HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Bowers & Wilkins CM 9 - "bessere" Neuans... | |
Bowers & Wilkins CM 9 - "bessere" Neuanschaffung Beratung+A -A |
Exboxenschieber
23:21
#51
erstellt: 17. Jan 2019, |
Ok. Musst halt nun mal einfach probieren ob es mit den 803 passt. Passen die überhaupt unter die Schräge? Mfg Franz |
xprox
23:28
#52
Die passen da noch einem Abstand von ca 6-7 cm darunter. Ich hab mich jetzt durchgerungen, das auszuprobieren und wenn’s denn nicht passt, dann muss ich den Verkauf halt in Kauf nehmen... |
>Karsten<
23:34
#53
Ich nehm hier auch Mal Platz ![]() ![]() |
Exboxenschieber
23:41
#54
Drück dir die Daumen ![]() Franz ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
23:43
#55
Ich ändere meinen Rat mal... DSP etc pp vergiss das, kauf dir nen guten Kopfhörer... |
>Karsten<
00:03
#56
erstellt: 18. Jan 2019, |
![]() Wie schon erwähnt wird sich finanzielle "Aufwand" in Grenzen halten. |
Maxxenergy
10:13
#57
ich habe auch mal unter ne Schräge gewohnt, da hast du Raummoden ohne Ende. Ich würde eher auf Kompakte gehen |
arizo
11:00
#58
Aber die Dachschräge hier ist ja anscheinend nicht durchgehend. Vielleicht kann man die Lautsprecher ein Stück nach vorne ziehen, dann sollte es besser sein. Ich habe aber auch ein paar Zweifel, ob da nicht die 805er und ein passender Subwoofer besser passen würden. Alleine die Dimensionen der 803er füllen ja vorne mit dem Lowboard zusammen die komplette Nische aus. Die 60qm hatte ich mir jetzt auch anders vorgestellt... |
HiFiKarol
11:25
#59
Also eine Dachschräge an sich ist nicht das Problem. Auch mit Schräge können LS gut positioniert sein. Das Problem sehe ich eher in der Nische. Da ist einfach kein Platz für große Stand-LS. Wie sieht denn der komplette Raum aus (Skizze)? Dann können wir vielleicht zusammen eine alternative Position finden, die akustisch wesentlich besser wäre... [Beitrag von HiFiKarol am 18. Jan 2019, 11:26 bearbeitet] |
xprox
11:58
#60
HiFiKarol
12:35
#61
Da hast Du ja exakt die engste Stelle für die Anlage rausgesucht. ![]() Kannst Du den Bereich nicht um 90° in eine beliebige Richtung drehen? Da hättest Du wesentlich mehr Spielraum und Platz fpr eine anständige Positionierung der LS. |
xprox
12:55
#62
Aus meiner Sicht kann ich das definitiv nicht anders stellen! Alle Anschlüsse sind an der Wand, das Sofa ist so groß und sperrig, dass es nur an diese eine Stelle im Raum gestellt werden kann. Und alles auf die andere Seite packen geht auch nicht, da dort Küche mit angrenzendem Aufbewahrungsraum ist... |
xprox
12:58
#63
Um 90 Grad nach links drehen scheidet auch aus, da dort Heizkörper und Fenster/Türen vorhanden sind |
HiFiKarol
14:04
#64
Naja, dann hoffe ich mal, dass Du keine Enttäuschung erleben wirst mit den neuen LS... Ich will jetzt aber auch nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Erstmal ausprobieren, Ein Schritt nach vorne wirds wohl trotz allem sein. ![]()
Das ist doch ein zersägtes IKEA LACK TV-Lowboard, oder? Gefällt mir gut. Wie sieht es mit der Stabilität aus? [Beitrag von HiFiKarol am 18. Jan 2019, 14:07 bearbeitet] |
xprox
14:07
#65
...ich bin jetzt schon völlig fertig mit den Nerven... ![]() ![]() |
>Karsten<
14:14
#66
Mach dich nicht verrückt ![]() |
xprox
14:16
#67
ICH PROBIER'S ![]() |
HiFiKarol
14:17
#68
Karsten hat Recht. Und da Du sie jetzt gebracht kaufst, bekommst Du sie auch ohne Wertverlust wieder verkauft. Also Risiko quasi gleich null. Und auf jeden Fall sammelst Du wertvolle Erfahrung. ![]() |
Yahoohu
14:21
#69
Moin, wenn Du die 803 noch etwas runterhandeln kannst, passiert zumindestens eins: Du wirst praktisch keinen Verlust machen, wenn es dann doch nicht passt. Das hat auch mit der "Verlagerung" der Lautsprecher vom Norden ins Ruhrgebiet zu tun. ![]() Also eventuell nur Zeitaufwand aber auch neue Erfahrungen. Übrigens: Wenn Dein Lautsprecherkabel lang genug ist, würde ich die CM 9 mal nach vorne ziehen und zwar vor die Schräge. Dann müßte sich vom Klang her auf jeden Fall was tun. Nur mal so zum testen. Noch was: Kann das Sofa insgesamt nicht in Richtung Küchenteil zurückgezogen werden? Da scheint mir noch reichlich Platz. Mein Tipp mit den Hornlautsprechern kam deshalb, weil durch deren Richtcharakteristik das Klangbild ggf. besser auf deine Gegebenheiten abzielt. |
xprox
14:24
#70
@HifiKarol: genau, das ist das Regal von Ikea! Stabilität ist auch nach dem Sägen absolut gegeben! einfach einen weißen Regalboden im Baumarkt für 5 EUR gekauft und passend für die Mitte als Träger zurechtgesägt....dann mit zwei Winkeln mittig angeschraubt |
>Karsten<
14:25
#71
Wann holst du die 803 ? |
xprox
14:26
#72
Sonntagmittag... |
>Karsten<
14:27
#73
Hast du wenigstens nicht viel Kilometer zu fahren ? |
xprox
14:28
#74
200KM |
>Karsten<
14:31
#75
Das geht ja noch ....beim einpacken werdet ihr ja zu zweit sein. Der Aufbau bei dir sollte dann auch zu zweit erfolgen. |
xprox
14:32
#76
ganz genau so sieht der plan aus...! |
>Karsten<
14:34
#77
Hat der Verkäufer noch die Originalverpackung ? |
xprox
14:35
#78
leider nicht! habe bläschenfolie und genug decken... |
Danzig
21:53
#79
Also wenns geht, würde ich umräumen und die Anlage genau gegenüber aufbauen. Und dann erst mal richtig Aufstellen (Wandabstand, Stereodreieck etc), bevor ich mir andere Lautsprecher an die Stelle stellen würde. Hier ist der Rat: Großer Raum, größere Lautsprecher unter Umständen ein teurer Rat (im negativen Sinne). |
>Karsten<
18:35
#80
erstellt: 21. Jan 2019, |
xprox sind die 803 schon aufgebaut ? ![]() |
xprox
19:47
#81
Nabend Carsten! Seit gestern Nachmittag sind die 803er aufgebaut! Die Kaufabwicklung war nett, der Transport völlig problemlos und ohne bleibende Schäden-ausgenommen meinem Rücken. Dann ging's ans Aufstellen und dann natürlich an die Wiedergabe. Tja, was soll ich jetzt dazu sagen?! Es war ja irgendwie klar, dass es eine positive Verbesserung geben sollte/würde. Ich meine, dass sich mindestens EINE Welt zwischen den CM9 und den Jetzigen befindet. Kein Vergleich zur Stimmenwiedergabe oder Raumabbildung. Habe keinerlei Verzerrungen oder Schrillen in den Höhen, es wummert/dröhnt hier überhaupt nichts. Und ich weiß: bei anderen Raum- oder Akustikverhältnissen wär's auf jeden Fall noch besser - Ich will es aber erst gar nicht wissen bzw. hören ![]() ![]() Habe jetzt zwischen LS und Laminat nur die komischen Noppenteller von Oehlbach liegen, da ich die noch hatte. Gibt's da noch Verbesserungen, oder kann das so bleiben bzgl. Entkoppelung? Glückliche Grüße ![]() |
>Karsten<
19:58
#82
Glückwunsch und viel Spaß mit den LS ![]() Ich hatte meine 803 auch nur mit Gummifüße auf Parkett zu stehen, aber andere meinen wieder Spikes wären besser ![]() Ich hab nichts vermisst, aber wenn du Gewissheit haben willst, hilft nur testen. |
xprox
20:08
#83
Ich glaub, ich lass das erstmal so. Das war alles sowieso schon genug Aufregung die letzten Tage ;-)! Ich hör mich jetzt erstmal ein und dann kann ich das unmerklich ausprobieren. Die Spikes sind ja vorhanden... Und DANKE schonmal für die offenen Ohren und die Tipps-das war teilweise echt hilfreich !! |
>Karsten<
20:24
#84
Die CM9 werden noch verkauft ? |
xprox
20:28
#85
Ich versuche es grad bei ebaykleinanzeigen.... Falls da irgendwer irgendjemanden kennt ;-)... |
>Karsten<
20:33
#86
Solltest eigentlich gut losbekommen, die CM Serie ist gefragt. |
xprox
20:34
#87
Hab die seit 10 Tagen drin, kein Vernünftiger meldet sich. Seltsam, bei dem Preis von 950 EUR. Aber das wird auch noch... |
>Karsten<
20:45
#88
Auf jeden Fall ![]() Baumärkte werden gestürmt und Urlaubsreise steht an ![]() Das sich viele Honks melden, bei Kleinanzeigen, habe ich bei mein 803D2 im Verkauf bei Kleinanzeigen auch erlebt. Sind im Sommer zum sehr guten Kurs weggegangen, wenn's kein Notverkauf ist ....einfach warten, kostet ja kein Geld, das Portal ![]() |
xprox
20:47
#89
Also, ich hab da echt mit verhältnismäßig vielen Idioten zu tun - habe aber auch nichts anderes erwartet! Ich hab Zeit und keinen Stress...von daher.... |
>Karsten<
20:54
#90
...in Ruhe ![]() ![]() P.s. kann mir schon vorstellen, wenn sie für 950€ drin stehen, das Vollpfosten sich melden... 500€ oder weniger... Komme sie sofort abholen ![]() ![]() ![]() |
distain
21:26
#91
Ach komm, ich hatte bisher wohl Glück bei Kleinanzeigen und die Mützenfreds kannst du echt ignorieren. Wo ist der Standort für die CM9? |
xprox
21:41
#92
Gut: insgesamt hatte ich auch mehr nette, als unsympathische Kontakte, richtig! Die CM 9 sind in Bochum... |
>Karsten<
21:50
#93
....naja nette Kontakte sind für mich, die kaufen ![]() ![]() ![]() |
Thowie
21:57
#94
Och, ich hab 30 Jahre im Pott gelebt. Und eines hab ich gelernt: wir konnten im Pott labern UND kaufen! ![]() ![]() Jetzt, in Ostwestfalen, ist das ganz anders... ![]() Gruß Thomas |
Maxxenergy
16:20
#95
erstellt: 22. Jan 2019, |
Ostwestfalen, aua nur nette Leute ![]() Man 950 für die CM9, wenn ich bedenke was ich damals für bezahlt habe. Könnte man vielleicht noch als Rear verwenden? [Beitrag von Maxxenergy am 22. Jan 2019, 16:21 bearbeitet] |
xprox
17:28
#96
Als Rear für mich jetzt persönlich nicht! |
Yahoohu
17:48
#97
Moin, beim Verkauf von hochwertigeren Sachen habe ich beim ![]() Kostet ein paar Euro, aber mMn. effektiver. |
Exboxenschieber
17:51
#98
Hi xprox, erstmal Gratulation zu den 803S. Super LS. Ich würde sie auf Spikes stellen. War zumindest bei meinen 804 S am besten. Ruhig bissl zum Hörplatz hin einwinkeln. Viel Spass beim hören. Lass ruhig mal auch krachen. ! Die können das locker ab. Mfg Franz ![]() |
>Karsten<
19:37
#99
xprox mit den Tip für audio-markt.de wäre ein guter Versuch und für 4€ für 8 Wochen ist auch ein guter Deal. Ist auf Rechnung das inserieren. Und aus Erfahrung schaut dort andere Klientel ..... Im Vergleich zu Kleinanzeigen. |
Bowers und Wilkins gebraucht Askannon am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 8 Beiträge |
bowers & wilkins cm 10 stereo Bowers_&_Wilkins_ am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 29 Beiträge |
Bowers&Wilkins Manuel91 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 10 Beiträge |
Bowers und Wilkins CM8 I_Cum_Blood am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 17 Beiträge |
Bowers & Wilkins CM1 - Sub ?! Giorgio# am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Bowers & Wilkins 601 pesma_ am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 6 Beiträge |
Bowers & Wilkins CM10 buzibua am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 19 Beiträge |
Monitor Audio oder Bowers & Wilkins? peter_m16 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 25 Beiträge |
Bowers & Wilkins und Rotel Kombi ? Eugenzz am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 3 Beiträge |
Bowers und Wilkins 683 Alternativen chris_m. am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 21 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJeffreyIndip
- Gesamtzahl an Themen1.560.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.938
