| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Beratung InWall Lautsprecher | |
Beratung InWall Lautsprecher+A -A |
AlanWrench
erstellt: 08. Sep 2018, 08:44
Hallo! wir sind gerade dabei unser Haus zu sanieren. Ich liebäugel nach wie vor mit MultiRoom Audio und wünsche mir ein bisschen Heimkino. Ich formuliere es mal mit Absicht so, denn ich würde mir ein richtiges reinbauen wenn man mich lassen würde Grundriss von Wohn- und Esszimmer habe ich angehängt. Als Multiroom Lösung werde ich Trivum einsetzen. Alle Zimmer bekommen einen maximal zwei Deckenlautsprecher, das genügt. Im Esszimmer wünsche ich mir etwas besseren Klang, weshalb eventuell InWall Sinn machen könnten. Eventuell aber auch kleine LS in die Ecken unter die Decke oder Deckenlautsprecher. Im Wohnzimmer möchte ich jetzt gerne Vorbereitungen treffen, um maximal auf 5.1.2 aufrüsten zu können. Dafür stelle ich mir InWall vor. Aber ist das in dem Wohnzimmer sinnvoll einsetzbar oder sollte ich doch besser auf Standlautsprecher setzen? Welche Lautsprecher sind zu empfehlen? Im Augenblick bin ich dabei die Kabel zu verlegen. Die InWall würde ich vorbereiten, in dem ich ein Leerrohr an die entsprechende Stelle lege. Die Öffnung im Bimsstein kann ich dann immernoch machen. Welche Leinwandgröße wäre zu empfehlen? Das Budget für die LS im Wohnzimmer liegt inkl. Sub bei 1500-2000€, wie gesagt in mehreren Ausbaustufen. Im ersten Schritt möchte ich links und rechts vom Fernseher (der irgendwann vorhandenen Leinwand) die LS in die Wand bringen und die Lautsprecherdosen am Platz für den Verstärker vorbereiten. Danke im Voraus! ![]() ![]() Edit: Ich glaube ich bin im falschen Unterforum ... Irgendwie ist da ein Fehler im Grundriss ... Links vom Fenster (in der Zeichnung oben) sind es 119cm, rechts 131cm. Das Fenster hat 232cm Rohbaumaß (Laibung-Laibung). Glaube das wird nix mit InWall, da wären Satelliten an der Wand wohl besser + weitere Optionen Like 0 [Beitrag von AlanWrench am 08. Sep 2018, 13:15 bearbeitet] |
AlanWrench
erstellt: 09. Sep 2018, 13:44
Niemand? |
Inspiron15R
erstellt: 09. Sep 2018, 13:52
Für unwichtige Räume wie Badezimmer Flur Schlafzimmer nutze ich den Magnat ICP262. Dieser verfügt über einen Stereoanschluß. Klanglich macht er das was er soll. Kann leise und klar alles wiedergeben. Und wenn's Mal bei einer Party lauter sein soll hält er auch gut mit. Was stero und Heimkino mit inWall angeht habe ich leider keine Erfahrungen. |
yordi
erstellt: 09. Sep 2018, 14:30
Hallo, Klipsch bietet auch Inwall Lautsprecher an. Z.B. R-3560-W II. Ich verwende in meinem Kino die R-5800 W II für Surround und Back-Surround. Damit bin ich sehr zufrieden. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 09. Sep 2018, 14:31 bearbeitet] |
AlanWrench
erstellt: 09. Sep 2018, 15:17
Wo liegen die Klipsch preislich? Und lässt sich das alles überhaupt ordentlich in dem Wohnzimmer realisieren? |
yordi
erstellt: 10. Sep 2018, 07:14
Hallo Alamwrench, derzeit gib es ein Angebot für die R3650 W II bei Ebay für 142 €. Das ist konkurrenzlos. Normalerweise kosten die um die 300€. Für den Einbau muß man in die Wand Fräsen/Stemmen bzw. eine Vorsatzschale installieren. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 10. Sep 2018, 07:16 bearbeitet] |
soundpaar
erstellt: 10. Sep 2018, 11:45
Schau dir die Fa. Sonace an. Die bieten eine ganze Reihe von Einbaulautsprechern an. http://www.sonance.com/ |
AlanWrench
erstellt: 10. Sep 2018, 11:58
Danke für die Tips! Was ich bei den Hersteller Seiten immer schwierig finde ist, dass die Modelle nie für den Surround zweck beschrieben sind. Also 'Modell xy als Center'. Haut das in dem Wohnzimmer überhaupt hin? |
dejavu1712
erstellt: 10. Sep 2018, 12:11
Einbau LS im Wohnzimmer finde ich persönlich eine schöne Sache, wenn man nicht zig LS herumstehen haben möchte und auf eine mehr oder weniger unauffällige Optik steht, aber das Ergebnis steht und fällt mit der Planung und Umsetzung da man am Ende nicht die Möglichkeit hat noch etwas groß zu verändern. Das Thema bringt eine gewisse Problematik mit sich und birgt daher auch gewisse Risiken. Wenn Du also keinerlei Erfahrungen hast und auch sonst im Bereich Hifi/Surround als Neuling auftrittst, dürfte das Unterfangen Einbau LS eine gewisse Herausforderung mit sich bringen, mit offenem Resulat. Entweder du kaufst die Ware bei einem Händler/Hersteller der dir eine gewisse Hilfestellung bzgl. Planung und Installation geben kann oder du hast jemand der dir dies bzgl. unter die Arme greift, ansonsten ist das Endergebnis fraglich, ein Forum reicht dafür mMn nicht aus um gravierende Fehler ganz auszuschließen. Mein Tipp für Einbau LS: https://www.lb-lautsprecher.de/ Preise kannst du dort direkt per Mail erfragen.Ebenfalls interessant sind die Modelle von https://www.idealo.d...tml?q=canton+atelierDie lassen sich einbauen und auch als On-Wall LS verwenden, die Center Modelle sind mit x50 gekennzeichnet. |
sealpin
erstellt: 10. Sep 2018, 12:15
check mal diese hierZum Thema "Eignung": eigentlich eignen sich alle Lautsprecher auch als Center...es kommt halt auf solche Dinge an, wie: - Platzierung (oberhalb, unter, hinter) dem Fernseher / der Leinwand - Abstand zum Hörplatz - benötigte Lautstärke am Hörplatz Generell würde ich empfehlen, wenn Du es korrekt machen willst, benötigst Du dazu einen entsprechenden Fachmann. Und da man bei Einbaulautsprechern nicht mal eben so die Platzierung ändern kann, solltest Du Dich tatsächlich beraten lassen. Alternativ kannst Du auch Kompakt / Regal Lautsprecher nehmen, und die in passende Nischen platzieren. Das hätte den Vorteil, dass man die später mal auch "normal" stellen kann, falls man den Raum umgestaltet. Falls die Wandstärke das nicht hergibt, der Raum aber ansonsten groß genug ist, dann kann man auch die Wand passend aufdoppeln. ciao sealpin |
InWall Lautsprecher fürs Heimkino rottachlion am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
4 Zonen Multiroom Neubau alge84 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 14 Beiträge |
MultiRoom, Deckenlautsprecher, Spotify AudiFreak1212 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 22 Beiträge |
Stereoanlage für Wohn-/Esszimmer gesucht Tobiip am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 43 Beiträge |
Multiroom System / Einbaulautsprecher axeon am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Lösung in Wohn-/Esszimmer Tobiip am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 10 Beiträge |
Lösung für Multiroom mit Einbaulautsprechern lars_78 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 10 Beiträge |
Suche Lösung für Multiroom Anlage ridingbean am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Dynaudio Lautsprecher und Multiroom System fchueke am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Ansteuerung von 8 Deckenlautsprechern in 2 Räumen; Multiroom mcd001 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
