Sub an aktive Lautsprecher ?
leon482
#1 erstellt: 08. Jul 2019, 19:49
Hallo
Ich wollte fragen ob man einen aktiven Sub an aktive Edifier E25 Luna Eclypse 2.0 Lautsprecher
anschließen kann ?
Vielleicht mit eine 3,5 Klinke Splitter ?
Sonst möchte ich mir die Edifier R1850 DB oder Adam Audio T7V bestellen,
welche einen Sub Ausgang haben und danach einen Subwoofer.
Mfg leon
noexen
#2 erstellt: 09. Jul 2019, 10:46
anschließen kann ?
ähh das geht wenn du die quelle per kabel analog an die LS anschliesst. irgendwo kommt dein analoges signal raus, welches per miniklinke in die E25 geht.
da kannst du nen Y kabel verwenden, und parallel nen subwoofer anschliessen, das geht.
benutzt du die E25 als BT receiver (also kein kabel), geht es natürlich nicht.
da wäre alternativ möglich, du benutzt nen EXTERNEN BT receiver, den du analog (miniklinke) an die edifier anschliesst. an der stelle könntest du dann das Y kabel verwenden und den sub zusätzlich anhängen.
also ne T7V hat definitiv KEINE AUSGÄNGE und ist ein rein analoger lautsprecher der via XLR oder RCA analog angeschlossen werden kann. auch hier gilt: das signal müsste zuvor abgegriffen werden durch nen y kabel und an den sub weitergegeben werden. dafür brauchste sowieso nen volume controller, weil die dinger sind ja dual amped, und hat pro LS nen pegelsteller, d.h. du brauchst irgendwas womit du für beide LS die lautstärke regelst, mit BT würde sich als billigste variante sowas hier anbieten.
https://www.audiopho...plifier-p-12433.html
die R1850DB hat nen eingebauten dac mit BT und subwoofer pre-out, hier könntest du tatsächlich wie von dir genannt nen subwoofer zusätzlich anschliessen.
[Beitrag von noexen am 09. Jul 2019, 10:47 bearbeitet]
JULOR
#3 erstellt: 09. Jul 2019, 12:29
Die Adam T7V wären auch 199,- Stückpreis, sollte man nicht vergessen.
Alternativ zu den Edifier kann man noch die Saxx AS30 nennen, die haben auch einen Sub-Out. Vorteil dieser Variante gegenüber Y-Kabel ist, dass du eine echte Frequenzweiche hast und die Hauptlautsprecher dann keinen unnötigen Bass mehr wiedergeben müssen. Das Einpegeln dürfte auch leichter sein. Bei den R1850DB ist das vermutlich auch so. Externe BT-Empfänger entfallen dann auch.
Simon.S
#4 erstellt: 07. Nov 2022, 17:03
sorry für´s Ausgraben, aber ich suche gerade nach demselben Thema. Die Luna E25 werden auch als Set mit einem Subwoofer (E235) verkauft, können also mit einem Subwoofer verbunden werden. Wenn ich es richtig sehe nur mit diesem Sub, da die beiden sich Drahtlos verbinden. Kann jemand etwas dazu sagen, was dann mit der Übernahme Frequenz passiert? Wie finden die sich?
hifi sub an aktive monitore?
luggeHIFI am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
aktive Lautsprecher
MetroFun am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  15 Beiträge
Aktive Lautsprecher
ib0b am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  4 Beiträge
Aktive Regallautsprecher mit Sub Out
Weesky85 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  8 Beiträge
Aktive Lautsprecher bis 4500?
leadtodeath am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  37 Beiträge
aktive Lautsprecher + DAC
Dynaca522 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung Aktive Wireless-Lautsprecher
StefanTV am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  5 Beiträge
Aktive Hifi-Lautsprecher
Querxom am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  20 Beiträge
aktive oder passive Lautsprecher
Lampe2850 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  6 Beiträge
PC Lautsprecher -> Aktive Monitore?
*Senfgurke* am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
