DAC oder Verstärker mit DAC?
chrismax
#1 erstellt: 17. Dez 2017, 19:36
Hallo liebe Hifi Gemeinde,
Ich verfolge dieses Forum schon eine ganze Weile, und brauch jetzt mal direkt Euren Rat.
Erstmal ein paar Infos zum System.
Ich bin vor kurzem von Canton GLE 407 auf Quadral Chronium Style 8 (4 Ohm) umgestiegen, die Hängen an einem Denon PMA 700 ae (85 watt an 4 Ohm und 50 watt an 8 Ohm).
Gehört wird Musik fast nur vom PC (Realtek Sound) angeschlossen über Klinke auf Cinch.
Player Winamp über ASIO out (ASIO4ALL).
Jetzt überlege ich ob ein DAC gegenüber des Onboard Sound Sinn macht. Oder ob ich gleich einen neuen Verstärker mit mehr Leistung kaufe, bei dem ein DAC schon an Board ist. Zb. NAD C 375 BEE Digital2 (150 watt 4/8 Ohm) oder einen Cambridge CXA80 (120 watt an 4 ohm und 80 an 8 Ohm,).
Wie ist eure Meinung zum Dac oder Verstärker.
Bringt mehr Verstärkerleistung wirklich nur mehr Lautstärke oder hat das nicht auch andere Vorteile?
Gruss christian.
[Beitrag von chrismax am 17. Dez 2017, 19:40 bearbeitet]
WiC
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 21:29
Hallo Christian,
mein Tipp:
HIRESFI USB DAC5102A
XTZ EDGE A2-300
DiracRCS
Messmikrofon UMIK-1
Ist nicht teurer, aber mMn ein Hammer System
LG
Tywin
#3 erstellt: 17. Dez 2017, 22:48
mehr Verstärkerleistung bringt ggf. mehr verzerrungsarme Lautstärke und Dynamik.
D.h. leistungszehrender Tiefton mit hohen Impulsspitzen ist mit einer höheren Leistungsfähigkeit von Endstufen und Stromversorgung eher möglich als mit weniger Leistungsfähigkeit von Endstufen und Stromversorgung.
Irgendwann ist es aber individuell genug und es gibt keinen individuellen Bedarf für mehr Leistungsfähigkeit. Das kann individuell z.B. schon bei einem Watt Leistungsfähigkeit der Fall sein.
Bei mir sind es etwa 100 verzerrungsarme Watt Dauerleistung an 8 Ohm und eine deutlich höhere Spitzenleistung womit ich nichts mehr zum Meckern finde, auch wenn mir in 99,99% aller meiner Anwendungsfälle 1/10 dieser Leistungsfähigkeit mehr als genügt.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 17. Dez 2017, 22:49 bearbeitet]
chrismax
#4 erstellt: 17. Dez 2017, 23:29
@Fanta4ever
Der verlinkte USB DAC ist schonmal interessant, und günstiger als ich dachte.
Aber bringt es wirklich einen Vorteil, auch am denon?
@Tywin
Dann sieht es ja fast danach aus als würde ein grösserer Verstärker nichts bringen.
Ein DAC alleine wäre natürlich deutlich günstiger.
Ich habe ausserdem mal probiert über Replay Gain den Eingangspegel zu senken und dafür den Verstärtker weiter aufzudrehen, um mehr Leistung zu nutzen. Den Lautsprechern scheint dies entgegenzukommen, wie ich meine.
WiC
#5 erstellt: 18. Dez 2017, 10:38
Das musst du ausprobieren, einige leute haben mit dem Klinkenausgang vom PC Probleme, Brummschleifen etc. , wenn das bei dir nicht der Fall ist würde ich den Klinkenausgang nicht grundsätzlich als schlechter ansehen, hier hilft nur selbst testen.
LG
Amperlite
#6 erstellt: 18. Dez 2017, 12:47
Das müsste man messen.
Ich hatte schon Soundkarten, die waren eine Katastrophe und ein DAC würde auf jeden Fall eine Verbesserung bringen.
Genauso hatte ich aber schon Onboard-Sound, der selbst am Klinkenausgang 100%ig transparente Wiedergabe brachte.
Mein Rat dazu wäre:
Wenn dein bisheriges Setup
- nicht brummt
- keine Störgeräusche verursacht (z.B. bei Mausbewegung, Festplattenzugriff)
- insgesamt zufriedenstellend funktioniert,
dann würde ich keinen DAC dazu kaufen.
Wenn du keinen Lautsprecher dranhängst, der den Verstärker außergewöhnlich fordert, dann bringt mehr Leistung nichts. Ob die Quadral Chronium dazugehört, müsste man an einem Messdiagramm (Impedanz- und Phasenverlauf) sehen. Muss man aber erst mal haben...
WENN du trotzdem den Verstärker wechseln willst (pure Kauflust, kann ja mal passieren...), dann kauf einen mit optischem Digitaleingäng und geh per Lichtleiter vom PC zum Verstärker. So ist auch für die Zukunft jegliche Brummproblematik ausgeschlossen!
Wenn du am PC alle Regler auf 100% ziehst, kann es mal zu Verzerrungen kommen, selbst bei digitaler Übertragung. Mit Replay Gain hast du weniger Ausgangspegel und das kann Verzerrungen vermeiden.
Grundsätzlich solltest du aber den Pegel am PC eher im oberen Drittel halten und am Verstärker eher zudrehen, das hilft gegen Störungen auf der Kabelstrecke.
Abgesehen von Störungen und Verzerrungen ist es egal, wo du den Lautstärkeregler aufdrehst. Die Lautsprecher bekommen nicht mehr Leistung, wenn du den Regler nach rechts drehst.
Stell es dir vor wie einen Schlauch mit einem Wasserhahn vorne und hinten. Es ist egal, ob du vorne oder hinten eine halbe Umdrehung zudrehst - in beiden Fällen kommt gleich wenig Wasser.
[Beitrag von Amperlite am 18. Dez 2017, 12:52 bearbeitet]
Tywin
#7 erstellt: 18. Dez 2017, 12:57
an keinem meiner in den letzten Jahren genutzten Geräte mit eingebautem DAC (Laptops, Tablets, Smartphones, Rekorder, Echo-Dot ...) habe ich einen Nachteil erkennen können wenn ich analoge Verbindungsmöglichkeiten genutzt habe.
Ich hatte mal sehr billige Kabel mit Klinkensteckern verwendet die nicht fest in den Buchsen saßen, dadurch sind Störungen aufgetreten. Seither achte ich auf die Verwendung von Steckern die fest in den Buchsen sitzen um Wackelkontakte zu vermeiden.
VG Tywin
chrismax
#8 erstellt: 18. Dez 2017, 21:46
Danke an alle für Eure echt sachliche Hilfe.
Ich habe heute mal, ohne Ton vom PC, den Lautstärkeregler am Verstärker hochgedreht (PC an CD angeschlossen) und Höre schon unter 12 Uhr Stellung leichtes Rauschen.
Am DVD Ausgang an dem der eingeschaltete CD Payer hängt, ist absolut kein Rauschen, zu hören.
Scheint wohl so als käme dies vom Soundchip.
Ich denke ich werde nochmal in mich gehen ob ich erstmal den von Fanta4ever gelinkten DA Wandler kaufe (koste ja nur 50 Euro) oder doch einen Verstärker, oder es erstmal gut sein lasse.
Zur Auswahl steht ja der Cambridge CXA80 oder der NAD C 375 BEE Digital2.
Beide sind sowohl USB als auch Toslink fähig.
Habt Ihr Erfahrungen mit NAD oder Cambridge?
Gruss Christian
[Beitrag von chrismax am 18. Dez 2017, 21:55 bearbeitet]
ALUFOLIE
#9 erstellt: 18. Dez 2017, 21:58
Wenn der DAC nicht zwangsläufig einen USB-Eingang haben muss, könnte auch der hier passen:
https://m.thomann.de...21&search=1513623296
DAC/AMP + DAC gesucht
zakazak am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  18 Beiträge
Vorverstärker mit dac oder dac mit Vorverstärkerfunk.
acsot am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  13 Beiträge
Verstärker mit Dac
verona1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  16 Beiträge
DAC Verstärker Tips
Cabriolet am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  2 Beiträge
Verstärker / DAC für Lautsprecher
Di3mex am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  5 Beiträge
Welchen DAC für Verstärker?
Freddy19911 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  10 Beiträge
Welcher DAC? Cambridge oder V-DAC II
Soundmar am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  41 Beiträge
Suche CDP oder DAC
supra111 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  19 Beiträge
Welchen DAC
groovetie am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  7 Beiträge
DAC gesucht
ocean_zen am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
