Ansteuerung von 8 Deckenlautsprechern in 2 Räumen; Multiroom
mcd001
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 23:12
Hallo zusammen,
bräuchte mal Eure Hilfe, weil ich in dem Bereich Multiroom nicht so fit bin.
Ein Kumpel hat in seinem Wohn- und Esszimmer jeweils 4 Dali Einbau LS verbaut. Haben wohl 300 Euro das Stück gekostet. Die Räume gehen offen ineinander über.
Die Frage ist jetzt, wie man die sinnvoll ansteuert? Für die Verstärkung würde mir eine einfachere 8 Kanal Endstufe vorschweben (Monacor o.ä.).
Aber wie bekomme ich die Kriterien umgesetzt:
- Schaltbarkeit von Wohn und Esszimmer (jeweils, oder beides); mgl mit FB
- Hauptquelle wäre derzeit ein BT Empfänger (fest verbaut); ich würde lieber auf einen Streamer mit BT und Internetradio gehen. Ggf noch Airplay.
- Fernseher soll angeschlossen werden können (also ein Aux in). Wäre aber eher für Wohnzimmer wichtig.
- Subwooferanschluss wäre auch noch toll (einer für beide Räume)
Kostenpunkt unter 1000 Euro.
Ansonsten hätte ich über zwei Sonos Connect Amps o.ä. Nachgedacht. Aber da wäre ich mir nicht sicher, ob die jeweils 4 LS vertragen; Typ der LS und damit Impedanz muss ich noch erfragen. Die LS Kabel laufen an einem Ort zusammen.
Oder auch ein günstiger Vollverstärker mit zusätzlicher Endstufe wäre möglich; aber da habe ich nichts mit sinnvoller Multiroom Steuerung im günstigen Segment gefunden.
Habt Ihr eine Idee?
Danke und guten Rutsch
Micha
[Beitrag von mcd001 am 30. Dez 2017, 23:21 bearbeitet]
dejavu1712
#2 erstellt: 31. Dez 2017, 20:15
Ich würde das anders lösen....
Wenn BT nicht unbedingt benötigt wird, kannst Du pro Raum ein Sonos Connect nehmen,
wenn BT und digitale Eingänge (z.B. für den TV im WZ) doch unverzichtbar sind, würde ich
entweder den Denon Heos Link HS2 oder den Yamaha Musiccast WXC 50 Streamer nehmen.
Dazu eine potente 2 Kanal Endstufe mit automatischer Ein-Ausschaltung für den vollen
Komfortumfang, dazu noch pro Streamer bzw. Zone je einen Mono Summenadapter
Damit liegst Du zwar ein wenig über 1000€, hast aber eine exzellente und flexible Lösung,
wenn das zu teuer ist, kann man bei der Endstufe noch etwas einsparen, verzichtet dann
aber auf Leistung oder die komfortable automatische Ein-Ausschaltung bei Signaleingang.
Den Unterschied zwischen Mono und Stereo hörst Du in dem Fall nicht bzw. Mono ist sogar
von Vorteil, weil jeder LS das gleiche Signal erhält, was für eine gleichmäßige Beschallung
des Raumes besser als ein Stereo Signal ist, weil man sich nie exakt im Zentrum der LS aufhält.
Ach ja, die 4 LS schließt Du per Reihen-Parallel Schaltung an je einen Kanal der Endstufe an,
das ergibt bei 4 Ohm LS am Ende wieder eine Impedanz von 4 Ohm, ist so also kein Problem.
mcd001
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 20:40
Das mit Mono macht wirklich Sinn; wäre ich nicht drauf gekommen. Vielen Dank.
Die Gerätchen muss ich mir noch genauer anschauen; aber gestern war wenig Zeit und heute noch ein bisschen Notprogrsmm.
Frohes Neues und nochmal Danke
Lösung für Multiroom mit Einbaulautsprechern
lars_78 am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  10 Beiträge
MultiRoom, Deckenlautsprecher, Spotify
AudiFreak1212 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  22 Beiträge
Neue Standlautsprecher gesucht (+Multiroom)
FaulerStudent am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  24 Beiträge
Ladengeschäft mit Deckenlautsprechern ausstatten
denbec am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  8 Beiträge
lautsprecher + Verstäker für Multiroom
ApALex am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
Anlage mit Deckenlautsprechern fürs Bad
joemicoud am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  23 Beiträge
Verstärker für Multiroom
habaleon am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  11 Beiträge
Stereoanalge und Multiroom
austriancoder am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multiroom/Hifi Anlage
Willhelmine am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
4 Zonen Multiroom Neubau
alge84 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  14 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
