| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Verstärker gesucht: Bolide / Heavy Duty | |
Stereo Verstärker gesucht: Bolide / Heavy Duty+A -A |
j1mmy
erstellt: 06. Nov 2017, 21:50
Nabend, ich suche für B&W CM10 Standlautsprecher einen neuen Stereo-Verstärker. Der Verstärker soll kein Rotstift-Gerät sein, d.g. ordentlicher und sauberer Aufbau, großer Trafo, üppig dimensionierte Kondensatoren, hoher Dämpfungsfaktor usw. Ein Gebrauchtgerät ist auch möglich, aber zu alt sollte das Modell nicht sein. Eine DAC wäre durchaus ein Pluspunkt, ist aber nicht kaufentscheidend. Der Preis sollte um die 2000 für ein Neugerät liegen. Eine Vor- und Endstufenkombination ist natürlich auch möglich. Ich hoffe ihr habt ein paar schöne Vorschläge für mich Viele Grüße |
baerchen.aus.hl
erstellt: 07. Nov 2017, 02:14
Ein Klassischer Vollamp also.... Rotel RA 1572 z.B. LG Bärchen |
j1mmy
erstellt: 07. Nov 2017, 23:09
Ok, Danke schon mal. Rotel wird ja scheinbar oft mit B&W empfohlen. Gehören auch zum selben Laden. Das Vorgängermodell RA 1570 gibt es ja schon für rund 1000 Euro. Haben die Rotel Verstärker eigentlich immer noch Plastikregler? Vor- und Endstufenkombination geht wie gesagt auch. Gerne auch gebraucht. [Beitrag von j1mmy am 07. Nov 2017, 23:58 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Nov 2017, 00:20
Und das ist auch der einzige Grund dafür. Technisch gesehen gibt es keinerlei Vorteile in der Kombination. Meine Empfehlung: AMC XIA150. Vor- und Endstufenkombinationen halte ich für unnötig teuer und es gibt fast keinen Vorteil. Wozu brauchst du eigentlich so viel Leistung? |
Thowie
erstellt: 08. Nov 2017, 01:08
Hallo Alternative: Onkyo A 9000 R. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Sehr solide gebaut. Und dazu noch günstiger als Dein Budget. Der Amp hatte bei einem Freund auch deutlich "dickere" Boxen als meine Tempo, nämlich die Audio Physic Avantera, super im Griff. Gruß Thomas |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Nov 2017, 07:30
Das ist jetzt aber keine Besonderheit. Zum einen ist die Vorstellung falsch, dicke Boxen bräuchten dicke Verstärker. Es ist tendenziell sogar umgekehrt. Zum anderen hat jeder halbwegs ordentlich gebaute Verstärker (zumindest ab dämpfungsfaktor ca. 50) jede Box im Griff, die nicht durch ungewöhnlich hohe Impedanzschwankungen auffällt. |
dejavu1712
erstellt: 08. Nov 2017, 08:18
Ich würde darauf achten, das der Verstärker auftrennbar ist oder schon einen DSP integriert hat BeispielAnsonsten kannst Du in der angepeilten Preisklasse im Grunde jeden Verstärker nehmen der deinen Vorstellungen (optisch und von der Ausstattung) entspricht, genügend Leistung bieten in der Regel alle Verstärker dieser Preisklasse um deine B&W standesgemäß anzutreiben, außer einigen wenigen Exoten (Röhren etc.) vielleicht. Mehr als 800-1000€ muss man mMn nicht investieren, viel Gewicht und einen höheren Preis garantieren nämlich noch lange nicht das eine "bessere Technik" verbaut ist oder klangliche Vorteile gegeben sind, sogenannte High End Boliden mit antiquierter Class A oder A/B sind eh eine aussterbende Spezies und gehören daher bald der Vergangenheit an. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 08. Nov 2017, 08:54
Der TE möchte sich, so hab ich es jedenfalls verstanden, einen Amp zulegen der auch Augen und Händen Spaß macht und nicht nur einen der unbedingt notwendig ist. Und so schnell wird die Gerätegattung auch nicht aussterben..... Den Rotel habe ich empfohlen, weil der Amp noch im Budget liegt. Der AMC ist auch etwas feines nur ob dessen 80/90er Jahre "Old School Design" ankommt ..... mal sehen. Ich denke in der angepeilten Preisklasse eher noch an den Technics Su-G7000 |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Nov 2017, 08:59
Die genannten Anforderungen ("ordentlicher und sauberer Aufbau, großer Trafo, üppig dimensionierte Kondensatoren, hoher Dämpfungsfaktor usw.") deuten alle nicht darauf hin, dass Optik und Haptik in vorderster Front stehen. Auftrennbarkeit ist beim AMC und beim genannten Onkyo gegeben, ich halte das auch für sehr wichtig (ganz im Gegensatz zum meines Erachtens irrelevanten dämpfungsfaktor). |
dejavu1712
erstellt: 08. Nov 2017, 09:02
Das eine schließt das andere ja nicht aus... Die Strom fressende Verstärkertechnik wird aussterben, das ist sicher, die schweren Boliden mit opulenter Optik und viel Metall außen rum sicher nicht, bei den leichten Schaltverstärker kann man ja was schweres reinlegen um das entsprechende Klientel nicht zu verschrecken. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 08. Nov 2017, 09:12
Richtig, aber der Zusatz "Heavy Duty" Die Stromfresser werden imho nie aussterben.... |
Wish
erstellt: 08. Nov 2017, 09:28
Den werde ich mir voraussichtlich über Weihnachten mal "testweise" besorgen, da ich ebenfalls auf der Suche nach einem leistungsstarken Amp für meinen wirkungsgradschwachen LS bin. Man findet darüber nicht allzu viel im Netz, aber das wenige klingt zumindest vielversprechend. Schau'mer mal.... |
Thowie
erstellt: 08. Nov 2017, 09:50
Der Onkyo ist auftrennbar, und hat gleich zwei sehr hochwertige DAC, für jeden Kanal einen... Gruß Thomas |
dejavu1712
erstellt: 08. Nov 2017, 09:58
Schaltverstärker kommen inzwischen problemlos mit niedrigen Impedanzen zurecht und liefern meist sogar deutlich mehr Leistung als die Class A oder A/B Verstärker, außerdem gibt es kaum noch LS die wirklich kritisch sind, daher macht es aus rein technischer Sicht keinen Sinn auf Class A - A/B Verstärker zu setzen, Ausnahmen mögen die Regel bestätigen.
Das solche Geräte nicht mehr neu produziert werden, dafür wird der Gesetzgeber im Zuge der Energiesparvorschriften schon sorgen, die EU ist da meines Wissens schon dran. Gebraucht natürlich schon, aber über kurz oder lang ist Schluss damit, so lange es welche gibt kann natürlich jeder machen und darüber denken was er will, Vorteile sehe ich in der Regel keine mehr. |
tinnitusede
erstellt: 08. Nov 2017, 10:35
Moin, ein Bolide, im wahrsten Sinne des Wortes wäre auch dieses Teil, zumal es auch gebraucht sein kann. https://www.ebay-kle...-/700808209-172-1212Hans |
dejavu1712
erstellt: 08. Nov 2017, 10:43
Feines Gerät, bis auf die billig wirkende nicht Standesgemäße FB, sowas verstehe ich immer nicht. Wenn man sich die Fotos vom Innenaufbau anschaut, scheint es wohl ein paar verschiedene Baureihen zu geben. |
WiC
erstellt: 08. Nov 2017, 10:47
Ich sehe schon den Bleipreis explodieren
Hier ein interssanter Test zum AMC 3150 MK2, mMn das gleiche Gerät, ich glaube nicht das die etwas relevantes geändert haben. https://www.audium.c...o_03_2012_044_49.pdfDer 3150 Mk bietet mit 182/287 Watt (an 8/4 Ohm, AK=71) überreichlich Leistung und bleibt auch bei komplexen Lasten stabil. LG |
dejavu1712
erstellt: 08. Nov 2017, 10:53
Der AMC macht auch bei 2 Ohm noch mit, falls das relevant ist. Preislich ist er ja deutlich unter der Konkurrenz angesiedelt, ein einfacher DAC (leider nur 1 Eingang) lässt sich an Stelle des Phono Board gegen Aufpreis ebenfalls integrieren, das nur noch am Rande. Die B&W des TE hat ihr Impedanz Minimum laut Hersteller bei etwa 3 Ohm. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 08. Nov 2017, 11:26
Bei den Querköppen von Politikern könnte das sogar sein, obwohl es da ganz andere Energierfresser gibt....... Es wurde gefragt, ob der Rotel noch Plastikknöpfe hat...... weiß ich nicht. Wenn man Knöpfe und Schalter die aus Aluguss oder aus dem vollen gefräst sind haben will, würde ich eher zu Vintageamps wie z.B. den Pioneer SA 8500 II greifen. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Nov 2017, 11:28
So etwas hat es wirklich schon gegeben, allerdings nicht bei einem Schaltverstärker. Da war innendrin eine Metallbox, die hat mal jemand aufgemacht und nur Zement darin gefunden. Der Hersteller (leider weiß ich nicht mehr, welcher) redete sich damit heraus, es sei ein Schwingungsdämpfer gegen Mikrofonieeffekte. |
arizo
erstellt: 08. Nov 2017, 11:29
Na, das muss ja dann ein Phonosophie gewesen sein... |
_Sinuswelle_
erstellt: 08. Nov 2017, 12:09
Ich würde auch noch ein paar Geräte mit ins Rennen schicken: Vollverstärker: - Yamaha A-S1100 bzw. A-S2100 - Cambridge Audio Azur 851A - NAD C375BEE (Einbau eines DAC ist Möglich) - NAD C388 Hybrid Verstärker - NAD C390DD (Class D Verstärker mit DAC etc...) Vor- End- Kombis: - Cambridge Audio Azur 851E und als AMP den 851A - NAD C165BEE und als AMP C275BEE Einige von den Geräten hatte ich selber mal und war soweit immer zufrieden. Von der Verarbeitung bzw. der geforderten Leistung etc... sollten die meisten Geräte auch passen. Kannst dir ja mal anschauen. |
Wish
erstellt: 08. Nov 2017, 12:47
Ja, hatte ich auch schon gelesenen. Wobei Audio- oder Stereoplay-"Tests" jetzt nicht unbedingt mein Kaufkriterium wären.... Aber zum AMC XIO 150 findet man in Foren, Gästebüchern etc. zumindest ein bisschen etwas (wenn man lange genug sucht), das mich hat "hellhörig" hat werden lassen. Ob er dann wirklich meinen Vorstellungen entspricht und eine Alternative zu meiner uralten Onkyo-Integra-"Ruine" wird, muss ich dann aber "in Ruhe" selber herausfinden.... und das wird leider frühestens in der Weihnachtspause der Fall sein.... |
dejavu1712
erstellt: 08. Nov 2017, 12:57
Die Messdaten und Diagramme in manchen Testzeitschriften sind aber immer ganz brauchbar. |
WiC
#25
erstellt: 08. Nov 2017, 18:50
Genau der Grund für meinen Post... LG |
dejavu1712
#26
erstellt: 08. Nov 2017, 19:04
Das dachte ich mir.... der Kollege hat da aber augenscheinlich in eine andere Richtung gedacht. |
j1mmy
#27
erstellt: 08. Nov 2017, 22:13
Danke für die rege Beteiligung. Die Leistungsreserven des Verstärkers werden zu 95 % nicht benötigt. Die CM 10 sind aber wie auch schon erwähnt wurde mit der niedrigen Impedanz nicht ganz unkritisch. Und falls es doch mal lauter wird, sollte der Verstärker nicht das Glied in der Kette sein, das schlapp macht In dem Preisbereich ist die Haptik nicht ganz unwichtig. Bei einem 500 Euro teuren AV-Receiver finde ich Plastik-Regler und einen kostenoptimierten Aufbau noch vertretbar, aber bei teureren und "einfacheren" Stereo-Verstärkern ist das für mich eher ein Ausschlusskriterium. Das Gerät soll ja schließlich ein paar Jährchen halten. Eine Fernbedienung muss der Verstärker aber haben. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, werde ich mal einen Abstecher in 2 oder 3 Hifi-Läden machen. Klangliche Unterschiede, so zumindest meine Erfahrung in der Vergangenheit, sind eh kaum vorhanden (Pure Direct). |
j1mmy
#28
erstellt: 10. Dez 2017, 14:10
Das Thema ist immer noch aktuell, leider komme ich zur Zeit nicht wirklich dazu mich mal intensiver mit dem Thema zu befassen. Habe jetzt als Übergangslösung erst mal einen alten Yamaha Verstärker noch aus Studentenzeiten angeschlossen und bin ganz zufrieden. Ist ein klassischer Einstiegsverstärker (AX 397) für ich meine damals unter 200 Euro? |
Bolide gesucht marantz-fan am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 36 Beiträge |
Verstärker Bolide gerDman am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 14 Beiträge |
fernbedienbarer Vollverstärker Bolide electrix91 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 30 Beiträge |
Stereo Verstärker (~300 Euro) für Rock gesucht. BioZelle am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 10 Beiträge |
Stereo Verstärker gesucht Tierlieb am 20.04.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2003 – 3 Beiträge |
Stereo-Verstärker gesucht NeW-MünCHneR am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 16 Beiträge |
stereo-verstärker gesucht hesse_impi am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 8 Beiträge |
Stereo Verstärker gesucht Klangpurist am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 9 Beiträge |
Stereo Verstärker gesucht phreak83 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker gesucht brklss am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
