Verstärker Kaufberatung für einen Laien
IncredibleTill
#1 erstellt: 03. Dez 2018, 22:05
Ich habe von einem Freund 2 Canton GLE 490 Standlautsprecher und einen Canton GLE 455 geschenkt bekommen. Er sagte mir ich müsse mir nur einen Verstärker noch dazu kaufen. Ich bin nun aber totaler Laie und weiß nicht was ich benötige um die Boxen zu nutzen.
Da ich Student bin will ich nicht übertrieben viel ausgeben, weiß aber auch überhaupt nicht was der Verstärker können muss.
Ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand weiter helfen.
Besten Gruß,
Till
Amperlite
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 22:23
Für die Standlautsprecher kannst du jeden handelsüblichen Stereo-Verstärker verwenden. Günstige Neugeräte beginnen bei knapp unter 200 Euro.
Soll der Center auch mit in Betrieb gehen, müsste es ein Surround-Gerät sein. Diese nennt man "AV-Receiver" und sie kosten ab rund 250 Euro.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 08:30
Servus.
Dann wäre noch interessant welche Quellen abgespielt werden sollen. (TV, CD, Computer, usw....)
Georg
IncredibleTill
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 08:36
Ah okay super vielen Dank für die schnelle Hilfe !
#linn-fan#
#5 erstellt: 05. Dez 2018, 10:36
Kleine Ergänzung. Es muss nicht zwingend ein AV-Receiver sein. Es gibt durchaus Stereo-Verstärker am Markt, die eine Anschlussmöglichkeit eines Center/Subwoofers haben.
R.
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 05. Dez 2018, 11:11
Servus.
Wenn ein Center mit dran soll, dann schon. Ich kenn keinen Stereoverstärker, der das kann.
Bei einem aktiven Sub sieht´s anders aus.
Georg
Tywin
#7 erstellt: 05. Dez 2018, 12:07
bei der Aussage handelt es sich um einen Irrtum.
Ein Center kann sinngemäß nur an einem AVR betrieben werden der einen Ausgang für einen Center-Ton-Kanal hat.
Ein Stereo-Gerät kann schon dem Wortsinn nach keinen Ausgang für einen Centerkanal haben, da es dann kein Stereogerät ist.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 05. Dez 2018, 12:08 bearbeitet]
#linn-fan#
#8 erstellt: 05. Dez 2018, 12:08
Edit:
Dann habe ich ev. bei der Leistungsbeschreibung was falsch verstanden haben?
Edit End
Ich sehe z.B. den YAMAHA A-S301 als einen solchen Verstärker
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 05. Dez 2018, 12:09 bearbeitet]
Tywin
#9 erstellt: 05. Dez 2018, 12:11
Sollte ich ev. bei der Leistungsbeschreibung was falsch verstanden haben?
Offenbar ist nicht klar was ein Center-Lautsprecher ist.
Ein Center-Lautsprecher hat keine Gemeinsamkeiten mit einem Subwoofer.
[Beitrag von Tywin am 05. Dez 2018, 12:12 bearbeitet]
#linn-fan#
#10 erstellt: 05. Dez 2018, 12:45
Denkbar wärs.
ich lerne gerne dazu ? Und der TO als Laie betimmt auch. Lass uns an deinem WIssen teilhaben
R.
dharkkum
#11 erstellt: 05. Dez 2018, 12:57
Der hat einen Sub-Preout, aber keinen Center-Anschluss.
Und der Sub-Out ist fest auf 100 Hz eingestellt, über die Lautsprecherausgänge wird aber immer der volle Frequenzbereich bis 20 Hz runter ausgegeben, auch wenn ein Sub angeschlossen ist.
Alles in allem nur eine Notlösung und nicht konfigurierbar wie z.B. bei jedem halbwegs aktuellen AV-Receiver.
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 05. Dez 2018, 13:26
Was soll denn mit den Boxen gemacht werden? Filme schauen oder Musik hören oder beides?
Tywin
#13 erstellt: 05. Dez 2018, 13:27
ein "fast immer passiver" Center-Lautsprecher wird in einem Mehrkanalsystem zur Wiedergabe des Center-Ton-Kanals auf Mehrkanalmedien benötigt.
Ein Center dient dazu, dass Dialoge scheinbar aus der Mitte des Bildes eines TV-Geräts/Monitors erklingen, dient der besseren Sprachverständlichkeit und der verbesserten Ortung auf Hörplätzen die nicht im Sweetspot positioniert sind.
Ich hoffe, dass ich die Funktion eines Center-Lautsprechers einigermaßen gut zusammenfassen konnte.
Ein "fast immer aktiver" Subwoofer dient der Ergänzung von Tiefton und gibt in einem Mehrkanalsystem die X.1 Tonspur auf Mehrkanalmedien wieder.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 05. Dez 2018, 15:27 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#14 erstellt: 05. Dez 2018, 14:41
Hallo Till,
wenn dir ein reines Stereosystem reichen sollte (2.0) dann wärst du mit den GLE490 und einem Stereoverstärker (z.B. Yamaha S301) schon gut aufgestellt. Klanglich dürften die 490er ganz gut sein.
Den Center kannst du, wenn du willst, dann verkaufen. Würde dein Studibudget nochmals entlasten.
Markus
WiC
#15 erstellt: 05. Dez 2018, 21:18
Tatsächlich ? Ich finde die schrecklich, das ist aber Geschmacksache
Der TE hat 2 Standboxen und einen Center geschenkt bekommen, will er das nutzen braucht er einen AVR, ganz einfach.
@TE, Budget ?
Davon hängt dann ab ob neu, oder gebraucht.
Du hast definitiv was falsch verstanden.
LG
#linn-fan#
#16 erstellt: 06. Dez 2018, 09:42
[quote="#linn-fan# (Beitrag #8)"]Dann habe ich ev. bei der Leistungsbeschreibung was falsch verstanden haben?[/quote]
Du hast definitiv was falsch verstanden.[/quote]
Und wieder was dazu gelernt
R.
Kaufberatung für Laien!
werdwerder am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  7 Beiträge
Brauche Kaufberatung für einen Laien
Welle am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung Stereoanlage für Laien
JuliaL am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  15 Beiträge
Kaufberatung für einen HiFi-Laien
justus06 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Hi-Fi Laien (Verstärker)
SgtLeder am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung für einen Verstärker!
the-tigger am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  7 Beiträge
LucasM am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
Neues Hifi System für Laien!
Bumer645 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
Kaufberatung Verstärker
LouisCreed am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  18 Beiträge
Timo_K. am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
