| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleine Lautsprecher fürs Wohnzimmer gesucht (TV, M... | |
Kleine Lautsprecher fürs Wohnzimmer gesucht (TV, Musik)+A -A |
mastada
erstellt: 09. Mrz 2017, 23:35
Hallo, nach dem wir nun umgezogen sind und ich endlich im Keller ein kleines Heimkino aufbauen kann, werden meine Standlautsprecher samt AV-Receiver dorthin verschwinden. Für das Wohnzimmer müssen nun neue Lautsprecher her, meine bessere Hälfte hat aber "vorgeschrieben", dass es diesmal keine großen Standlautsprecher mehr sein dürfen. Na gut, ich kriege mein Heimkino, sie ihren Willen was das Wohnzimmer angeht. Zur Situation, das Wohnzimmer ist ca. 35m² groß, allerdings als L angelegt: ![]() Dort wo LS steht, sollen die Lautsprecher stehen, besser gesagt, hängen. Es müssten nämlich Kompaktlautsprecher bzw. Regallautsprecher sein. Einsatzszenario ist ca. 50% TV (FireTV, NetFlix hauptsächlich Serien), 25% Blu-Ray und 25% Musik hören. Nun kenne ich bisher Regallautsprecher bzw. Kompaktlautsprecher nur aus dem Einsatz als Surround-Speaker. Kann ich hier bedenkenlos auch "für vorne" zugreifen? Möglichst möchte ich auf einen Subwoofer verzichten. Beim Musik hören bevorzuge ich klare Höhen und einen eher trockenen, unaufdringlichen Bass. Eine besondere Musikrichtung höre ich nicht, ich bin für jedes Genre offen. :-) Beim Serie gucken oder ab und an mal eine Blu-Ray schauen ist es mir vor allem wichtig, die Sprache klar zu verstehen (ich hoffe, auf einen Center verzichten zu können, im Wohnzimmer werden eher "ruhigere" Filme zum entspannen geschaut, die "Soundkracher" laufen im Keller-Heimkino). Ich lese nun immer wieder mal von den Klipsch R-15M, die Teufel Ultima 20 Mk2 und Jamo S 622. Leider habe ich in meinem näheren Umkreis kein wirkliches Fachgeschäft um mir diese mal anzuhören, deswegen würde ich eher bestellen und probehören, wollte versuchen, schon vorab aber auszuschließen was meinem Geschmack eher nicht entsprechen könnte. Preislich sollte die 200€-Marke für ein Paar nicht überschritten werden, da ja noch eine Wandhalterung für jeden LS dazu kommt. Achja, als AV-Receiver steht ein Pioneer VSX-531-B zur Verfügung, aber da dürfte ja quasi jeder Lautsprecher dran laufen. Wäre über ein paar hilfreiche Anregungen dankbar. [Beitrag von mastada am 09. Mrz 2017, 23:36 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
erstellt: 10. Mrz 2017, 00:32
Hallo, es gibt Lautsprecher die direkt für den Betrieb an der Wand entwicklet wurden. Wie z.B. die Canton GLE 410, die aber imho nicht so berühmt klingt da wären die Modelle aus der Vento oder Ergo Serie imho die bessere Wahl. Jedoch sprengen die dein Budget um einiges Mein Tipp daher https://www.ccr-high...a-Line-Nota-240.htmlPreis incl Wandhalter wenn DU dein Budget etwas ausdehnen kannst, würde ich jedoch die etwas größere 250 nehmen, die einen besseren Tiefgang hat. Der Preis ist sicher gut verhandelbar, denn die Serie ist im Auslauf begriffen. Hier die neue http://www.dietmar-hoelper.de/Nota-X-Series LG Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 10. Mrz 2017, 00:33 bearbeitet] |
mastada
erstellt: 10. Mrz 2017, 10:48
Hallo Bärchen, danke für deine Antwort. Es wäre auch kein Problem für mich, solche Wandlautsprecher zu benutzen die noch einen gewissen Abstand zur Wand gewährleisten, evtl. auch etwas filigran anmutende Lautsprecherständer sind in Ordnung. Von daher bin ich nicht auf reinrassige "on wall"-Lautsprecher festgelegt. Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas weiter recherchiert und noch die HECO Victa 301 ins Auge gefasst, an denen gefällt mir, dass sie einen Frequenzbereich beginnend mit 34 hZ haben, was doch dem Plan zuträglich sein sollte, auf einen Subwoofer verzichten zu können. |
cassco
erstellt: 10. Mrz 2017, 11:24
Vergiss mal ganz schnell die Herstellerangabe, ohne Angabe des Pegelabfalls (z.B. -3db oder -6db) sagt das gar nichts aus. [Beitrag von cassco am 10. Mrz 2017, 11:25 bearbeitet] |
mastada
erstellt: 10. Mrz 2017, 11:29
Mag sein aber ich glaube auf solche Details muss ich gar nicht achten. Primär geht es darum, dass der Ton besser ist als wie bisher aus den TV-Lautsprechern und dass der WAF stimmt. Und ist nicht generell wenn man auf einen SW verzichten möchte egal, wenn der Pegel im unteren Freqzenzbereich etwas abfällt? Allemal besser als diesen Bereich überhaupt nicht zu haben, dachte ich, oder irre ich da? |
anakyra
erstellt: 10. Mrz 2017, 11:41
Der Ton wird sicher besser sein als beim TV, das ist heutzutage aber auch kein großes Kunststück. Die Frage, wie stark der Abfall bei tiefen Frequenzen ist, entscheidet darüber, ob du den Ton am Platz noch hörst oder nicht. Deswegen gibt man meistens die untere Grenzfrequenz bei -3dB an. Sicher gehen sie aber erheblich tiefer als die im TV eingebauten LS. Die Hevo Victa 301 finde ich klanglich und haptisch eher bescheiden und bei 34 Hz sind die dB sicher schon zweistellig abgefallen. 34 Hz bei -3dB ist ein Wert, den viele Stand-Lautsprecher mit mehr/größeren/langhubigeren Treibern nicht schaffen. Ich habe in meinem Arbeitszimmer die Heco Metas XT301, gleiche Größe wie die Victa 301 aber merklich hochwertiger. Die bringt einen, vor allem in Anbetracht des Preises, ordentlichen Kickbass, aber die dort angegebenen 32 Hz erreicht sie auch nicht im Ansatz. Die Klipsch RF82 II, die ich im Wohnzimmer habe, sind mit 33 Hz bei -3dB angegeben und die gehen merklich tiefer runter als die Metas. Die Metas haben bei mir übrigens in der Auswahl gegen z.B. Denon F109, Klipsch RB51 II und Dali Zensor 1 gewonnen (hatte alle zum Test da, ebenso die Victa). Interessanterweise kamen meine Frau und einer meiner Jungs, der mittesten durfte, zum gleichen Ergebnis. Sind nur neu nicht mehr erhältlich, |
baerchen.aus.hl
erstellt: 10. Mrz 2017, 14:01
Hallo, wenn auch Kompakte auf Ständern in Frage kommen, dann vergiss die Victa...... kaufe dir da lieber ein paar gute gebrauchte oder ein Auslaufmodell wenn Du Dein Budget etwas ausdehnen kannst z.B. sowas http://www.ebay.de/i...d:g:gPUAAOSwe-FU-1dloder auch ein noch günstigeres Vorgängermodell http://www.ebay.de/i...a:g:gdsAAOSw4CFYrrIFauch nicht verkehrt http://www.ebay.de/i...4:g:OK4AAOSwLEtYh5XLLG Bärchen |
tinnitusede
erstellt: 10. Mrz 2017, 23:49
Hi, Kompakte hochwertige Boxen incl. Ständern?, dass wird in der Regel auf Gebrauchtware drauf hinaus laufen, weil man so den größten Gegenwert für sein Geld bekommt. Einmal gebraucht m. Ständern. https://www.ebay-kle...r/599384041-172-1686oder aber Neue, falls Stellmöglichkeit vorhanden, http://www.elektroni...mpaign=HiFi%20&%20TVHans |
uoiea
erstellt: 12. Mrz 2017, 22:56
Hallo, wie viel dürfen die Lautsprecher denn kosten? Wenn du außer Filmen mal Musik hörst, was für Musik wird das dann sein? Welchen Anspruch hast du für Musik an die Klangqualität? Was ist dir wichtig? |
mastada
erstellt: 13. Mrz 2017, 12:57
Hallo, siehe oben, alles bereits beantwortet im Eingangspost ;-) Danke für eure zahlreichen Tips zu Gebrauchtlautsprechern, aber ich habe damit eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich würde gerne die Lautsprecher zu Hause testen und im Zweifelsfall zurück geben, das Recht habe ich nicht bei den vornemlich privaten verlinkten Gebrauchtkäufen. Meine Standlautsprecher haben damals gute 400€ gekostet (das Paar) und ich war immer sehr zufrieden damit. Ich denke doch, dass man für 200€ (exkl. Ständer, Wandhalterung) für ein bisschen Musik hören und ein paar sprachlastige Serien schauen auch neu was gutes finden wird. Mag sein, dass das P/L-Verhältnis bei Gebraucht besser ist (ist es ja in vielen Bereichen, nicht nur bei Lautsprechern) aber hier würde ich sehr gerne auf Neuware setzen :-) Die ASW Cantius 204 mit 300€ sind mir zu teuer, meine Grenze liegt bei 200€ - wenn es nun 200,99€ sind, geht es aber auch noch ;-) Die Numan 802er sehen interessant aus, sind aber anscheinend sehr neu so dass es noch nicht so viele Erfahrungsberichte gibt. Einer hier im Hifi-Forum schireb aber, dass sie wohl einen breiten Geschmack ansprechen. Das trifft normalerweise in diesem Bereich schon auf mich zu - egal ob man das jetzt negativ auslegen kann ;-) Schön ist auch, dass sie mit 199€ (direkt bei Numan) in mein Budget passen und man 60 Tage Rückgaberecht hat. Am WE hat ein Bekannter mit etwas mehr Expertise nochmal auf mein Nachfragen gesagt, dass er mit Klipsch allgemein recht gute Erfahrungen gemacht hat (Standlautsprecher), jedoch nichts konkretes zu den von mir ins Auge gefassten Klipsch R-15M sagen kann. Würden denn Lautsprecher in der Preis/Leistungsklasse der Klipsch R-15M reichen um das Wohnzimmer ordentlich zu beschallen? Ich höre Musik immer nur auf normaler Lautstärke, wirklich laut aufdrehen tue ich nie, da ich hohe Lautstärken bei Musik als unangenehm empfinde. PS: Ist dieser Thread kaputt? Manchmal erhalte ich, wenn ich ihn aufrufe, dass der Link nicht existieren würde. Sowohl auf dem Smparthone als auch auf meinem Rechner. [Beitrag von mastada am 13. Mrz 2017, 16:04 bearbeitet] |
uoiea
erstellt: 13. Mrz 2017, 15:39
Oh nein, sorry, des kommt davon wenn man mehrere threads gleichzeitig offen hat... |
black_lancelot
erstellt: 13. Mrz 2017, 16:06
Schau dir in der Quadralfundgrube mal die Agentum 420 in Schwarz für 199€ das Paar an, die könnten was für dich sein. |
Kleine Anlage fürs Wohnzimmer gesucht Dreiradrocker am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 16 Beiträge |
Erstanlage fürs Wohnzimmer gesucht PlanW am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 4 Beiträge |
Neues Boxenpaar fürs Wohnzimmer gesucht! ironside am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 16 Beiträge |
Stereosystem fürs Wohnzimmer gesucht Awesome_Face am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
Kleine Stereolösung fürs Wohnzimmer Lurtz am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 13 Beiträge |
Lautsprecher fürs Wohnzimmer (TV und Musik) simon_83 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 30.04.2024 – 19 Beiträge |
Stereo-Lautsprecher bis 300 Euro fürs Wohnzimmer (TV, Musik) gesucht crion am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 10 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher fürs Wohnzimmer gesucht FFMAmigo am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 8 Beiträge |
Neue Lautsprecher fürs Wohnzimmer Commander_keen76 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 25 Beiträge |
Kleine Stereoanlage fürs Schlafzimmer gesucht. berlingruss am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 11 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
