HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo-Kaufberatung | |
Stereo-Kaufberatung+A -A |
/Denis/
17:44
erstellt: 12. Nov 2017, |
Hey Leute bin ganz neu hier und kenne mich noch nicht so aus Vlt würdet ihr mir ja helfen Ich bin auf der Suche nach einer HiFi Anlage Sprich 2 Standlautsprecher und einen AV Receiver Soweit ich mich belesen habe braucht man ja keine weiteren Komponenten außer Kabel oder ? Die Lautsprecher würden ca. 2m auseinander stehen und ungefähr 3,5m vom Hörplatz entfernt Ich würde sie auch verwenden um Filme damit zu gucken oder PlayStation zu spielen falls das möglich ist Ich wäre bereit für alles aller höchstens 3500€ auszugeben Ich habe an LS die Marke Nubert oder Teufellautsprecher im Auge Zu einen örtlichen Markt würde ich mich eher ungerne beraten lassen weil die oft diese Marken nicht zur Verfügung haben Habt ihr Vlt allegemeine Tipps für einen Anfänger ? |
Prokeeper
17:57
Da kommen in meine Augen noch ein paar Überlegungen dazu. Wie groß ist der Hörraum, in welcher entfernung sitzt der Hörende. Ist ein AV-Reciever nicht Verschwendung für nur zwei Lautsprecher? Für Filme und Spiele benötigt man da schon etwas mehr als 2 Lautsprecher da die Meisten schon in Dolby 5.1 angeboten werden. Da braucht es dann für den Hörgenuss schon 5 Lautsprecher. |
/Denis/
18:04
Mein Raum ist 3x4 Meter und ich sitze ungefähr 3 Meter von den Lautsprechern weg Ich wollte erstmal eine gute Stereoanlage mit 2 Standlautsprechern und dafür braucht man doch einen Receiver ?! Das Ding ist dass ich mir erstmal 2 sehr gut Lautsprecher holen wollte anstatt 4 relativ gute Würde dann evtl irgendwann noch 2 nachrüsten |
Prokeeper
18:59
Hallo, du hattest nach AV-Receiver gefragt, dies sind Mehrkanal-Hi-Fi-Verstärker, die verschiedene Audio- und Videoquellen auf ihre analogen und digitalen Ausgänge schalten können. An die Ausgänge eines AV-Receivers werden zum Beispiel Lautsprecher, TV-Geräte, Videoprojektoren oder auch zusätzliche Verstärkerendstufen angeschlossen und Haben Proz. für div. Dolby-Sourround- Modi. Jetzt hast du auch noch ein kleines Problem mit der Raumgröße von 12 qm, habe gerade das gleiche und experimentiere damit noch herum. Es ist nicht leicht für diese kleine Größe passende Lautsprecher zu finden, da hier der Bass sich sehr schnell zu einem Problem entwickelt und gnadenlos dröhnt! Gruß |
/Denis/
19:06
Vielen Dank für die Info Das hilft mir schon mal ein wenig weiter Falls du da irgendwas findest, wäre es sehr nett wenn du Bescheid gibst |
std67
20:39
Warum versteifst du dich auf Nubert und Teufel? Warum nicht mal beim örtlichen Händler reinhören? |
/Denis/
23:30
Ich achte sehr auf Design Deswegen hat mich die Suche zu Teufel und Nubert geführt weil ich im Internet recherchiert habe, dass diese zwei Marken einer der besten sind, was LS angeht |
ForgottenSon
23:40
Hmmm, was jetzt, Design oder doch "die Besten"? Um es vorweg zu nehmen: _Den_ besten Lautsprecher gibt es nicht. Für mich ist derzeit tatsächlich ein Pärchen nuVero 60 von Nubert ideal. Das kann bei Dir anders sein. |
/Denis/
23:44
Klar gibt es nicht „die besten“ LS aber ich wollte mich mal umhören was die Community so sagt Mit welchen Lautsprecherherrstellern man normalerweise nichts falsch macht oder welche AV Receiver nicht überteuert sind Außerdem habe ich gehört das für manche Nubert LS „Charakterlos“ sind Was ist da dran ? |
Denon_1957
23:44
![]() ![]() Es gibt v i e l besseres als Nubert und Teufel. Höre dir mal verschiedene LS an das du mal festellen kannst was dein Geschmack ist dann kannst du schon viel eingrenzen. |
/Denis/
23:49
Überall wenn ich eingebe „Standlautsprecher Test“ kommen Marken wie Nubert, Teufel, Sonos, Magnat, Klipsch Was wären denn erstmal generell in deinen Augen bessere Marken? Und wie gesagt ich spreche in der Preisklasse mit 4 Zahlen, sprich bis ca. 3000 für 2 LS |
ForgottenSon
23:52
Nix ist da dran. Nubert baut Lautsprecher, wie jeder andere LS-Hersteller auch. Nubert erntet hier in diesem Forum in erster Linie wegen des gewählten Vertriebsweges Kritik. Die eigentlichen Lautsprecher sind seriöse Produkte. Teufel habe ich noch nie persönlich gehört. Wie dem auch sei: Alles Gequatsche hier wird Dich nicht weiter bringen. Du musst die LS anhören und - wegen Design - auch ansehen. Bestell Dir halt mal ein Pärchen Kompaktboxen, je nach Budget nuBox, nuLine oder nuVero und hör sie an. |
/Denis/
23:56
Vielen Dank für die Antwort Ich weiß nicht ob die Frage jetzt blöd ist, wie gesagt bin Anfänger und wäre meine erste Anlage Was wäre denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Serien von Nubert |
Denon_1957
00:01
erstellt: 13. Nov 2017, |
Dein Raum ist 12m² wieso willst du in einem so kleinen Raum Standlautsprecher nutzen das ist mir unklar. Ich würde an deiner Stelle 2 Kompakte auf Ständern und einen kleinen Sub zur Unterstützung nehmen und dazu einen Denon X 1300 als AVR. Ein Beispiel dafür. Canton Vento ![]() Mivoc Hype ![]() Denon X1300 ![]() Und dann noch ein Paar LS Ständer von ebay ca.50€ dann bist du ca. bei der Hälfte von deinem Budget. Das wäre jetzt meine persönliche Empfehlung. [Beitrag von Denon_1957 am 13. Nov 2017, 00:02 bearbeitet] |
std67
00:02
viele Hersteller bauen "solide" Lautsprecher. Nubert ist a nicht besser odehlechter als andere Herseller in derselben Preisklasse. Den oft, von den Fans gepriesenen Preisvorteil aufgrund des Vertriebsweges (keine Zwischenhändler) sehe ich nicht. Wer sagt das sich Nubert den Anteil den sonst die Zwischenhändler bekomen nicht selber einsackt? Teufel hat dagegen ein sehr gemischtes Portfolio. Von Brüllwürfeln bis zu guten tand-LS. Aber mit sehr merkwürdiger Preisgestaltung. Wen man davon ausgeht das die bei Rabattaktionen nicht unter Selbstkosten verkaufen, bzw immer noch was verdienen wollen, fragt man sich schon wie hoch wohl die Gewinnspanne ist wenns nicht grad in ner Aktion verramscht wird. Da ist Preis/Leistung dann schon höchst fragwürdig Am Ende sind aber die LS die besten die für deine Ohren, in deinem Raum, am besten klingen (und natürlich am besten aussehen) Und das kannst du nur selber herausfinden indem du möglichst viel anhörst und vergleichst |
/Denis/
00:11
Genau so eine Antwort habe ich mir erhofft. Klingt zwar blöd aber ich würde ungerne kleine Lautsprecher mit einem Ständer nehmen, da ich sie einfach nicht schön finde und ich da sehr viel wert drauf lege aber vielen Dank für die Info |
/Denis/
00:14
Dann werde ich mal durch die Gegend fahren müssen und viel anhören Nach Hause bestellen und testen wird wohl leider nichts da ich auch keinen AV Receiver habe wo ich die LS dann dran testen könnte |
ForgottenSon
08:24
Naja, einen Verstärker oder (AV-)Receiver brauchst Du ja sowieso. Fang halt mit dem mal an. Da es dabei weniger auf Klang und mehr auf Funktionalität, Solidität, Optik und Haptik ankommt, ist die Beratung einfacher. Bei Deinem Budget ist das doch auch gar kein Problem. |
Suche Regal- oder Standlautsprecher und AV-Receiver Kattler am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 16 Beiträge |
Standlautsprecher + AV-Receiver, max. 700? Freddy_B._ am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher (ca. 300?), neu oder gebraucht? fbnkrths am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Lautsprecher und Verstärker / AV-Receiver max3000? alex221794946 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 12 Beiträge |
AV-Receiver ersetzen mit HIFI-Komponenten! JensXTR am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver Frank5000 am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 8 Beiträge |
Stereo Anlage / Av Receiver Kaufberatung -eric- am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 48 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Komponenten crxfraek am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 16 Beiträge |
Standlautsprecher Kaufberatung Kurt* am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Stereo für Onkyo TX-SV535 Hallodri1 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 13 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
