HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hilfe Kaufberatung AVR Verstärker | |
Hilfe Kaufberatung AVR Verstärker+A -A |
dooky21max
19:51
erstellt: 06. Feb 2018, |||||||
Hallo zusammen, ich bin neue hier und wollte mich vorstellen David aus Berlin. Ich bin auf der suche nach einen AVR Reciever bis 1000 € ich will damit LP CD Streamen und Fernsehn auch mal Zocken habe schöne Elac Standboxen von 2015. Habe schon in diversen Märkten Beratung eingeholt nur jeder sagt was andere Onkyo, Yamaha sollen wohl am besten sein ich muss mich leider von meinem geliebten Harman Kardon AVR-347 trennen der schaft es nicht mit Internet ect. obwohl es ein Top Gerät ist. Ich will noch ein gutes 5.1 Sound System haben wo ich auch noch am schauen bin nur das Elac 30 ist mir noch zu teuer ich hoffe auf gute Infos von euch. |
HiFiKarol
20:01
1. AVR: Da kommt es drauf an, welche Features Du genau haben willst. Dazu hast Du noch nichts genaues geschrieben... Bis 1k€ gibt es z.B. einen Marantz SR 6012, oder Denon X-3400. Aber auch einen Yamaha RX-V 683. Die Auswahl hängt wie gesagt von den benötigten Features ab... 2. Das ELAC 30 Set: Wieso erweiterst Du Deine "schönen Elac Standboxen" (welche sind das genau) nicht einfach zu einem 5.1 System? |
dooky21max
20:46
Hi ich möchte Internet zugriff und auf meine Cloud für Musik und meine Boxen sind die Elac fs 207 anniversary leider finde ich dafür nicht so viel im netz sind wohl zu alt. mir wurden diese AVR Empfohlen Onkyo TX-RZ1100 und Yamaha RX-a 1070 [Beitrag von dooky21max am 06. Feb 2018, 21:03 bearbeitet] |
HiFiKarol
21:11
Internetzugriff kann heutzutage jeder AVR. Auch schon die günstigen Modelle, z.B. Denon X1400 oder Yamaha RX-V 483. Dafür brauchst Du keinen A-1070... Wenn Du keinen Phono Eingang und/oder zwei HDMI Outs brauchst, und Dir das kleinere Einmesssystem reicht, sind die locker ausreichend... Die FS207 sind schon ordentliche LS. Die würde ich NIEMALS gegen das Set 30 tauschen wollen. Niemals! Dafür kannst Du passende Lautsprecher zukaufen, um auf 5.1 aufzurüsten, falls Dein Raum das überhaupt sinnvoll zulässt... Das ist aber dann ne andere Baustelle... Und von 2015 sind Lautsprecher ja noch super neu. ![]() Durch das "aniversery" nehme ich an, dass es irgendeine Sonder-Spezial-Jubiläms-Version war... Wahrscheinlich ne andere Lackierung oder so, als die "Standard" 207, weiter nichts. |
dooky21max
21:24
Ich wollte die Elac behalten als Standlautsprecher und das 5.1 Dazu schließen so das alle laufen was wohl gehen sollte, Es sollen an den Verstärker ein Fernseher ein 4k Player eine Konsole und einmal Sky sowie CD und LP mit Funkkopfhörer mehr brauche ich nicht, die Boxen sind Silber sehr coole teile stück preis damals 1.200 € ich habe auch geschaut nach einem Elac Center die gehen gute ab 500 € los und Boxen für hinten sind mir zu groß von Elac nur regal Lautsprecher ist mir zu wuchtig und die Elac 30 haben sehr gut abgeschnitten darum bin ich für jeden Tip dankbar, Wohnzimmer hat ca, 20 bis 28 Quadratmeter. Dann sind die du mir vorgeschlagen hast mehr als ausreichend ???? Marantz SR 6012, oder Denon X-3400. Aber auch einen Yamaha RX-V 683 [Beitrag von dooky21max am 06. Feb 2018, 21:28 bearbeitet] |
HiFiKarol
12:45
erstellt: 07. Feb 2018, |||||||
Also zwei getrennte Systeme oder insgesamt dann 7.1?
Kein Problem, können im Normalfall alle modernen AVR. Mit dem Plattenspieler wirst Du je nach Modell noch einen externen Phono-Pre brauchen, musst eben schauen, ob der AVR einen Phono-Eingang hat... Aber...
Wird meines Wissens nach eher schwierig. Bin auf dem Gebiet aber nicht so firm, da es mich persönlich bisher nie betroffen hat...
Wenn man im Heimkino einen Center nutzt, wird dieser zum wichtigsten Lautsprecher im Surround-Setup, da der Großteil des Filmtons darüber läuft. Daher sollte dieser tendenziell der "beste" Lautsprecher von allen sein... Viel wichtiger ist aber dass er nicht gegenüber den Front-LS merklich abfällt. Stell Dir vor Arnold Schwarzenegger fährt auf seiner Harley von links nach rechts durchs Bild... Soll ja auch immer nach Harley klingen und nicht "Harley - Mofa - Harley". Logisch, oder?
Das ist häufig ein Problem... Kannst Du denn die Rears überhaupt sinnvoll platzieren, oder fährst Du evtl mit einem 3.1 Setup besser? Hier wäre eine Skizze des Raums mit Möbeln und/oder Fotos vom Raum hilfreich um das zu beurteilen...
Wo? In nem Test? Oder hast Du die selbst schon gehört und verglichen? Falls Test, dann vergiss das mal, da schneidet alles gut ab...
Jop. Reichen gut aus. Haben sogar alle drei einen Phono-Eingang für den Plattenspieler... |
Tywin
13:03
leider sind viele interne Pre für viele Tonabnehmersystem wegen zu hoher Eingangskapazität nominal untauglich oder auch vollkommen unbrauchbar. Mein Rat ist die Verwendung eines vergleichsweise preiswerten externen vielseitig einstellbaren Pre wie z.B. Pro-Ject Phono Box S/S2/DS/DS+. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 07. Feb 2018, 13:03 bearbeitet] |
HiFiKarol
13:08
Streng genommen hast Du Recht. Wie sich das genau in der Praxis auswirkt, müsste man dann sehen... |
Tywin
13:19
Hallo, z.B. mein X-4000 bietet am Phonoeingang 420pF, was eine etwa 300pF zu hohe Abschlusskapazität bewirkte. Hier musste ich lange nach Auswirkungen forschen bis ich fündig wurde. Zumindest geht es hier aber nicht um irgendwelches Klanggeschwurbel sondern um technische Fakten. Es gibt aber auch interne Pre mit deutlich höheren Kapazitäten, welche sich unüberhörbar auf den FG auswirken. VG Tywin |
dooky21max
16:44
HiFiKarol
17:06
7.1 macht oft wenig Sinn, da es häufig garkeine Verbesserung zu 5.1 darstellt wenn es nicht sinnvoll platzierbar ist. Dazu bräuchte man eben Fotos und Skizzen von deinem Raum, um das beurteilen zu können... Die Lautsprecher sind denke ich weitaus besser und passender als dieses Set 30. Da passt der Center auch zu Deinen 207 Anniversary... |
*Andersch*
21:10
Den Phono-Eingang gibt`s erst ab dem x4400. Aber im Zusammenspiel mit einem Art DJ Pre II und dem ebenfalls vorhandenen Audyssey XT32 fährt man mit dem x3400 sehr gut. Viele Grüße Andersch |
Kaufberatung AVR PONl am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AVR Ande90 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
kaufberatung für receiver/ verstärker tingeltangelbob;-) am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Streamer vs AVR Franzkappa am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchten AVR + LS eztam89 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Stand-LS + AVR Gregmayr am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 14 Beiträge |
Brauche hilfe. kaufberatung anjago am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung - bitte um Hilfe CR! am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Hilfe Kaufberatung Oberlix am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Einsteiger Kaufberatung Avr/Verstärker 600? Budget exesprite am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 7 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
