AVR & SUB für KEF L50
subreddit
#1 erstellt: 06. Dez 2018, 18:46
Guten Abend,
Ich habe seit längere Zeit ein paar KEF LS50 passiv Lautsprecher.
Sie werden zusammen mit einem Yamaha RX-V383 und einem Jamo J10 Sub betrieben.
Jetzt möchte ich gerne den AVR & SUB passend zu den LS upgraden.
Ich hatte als AVR einen TX-8270 und als SUB einen SB-1000 ins Auge gefasst.
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag bzw. würde mir von meinen Kaufabsichten abraten?
Zugespielt wird Film & Musik über HDMI von meinem TV & Apple TV.
Lieben Gruß und Dank im Voraus
[Beitrag von subreddit am 06. Dez 2018, 18:48 bearbeitet]
WiC
#2 erstellt: 06. Dez 2018, 19:05
wenn ich nichts überlesen habe kann der Onkyo die LS50 nicht vom Bass trennen, geschweige denn eine Einmessung vornehmen. So etwas würde ich nicht kaufen.
Wie groß ist denn dein Raum und wie laut hörst du maximal ?
LG
ATC
#3 erstellt: 06. Dez 2018, 19:12
schwierig zu sagen ob du damit einen Sprung nach oben machen wirst,
eventuell wäre es sinnvoller noch etwas zu sparen und dann in eine bessere "Geräteklasse" zu wechseln.
P.S.: Crossover einstellbar zwischen 40Hz und 200Hz
[Beitrag von ATC am 06. Dez 2018, 19:22 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 06. Dez 2018, 19:16
Mit rund € 1100.- kann man sich mMn definitiv verbessern, die Frage ist eben wofür man das Geld ausgibt
LG
ATC
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 19:27
Naja, ob 700 wie bisher oder nun 1100€....
subreddit
#6 erstellt: 06. Dez 2018, 19:28
Mit dem TX-8270 lässt sich Crossover einstellen.
Was wäre denn ein besserer Vorschlag zum AVR und/oder SUB?
Hier ein Bild vom Zimmer:
[Beitrag von subreddit am 06. Dez 2018, 19:33 bearbeitet]
ATC
#7 erstellt: 06. Dez 2018, 19:33
Wo siehst du denn klanglich Verbesserungspotential,
was soll sich denn ändern/besser werden?
Ich würde mit der Aufstellung und Positionierung des Racks/TV/ Lautsprecher anfangen.
Wenn möglich Board nach rechts, Lautsprecher auf Ständer, exaktes Stereodreieck herstellen wäre jetzt der erste Test...der nichts kostet.
[Beitrag von ATC am 06. Dez 2018, 19:35 bearbeitet]
subreddit
#8 erstellt: 06. Dez 2018, 19:36
Ich hätte gerne dass der Bass bei Filmen die Bude zum wackeln bringt.
Das schaffe ich auch mit meinem jetzigen Sub, jedoch fängt der dann an zu dröhnen, ich nehme mal an auch wegem dem Bassreflex, ein geschlossener SUB wäre wohl besser an meinem Aufstellungsplatz?
Und von dem AVR erhoffe ich mir besseren Stereosound als von meinem jetzigen RX-V383 Surround AVR.
EDIT: Stereodreieck ist doch vorhanden? Ich sitze genau mittig zu den beiden LS.
Umstellen möchte ich nur sehr ungerne.
[Beitrag von subreddit am 06. Dez 2018, 19:44 bearbeitet]
ATC
#9 erstellt: 06. Dez 2018, 19:46
Was dir fehlt ist eine brauchbare Entzerrung im Bassbereich,
da wäre ein Antimode 8033 hilfreich.
Ein AV Receiver welcher das auch zuverlässig schafft kostet deutlich mehr als der 8270, welcher das überhaupt nicht beherrscht.
Selbst mit XT 32 hat man hier keine Sicherheit das es nicht mehr dröhnt.
Als Subwoofer für die Ecke eventuell mal bei REL umschauen, oder den Elac Sub 2070,
aber auch diese müsste man sehr wahrscheinlich mit einem Antimode besänftigen,
beim Elac kann dies aber auch ohne gelingen, da man ihn einmessen kann, und zusätzlich manuell harmonisieren kann.
Eventuell einen gebrauchten Anthem MRX 520 abgreifen, da braucht man kein Antimode...und die LS 50 würden sich auch über die Mehrleistung freuen.
Gibt halt einige Möglichkeiten...
Auf dem Bild sieht es aus als ob die Lautsprecher weiter links stünden.
Zudem scheinen sie deine Knie zu beschallen..., Mittelpunkt der Lautsprecher sollte ja auf Ohrhöhe....
[Beitrag von ATC am 06. Dez 2018, 19:48 bearbeitet]
subreddit
#10 erstellt: 06. Dez 2018, 19:48
Nein, die Lautsprecher sind wirklich genau mittig auf meinen Sitzplatz ausgerichtet, leider etwas unterhalb von der Ohrhöhe.
Vllt. hätte ich noch erwähnen sollen, dass mein Budget max. 1500€ beträgt!
[Beitrag von subreddit am 06. Dez 2018, 19:50 bearbeitet]
ingo74
#11 erstellt: 06. Dez 2018, 19:56
900€:
AVR: Denon X3500 mit Audyssey XT32, dazu die Audyssey App und einen zweiten Jamo J10
Wenn du dann noch die Aufstellung, Sitzposition und die Raumakustik optimierst, wirst du ein recht hohes Klangniveau erreichen können
subreddit
#12 erstellt: 06. Dez 2018, 19:59
XT32 ist wohl das Einmesssystem von Denon. Ist es den anderen Herstellern überlegen oder warum lese ich so oft davon?
Wenn es geht würde ich gerne nur einen Subwoofer aufstellen und er sollte wenn möglich weiß sein.
[Beitrag von subreddit am 06. Dez 2018, 20:00 bearbeitet]
ATC
#13 erstellt: 06. Dez 2018, 20:03
Das XT 32 im 3500 ist die günstigste Variante den Bassbereich/Subwoofer in den meisten Fällen von Dröhnen zu befreien.Deshalb wird es hier ständig empfohlen.
Leider klingt der restliche Bereich für mein Empfinden schaurig, aber dies kann man bei den Einstellungen auf Bypass setzen,
so greift die Einmessung nur auf den Subwoofer.
ingo74
#14 erstellt: 06. Dez 2018, 20:04
ATC's Schauergeschichten
Audyssey XT32 ist das Einmesssystem, was der Denon benutzt ja und es gehört zu den Systemen, die sehr viel können, das sehr fein korrigieren kann und das via APP einfach und schnell anpassbar ist.
Grundsätzlich, in deiner Hörsituation und mit deinem Ziel kämen für mich nur 2 Subwoofer in Frage, gerade weil du links und rechts vom Lowboard Platz hast...
[Beitrag von ingo74 am 06. Dez 2018, 20:05 bearbeitet]
subreddit
#15 erstellt: 06. Dez 2018, 20:07
Mit einem zweiten Jamo J10 würde es sich bei gleichen Einstellungen die ich momentan habe, welche kein Dröhnen verursachen dann genau gleich verhalten nur dass es etwas lauter ist?
Sprich mehr Bass ohne Dröhnen?
[Beitrag von subreddit am 06. Dez 2018, 20:07 bearbeitet]
ingo74
#16 erstellt: 06. Dez 2018, 20:14
2 Subwoofer haben mehrere Vorteile, mit der Suche findest du viele Threads dazu
Hier mal ein Bild von Poisonnuke, was recht einfach darstellt:
subreddit
#17 erstellt: 06. Dez 2018, 20:24
Habe den Jamo J10 im Augenblick nur auf 2/10 Gain.
Alles darüber dröhnt dann schon.
Für Musik reicht mir der Bass auch aus, nur bei Filmen hätte ich gerne mehr Punch.
ATC
#18 erstellt: 06. Dez 2018, 20:26
Ohne Entzerrung wird der linke Sub genau dieselben Moden anregen.
Wichtig ist, das der Sub brauchbar entzerrt wird. Nicht so wichtig, das es zwei Subs sind. Priorität hat die Entzerrung.
Hast du dein Setup eigentlich eingemessen?
Stell den Sub mal rechts neben die Pflanze...
Verschließ mal sein BR Rohr...
Miss dann neu ein....
[Beitrag von ATC am 06. Dez 2018, 20:29 bearbeitet]
ingo74
#19 erstellt: 06. Dez 2018, 20:27
Gegen das 'Dröhnen' kann ein Mix aus 2 Subwoofer und einer guten Raumkorrektur helfen.
Lies dich mal in das Thema Raummoden uä ein, zB hier:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358
oder hier:
https://www.hifi-sel...nzfrequenz-von-20-hz
https://www.hifi-sel...-hum-hilft-viel-viel
Gibt unzählige Threads dazu
[Beitrag von ingo74 am 06. Dez 2018, 20:31 bearbeitet]
WiC
#20 erstellt: 06. Dez 2018, 21:02
Moin,
ich würde den Jamo und den Yammi verkaufen.
Der Denon AVR-X3400H hat auch XTZ32 und ist für € 629.- zu haben, @all gibt es einen guten Grund für den 3500 ?
2 x ASW Cuby 150 dazu, am besten direkt bei MD-Sound anrufen und nach einem Paketpreis fragen, dürfte bei € 550.- liegen
Das ist Qualität, der kleine ASW wiegt nicht umsonst 17 kg !
LG
subreddit
#21 erstellt: 06. Dez 2018, 21:32
Was spricht denn eigentlich gegen den Stereo AVR TX-8270?
ATC
#22 erstellt: 06. Dez 2018, 22:04
Keine Entzerrung des Subwoofers
subreddit
#23 erstellt: 06. Dez 2018, 22:10
Diese Entzerrung erreicht man durch das Einmesssystem des Denon AVR?
ingo74
#24 erstellt: 06. Dez 2018, 22:25
Ein Raumkorrektursystem wie XT32 entzerrt nicht den Subwoofer, sondern mindert am Hörplatz die Klangverfälschungen durch den Raum
Wenn man 30€ sparen will, ist das eine Möglichkeit.
ASW Cuby 150
20cm Chassis zu 25cm Chasis, teurer - ist für mich keine Alternative zu 2x Jamo J10 (übrigens Baugleich zum Klipsch R10)
Für mich spricht nichts für ihn
ATC
#25 erstellt: 06. Dez 2018, 22:27
Ein Antimode 8033
oder ein anderes DSP
oder durch das Einmesssystem mancher Subs (integriert)
subreddit
#26 erstellt: 06. Dez 2018, 23:35
Wie würde sich denn der RX-V685 im Vergleich zum Denon schlagen?
ingo74
#27 erstellt: 07. Dez 2018, 07:35
Das Einmesssystem des Denon ist ein ganzes Stück besser, gerade wenn es um den Bassbereich/Subwoofer geht.
[Beitrag von ingo74 am 07. Dez 2018, 07:38 bearbeitet]
WiC
#28 erstellt: 07. Dez 2018, 08:11
Da habe ich nicht richtig nachgeschaut, ne , lohnt sich nicht
LG
subreddit
#29 erstellt: 07. Dez 2018, 08:16
Den RX-V685 könnte ich gute 200€ günstiger bekommen als den X3500H, deshalb die Frage.
ingo74
#30 erstellt: 07. Dez 2018, 08:26
Es gibt auch noch günstigere AVR, nur wenn du ein gutes Einmesssystem haben möchtest, was eines der realen Klangunterschiede ausmacht, dann ist der Denon X3400/X3500 mit die günstigste Möglichkeit.
Auch hierzu gibt es einiges zu lesen unter der Suche - Audyssey/Audyssey XT32
dharkkum
#31 erstellt: 07. Dez 2018, 08:45
Ich habe den RX-V781, der ein besseres Einmesssystem wie der 685 besitzt.
Demnächst werde ich aber nach Möglichkeit wieder auf Audyssey XT32 mit dem X3500 wechseln.
Die 200 € sind gut angelegt.
subreddit
#32 erstellt: 07. Dez 2018, 09:23
Ich glaube das Einmesssystem vom RX-V781 und RX-V685 sind identisch oder?
Ist bei dem AVR-X3500H ein Mikrofon dabei oder muss man das extra kaufen?
WiC
#33 erstellt: 07. Dez 2018, 09:34
Nein, der 685 hat YPAO sound optimization (R.S.C.) und der 781 hat YPAO multi-point measurement (R.S.C.).
Ist dabei.
LG
ATC
#34 erstellt: 07. Dez 2018, 17:24
Dann wäre quasi zusätzlich zum Yamaha ein Antimode 8033 noch drin,
das wäre für mich der deutlich bessere Weg,
das Antimode ist beim Subwoofer dem XT 32 in der Praxis überlegen,
und im Mittel Hochtonbereich ist Yamaha für meinen Geschmack deutlich besser.
ingo74
#35 erstellt: 07. Dez 2018, 17:35
Das stimmt nicht.
Wenn du es überhaupt selber 1:1 verglichen hast (was ich anzweifel), dann gilt diese Behauptung auch wenn nur für diese eine Situation.
Generell kann Audyssey XT32 wesentlich feiner korrigieren, bietet mehr Möglichkeiten und ist zudem per App frei und einfach anpassbar. Der einzige Vorteil des AM 8033 wäre wenn der einfachere Einmessvorgang.
Generell kann Audyssey XT32 wesentlich feiner korrigieren, bietet mehr Möglichkeiten und ist zudem per App frei und einfach anpassbar. Ich sehe bei diesem Punkt keinen Vorteil beim Yamaha.
subreddit
#36 erstellt: 07. Dez 2018, 20:09
Ich werde den X3500H mal anliefern lassen und testen.
ingo74
#37 erstellt: 07. Dez 2018, 20:11
Bis dahin einfach hier mal informieren, wie man einmisst etc:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=3316
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=6853
ATC
#38 erstellt: 07. Dez 2018, 23:44
Mach das so.
Wenn alles klappt hast du alles in einem Gerät und bist somit wesentlich "einfacher" ausgestattet.
Sollte es irgendwo haken, kannst du ja immer noch die etwas aufwändigere Variante testen.
@ Ingo
Lass doch dein komisches Gelaber und schreib über deine eigenen Erfahrungen.
Upps, ich vergaß, die bestehen ja nur auf dem Papier.
Dein theoretisches Geblubbere kannst du gerne dem TE mitteilen, aber bitte ohne meine eigenen Erfahrungen in Frage zu stellen,
welche nicht nur auf eine Situation bauen,
oder gar wie bei dir einzig und allein auf den theoretischen Aspekt bewerten,
sondern auf mehrere Konstellationen in unterschiedlichen Räumen.
ingo74
#39 erstellt: 08. Dez 2018, 09:14
ATC - man sollte nur etwaige Hörerfahrung nicht als Fakt suggerieren.
Was hilft es zudem einem, wenn du aufgrund dieser Hörerfahrung bei einem Bekannten durchs Forum tingelst und behauptest, dass die Denon AVR im Mittel-Hochton "schaurig" klingen?
Nichts, denn ansonsten kann man ja abstimmen, was wem gefällt ohne zu wissen warum und die Mehrheit entscheidet dann, was derjenige kauft.
Effektiver ist es, wenn man nüchtern die Situation/Fakten betrachtet, darstellt und dann - aus Erfahrung und Verständnis des Zusammenhangs Theorie-Praxis -das passende empfiehlt.
Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, welche Erfahrungen subreddit mit dem Denon macht
[Beitrag von ingo74 am 08. Dez 2018, 09:44 bearbeitet]
subreddit
#40 erstellt: 08. Dez 2018, 10:24
Den TX-8270 werde ich übrigens auch testen.
WiC
#41 erstellt: 08. Dez 2018, 11:03
Das ist eine sehr gute Idee dann weißt du auch gleich was die Software in deinem Raum bewirken kann.
Bei mir war der "Eingriff" von Anthem Room Correction nicht so stark wie vermutet, obwohl der Raum nicht akustisch optimiert ist hatte ich wohl einfach Glück, im Bassbereich ist die Korrektur aber notwendig, selbst ohne Subwoofer, mit dann sowieso.
Bin schon auf deinen Bericht gespannt
LG
ingo74
#42 erstellt: 08. Dez 2018, 11:26
gute Idee
Wenn du dir etwas Mühe geben willst und fair vergleichen möchtest, dann lad dir eine App runter, wo den Lautstärkepegel abgleichen kannst und hör beide erst einmal im Pure direkt Modus.
Danach Audyssey einmessen lassen - siehe Link oben oder hier. Wenn du 20€ für die Audyssey App ausgeben möchtest, dann lad dir auch runter, hier ist die Einmessung komfortabler und du kannst das Ergebnis sehen und verändern/anpassen.
Generell gilt - das Einmessen ist selten plug&play, dh es kostet Zeit und man sollte wissen, was man wie machen muss, damit das Ergebnis gut wird. Die Frage ist, ob du die Zeit investieren möchtest - falls ja,kannst du bis dahin ja meine Links aus #37 lesen
subreddit
#43 erstellt: 08. Dez 2018, 12:22
Der TX-8270 ist bereits seit 2 Stunden hier, erster Eindruck ist sehr gut.
Klingt schon etwas besser als mit meinem RX-V381.
Jetzt kann ich auch endlich das Apple TV 4k direkt an meinen AVR anschließen, weil der AVR DV durchleiten kann.
Der X3500H kommt erst Montag oder Dienstag.
Übergangsfrequenz vom SUB steht auf 60HZ, kann ich da noch etwas niedriger gehen mit den LS50?
Impendanz der Lautsprecher lassen sich auf 4 oder 6 Ohm einstellen, was wäre richtig/besser?
Bzw. was bewirkt diese Einstellung?
ingo74
#44 erstellt: 08. Dez 2018, 12:26
https://www.google.c...BegL2AqWBq6gHP6dLjqX
Nutz auch mal die Suche hier, das meiste würde schon oft besprochen
Die LS50 fallen schon ab 100Hz ab, dh in dem Bereich würde ich probieren, sie trennen, unter 80Hz würde ich nicht gehen.
[Beitrag von ingo74 am 08. Dez 2018, 12:31 bearbeitet]
subreddit
#45 erstellt: 08. Dez 2018, 12:34
Gut zu wissen, ich hatte die Übergangsfrequenz bisher immer bei 60hz, klingt direkt besser.. WOW!
Für 340€ klingt der TX-8270 schon echt gut finde ich. Den X3500H konnte ich "nur" für 620€ ordern.
[Beitrag von subreddit am 08. Dez 2018, 12:58 bearbeitet]
ATC
#46 erstellt: 08. Dez 2018, 13:09
Hab ich ganz klar als meine eigene, persönliche Meinung aufgrund verschiedener Vergleiche deklariert,
der X 4200 z.B. steht nicht nur bei meinem Bekannten welchen du ansprichst, sondern auch bei mir an der Drittanlage als "Radio".
Desweiteren in unseren Stammtisch hat sich jüngst einer den X 3500 h geholt und einen defekten Pio abgelöst, er ist wiederum bisher auch zufrieden,
hängt bei ihm aber auch nur am TV und nicht an den guten Anlagen.
Genau das habe ich getan.
Es geht voran.
ingo74
#47 erstellt: 08. Dez 2018, 13:41
Nicht wirklich: das Antimode ist beim Subwoofer dem XT 32 in der Praxis überlegen und diese Behauptung stimmt halt so nicht.
...X 3500...
Klangeindrücke sind heutzutage nicht mehr aussagekräftig bei AVR mit Raumkorrektursystem - mittels dieses Systems bzw der App bekomm ich in demselben Hörraum mit denselben Lautsprechern in derselben Hörsituation unendlich viele verschiedene Klangeinstellungen und -änderungen hin. Wenn dann noch der Hörraum, die Lautsprechern und die Hörsituation unterschiedlich sind, kann man sich solche Aussagen als Hilfen für Kaufentscheidungen eigentlich komplett sparen...
sehr guter Preis
Wirst du die Zeit investieren und dich das Thema richtig und passend Einmessen einarbeiten..?
[Beitrag von ingo74 am 08. Dez 2018, 13:42 bearbeitet]
subreddit
#48 erstellt: 08. Dez 2018, 13:59
Ja, die Zeit zum richtigen Einmessen werde ich mir nehmen.
[Beitrag von subreddit am 08. Dez 2018, 13:59 bearbeitet]
ingo74
#49 erstellt: 08. Dez 2018, 14:03
subreddit
#50 erstellt: 08. Dez 2018, 16:44
Also ich muss sagen der TX-8270 hört sich richtig gut an, auch der Bass dröhnt bei hohem Pegel nicht mehr so wie vorher.
Wertig fühlt er sich auch an, habe den schwarzen.
Bin jetzt gespannt ob der X3500H das noch besser macht und ob sich der Aufpreis im Verhältnis lohnt.
[Beitrag von subreddit am 08. Dez 2018, 16:45 bearbeitet]
ATC
#51 erstellt: 08. Dez 2018, 21:57
Hast du mal zusätzlich das Bassreflexrohr des Subs verschlossen?
Wie nennst du das wenn das XT 32 einen Subwoofer nicht komplett entdröhnt bekommt,
das Antimode dies aber problemlos schafft?
[Beitrag von ATC am 08. Dez 2018, 22:00 bearbeitet]
ARES L50
harry am 28.04.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
AVR 5550 + KEF
eAtemUpski am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung - AVR für KEF Q750
M2491 am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  14 Beiträge
Sub für Kef LSX
Buddy_Casino am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  42 Beiträge
AVR + KEF iQ50 an PC
NuTSkuL am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
Welcher Sub für KEF Q11 ?
am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  9 Beiträge
KEF IQ5 plus Sub oder KEF IQ7 ohne sub ???
slibben am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  15 Beiträge
Denon PMA-2000AE an JBL L50?
joeblack1963 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  7 Beiträge
Kef IQ 30 + Sub
aLLan0n am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer für KEF Q350 / AVR vorhanden
warhol am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
