HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Bi-Amping an JBL TI5000 | |
Bi-Amping an JBL TI5000+A -A |
Kayzerbass
08:56
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Guten Morgen liebe Enthusiasten! Ich habe vor einigen Jahren die JBL Ti5000 von meinem Vater übernommen und liebe diese Lautsprecher sehr. Ich habe sie früher in einem Surround Setup genutzt und gelegentlich ordentlich Dampf auf die Boxen gegeben und liebe einfach die fetten Bässe. Nun habe ich vor ca einem Jahr die Lautsprecher in einem reinen Stereo Setup aufgesetzt und habe angefangen mich ein wenig mit HiFi Audio zu beschäftigen. Ich rippe meine CDs in FLAC, habe einen CXN-V2 von Cambridge, mit dem ich via ROON (NUC auf Ubuntu Basis) Musik genieße. Und das ganze hängt derzeit an einem Cambridge Azur 851A und zwar als (sinnlos) Bi-Wiring mit den A/B Lautsprecherausgängen des Amps. Nun will ich gerne die Bässe der beiden Lautsprecher über einen eignen Poweramp laufen lassen. Ich denke mit das so: Preamp Out vom 851 auf zB einen Rotel RB-956AX. Mein Ziel ist es, die Bässe generell ein wenig „lauter“ anzusteuern als den Rest, damit ich bei niedrigen Lautsärken auch in den Genuß dieser komme. Meine Fragen an euch: 1. Muss ich im 851er nicht irgendwo die Frequenzen für Preamp einstellen? 2. Macht das ganze überhaupt Sinn? 3. Ist der Rotel im Bridged Modus nicht trotzdem viel zu schwach für mein Vorhaben? Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!!! |
Erhabenheit
09:14
Hallo, um es kurz zu machen hier ein ![]()
Bei Interesse einfach den kompletten verlinkten Artikel durchlesen. |
Reference_100_Mk_II
11:34
Das klingt für mich eher danach als würdest du eine Loudness-Regelung brauchen. Einfach nur durch das Erhöhen des Pegels der Bass-Zweige verschiebst du nämlich die Trennfrequenz und änderst damit weit mehr als nur die "Basslautstärke": ![]() Schau, dies ist deine imaginäre JBL mit Trennfrequenzen bei 300Hz und 3.000Hz. Oben: Alle Chassis gleich laut, so soll es sein. Mitte: Einfach nur den Bass-Zweig lauter anzufahren (z.B. durch Bi-Amping) führt hier zu einer Verschiebung auf über 400Hz. Unten: Der Einsatz eines Shelving-Filters (Kuhschwanz) erhöht den Basspegel und lässt die Trennfrequenz unberührt. Selbiges kann auch erreicht werden wenn du an deinem Verstärker einfach den Bass-Regler etwas aufdrehst. Du kannst also nach wie vor gerne eine separate Endstufe nutzen, auch wenn es elektrisch gesehen nichts bringt solange dein Cambridge nicht ins Clipping fährt, und dann einfach den Bassregler etwas aufdrehen. Achte aber darauf, dass die Ausgangssignale der Endstufe und des Cambridge gleich laut eingestellt sind und dass sie auch gleiche Verstärkungsfaktoren haben. Sonst kommt es zu weiteren Beeinflussungen des Klanges, da die eine Endstufe beispielsweise aus 0,5V am Eingang 10V am Ausgang macht, die andere aber glatt 20V raushaut (26dB vs. 32dB). Dann kannst du zwar den Pegel runterdrehen, aber dafür passt es bei einer anderen Eingangsspannung nicht mehr... Echter Mehrwege-Betrieb setzt demnach an und für sich das Wissen eines Lautsprecherentwicklers voraus, da du ja nun die Trennung (Teile davon) selber übernehmen willst. Wenn du nicht weißt wie das geht kann auch nichts vernünftiges dabei rauskommen... Bi-Amping wird in den ganzen "F(l)achzeitschriften" immer so simpel und ganz toll klingend beworben. Dass es aber durchaus sehr viele Dinge zu beachten gibt damit Bi-Amping auch so funktioniert wie es soll wird nur selten, ja eigentlich nie erwähnt... Ich würde es ganz einfach lassen. Wie gesagt: Wenn dein Verstärker keine eindeutigen Zeichen von sich gibt dass er am Ende ist, wirst du mit Bi-Amping keinen "klanglichen" Gewinn erzielen. Und selbst wenn er schon am Ende ist würde ich auf eine wesentlich stärkere Endstufe setzen und dann die ganze Box daran betreiben. Nix Bi-Amping. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
11:34
Adaptive Loudness, also solch Teufelswerk wie es AV-Receiver an Board haben. Das ist dem Umstand geschuldet, dasss unser Gehör nicht so linear arbeitet, wie gerne angenommen. Nennt sich ![]() mit frdl. Gruß |
Kayzerbass
14:05
erstellt: 24. Mrz 2021, |
WOW - vielen Dank für den Input. Ich werde den Rotel dann wohl nicht anschließen - scheint ja tatsächlich nichts zu bringen. Dann spare ich wohl auf den MC901 und mache dann Bi-Wiring auf die richtige Art! |
dan_oldb
14:34
"Richtiges Bi-Wiring"? Du hast den von @Erhabenheit verlinkten Artikel nicht gelesen oder? |
olibar
15:46
...setze einfach die Brücken wieder an die Anschlußterminals und betreibe die Boxen an einem Ausgang deines Verstärkers (A oder B), somit läufst du auch nicht gefahr, dass du bei Parallelbetrieb deines Amps in die kritische Zone gerätst. Den Klang regelst du etwas mit dem Bass nach und gut ist. Der Cambridge ist zwar wirklich einer von der kräftigen Sorte, aber sicher ist sicher. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
15:57
Ich hab damals bei meinen TI´s die beiden Endstufen meines Denon PMA 2400 genutzt um mit Kanal A die Bässe und mit Kanal B die Mitten und Höhen zu betreiben. Das war schon gigantisch was da raus kam. |
Reference_100_Mk_II
16:11
Also einen Denon PMA-2400 kenne weder ich noch Tante Google. Einen POA-2400 gibt es aber. Das ist eine ganz normale Stereo-Endstufe mit Klemmenpaaren A und B. Deswegen steht da ja auch dieser nette Hinweis hinten drauf: A or B: 4~16 Ohm A + B: 8~16 Ohm Beim gleichzeitigen Betrieb der Paare A und B werden diese einfach parallel zusammen an die Endstufen geführt. Parallelschaltung --> Gesamtimpedanz kleiner als Teilimpedanzen --> höher Teilimpedanz pro Klemmenpaar nötig. Da ist also nix mit Bi-Amping. Maximal Bi-Wiring. Das ist elektrisch gesehen aber exakt das gleiche wie Single-Wiring, sprich "normale" Verkabelung, und somit absolut hirnrissig... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 24. Mrz 2021, 16:13 bearbeitet] |
Bi-Amping nutzen ? Viki1989 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 18 Beiträge |
Verstärker für JBL TI5000 Megafon! am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 87 Beiträge |
2 traumhafte JBL TI5000 chinakaiser am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker für JBL TI5000 Spliffy27639 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 54 Beiträge |
Welcher Verstärker für JBL ti5000 enzoaus am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Etwas komplexer: 18qm, JBL ti5000 rolf_der_wolf am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Gute Bi Amping Kabeln? Richi666* am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 34 Beiträge |
Bi-Amping oder nicht? Frogger am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 10 Beiträge |
Bi-Amping - welche(s) Kabel ? ACamp am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker für BI-Amping gesucht Andi_Z am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.858
