Sehr kleine Lautsprecher fürs Bücherregal
bearmann
#1 erstellt: 21. Jan 2018, 21:32
Grüßt euch,
fürs Wohnzimmer braucht es neue (überhaupt mal) Lautsprecher. Hab schon ein paar Tage recherchiert, aber vielleicht wisst ihr ja noch bessere Alternativen?
Anforderungen:
  • Budget: <250€ (Paar, ruhig auch gebraucht)
  • Raum: ~28qm (siehe Skizze)
  • Verstärker: Wird noch gekauft, vermutlich ein günstiger Class-D aus China.
  • Abmessungen: MAX 29cm hoch und MAX 20cm tief!
  • Musikrichtung: 90er / 2000er Rock / Pop / Hip Hop / RnB ... aber: es wird nicht laut gehört.
Wie unten auf der Skizze zu sehen, würden die Lautsprecher im untereren Bücherregal (etwa 130cm vom Fußboden) stehen. Strahlen also über die Köpfe, wenn man auf dem Sofa sitzt. Deswegen können sie auch nur 20cm tief sein und maximal 29cm hoch! Das heißt ebenso, dass die LS direkt an der Wand stehen und ebenso links und rechts direkt Bücher kommen... Eine andere Aufstellung ist nicht möglich, leider.
Raum
Was ich mir bisher rausgesucht habe:
  • Numan Retrospective 1979 S, ~150€, 17x27x16 cm (BxHxT), bisheriger Favorit
  • Q Acoustics 3010, ~200€, H/T/B mm: 235x200x150
  • Dali Zensor Pico, ~240€, (HxBxT) [mm] 230x141x195
  • Davis Acoustics Eva, 190€, 28x18x20cm
  • Magnat Monitor Supreme 102, 110€, 149x250x190mm
Was haltet ihr von denen? Empfehlungen?
Besten Dank!
[Beitrag von bearmann am 21. Jan 2018, 21:37 bearbeitet]
ATC
#2 erstellt: 21. Jan 2018, 21:35
Q Acoustics....und mal überlegen ob nicht doch irgendwie ein Stereodreieck realisiert werden kann,
damit steigt das Hörerlebnis dramatisch an....
bearmann
#3 erstellt: 21. Jan 2018, 21:39
Hey, das ging schnell. Dank Dir für die Antwort.
Warum gerade die Q Acoustics? (liegen in weiß bei 149€/Stück und kratzen damit sehr am Budget...)
ATC
#4 erstellt: 21. Jan 2018, 21:46
https://www.hifioutlet.de/q-acoustics-8296
Bestell deinen Favoriten und die Q Acoustics parallel und entscheide selbst was du behältst,
für mich wäre die Sache klar...
To.M
#5 erstellt: 21. Jan 2018, 23:27
Ich habe meine hier bestellt http://homeavdirect.co.uk/q-acoustics-3020-bookshelf-speaker
Ca. 175€ das Paar in Walnuss.
ATC
#6 erstellt: 22. Jan 2018, 00:06
Die größeren 3020 sind allerdings tiefer als 20cm, nur zur Info
WiC
#7 erstellt: 22. Jan 2018, 10:39
PROJECT SPEAKER-BOX 4
Maße 140 x 228 x 150mm ohne Abdeckung (BxHxT) 160mm mit Abdeckung
LG
bearmann
#8 erstellt: 22. Jan 2018, 13:32
@Fanta4ever: Danke für den Vorschlag. Ich mag allerdings Pro-Ject als Marke nicht sonderlich... (long story).
@To.M: Guter Hinweis! Die haben auch die 3010 zu einem guten Preis. Werde die mal anschreiben, was Versand nach DE kostet.
Frage:
Bei der Q Acoustics (und bei anderen auch) ist das BR-Rohr auf der Rückseite. Bei 20cm Tiefe ist es also direkt an der Wand. Ist das ein Problem? Bei der Davis Acoustics Eva oder der Heco Music Colors 100 ist das BR-Rohr vorne. Könnte mir vorstellen, dass das weniger Probleme macht, oder?
Besten Dank.
soundpaar
#9 erstellt: 22. Jan 2018, 14:03
Für die Vorhaben könnte sich mMn die geschlossene LS Konstruktion oder passive Membran (wie z.B. bei 1979s) besser eignen als BR-Rohr.
Welche LS auch immer es sein werden, sie müssen zu deinem Raum passen. Daher würde ich einige bestellen und ausprobieren. Nur so kommt man dem optimalen Ergebnis näher.
[Beitrag von soundpaar am 22. Jan 2018, 14:11 bearbeitet]
ATC
#10 erstellt: 22. Jan 2018, 14:33
Bei den Q Acoustics sind Stopfen für die BR Öffnung dabei welche man nutzen kann bei direkter Wandaufstellung oder um den Bass etwas abzumildern.
WiC
#11 erstellt: 22. Jan 2018, 16:10
Schade, sind prima Boxen...
LG
dejavu1712
#12 erstellt: 22. Jan 2018, 17:29
Bei den Gegebenheiten (Boxen beim sitzen im Rücken und über Ohr Höhe) kann man
eigentlich nur von Beschallung sprechen, daher muss man im Vorfeld abwägen welche
Kriterien der LS erfüllen sollte, eine möglichst breite Abstrahlung wäre sicherlich ein Aspekt.
Von den genannten LS heben sich aber IMHO zwei Modelle etwas ab:
Q Acoutics 3010 und Davis Acoustics Eva
Die Q Acoustics gibt es beim deutschen Händler für 220€ das Paar unverhandelt, ob sich
der Kauf in UK trotzdem lohnt (Rückgaberecht) muss jeder für sich selbst entscheiden, die
Davis Acoustics Eva gibt es für 250€ das Paar, liegen also beide noch im geplanten Budget.
Ingo_H.
#13 erstellt: 22. Jan 2018, 17:53
Stehen die Lautsprecher auf einem Regal oder direkt in einem Regal drin? Dann würde ich nämlich versuchen ein Pärchen ELAC BS 52.2 oder BS52 gebraucht zu ergattern. Sind die einzigen Lautsprecher die bei mir direkt im Regal funktionieren. Ansonsten Dali Zensor Pico (funktionieren auch direkt an der Wand aufgehängt bei mir) oder Q Acoustics 3010. Home AV Direct lohnt sich im Moment bei den Q Acoustics nicht. Waren da schon sehr viel billiger. Habe meine 3020 auch dort gekauft und bin auch in der Vergangenheit immer sehr zufrieden gewesen bei meinen Einkäufen dort.
Ingo_H.
#14 erstellt: 22. Jan 2018, 17:58
https://www.ebay-kle...2/795648852-172-1664
Sehen etwas blass aus (aber wahrscheinlich sind die nur schlecht fotografiert). Würde ich mal anfragen. Kannst Du ebenfalls im Regal oder direkt an der Wand aufgehängt verwenden. Für Hintergundbeschallung sehr gut geeignet und mit eher etwas analytischem Klang. Würde aber die Pico (wenn die nicht im Regal stehen sollen) wenn es nicht aufs Geld ankommt vorziehen.
[Beitrag von Ingo_H. am 22. Jan 2018, 18:01 bearbeitet]
bearmann
#15 erstellt: 22. Jan 2018, 18:40
Hey Ingo, guter Hinweis. Danke.
Die Boxen würden tatsächlich "im" Regal stehen. Das Bücherregal sind letztlich viele Meter an Fichtenbrettern, die an die Wand gedübelt sind. Auf dem untersten Brett würden die Boxen stehen. Das heißt hinten ist die Steinwand und links + rechts Bücher.
Die Elac BS 52.2 hab ich neu für 120€ inkl. Versand gefunden. Preis OK? Deutlich teurer, als die von Dir verlinkten, aber bei der Farbe / Aussehen macht meine Frau nicht mit. Die 52.2 sehen etwas "moderner" aus und in weiß sollte es klappen.
Wäre für dich die Q Acoustics 3010 bei der Aufstellung im Regal aus dem Rennen?
Zumindest bzgl. Konstruktion könnte ich mir schon vorstellen, dass die Davis Acoustics Eva im Regal funktioniert, da das BR-Rohr vorne ist und sie damit beworben wird, dass eine "wandnahe" Aufstellung möglich sei!?
Besten Dank und alles Gute.
To.M
#16 erstellt: 22. Jan 2018, 22:02
Von Heco gabs auch mal welche fürs Regal. Rot, braun, schwarz und weiß. Glaub die hießen irgendwas mit Color oder so. Weiß gerade jemand, welche ich meine?
Edit
Hab sie gefunden https://www.idealo.d...colors-100-heco.html
Ich hatte die irgendwie günstiger in Erinnerung.
[Beitrag von To.M am 22. Jan 2018, 22:04 bearbeitet]
Ingo_H.
#17 erstellt: 22. Jan 2018, 22:45
Die 3010 habe ich selbst noch nicht gehört. Aber mit den mitgelieferten Schaumstoffverschlüssen könnten die durchaus funktionieren. Die BS 52.2 für 120/Paar oder Stück? 120 fürs Paar neu wäre ein Superpreis. Edel sind die in weiss und vielleicht darfst Du ja noch einen kleinen Subwoofer dazustellen, denn dann klingt das richtig Klasse. Mir haben die 52.2 in weiss sehr gut in Verbindung mit meinem Canton AS 85.2 SC gefallen und die stehen bei mir noch gut eingepackt im Keller.
[Beitrag von Ingo_H. am 22. Jan 2018, 22:47 bearbeitet]
dejavu1712
#18 erstellt: 22. Jan 2018, 23:26
Sorry, aber wie soll das schon klingen wenn die LS im Rücken über dem Kopf (ca. 1,30 mtr.) positioniert sind.....
Man sollte auch immer ein wenig die Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen im Auge behalten bevor man in Euphorie
ausbricht und von eigenen subjektiven Erfahrungen berichtet wo die LS vermutlich gute Arbeitsbedingungen haben.
Ingo_H.
#19 erstellt: 23. Jan 2018, 01:45
Falls Du mich damit meinen solltest: Ist mir schon klar dass die nur so gut klingen werden wie es die Aufstellung zulässt. Bei mir war die ziemlich gut mit den Elac BS52.2 und mit meinen jetzigen Pico fast optimal. Habe aber beide auch direkt in einer Wohnwand bei meiner Mutter ausprobiert und da klangen nur die Elac brauchbar, da selbst die Pico dafür zu kräftig im Bass sind. Im Übrigen denke ich geht es dem TE hier mehr um angenehme Raumbeschallung als um Hifi.
20150604_174331 (1)
20170115_141106 (1)
JULOR
#20 erstellt: 23. Jan 2018, 10:51
Die Dali Zensor Pico strahlen auch breit ab und funktionieren wandnah bzw. direkt an der Wand, da sie im Bass eher schlank sind. Im Regal sollte man das BR-Rohr verschließen und sie an die Vorderkante ziehen. Was dir am Ende zusagt, musst du wohl ausprobieren.
deja vu schrieb:
Bei den Gegebenheiten (Boxen beim sitzen im Rücken und über Ohrhöhe) kann man
Sehe ich ähnlich. Unter diesen Voraussetzungen würde ich wohl nicht allzu viel Aufwand betreiben, sondern mir was kleines hübsches suchen und gut.
Kleine Stereolösung fürs Wohnzimmer
Lurtz am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  13 Beiträge
Möglichst kleine Lautsprecher (2.0) fürs Wohnzimmer
diggiy am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  8 Beiträge
Kleine Anlage fürs Bad
check0 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
Kleine Lautsprecher fürs Wohnzimmer gesucht (TV, Musik)
mastada am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  12 Beiträge
ordentliche Standlautsprecher fürs kleine Geld?
lisztiger am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Kleine Anlage fürs Wohnzimmer gesucht
Dreiradrocker am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  16 Beiträge
Lautsprecher fürs Nahfeld, eventuell mit Röhre
Forrest-Taft am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  14 Beiträge
welcher miniverstärker fürs kleine Geld?
viertelnach8 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  6 Beiträge
Kleine Stereoanlage fürs Schlafzimmer gesucht.
berlingruss am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  11 Beiträge
gute Hifi-Anlage mit Boxen für Bücherregal
Soenke2 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.323
