| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » JBL Control 1Pro welcher Verstärker? | |
JBL Control 1Pro welcher Verstärker?+A -A |
vinnni
erstellt: 11. Jan 2019, 14:27
Hallo, ich habe ein Paar JBL Control 1 Pro für mein Büro gekauft. Der Raum ist ca. 4x4m groß und sieht ungefähr so aus: ![]() Ich habe sie jetzt probeweise an einen neuen yamahaYamaha A-S201 angeschlossen und sie klingen richtig schlecht. Mir ist klar, dass das keine Basswunder sind, aber das klingt schlechter als die 50€ Yamaha boxen, die direkt am PC hängen.Der Sound kommt über ein cinch kabel testweise von meinem iPhone. Kann es sein, dass der Verstärker überhaupt nicht geeignet ist? Mein nächster Schritt, wäre alle Kabel auf meiner Heimanlage gegen zu testen. Vielen Dank und beste Grüße! Vinzenz |
Tywin
erstellt: 11. Jan 2019, 14:59
Hallo Vinzenz, an Deiner Stelle würde ich die Ursachen für schlechten Klang immer zuletzt beim Verstärker suchen. Ein Verstärker erhöht üblicherweise und bestenfalls ohne weitere Veränderungen die Spannung des zu verstärkenden Audiosignals um - individuell genügend - Lautsprecher antreiben zu können. Wenn die abgespielte Musik/Musikdatei für eine gute Musikreproduktion geeignet ist und trotzdem schlechter Klang zu hören ist, dann klingen die genutzten Lautsprecher im Zusammenspiel mit den genau so relevanten Faktoren Raumakustik, Positionierung von Boxen und Hörplatz individuell und/oder tatsächlich nicht gut genug. Die Leistungsfähigkeit eines Yamaha A-S201 halte ich mit dem Blick auf die genannten JBL für vollkommen genügend. Bitte bedenke, dass die genannten robusten JBL prima Lautsprecher für Kneipen, Garagen, Balkons, Klos usw. sind - aber mit HiFi-Lautsprechern im engeren Sinne nichts zu tun haben. Hier Basics für guten Klang: http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 https://bohne-audio.com/de/tipps-zur-lautsprecheraufstellung-2/ https://www.audiophysic.com/de/technik/aufstellung-punkte/ https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rkeVG Michael [Beitrag von Tywin am 11. Jan 2019, 15:08 bearbeitet] |
vinnni
erstellt: 11. Jan 2019, 15:18
Vielen Dank für die ausführliche Antwort Michael. Dann liegt es wohl doch an den Lautsprechern. Wenn sie an der Wand hängen, haben sie ja auch keine Luft nach hinten für den eh etwas schwachen Bass. Hättest du eine Empfehlung für wandmontierbare Lautsprecher, die nicht all zu schwer sind? Standlautsprecher kommen leider eher nicht in Frage, weil sie mein Kollege sonst im Rücken hat. Daher wollte ich sie weiter oben platzieren. Ist wahrscheinlich auch nicht die optimale Position? Ich habe zuhause Canton Karat 20 und bin wahnsinnig zufrieden. Sie stehen allerdings auch sehr gut. Danke! |
Tywin
erstellt: 11. Jan 2019, 15:29
Hallo, wenn es Dir nur um fehlenden Tiefton geht, dann könnte die Ergänzung eines Subwoofers wie z.B. ein günstiger Mivoc Hype 10 G2 helfen? Ansonsten beschäftige ich mich aber nicht mit Raumbeschallung und/oder kaum mit Regal/Wand-Lautsprechern und kann Dir daher diesbezüglich nicht sonderlich hilfreich sein. Wenn Du z.B. ein Paar Pro-Ject Speaker Box 4 wandfern genug auf Ständern mit den Hochtönern auf Ohrhöhe im eher kleinen Stereodreieck bei geeigneter Raumakustik (nachhallarm genug) hören könntest .... das wird aber in Deinem Büro womöglich nicht möglich und auch gar nicht Dein Ziel sein. VG Michael |
JULOR
erstellt: 11. Jan 2019, 16:30
Nein. Die JBL sind da absolut anspruchslos. Allerdings wie die meisten anderen Lautsprecher auch. Der Verstärker selbst verstärkt nur und klingt nicht.
Das bringt absolut nichts.
Wandnahe Aufstellung/Aufhängung verstärkt den Bass eher. Ist also völlig ok, wenn es dir an Bass fehlt. Im Abverkauf könnten die Dali Zensor 1 auch etwas sein. Mit der integrierten Halterung direkt an die Wand, ruhig etwas höher, dann ist auch der manchmal kritisierte Hochton kein Problem mehr. Wenn es nicht mehr als 100€ sein sollen, werden die Denon SC-M41 gerne genommen, die bräuchten aber noch Wandhalterungen, z.b. B-Tech-77. |
WiC
erstellt: 11. Jan 2019, 18:12
Hallo, ich schließe mich dem Vorschlag der Dali Zensor 1 an. Die JBL Control 1 Pro hatte ich hier zum Testen, das waren die schlechtesten Boxen die ich je hier hatte, wundert mich nicht das dir der Klang nicht gefällt. LG [Beitrag von WiC am 11. Jan 2019, 18:13 bearbeitet] |
günni777
erstellt: 11. Jan 2019, 19:39
Hauptproblem ist die vermutlich schlechte Bedämpfung vom Raum. Je nach Position der Lautsprecher kann das den Reflexionsschall vom Raum so ungünstig anregen, das der Direktschall aus den Lautsprechern sich mit dieser (unsichtbaren) Reflexions-Suppe auf sehr unglückliche Weise wieder vermischt. Und das kann sich dann bis zu extrem schlecht und nervig anhören. Die LS selbst ohne diese Raumeinfluesse können gar nicht so schlecht klingen. Abhilfe: Positionierung suchen, an der dieser Müll von "falschen" Reflexionen nicht so massiv auf den Direktschall einwirkt.... Ist aber letztlich reine Glücksache, ob das speziell in Deinem Büro so funktioniert, das Du mit dem Klangergebnis Leben kannst. Mit der Einwinkelung und Ausrichtung der LS spielen, nicht einfach da hin hängen, wo man glaubt, könnte passen. Ich hatte einige solcher Situationen, manchmal echte Sysyphus-Arbeit, bis der Sound brauchbar funzte. Die JBL Control, die ich in Kneipen, Cafes ab und an mal gehört hatte, klangen brauchbar. Kein Vergleich mit Kompakten Hifi-Lautsprechern, aber die muss man auch erst mal zum Laufen bringen. Kann aber auch passieren, das durch anderes Abstrahlverhalten anderer Speaker der Reflexionsschall vom Raum wieder anders angeregt wird und man am Ende zufälligerweise ein deutlich besseres Soundergebnis rausholen kann. Alles klar? |
Jbl control one /welcher subwoofer welcher verstärker Music4life1809 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für JBL Control One? Tobi_GsR am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 31 Beiträge |
JBL Control 5! Welcher Verstärker/Endstufe? DJ0W33 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 7 Beiträge |
JBL Control One + Verstärker ? mercan_123 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
JBL Control. elpassoo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker für JBL Control One Nirabiffics am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker für Jbl Control One schmoka am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
JBL Control 5 kingö am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker? System control Kabel. jack200 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker zu JBL Control 1c am PC? Freddy_Mercury am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
