Boxen bis 250€ <3
Lisa90
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 13:05
Guten Tag liebe Community,
Ich suche für mein Zimmer gute Lautsprecher mit Holzoptik (braun wäre schön). Ich würde sie gerne mit einem Verstärker und diesem Bluetooth-Adapter (https://www.amazon.de/gp/product/B01CZVCYU0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1) mit Hilfe von meinem Handy verwenden.
Ich würde mich über Kaufempfehlungen freuen. Wichtig sind mir ein guter, authentischer Klang. Die Lautstärke ist mir überhaupt nicht wichtig!
Preisklasse bis 250€. Dazu bräuchte ich zudem noch einen passenden, zukunftstauglichen Verstärker.
Habt ihr Empfehlungen für mich?
Hier meine Überlegungen
a) https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
b) https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ich freue mich über eure Ideen und Vorschläge.
Liebe Grüße
Lisa <3
[Beitrag von Lisa90 am 14. Jan 2019, 15:12 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 13:22
Lisa90
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 14:23
Was bedeutet Aktiv-LS und warum sind diese für mich besser geeignet? Gibts die auch in schöner Holzoptik?
Tywin
#4 erstellt: 14. Jan 2019, 14:27
aktive Lautsprecher haben eingebaute Verstärker. Solche Lautsprecher sind z.B. an einem Stromkabel erkennbar.
VG Tywin
WiC
#5 erstellt: 14. Jan 2019, 15:15
hier wäre schon alles integriert:
Audioengine A5+
LG
-Houdini-
#6 erstellt: 14. Jan 2019, 15:20
Hallo Lisa,
die von Dir verlinkten Lautsprecher sind nicht wirklich neutral. Hätte ich die Wahl, wären die Q Acoustics meine Favoriten.
Wenn Du Dich nicht nur mit Holzoptik, sondern mit Echtholzfurnier anfreunden kannst, dann schau mal HIER!
Lisa90
#7 erstellt: 14. Jan 2019, 15:47
Die Q Acoustics 3020 Regallautsprecher sind also nicht wirklich klangneutral? Gibt es Hersteller die für ihren sehr neutralen/authentischen/klaren Klang bekannt sind?
Lisa90
#8 erstellt: 14. Jan 2019, 15:48
@ Audioengine A5+ 150W Kabellose Regallautsprecher
Die sind leider um einiges zu teuer Aber Danke trotzdem
[Beitrag von Lisa90 am 14. Jan 2019, 15:48 bearbeitet]
Tho76mas
#9 erstellt: 14. Jan 2019, 16:31
Die Q Acoustics 3020 sind wirklich tolle Lautsprecher.
Musik hören soll ja Spaß machen. Ich würde daher eher danach entscheiden, ob dir der Klang eines Lautsprechers gefällt. Statt dich unbedingt auf einen möglichst neural abgestimmten Lautsprecher zu fixieren.
WiC
#10 erstellt: 14. Jan 2019, 17:34
Da brauchst du aber keinen Verstärker und keinen BT Adapter, alles schon drin, wenn die dennoch zu teuer sind kann man natürlich nichts machen
LG
Lisa90
#11 erstellt: 14. Jan 2019, 19:04
Gibts noch weitere Vorschläge/Empfehlungen?
WiC
#12 erstellt: 14. Jan 2019, 19:24
Lisa90
#13 erstellt: 14. Jan 2019, 19:37
Gibt es möglichkeiten die beiden Boxen - ohne sie vor Ort auszuprobieren - zu vergleichen?
Dali Zensor 1 vs Q Acoustics 3020?
Slup
#14 erstellt: 14. Jan 2019, 20:08
Nein, Lautsprecher muss man selber Hören, sie sind zu unterschiedlich....
Ich würde ja noch die Wharfedale Diamond 220 mit einbeziehen, ich denke auch das es dann zwischen Q Accustics und Wharfedale die entscheidung gibt.
Tho76mas
#15 erstellt: 14. Jan 2019, 20:09
Die 3020 wurde von den 3020i abgelöst und die Zensor werden gerade von den Oberon abgelöst.
Könnte die mir vorstellen,dass du da nur mit Bestellen und zuhause Testen vergleichen kannst weil die 3020 eventuell nicht mehr vor Ort zu finden sind.
Turbolappen
#16 erstellt: 14. Jan 2019, 20:11
Da muss ich jetzt aber Nubert ins Spiel bringen....... Bei deinem Limit aber nur gebraucht. Nubox 311 oder 313. Für etwas mehr auch die Nubox 381 oder der Nachfolger 383.
Vielleicht nicht so schön wie die Q Acoustics oder die Dalis aber klanglich über jeden Zweifel erhaben.......
M_arcus_TM88
#17 erstellt: 14. Jan 2019, 21:52
was für ein Equipment hast du denn jetzt. Hast du evtl. bereits einen Verstärker?
Markus
Lisa90
#18 erstellt: 14. Jan 2019, 22:21
Bisher habe ich nur 25€ PC Lautsprecher mit einem Bluetooth-Adapter die ich via Bluetooth an meinen TV angeschlossen habe.
M_arcus_TM88
#19 erstellt: 14. Jan 2019, 22:32
Wenn du den Weg des Streamen gehen willst dann würde ich innerhalb deines Budgets auch auf Aktivlautspecher setzen. Verstärker plus passive LS kommt da sehr wahrscheinlich teurer.
Gute Vorschläge wurden bereits gemacht und es werden noch sicher weitere eintrudeln.
Markus
Lisa90
#20 erstellt: 14. Jan 2019, 23:07
Und warum würdest du mir das beim Streamen empfehlen? Das würde mich wirklich interessieren.
Und welches Modell ist in derselben Preisklasse ähnlich gut wie die <Q Acoustics 3020i>?
Liebe Grüße
Lisa
Lisa90
#21 erstellt: 14. Jan 2019, 23:34
Und nur mal im Vergleich: Wie sind die Q Acoustics 3090c (Centerlautsprecher) von Q Acoustics im Vergleich zu einem Paar Q Acoustics 3020i? Preislich sind sie in einem ähnlichen Bereich und diese könnte man einfach unter den TV stellen.
[Beitrag von Lisa90 am 14. Jan 2019, 23:36 bearbeitet]
Heji
#22 erstellt: 14. Jan 2019, 23:55
Audio Quellen kommen immer in Stereo (Links und Rechts) der Center dient nur als Erweiterung zum 3.0, 3.1, 5.1 etc.
Dafür müsstest du dir davon schon 2 Kaufen damit es sich überhaupt lohnt. Das Budget ist für die Lautsprecher + Verstärker (den brauchst du ja auch noch zusätzlich!) eng gesetzt.
Hier würde ich mich den anderen einfach anschließen und auf 2 Aktive Lautsprecher zurückgreifen, die können direkt mit einem TOSLINK Kabel oder über BT betrieben werden, die brauchen keinen extra Verstärker weil die diese schon direkt integriert haben.
Lisa90
#23 erstellt: 15. Jan 2019, 00:39
Welche "alternativen Lautsprecher" können Sie mir empfehlen? Gibts da auch ein schönes paar in Holzoptik (siehe 3020i wallnuss)?
Was kann man zu diesen aktiven varianten sagen?
c) https://www.amazon.d...7XF%7CA189RWP0VCRW62 //Edifier Studio R2000DB Bluetooth-Lautsprechersystem (120 Watt)
d) https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 // EDIFIER Luna E25 Design-Lautsprecherset mit Bluetooth (74 Watt)
Ich bin mir gerade so unsicher weil es soooo viele unterschiedliche Hersteller gibt.
Optisch gefallen mir die 3020i von Q Acoustics und die Dali Zensor Picos.
[Beitrag von Lisa90 am 15. Jan 2019, 00:40 bearbeitet]
NOXX16
#24 erstellt: 15. Jan 2019, 14:05
Die Dali Picos sind eher Satellitenlautsprecher in Verbindung mit einem Subwoofer und produzieren alleine noch weniger brauchbaren Bassanteil als die Zensor 1.
Nicht alle aber nicht wenige Aktivlautsprecher neigen oft zu ziemlich wahrnehmbaren Grundrauschen bei leiser Umgebung oder leiser Musik. Einige empfindliche Gemüter stört dies enorm. Der verlinkte BT Empfänger lässt sich auch nur unsymetrisch an Studio-Aktivmonitore anschließen, was das davor genannte Problem evtl. weiter verstärkt.
Die Q Acoustics 3020 empfand ich als sehr klangneutral, fast schon wie ein Studiomonitor, nur eben passiv.
[Beitrag von NOXX16 am 15. Jan 2019, 18:35 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#25 erstellt: 15. Jan 2019, 14:23
Eigentlich hatte ich dein Budget als Kriterium gesehen. Wenn du mit dem Smartphone streamst reichen hier ein paar aktive LS für 250€.
Dafür bekommst du aber keinen AV plus vernünftige LS. Hier lägst du höher vom einzusetzenden Kapital. Dann würde ich persönlich nicht nur streamen (Qualität ). Ich weiß, Tidal und Flac, sondern noch ein Quellgerät (z. B. CD Player ) + Medien kaufen um dann "richtig" Musik zu hören.
Markus
Hüb'
Moderator
#26 erstellt: 15. Jan 2019, 14:30
problematisch erscheint mir hier, dass einige Anforderungen und Bedingungen nicht so recht zusammen passen wollen:
Budget, Holz-Optik, (einigermaßen) neutraler Klang.
Wenn Dir die Optik so wichtig ist, wirst Du (bei diesem Budget) recht wahrscheinlich Abstriche in klanglicher Hinsicht hinnehmen müssen.
Viele Grüße
Frank
Zarak
#27 erstellt: 15. Jan 2019, 14:57
Lisa90 (Beitrag #1) schrieb:
... Wichtig sind mir ein guter, authentischer Klang. Die Lautstärke ist mir überhaupt nicht wichtig!
Ich denke, anhand dieser beiden Zitate liegt die Vermutung nahe, daß die Hörerfahrung noch nicht bes. groß ist und von daher muß man vielleicht die Ansprüche generell in vernünftige Relation setzen.
@ Lisa
Hast du irgendwelche Hörerfahrungen mit hochwertigen und gut eingerichteten Anlagen bzw. was bedeutet für dich "guter, authentischer Klang" ?
Außerdem fehlt bislang jede Info zu den Räumlichkeiten und der geplanten Aufstellung - das wäre aber wichtig, um zu beraten.
Vielleicht könntest du uns 1- 2 Photos von der geplanten Aufstellung, dem Hörraum und der Hörposition posten ?
p.s.
Wieso hast du denn gestern 3 threads zum gleichen Thema gestartet ?
[Beitrag von Zarak am 15. Jan 2019, 16:50 bearbeitet]
Lisa90
#28 erstellt: 15. Jan 2019, 16:54
Guten Abend,
Ich habe keine Hörerfahrungen mit hochwertigen und gut eingerichteten Anlagen. Da mein Zimmer nur 11m² groß ist würde ich die Boxen in die beiden Ecken neben den Fernsehr hängen. Der TV ist an einer Wand mittig positioniert und steht auf einer Kommode.
Meine bisherige Überlegung war es die beiden 3020i in die beiden Ecken neben dem TV zu installieren (z.B. auf einem Brettchen). Die Boxen wollte ich dann mit einem Verstärker an den TV anschließen. Den Bluetooth-Adapter brauche ich eigentlich nicht mehr, habe ich mir gerade überlegt, da der TV Spotify abspielen kann.
Mit einem neutralen Klang meine ich, dass ich Geräusche und Musik in einer guten Qualität wahrnehmen möchte und ich mir kein Rauschen wünsche. Darüber hinaus gibt es ja auch zahlreiche Kameras (als Beispiel) die die Farben von Fotos verändern um somit ein schöneres Bild herzustellen.... Das Wünsche ich mir nicht! Ich würde gerne möglichst das Hören, was auch im Studio zu hören ist.... Darüber hinaus ist es mir auch nicht wichtig, dass die Boxen sehr laut sind oder viel Bass aufweisen.
Liebe Grüße
Lisa <3
P.S. 1 Thread: Kaufempfehlung Boxen
P.S. 2 Thread Kaufempfehlung Verstärker im falschen Bereich (habe ich dann deaktiviert).
P.S. 3 Thread Kaufempfehlung Verstärker im richtigen Bereich
[Beitrag von Lisa90 am 15. Jan 2019, 16:57 bearbeitet]
Zarak
#29 erstellt: 15. Jan 2019, 17:35
Hallo.
Da du keine hochwertigen Anlagen gewöhnt bist, machst du vermutlich mit jedem ordentlichen Lautsprecher einen Schritt nach vorne.
Allerdings solltest du 2 Dinge beachten:
1. Auch gute HiFi LS klingen teils sehr unterschiedlich und da kann niemand von uns vorher sagen, was DIR gefällt.
2. Ordentliche LS entfalten ihren Klang nur dann, wenn man sie vernünftig aufstellen kann.
Dafür sollte man versuchen, ein paar Grundregeln umzusetzen, sonst verschenkt man viel Potential.
(deswegen die Frage nach den Bildern)
Dein Bsp. zu den Kameras hinkt in so fern, daß du event. noch nie guten Stereoklang genießen konntest und damit gar nicht klar ist, ob er dir wirklich gefällt... ?
Wie dem auch sei, für deinen Wunsch nach authentischen Klang mußt du das Zusammenspiel von LS und Raum im Kopf behalten.
Hier und hier findest du ein paar Basisinfos.
p.s.
Konzentriere lieber alles auf einen thread, sonst kommt man durcheinander.
Al-Bert
#30 erstellt: 15. Jan 2019, 19:09
Du willst keinen Lärm, Du brauchst keine besonderen Bässe.
Einfach nur guten Klang...
Wie wäre es damit? Seider sind die aber weiß...
http://www.ebay.de/i...3:g:wpgAAOSw8BNaiBtD
Neu (auch in anderen Farben) ab ca. 300 €
Für mehr Bass ist soga ein Subwooferanschluss vorhanden.
Gruß, Albert
Receiver+Boxen bis 250?
aliadso am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  58 Beiträge
Neue Standboxen 3 - Wege bis 250 ?
DeadEyeFlint am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Boxen gesucht! 200? bis 250?
VitoCorleone19 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  12 Beiträge
CD-Player bis 250 ?
mrtrashtalk am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
Passender Subwoofer bis 250?
coppola2 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  4 Beiträge
Stereoverstärker-Kaufberatung bis 250?
Geipello am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  9 Beiträge
Vollverstärker bis 250? gesucht
Maaatin am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  9 Beiträge
Kompaktanlage bis 250 ?
Torbinho am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  4 Beiträge
Stereoanlage bis 250?
LuBu2000 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Verstärker bis 250?
Dan11223 am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  14 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
