Welchen Verstärker für JBL TI5000
Al-Bert
#51 erstellt: 13. Jan 2019, 23:38
Spliffy27639 (Beitrag #50) schrieb:
Hättet ihr gedacht, dass das so viel bringen kann?
Ja
Zu dicht an der Wand, macht den Bass mulmig und matschig, grad bei so gewaltigen Boxen.
Ein kleiner Tip noch, auch wenn mir die Highender dafür wohl die Finger abflexen wollen:
Sofern der Riss in der Sicke nicht zu groß ist, kannst Du den mit etwas Holzleim flicken. Da eh eine neue Sicke dran soll, kanns nicht wirklich schaden. KEINEN normalen Klebstoff, der wird die Sicke mit ziemlicher Sicherheit einfach auflösen...
Also, dünn auftragen, evtl. noch einen dünnen Bindfaden im Zickzack über die Stelle legen, noch eine ganz dünne Schicht Holzleim drauf und 1 Stunde trocknen lassen.
Und versuchen, die richtigen Hochtöner zu bekommen!
Viel Erfolg, Albert
Spliffy27639
#52 erstellt: 13. Jan 2019, 23:45
Vielen Dank für den tip
Aber mach ich nicht noch mehr kaputt (zentrierspinne usw.) weil die Membrane nicht mehr gebremst werden?
ATC
#53 erstellt: 13. Jan 2019, 23:51
Überleg einfach, ob es dir das Wert ist, oder ob du wieder einwandfreie Basschassis haben möchtest.
Bei Aufstellung nah an der Wand wird der Bass aufgedickt, so das die Mitten und Höhen überdeckt werden können,
deshalb klingt es freier aufgestellt bei dir klarer, besser.
Al-Bert
#54 erstellt: 14. Jan 2019, 01:36
Ein Riss in der Sicke lässt ja Luft durch, wo keine Luft durch soll.
Außerdem ist ie Membran nicht mehr rundherum gleich gut befestigt.
Wie groß dein Riss ist, weiß ich ja nicht. Bei einem großen Bass,
würde ich vielleicht bis 4-5 cm leimen. Aber auch nur als Provsorium.
Natürlich dabei NUR die Sicke mit dem Leim "kontaminieren", nicht die
Membrane. Hab bisher 2 Mal so geflickt und konnte echt keinen Nachteil
feststellen. Nur, wenn Du die Boxen schön haben willst, muß das eh
vom Fachmann gerichtet werden. (Vermutlich dann auch den entsprechenden
Lautsprecher der anderen Box, damit es gleichmäßig ist).
Als Provisorium kann ich das aber empfehlen.
[Beitrag von Al-Bert am 14. Jan 2019, 01:38 bearbeitet]
Megafon! am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  87 Beiträge
Welcher Verstärker für JBL ti5000
enzoaus am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
2 traumhafte JBL TI5000
chinakaiser am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  7 Beiträge
Etwas komplexer: 18qm, JBL ti5000
rolf_der_wolf am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Bi-Amping an JBL TI5000
Kayzerbass am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker?
sneakpreview am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
AVM M3 defekt, brauch neuen Amp für JBL TI5000, aber welchen?
steinfisch am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  15 Beiträge
Welchen Verstärker für JBL TLX420 (max. 500?)
flashbeast am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für JBL Northridge E80?
schrader87 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  46 Beiträge
Welchen Verstärker für Jbl ES 90?
...mike... am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.091
