| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Endstufe für Görlich Tieftöner | |
Endstufe für Görlich Tieftöner+A -A |
/linus/
erstellt: 26. Dez 2017, 10:04
Liebe Community, ich lese viel mit, muss jetzt aber doch mal aktiv um eure Hilfe bitten. Ich habe zuhause ein teilaktives System mit zwei Görlich Tieftönern (200er, 25 mm Schwingspule). Die Tieftöner hängen ohne Weiche direkt an der Endstufe. Im Moment ist das eine NAD 2100PE, da fällt der rechte Kanal aber immer wieder aus. Eine Reparatur lohnt sich wohl auf keinen Fall. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Endstufe bis EUR 300,00 und hoffe auf einen guten Tipp von Euch! gebraucht darf Sie gerne sein, sollte aber einen Überspannungsschutz haben. Am liebsten wäre mit was ganz schlichtes ohne Knöpfe, Regler (außer Ein/Aus natürlich). Eine Besonderheit ist noch, dass die Chassis 16 Ohm haben. Reichen die Infos so, oder braucht es mehr um sinnvolle Tipps zu geben? Vielen Dank im Voraus und frohe Weihnachten! Edit: Ein bisschen gesucht habe ich natürlich schon. Wegen den 16 Ohm "verliere" ich relativ viel Leistung/Pegel, oder nicht? Taugen die Dinger von Pro-Ject was? Da gäbe es bei eBay im Moment was im Angebot mit ordentlich Leistung: https://www.ebay.de/...p2055119.m1438.l2649
[Beitrag von /linus/ am 26. Dez 2017, 12:20 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 28. Dez 2017, 14:28
Hast du denn eine Weiche vor der Endstufe?
Welche sind es denn genau? Ich finde nur Angaben zu einem Görlich TT 200 G, welcher 8 Ohm Nennimpedanz hat. Es ist aber eigentlich auch egal, denn:
Nein, kann man so nicht sagen. Die aufgenommene Leistung ist nur eingeschränkt relevant. Was letztlich zählt, ist der Wirkungsgrad (ausgedrückt als Kennschalldruck).
Ja, die sind schon ordentlich für den Preis. Aber more bang for the buck gibt's im PA-Bereich, allerdings optisch nicht wohnzimmertauglich und ggf. mit Lüfter (welcher aber wiederum bei guten Geräten nicht zu hören ist). |
kinodehemm
erstellt: 28. Dez 2017, 14:32
Du hast nur Tieftöner in deinem setup? Also breitbändige Tieftöner? Egal, die Görlich hätten schon ne artgerechte Haltung verdient.. |
/linus/
erstellt: 28. Dez 2017, 14:58
Vielen Dank für die Antworten! Also vor der Endstufe sitzt natürlich noch eine aktive Weiche (miniDSP 2x4). Von da geht es dann in eine Endstufe für Hoch- und Mitteltöner und in die andere Endstufe für die Tieftöner. Lieb bin ich zu den Görlich Chassis . Mir ist mal eine Endstufe durchgebrannt (NAD 2240PE), weswegen mir ein Überspannungsschutz (ist doch richtig, oder?) wichtig wäre, weil ein Tieftöner dabei fast kaputt gegangen ist. Die Endstufe hatte ich mal bei eBay ersteigert, weswegen ich mit älteren Geräten ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Wenn ich jetzt nach neuen Endstufen schaue kostet aber irgendwie alles gleich über EUR 1000,00. Muss das sein? |
dejavu1712
erstellt: 28. Dez 2017, 15:01
Nein, das muss nicht sein. XTZ EdgeSchön finde ich auch die integrierte Ein-Ausschaltautomatik. |
kinodehemm
erstellt: 28. Dez 2017, 15:24
.. dachte mir doch, das das nicht alles gewesen ist..Ich kenne die verlinkte china-Endstufe nicht, die Papier-specs sind jedoch OK.. Was ich sehr empfehlen kann sind zb auch die Mehrkanäler -Amps von zB Parasound oder Rotel.. Da wären dann unter Umständen alle Chassis deiner LS an Endstufen ein und desselben Typs, imo nicht verkehrt. Rotel: https://www.fein-hif...-Endstufe::1705.htmlParasound:https://www.ebay.de/i/292351622626?chn=ps |
WiC
erstellt: 28. Dez 2017, 15:35
Kommt denn nicht bei genauer Recherche fast alles aus China und 10 Jahre Garantie sind ja mal eine Ansage. LG |
/linus/
erstellt: 28. Dez 2017, 16:01
Danke für den Tipp! Die XTZ Edge sieht in der Tat ganz gut aus, leider reicht das Budget da nicht ganz aus Ich habe die Pro-Ject Endstufe von eBay einfach mal gekauft. Mit einem ordentlichen Preisvorschlag und den 15 % Rabatt, die es im Moment gibt geht der Preis denke ich schon in Ordnung. Was den Klang angeht werde ich gerne mal berichten. Ob man den Unterschied überhaupt hören kann.... |
kinodehemm
erstellt: 28. Dez 2017, 16:05
Jo, mach mal! Wichtig ist das stör-und fehlerfreie Funktionieren der ES, alles andere sollte eher homöpathische Grössenordungen //Wirkungen haben.. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 28. Dez 2017, 16:06
Ich verweise an der Stelle auf meine Signatur ... |
/linus/
erstellt: 29. Dez 2017, 08:19
Okay ich glaube das habe ich verstanden. Man würde aber mehr Leistung benötigen, um den "Maximalpegel" zu erreichen, oder?
Daran habe ich auch gedacht, dann hätte ich alles in einem Gerät. Allerdings habe ich ja noch eine funktionierende Endstufe für Hoch- und Mitteltöner, die ich nicht unbedingt verkaufen möchte. Außerdem sind die Mehrkanalendstufen auch wieder teurer. Wenn das mit der Pro-Ject aus irgendwelchen Gründen nichts wird melde ich mich nochmal. Ansonsten vielen Dank für Eure Hilfe! |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2017, 13:16
Verglichen mit was? So ein Lautsprecher ist ein Gesamtkonstrukt, das du in Summe seiner Eigenschaften bewerten musst und nicht nur anhand der Impedanz. |
Tieftöner Matze855 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
Suche Tieftöner 30cm und Endstufe für Transportable Anlage kleiner_affe92 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe für Subwoofer fozzibaermopped am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe/Frequenzweiche/Tieftöner/Hochtöner Selbstbau 200-400? Basaltfeuerbuddy am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 13 Beiträge |
Neuer tieftöner C__B am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 10 Beiträge |
endstufe für subs gesucht. waldwicht am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 18 Beiträge |
Ersatz für Infinity-Tieftöner gesucht Zeke am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Neue Tieftöner für jbl lx44g Basti-Linne am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 10 Beiträge |
Raveland XCV 1200 Tieftöner Kucki5470 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe für Peerless SLS12 Selbstbau mp3.Oo am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 6 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.026
