB ! das schafft sogar ne swissonic ASM-7 locker, die kostet das paar 220euro neu. 2x ASM-7 und nen volume-controller mit bluetooth und die bist good to go: ![]() digital per TOSLINK das macbook anschliessen, fertig. als gebrauchten aktiven subwoofer würd ich eher sowas vorschlagen: ![]() kostet aber eben auch 200euro. ![]() kombinieren könnte man das mit nem paar kompaktLS, da sollte sich sicher was für 100euro gebraucht finden, besonders irgendwelche eher unbekannten marken, such ich jetzt aber nich raus... ![]() ![]() ![]() ![]() gibts noch jede menge mehr irgendwas um 100euro wird sich finden. brauchste nur noch irgend nen voll funktionsfähigen vollverstärker, jede 40euro kiste tuts... tip: je weniger dran is (regler/buttons) desto weniger kann kaputt gehen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von noexen am 14. Jul 2019, 14:47 bearbeitet] |
lukaslukas1
15:33
Vielen Dank für die Antwort
Nein nicht umbedingt - mal sitz ich näher dran am Sofa (2 Meter mind. Abstand) mal am Schreibtisch (eher 4m Abstand). Dabei muss ich dazu sagen, sind sie nicht (in Relation zum Hörer) perfekt aufgestellt, da die Position des Hörers sich auch ab und zu ändert. Andere Nebenfrage: Habe ich bei digitaler Übertragung oder Übertragung via Bluetooth weniger Qualitätsverlust als über Klinke ? Bzgl. Sub: Vielen Dank für den Sub - gibt es außer diesem Modell noch andere aktive Subs unter 200 Euro gebraucht die du / ihr empfehlen würdet? Bzgl. Monitore: Danke auch für die verschiedenen Monitore - sieht ja fast so aus als müsste ich (in der Preisklasse und ohne audiophile Tendenzen) nicht auf wahnsinnig viel achten. Gibt es so etwas wie gewisse "Konsens"-Regallautsprecher in der Preisklasse? Der Dali Zensor 1 scheint ja sowas in die Richtung zu sein wenn ich das korrekt beobachtet habe.... Bzgl. Verstärker: Könnte ich auch einen x-beliebigen Denon AVR x1000 (aufwärts) nehmen oder ist das Schrott? Die haben ja meist noch Bluetooth drin, somit könnte ich mir das extra Modul sparen (wenn ich sage ich möchte keine Nahfeldmonitore) |
noexen
16:14
das kann nicht pauschal gesagt werden. bluetooth kann generell als schlechter eingestuft werden, WEIL es nun mal komprimiert. wenn das sehr gut gemacht ist, kann das aber transparent sein (für dich unhörbar). das gleiche gilt für analog vs digital: IRGENDWO WIRD dein digitales signal nach analog gewandelt. ein analoges kabel hat keinen hörbaren signalqualitätsverlust. ist also die wandlung im digital an deine quelle angeschlossenen gerät (z.b. o.g. dac mit bt) BESSER als in der quelle selbst (.z.b dein notebook), dann ist natürlich digital angeschlossen zu bevorzugen. OB das so ist, kann man nur vermuten, oder eben nachmessen. generell würd ich einem analogen notebookausgang (!) eher probleme unterstellen, daher auf jeden fall per TOSLINK anschliessen wenns geht, meine meinung/erfahrung.
ähh ich denke da findet sich dann schon deutlich mehr, was da dann gut gefällt ist geschmackssache. kleine subs sind meistens (insbes. bei günstigeren geräten) präziser, grosse spielen eben tiefer. beides zusammen, du hast es schon vermutet, kostet meistens viel geld, weil du sehr gute grosse treiber und potente endstuden (für den entsprechend grossen treiber) brauchst. sowas wirds wohl für 200euro nicht gebraucht geben. canton sub 10.2 ist glaub ich auch so 600euro liga: ![]() 2 NEUE phonar as180 gibts auch bei ebaykleinanzeigen, kannste vielleicht auf 250euro runter handeln, das ist mmn nen sehr guter subwoofer für mugge. ![]() ![]()
JEDER voll funktionsfähige, fehlerfreie verstärker tuts! mach dir keine gedanken, kompaktLS wie o.g. brauchen so gut wie keine leistung für überdurchschnittliche zimmerlautstärke... ![]() wichtig ist, das entweder der subwoofer AUCH per high-level angeschlossen werden kann (also nen lautsprecher-terminal hat) oder (EDIT) der verstärker (!) nen pre-out oder LFE out hat, damit du den subwoofer dort per RCA (cinch) anschliessen kannst.
nein. geschmackssache. da du nen subwoofer dazu nimmst, musste eigentlich nur darauf achten wenn du sonst keine präferenzen hast, das dich der hochtöner bei nahfeld nicht zu sehr nervt... das kann z.b. mit metall-hochtönern passieren... seidenkalottenhochtöner sind etwas gefälliger. MUSS aber nicht so sein, das hängt davon ab wie der hersteller den LS abgestimmt hat. hier hilft nur ein blick auf den frequenzschrieb (den es nun mal nicht zu jedem LS öffentlich einsehbar gibt). ein nahfeldmonitor ist zudem auf nahfeld bis 2m optimiert. [Beitrag von noexen am 14. Jul 2019, 16:17 bearbeitet] |
2.1 System bis 300 Euro Slack am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 7 Beiträge |
Erweiterbares 2.1 System für Einsteiger bis zu 1500 Euro gesucht Hargur am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 10 Beiträge |
2.1 System bis 300? - Musik misterdo am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 11 Beiträge |
Einsteiger 2.1 neulinghoch10 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 5 Beiträge |
2.1 System bis 600 Euro Energy1957 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 14 Beiträge |
Aufstellung und Beratung Zensor Einsteiger 2.1. System muchachoiii am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 22 Beiträge |
2.1 / Standlautsprecher+Sub+Amp [EINSTEIGER] no0kie am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 5 Beiträge |
2.1 HIFI-System für Musik bis 700 Euro gebraucht lukaslukas1 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher (gebraucht) bis 300 Euro #stef# am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 17 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System für Einsteiger Heimkino AlexGross am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 11 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.014
