Kaufberatung CD-Player
*polybios*
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 01:36
Liebe Forumsmitglieder,
mein Anliegen:
Ich möchte mir einen CD-Player kaufen, mit dem ich klassische Musik (vor allem durch Kopfhörer) genießen kann.
Meine Anlage:
Yamaha RX-V473 5.1 Receiver
Philips SHP6000/10 Kopfhörer
Mein Problem:
Brauche ich dafür wirklich einen CD-Player wie z.B. diesen:
https://www.amazon.d...rds=cd+player+yamaha
um ein signifikant besseres Sounderlebnis zu haben oder reicht es auch, die CDs über meine Playstation 4 abzuspielen? Ich kaufe mir gerne den CD-Player, wollte aber eure Meinung hören, ob ihr denkt, dass es tatsächlich einen Unterschied macht.
Vielen Dank und herzlichen Gruß
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Jan 2018, 02:37
Bleib bei der PS4.
Detektordeibel
#3 erstellt: 06. Jan 2018, 07:05
Sofern die das kann , wird das völlig ausreichend sein.
Ansonsten es ist nur ein 50€ Kopfhörer, ich würd mir dafür nen ollen Sony-Discman kaufen,
djsepulnation
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 09:08
Die ps4 spielt keine CDs ab
Such in den Kleinanzeigen nachn billigen CD Player mit Kopfhörerausgang
Detektordeibel
#5 erstellt: 06. Jan 2018, 15:30
Seit dem letzten Updates soll es wieder möglich sein.
Und sogar MP3 von Festplatten und USB Sticks wieder...
Soll, ich wüsste es gerne genau.
djsepulnation
#6 erstellt: 06. Jan 2018, 21:08
Welche?die normale oder die pro?
Die normale kanns nicht und ich hab die aktuellste Softwareversion
*polybios*
#7 erstellt: 06. Jan 2018, 22:29
Also zusammengefasst und noch einmal für Dumme (mich):
Ein extra CD-Spieler lohnt sich nicht, weil die Qualität nicht heraushörbar ist (jedenfalls bei meiner "Anlage")?
djsepulnation
#8 erstellt: 06. Jan 2018, 23:57
Na wenn deine ps4 cds abspielt dann reicht das was du jetzt hast vollkommen aus.
tinnitusede
#9 erstellt: 07. Jan 2018, 00:14
Du hörst doch über Kopfhörer, da werden klangliche Unterschiede am ehesten zu hören sein, besonders bei klassischer Musik.
Sollte es doch ein CD-Player werden, achte auf eine gute Kopfhörerstufe, der Yamaha hat übrigens keine an Bord.
Hans
*polybios*
#10 erstellt: 07. Jan 2018, 00:21
Vielen Dank.
Dürfte ich noch fragen, was eine Kopfhörerstufe ist? Hab das bei amazon nicht gefunden. Oder sollte man da einen anderen Suchbegriff einfügen?
djsepulnation
#11 erstellt: 07. Jan 2018, 00:22
lass dich nicht verrückt machen
Der yamaha hat nen kopfhörerausgang und die reicht für deine kopfhörer mehr als aus
[Beitrag von djsepulnation am 07. Jan 2018, 00:26 bearbeitet]
tinnitusede
#12 erstellt: 07. Jan 2018, 00:28
es ist ein kleiner Verstärker im CD-Player, gekoppelt mit einem Lautstärkeregler, eingebaut.
Manche sind leistungsmäßig eher schwachbrüstig und kommen mit verschiedenen Kopfhörern nicht so gut zurecht.
Hans
tinnitusede
#13 erstellt: 07. Jan 2018, 00:30
wo hatte denn die Buchse und den Knopf für die Lautstärke,
djsepulnation
#14 erstellt: 07. Jan 2018, 00:33
IMG_0770
So und jetz offtopic ende
tinnitusede
#15 erstellt: 07. Jan 2018, 00:39
noch lange nicht, es geht um den, vom TE in #1 verlinkten und nicht um irgendeinen,
Rabia_sorda
#16 erstellt: 07. Jan 2018, 00:53
Der TE besitzt doch den Yamaha RX-V473. Wozu braucht man dann noch andere Geräte?
Aber das eine PS keine CD´s abspielt ist mir neu. OK, ich besaß noch nie eine PS, aber ich dachte immer, dass das eierlegende Wollmilchsäue sind
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 07. Jan 2018, 01:11
also um mal etwas Licht in diese heillose Chaos zu bringen:
a) wenn die Quelle digital an den AVR angeschlossen ist (davon gehe ich mal aus, Fehler?) dann ist die Qualität immer gleich!
b) bei "normalen" Musikhören per Lautsprecher würde ich noch sagen, dass natürlich der Lärm einer PS4 stört und ein "richtiger" CD-Player auf jeden Fall alleine deshalb haushoch im Vorteil ist. Da hier per KH gehört wird, ist das nicht ganz so entscheidend.
c) der AVR (Yamaha RX-V 473) hat einen KH Ausgang, wi auf dem Bild zu sehen ist
dazu kommt noch, dass er über die Yamaha "Silent Cinema" Funktion verfügt. D.h. es können die spezielle Adaptionen der Yamaha DSP Programme extra für die KH Wiedergabe genutzt werden.
auf der anderen Seite haben die "kleinen" Yamaha keinen eigenen Verstärker für den KH Ausgang verbaut, das gibt es erst bei den "größeren" (ganz grob > 1000€) Modellen. D.h. es werden die Endstufen per Spannungsteiler/Widerständen angezapft. Ich habe gerade keinen Schaltplan von diesem öde reinem ähnlichen Yamaha zur Hand, bei den Marantz dieser Klasse sind es 470 Ohm Widerstände. Also beträgt die Ausgangsimpedanz des KH-Ausgangs auch mindestens 470 Ohm. Wie sich das auf den Klang des KH auswirkt hängt vom KH ab. Es gibt Modelle, die sogar etwas "neutraler" klingen wenn sie von einem Ausgang mit höherer Impedanz gespeist werden, andere kommen damit gar nicht klar.
ein CD-Player mit KH Ausgang muss ja einen (wenn auch nur ganz billigen) KH-Verstärker (KHV) verbaut haben, der hat ja keine Endstufen die er stattdessen anzapfen kann. I.d.R. liegt deren Ausgangsimpedanz so bei <100 Ohm
Tywin
#18 erstellt: 07. Jan 2018, 08:03
tinnitusede (Beitrag #15) schrieb:
noch lange nicht, es geht um den, vom TE in #1 verlinkten und nicht um irgendeinen, :{
das gezeigte Gerät ist das vom TE genannte Gerät. Was stört an dem Gedanken, dass der Verstärker des TE einen - auf dem Bild gut sichtbaren und in der BDA auch nachlesbaren - KH-Ausgang hat.
Wie schon mal geschrieben, schaden genügende Informationen nicht sondern sind nützlich und hilfreich.
VG Tywin
tinnitusede
#19 erstellt: 07. Jan 2018, 11:35
ja Tywin, jetzt ist mir klar, den Receiver hatte ich nicht auf dem Schirm, ging davon aus, das der TE Interesse an dem verlinkten CD-S300 hat, der ja kein KH-Ausgang hat.
Hans
Detektordeibel
#20 erstellt: 07. Jan 2018, 12:29
https://galaxy-tipps.de/ps4-musik-cd-abspielen-wie-geht-das/
Man sollte erwarten können das ein Gerät wo Sony draufsteht (Sony-BMG Sony, Music etc etc ) eigentlich CDs abspielen könnte, aber es geht wohl immernoch nicht...
Dafür jetzt MP3 und so Zeug - Playstation 1-3 natürlich kein Problem, und die Playstation 1 hat hier ja ihre Behandlung als High-End CD Player in der Hifi-Szene gehabt.
Ich würds damit probieren.
https://www.ebay.de/...4:g:SwAAAOSwhGlZmfUi
Hab einen ähnlichen (alten) für denselben Zweck meiner Mutter letztes Jahr gekauft damit sie mit ihren Bose-Bügelkopfhörern CD hören kann.
Diese mittleren Discman gehen gut laut, klangen gut und funktionieren zuverlässig. "Gebrannte" Können sie auch lesen, ich empfehle Rohlinge von JVC (Taio Yuden).
Und wenn der Strom ausfällt gibts Musik per Batterie.
[Beitrag von Detektordeibel am 07. Jan 2018, 12:36 bearbeitet]
djsepulnation
#21 erstellt: 07. Jan 2018, 14:25
Ja eben...mich wunderts ja das der TE schreibt er spiele seine CDs über die PS4 ab?
Detektordeibel
#22 erstellt: 07. Jan 2018, 14:44
Hat er nicht geschrieben,
vielleicht besitzt er noch gar keinen CD Player.
Alternative: -> CDs in Flac konvertieren und diese an der PS4 (oder am Smartphone?) wiedergeben, das würde gehen.
djsepulnation
#23 erstellt: 07. Jan 2018, 17:40
Naja er schrieb obs ausreicht sie über die ps4 abzuspielen also nahm ich an er hat das probiert
Aber nachdem er sich nun nicht mehr zu wort meldet werdens wir nicht erfahren
*polybios*
#24 erstellt: 11. Jan 2018, 14:46
es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, ich war beruflich unterwegs und dort musste man sehr sparsam mit den mobilen Daten sein (kein W-Lan...).
Wie ihr es befürchtet habt: die PS4 kann keine Musik-CDs abspielen. Das kann ich auch erst jetzt sagen, weil wir umgezogen sind und ich die PS4 erst jetzt angeschlossen habe.
Deshalb erneuert sich meine Frage: Was würdet ihr empfehlen?
Ausgangspunkt: Yamaha Receiver, ich möchte klassische Musik auf Kopfhörern hören, mit Qualität so ungefähr 3-4 von 5 Sternen (zu den absoluten Vollprofis, die jeden Unterschied hören, gehöre ich nicht).
Die Frage ist: Soll ich dafür wirklich einen ganz billigen CD-Player anschließen?! Oder eher einen von den üblichen Marken (Denon, Yamaha, etc.)? Ich wäre bereit, so ungefähr 200 Euro zu investieren, wenn ihr aber sagt, dass das hinausgeworfenes Geld sei, lasse ich mich gerne überzeugen.
[Beitrag von *polybios* am 11. Jan 2018, 14:49 bearbeitet]
djsepulnation
#25 erstellt: 11. Jan 2018, 15:50
Wenns kein neugerät sein muss dann würd ich bei den Kleinanzeigen gucken.
Wie ich bereits geschrieben habe:Such dir einen mit Kopfhörerausgang dann musst nicht immer den AVR einschalten.
Sowas in etwa
Detektordeibel
#26 erstellt: 11. Jan 2018, 15:53
Warum denn nicht? Du hörst auch mit "ganz billigen" Kopfhörern.
Ob es "CD-Player-Klang" gibt darüber wird hier seit 15 Jahren gesprochen und debattiert usw. usf. ein paar Sagen "für mich ja", der Rest zuckt im wesentlichen mit den Achseln. Und mehr ausgeben haste auch kein "besseres" Laufwerk oder der Laser hält länger oder sowas...
Mehrwert beschränkt sich also auf Haptik (Außen, Plastik CD Schublade haben dann doch alle) und Ausstattung (heute auch Mp3 USB etc).
Wenn du unbedingt nen Baustein haben willst der neu ist, und etwas günstiger schau mal bei Renkforce oder Auna nach...die haben auch USB,
Ließt CD, Frisst auch gebrannte, und USB Anschluss gibts auch... Und vielleicht hörst du sogar einen minimalen Unterschied zu einem Yamaha CD-S3000, weil die Kopfhörerdose besser sitzt oder so...
Gebraucht: sind gute Tipps gebrauchte Sony, die hatten als Massenhersteller allgemein gute CD Player...
z.B..
https://www.ebay.de/...047675.c100005.m1851
https://www.ebay.de/...a:g:5YsAAOSwzoJaUoay
Schließte mit Toslink an den Yamaha, Fernbedienung gibts auch, erkennt gebrannte...
Rabia_sorda
#27 erstellt: 11. Jan 2018, 17:10
Auch wenn ich sonst nichts von Auna besitzen möchte oder sogar dieses Wort in den Mund nehmen wollte, finde ich tatsächlich den Auna AV2-CD509 interessant. Sogar das Design ist schlicht und zeitlos. Er besitzt tatsächlich noch einen internen Radio-Tuner(!), kann MP3 , hat USB und ist unter 100€ erhältlich.
Leider hat er nur keinen eigenen Kopfhörerausgang und es muss dazu ein externer Verstärker Verwendung finden.
Da ich das Gerät nicht kenne, kann ich daher über die Qualität der Verarbeitung, der Haptik und des Empfanges des Radios nichts sagen.
Wenn man ältere gebrauchte CD-Player eines namenhaften Herstellers ergattern sollte, können diese wirklich nur CD (mit Ausnahmen). Leider können diese Player aber auch einen Schaden haben, oder auch nach kurzer Zeit ausfallen. Viele Lasereinheiten werden dazu schon lange nicht mehr hergestellt oder sind Ausschussware, Nachbauten und auch Fälschungen.
Bei einem Neugerät hast du zumindest 2 Jahre Gewährleistung/Garantie.
Yahoohu
#28 erstellt: 11. Jan 2018, 17:38
Moin,
manche Sachen kapier ich hier nicht mehr
@polybios:
Kauf Dir z.B. sowas:
www.ebay-kleinanzeig...-/788172621-172-8308
regelbarer Kopfhörerausgang, solide verarbeitet. Ich denke, mehr willst du ja gar nicht.
Gruß Yahoohu
tinnitusede
#29 erstellt: 11. Jan 2018, 18:18
yahoohu (Beitrag #28) schrieb:
Moin,
@polybios:
Gruß Yahoohu
ja, ich auch nicht.
Hans
Basstian85
#30 erstellt: 11. Jan 2018, 18:52
Einen DVD-Player hast du zufälligerweise nicht mehr im Haus? Den könnte man gegebenenfalls digital an den AVR anschließen...
*polybios*
#31 erstellt: 11. Jan 2018, 23:36
An alle:
Vielen Dank, dass ihr euch so geduldig mit meinem Problem beschäftigt habt.
Ich werde jetzt einen eurer Vorschläge kaufen.
Mittelfristig werde ich mich aber mit dem anderen Vorschlag, der schon getätigt wurde, auseinandersetzen: nämlich viele meiner CDs in flac zu konvertieren. Wie ich gelesen habe, sind ja da keine Verlustraten damit verbunden.
Noch einmal: Danke für eure Vorschläge und das geduldige Erklären und Diskutieren. Ich habe davon profitiert und einiges gelernt!
p.seller
#32 erstellt: 11. Jan 2018, 23:39
Meine lösung ,eines ähnlichen Problems , war es,den Kopfhörer, eine CD ( für meinem Musikgeschmack und Hörgewohnheit ) und ein Gang zum HI FI Laden in der näheren Umgebung . Den Verkäufer fragen ob ich ein paar CD Spieler ausprobieren darf. Ich habe festgestellt das die KH ausgänge doch höbar unterschiedlich Klingen. Ein Praktiker
Tywin
#33 erstellt: 12. Jan 2018, 07:25
Kopfhörerausgänge muss man mit dem Blick auf den verwendeten KH betrachten. KH unterscheiden sich hinsichtlich Widerstand und Leistungsbedarf womöglich sehr stark.
Für sinnvolle Vergleiche "muss immer die gehörte Lautstärke angeglichen werden" sonst hört man wegen der Thematik "gehörrichtige Lautstärke" schon bei kleinen Lautstärkeunterschieden bzw. ohne zwingenden Lautstärkeausgleich zwangsläufig gravierende Klangunterschiede.
"Der Praktiker" wusste das sicher nicht und hat nun die Chance etwas dazu zu lernen.
VG Tywin
*polybios* am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  41 Beiträge
CD-Player
hifi4me am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  5 Beiträge
CD Player oder Netzwerkplayer
Heiner04111987 am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  25 Beiträge
Kaufberatung CD Player
J-C-K am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  31 Beiträge
CD-Player oder Laptop?
prenzlberger am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
CD-Player
BenCologne am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  13 Beiträge
CD Player
drroman am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  21 Beiträge
Cd Player Oder DvD player.?
Jarek am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  11 Beiträge
Kaufberatung - CD Player
alfons66 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  18 Beiträge
CD-Player plus Netzwerk-Player oder Yamaha CD-N 500?
FSprenger am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
