| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Klipsch R-15M mit welchem Receiver? | |
Klipsch R-15M mit welchem Receiver?+A -A |
A.ungEr
erstellt: 31. Mrz 2018, 18:59
Hallöchen, ich will mir und meinen Ohren mal etwas gutes tun und mir neue Boxen + Receiver (Vollverstärker) kaufen. Bei den Boxen habe ich mich eigentlich schon für die Klipsch R-15M entschieden. Allerdings kann ich mich beim Receiver / Vollverstärker nicht entscheiden... Abgespielt werden soll ein Platten- und CD-Spieler. Da mein Plattenspieler bereits von Onkyo ist, wäre es schön wenn der Receiver / Vollverstärker ebenfalls von Onkyo ist.... Preisgrenze: 250,- Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Besten Dank! Alex |
Pauliernie
erstellt: 31. Mrz 2018, 20:00
Hallo, wenn auf ein Tuner-Segment verzichtet werden kann, dann würde ich in der Preisklasse einen Vollverstärker empfehlen mit Phonoeingang. https://www.hifi-reg...aign=shopping%20feedMit Tuner-Sektion und Phono dann diesen von Pioneer. https://www.elektrow...r-schwarz::5249.html |
WiC
erstellt: 01. Apr 2018, 06:23
Wie kam es denn dazu ? LG |
A.ungEr
erstellt: 02. Apr 2018, 06:33
Nun einerseits die vielen positiven Testberichte kombiniert mit dem Preisleistungsverhältnis ![]() Und optisch sprechen mich die Boxen sehr an. Alternativen von Nubert konnten mich da nicht so ganz überzeugen. Oder gibt es auch etwas schlechtes über die Klipsch r-15m zu sagen? |
Klipsch-RF7II
erstellt: 02. Apr 2018, 06:49
Lautsprecher sollte man vor dem Kauf immer mal probegehört haben oder zumindest ein Rückgaberecht ohne Begründung haben. Auch ist ein Vergleich mit anderen Lautsprechern sinnvoll. Interressant ist zu dem Thema auch dieser ThreadDa ist noch nicht klar, ob die Klipsch oder der Verstärker der Grund für den "schlechten" Klang ist. Schieben wir es auf die Akustik... |
WiC
erstellt: 02. Apr 2018, 07:02
Hast du die wenigstens gehört ? Ich denke mal nicht....
Ja, für mich persönlich gilt, wenn Klipsch dann die RP-Sereie, wenn zu teuer, sparen Nach lesen der Auto Motor Sport hat mich der Audi RS 5 voll überzeugt, der BMW M4 konnte da nicht mithalten. Ich habe zwar noch nie in einem dieser Fahrzeuge gessesen, geschweige denn bin ich damit gefahren, aber ich habe eine Fachzeitschrift gelesen. Ne nä, nicht wirklich.... Hör dir verschiedene Boxen zu Hause an, das ist der einzig vernünftige Weg, vielen ist das aber zu mühselig, die kaufen dann Lautsprecher die anderen gefallen haben und dazu noch unter anderen Umständen gehört wurden. LG |
A.ungEr
erstellt: 02. Apr 2018, 07:03
Danke für die Rückmeldung. Bezgl. der Leistung der Vollverstärker habe ich noch eine Frage. Beim Yamaha A-S 301 ist z.B. angegeben: Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz): 60 W + 60 W (0.019% THD) Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe): 95 W + 95 W Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm ): 100/120/140/150 W Die Boxen haben eine Impedanz von 8 Ohm. Ich habe gelesen, dass Lautsprecher und Verstärker den selben Widerstandswert haben sollten. Welche der vielen Angaben verrät mir denn nun die passende Kompatibilität? Schneiden die Vollverstärker von Onkyo schlechter ab? |
günni777
erstellt: 02. Apr 2018, 07:35
Gibt auch 8 Ohm Lautsprecher, die bis 3 Ohm runtergehen bei entsprechendem Tiefton Signal. Der jeweilige Widerstand im LS ist Frequenz abhängig und dynamisch, also kein fester Wert. Die Hersteller schummeln auch gerne mit den Angaben. Daran kann man auch schon die Relevanz erkennen, also bei normalen Home Hifi Anwendungen vernachlässigbar. Es sei denn, man will sehr laut mit im Tiefton sehr leistungshungrigen Lautsprechern hören. Da muss man dann sehr laststabile Verstärker mit entsprechend großzügig dimensionierten Netzteilen, Kondensatoren und Kühlrippen einsetzen, für Deine Anforderungen aber völlig unnötig.Bei Verstärkern, wo der Hersteller KEINE Angaben bei 4 Ohm Betrieb macht, einfach Finger von lassen. Bei Yamaha Amps ist dbzgl. alles im grünen Bereich. 4 Ohm LS Widerstand zieht doppelt soviel Strom wie 8 Ohm. www.elektronikinfo.deBei Phono MM ist die Hersteller Angabe bzgl. Kapazität (pF) des verwendeten Tonabnehmers zu beachten. Bei TA mit z.B. 100-200 pF (z.B. Audio Technica) kann es zu Problemen bzgl. optimaler Wiedergabe kommen, da viele in den Verstärkern verbaute Phonozweige mit deutlich höherer Kapazität abgeschlossen sind (z.B. 300 - 500 pF). Die Verkabelung des Drehers (z.B. 100 - 250 pF) muss man noch dazu addieren. Da kommen dann schnell auch mal 500 - 700 pF Gesamtkapazität am Ende raus. Tonabnehmer mit Angaben 200 - 500 pF (z.B.Ortofon) kommen mit hoher Gesamtkapazität wesentlich besser zurecht. Die Verstärker-Hersteller machen meist leider keine Angaben bzgl. Kapazität des jeweils verbauten Phonozweiges. Falls mit div. Schallplatten Wiedergabe extrem schlecht (zu dumpf, sehr "dünn" oder zu hell/schrill) funktioniert, dann über externe einstellbare Phonovorstufe nachdenken z.B. Project Phonobox S oder andere. Beim aktuellen Pioneer A 30 Vollverstärker wurden hier von Forum User 470 pF Gesamtkapazität ! gemessen, also viel zu hoch für sehr viele Tonabnehmer. Raumakustik/ LS-AUFSTELLUNG und Lautsprecher ergeben immer eine Klangeinheit im eigenen Raum, also ohne finalen Hörtest bei Dir kannst Du Dir kein Bild davon machen, welche Lautsprecher Dir letztlich am besten gefallen, außer mit viel Glück. Die Klipsch haben recht hohen Kennschalldruck/Wirkungsgrad und kommen mit Sicherheit leichter aus dem Quark als wie die Nubis. [Beitrag von günni777 am 02. Apr 2018, 08:40 bearbeitet] |
A.ungEr
erstellt: 02. Apr 2018, 17:13
Das war rein auf die Optik der Boxen bezogen.
Doch genau so mache ich das!
Naja gut, aber dazu muss ich mich ja auch erstmal für Boxen entscheiden. Woher soll auch die engere Auswahl kommen, wenn man sich vorher nicht über Testberichte informiert... Sollten mir die Klipsch R-15m nicht zusagen, werde ich diese auch wieder zurückgeben. |
Klipsch R-15M oder Wharfedale Diamond 10.1? Flangel am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 16 Beiträge |
Passen die Klipsch R 15M zu einem Kenwood KRF-V7050D Decoded am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 17 Beiträge |
Klipsch R-15M oder Nubert nuLine 24 (für Plattenspieler)? pk91 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 6 Beiträge |
LS Enscheidung: Klipsch R-15M vs Canton GLE 420 sfera0x41 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 4 Beiträge |
Klipsch R-15M vs. Nubert nuBox 313 (383) thirdparty am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 8 Beiträge |
Suche Verstärker für Klipsch R-15M / 200 Budget johnlo am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 5 Beiträge |
Kipsch R-15M oder Nubert Nubox 311 ? Thorbias am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
Suche Receiver für Klipsch R-28F cdr am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 12 Beiträge |
Klipsch R-28F LeXi1702 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 2 Beiträge |
Klipsch R-112SW vs R-12SW? Das_Leben_ist_ein_Spiel am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.675
