HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kopfhörer und Lautsprecher zusammen benutzen | |
Kopfhörer und Lautsprecher zusammen benutzen+A -A |
waruda987
#1 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:41 | |
Hallo, was für ein Gerät braucht man, um einen Kopfhörer mit 3.5mm Klinke und 2 Lautsprecher mit schwarze/rote Kupferdrähten zu betreiben? Das Audiosignal kommt aus einer 3.5mm Klinke von einem Laptop. Idealerweise kann man alle Kabeln in dem Gerät stecken lassen und über einem manuellen Schalter einstellen, ob man gerade Kopfhörer oder Lautsprecher hören will. Ein manueller Lautstärkenregler wäre auch ganz praktisch. Danke im Voraus! |
MOS2000
#2 erstellt: 31. Mrz 2018, 18:10 | |
Ist das eine ernsthafte Frage? Falls ja, dann kann das eigentlich jeder normale Vollverstärker schon leisten. Vom Laptop in den Amp - meist unterbricht der die Lautsprecher wenn man einen Kopfhörer einsteckt. Am normalen Lautstärke Regler kannst Du dann wie üblich regeln... Falls. Es ein Kernfaktor ist dass man den Kopfhörer stecken lassen kann, dann könnte ein kleines Mischpult diesen Zweck erfüllen. Im besten Falle kannst Du dann sogar beides gleichzeitig hören. Liebe Grüße MOS2000 |
waruda987
#3 erstellt: 31. Mrz 2018, 18:48 | |
Danke für die Antwort - ja das war eine ernstgemeinte Frage. Vielleicht habe ich sie ein wenig zu naiv formuliert, Entschuldigung dafür. Mein Laptop hat nur eine 3.5mm klinke. Wenn ich den Amp schon da anschließe, müsste ich den Amp ausstecken um die Kopfhörer anzuschließen, was nicht sehr ideal ist. Tagsüber würde ich gern Lautsprecher hören, und nachts dann auf Kopfhörer umschalten. Ein ewiges Ein- und Ausstecken könnte die Anschlüsse beschädigen. Ich habe das gefunden https://www.amazon.d...hwarz/dp/B074DYT8JS/ Aber: Eingänge sind optisch/koaxial. Und Ausgänge sind diese rot-weissen Anschlüsse, wohingegen meine Lautsprecher nur schwarz/rote Drahtendungen hat. Gibt es da Geräte die genau die Anschlüsse hat, die ich brauche? Möchte sehr ungern noch mehr Adapterkabeln benutzen, da ich bereits einen sehr großen Kabelsalat auf dem Tisch habe Keine Ahnung wonach ich suchen soll, wenn ich Amplifier oder Verstärker eingebe kommen da von 20 Euro bis 2000 Euro alles mögliche. |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:18 | |
Um welche Lautsprecher geht es denn? Marke und Typ bitte. Falls diese Lautsprecher passiv sind, was ich stark vermute, dann benötigst du einen Verstärker. Solche Verstärker haben dann meist einen Kopfhöreranschluss. Ein umstecken am Laptop entfällt dann. Wie viel darf es denn kosten? Gruß Georg |
Kalle_1980
#5 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:26 | |
Er will nicht umstecken, also hilft vielleicht ein einfacher Umschalter: https://www.amazon.d...io+umschalter+klinke https://www.amazon.d...220031_t3_B01NCIF5D2 Der hat sogar Klinke und Cinchanschlüsse. [Beitrag von Kalle_1980 am 31. Mrz 2018, 19:27 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:31 | |
Schon, hilft aber nichts, wenn die Lautsprecher passiv sind. Gruß Georg |
Kalle_1980
#7 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:34 | |
Dann hilft dein Verstärker alleine auch nicht Also braucht er beides Das war als Ergänzung gedacht |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:41 | |
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Vom Laptop raus mit 3,5mm Klinke auf Cinch in den Vollverstärker. An den Verstärker die passiven Lautsprecher. Den Verstärker so aussuchen, das dieser einen Kopfhörerausgang hat. Den Kopfhörer an den Verstärker. Somit braucht man am Laptop nicht ständig umstecken. Die 3,5 mm Klinke bleibt dann dauerhaft im Laptop. Gruß Georg |
MOS2000
#9 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:43 | |
Was ich eigentlich meinte: Der Amp steht beim Notebook, und Du nutzt nicht den Klinkenausgang des Notebooks, sondern den Kopfhörer-Stecker des Verstärkers. Du musst also nichts am Notebook laufend stöpseln. Also geht es mehr um ein Platzproblem, weil der Amp nicht mit auf dem Arbeitsplatz stehen soll? Prinzipiell ist der Klinkenausgang des Notebooks qualitativ meist sehr minderwertig...Du könntest Dir einen kleinen USB DAC mit KH Anschluss hinstellen und dann am PC per KH hören und den Ausgang des DACs an die Anlage verbinden... da funktionieren auch längere Kabel. Preislich gibt es da sehr weite Spannen - hast Du eine preisliche Vorstellung was Dir die ganze Sache wert sein darf? Das von Dir verlinkte Gerät tut den Job sicher gut genug, aber es hat eben keinen USB Eingang. Da bräuchtest Du einen Wandler der USB auf Optisch oder Coax Digital umsetzt, das gibt es für sehr kleines Geld, ist aber eben noch ne Kiste mehr auf dem Tisch. Nur schnell ein paar Links mit Preis-Ideen, wahllos zusammen gesucht bis Du Deine Idee besser formulieren kannst: https://www.hifisoun...fEAQYASABEgKfA_D_BwE Der fungiert als KH-Verstärker - und hat Ausgänge zu weiteren Geräten. Vielleicht findest Du gebraucht irgendwo einen TEAC UD-H01, der kann das genauso und sollte wesentlich billiger zu haben sein. Das Gerät macht aber keine Leistungsverstärkung mit der man Boxen betreiben kann, es ist im klassischen Sinne ein "Vorverstärker", aber keine Endstufe. Eine Project Headbox macht den Job quasi identisch ebenso - aber keine Endstufe drin: https://www.hifi-sch...t-head-box-ds-15031/ Der hier würde beides erfüllen und sieht hübsch aus - ist aber preislich eine andere hausnummer: http://hidden-audio....FEAQYBCABEgJWFfD_BwE Wenn Du noch keinen Amp hast mit dem Du Boxen betreiben kannst, dann ist der geringste Kabelsalat eben ein Vollverstärker, der aber am Arbeitsplatz ein wenig Platz belegt, aber eben einen KH-Anschluss mitbringt. EDIT: Ich war mit Links suchen viel zu langsam... /EDIT Liebe Grüße MOS2000 [Beitrag von MOS2000 am 31. Mrz 2018, 19:44 bearbeitet] |
MOS2000
#10 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:57 | |
http://www.teac-audio.eu/de/produkte/cr-h101-129516.html Das könnte alles erfüllen, aber viel Leistung kommt da nicht raus, also ernsthaft "Laut hören" ist da mit Boxen eher nicht drin, aber es wäre schon wichtig zu wissen was für Boxen Du hast und wie da die Ansprüche sind...für normale Zimmerlautstärke wird es wohl reichen. Liebe Grüße MOS2000 |
Kalle_1980
#11 erstellt: 31. Mrz 2018, 21:01 | |
Er will aber auch nicht immer den Kopfhörer am Amp ein/ausstecken, sondern einfach nur bequem umschalten. Also wäre mit diesen Umschalter das ganze Theater sau billig gelöst. Also vom Laptop raus in den Umschalter, und da den Amp mit Lautsprecher, und Kopfhörer dran. [Beitrag von Kalle_1980 am 31. Mrz 2018, 21:02 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 31. Mrz 2018, 21:09 | |
Der TE schreibt:
Das habe ich so ausgelegt: Am Laptop soll nicht umgesteckt werden. Falls ein Vollverstärker benutzt wird entfällt dann das Umstecken. Der Kopfhörer kann dann am Vollverstärker bleiben, wenn dieser schaltbare Lautsprecherausgänge hat. Und Lautstärkeregelung ist auch gegeben. Funktioniert aber nur bei passiven Lautsprechern!! Darum mal abwarten welche Lautsprecher der TE benutzt. Das wäre meine Idee. Gruß Georg |
waruda987
#13 erstellt: 31. Mrz 2018, 21:33 | |
Danke für die zahlreichen Antworten. Es handeln sich um Sony SS-L50 Lautsprecher (wahrscheinlich über 20 Jahre alt). Das Vorgeschlagene ist mir preislich etwas zu teuer. Ich würde gern deutlich im 2-stelligen Bereich bleiben, wenn das überhaupt geht/Sinn macht. [Beitrag von waruda987 am 31. Mrz 2018, 21:36 bearbeitet] |
Kalle_1980
#14 erstellt: 31. Mrz 2018, 21:36 | |
Die Umschalter die genau das umschalten was du sonst umsteckst, kosten 20-30€, zu teuer ? Dann weis ich auch nicht. Hab doch noch ne billigere Idee: https://www.amazon.d...words=3+5mm+klinke+y Dann steckst du beides, Amp und Kopfhörer, gleichzeitig an den Laptop. Der Kopfhörer ist dann halt immer an. Der: https://www.amazon.d...CS15JRK809WSB93RSWJX macht das selbe, billiger gehts nun echt nicht. Man muss nur gucken dass der platzmäßig da hin passt. [Beitrag von Kalle_1980 am 31. Mrz 2018, 21:42 bearbeitet] |
waruda987
#15 erstellt: 31. Mrz 2018, 21:59 | |
Meinte 2-stellig für alles was man so braucht (DAC, Verstärker, Umstecker, Adapterkabeln...). Habe noch das da gefunden: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00NLYMYCY Hat: DAC, Amp, Knopf für Umschalten (find ich ganz toll) Die Ein- und Ausgänge sind jedoch optisch/coaxial und RCA. Kann man den benutzen, und wenn ja, kann man einfach Adapterkabeln benutzen um die gewünschten Verbindungen herzustellen? |
Kalle_1980
#16 erstellt: 31. Mrz 2018, 22:02 | |
Du brauchst also nochn Verstärker für die Laustprecher: https://www.amazon.d...stärker+stereo&psc=1 Dazu so einen Adapter, oder Umschalter, fertig. [Beitrag von Kalle_1980 am 31. Mrz 2018, 22:03 bearbeitet] |
sealpin
#17 erstellt: 31. Mrz 2018, 22:05 | |
An das Gerät kann ein passiver Lautsprcher nicht angeschlossen werden. Das ist ein Digital zu Analog Wandler mit eingebautem Verstärker für Kopfhörer. Passive Lautsprecher benötigen immer noch einen Verstärker. Vielleicht ist das hier passend. [Beitrag von sealpin am 31. Mrz 2018, 22:20 bearbeitet] |
MOS2000
#18 erstellt: 31. Mrz 2018, 22:54 | |
Der SMSL ist doch knuffig...klingt nach einem tauglichen "All In One" Paket. Viel günstiger wird es wohl nicht mehr.... Wenn, dann nur noch mit mehreren Umsteckereien und verteilten Kistchen auf dem Schreibtisch, minimum 2 plus Kabelage. Liebe Grüße MOS2000 |
PC-Lautsprecher gesucht. B&W Zeppelin benutzen? billhaley am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 13 Beiträge |
Passen Receiver und Lautsprecher zusammen? Jule// am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 3 Beiträge |
Vom Kopfhörer zum Lautsprecher. Joey911 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher oder Kopfhörer? Millman am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker für Kopfhörer (Nicht)Audiophil am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 14 Beiträge |
Kopfhörer(kabellos) für Marantz dig1978 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 6 Beiträge |
Kopfhörer Problem Fregstar am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Plattenspieler / Lautsprecher / Verstärker zusammen unter 500? beschije am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 16 Beiträge |
Passt das zusammen? asert am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 17 Beiträge |
Plattenspieler über Kopfhörer patrickson am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 27 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.151
