HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » kleine kompakte Soundlösung gesucht - wie (und wo... | |
kleine kompakte Soundlösung gesucht - wie (und womit) realisieren (kl. AV Receiver o. Verstärker) ?+A -A |
Alexander84
00:19
erstellt: 13. Aug 2017, |||
Guten Abend, ich bin auf der Suche nach möglichen Lösungen für eine neue Soundlösung auf dieses Forum gestoßen. Da ich von Audiotechnik nicht allzuviel Ahnung habe, hoffe ich hier ein wenig Hilfe zu finden. Worum geht es ? Aktuell verwende ich als Soundlösung für meinen heimischen Arbeitplatz ein Edifier M1380 2.1 Soundsystem. Dieses reicht mir persönlich in Sachen Leistung und Tonqualität auch aus. Aber: seit einiger Zeit hat man ein dauerhaftes Brummen im Subwoofer, welches mittlerweile immer deutlicher warnehmbar ist. Habe auch schon versucht, dieses Brummen verschwinden zu lassen (durch diverse Tipps, die ich im Internet finden konnte), hat aber nicht funktioniert. Scheinbar ist das System nach nunmehr etlichen Jahren etwas aufgebraucht.Daher suche ich eine neue Lösung, möchte zugleich auch bei der Verkabelung aufräumen und dort etwas optimieren. Was wird gesucht ? Ich suche eine kompakte Soundlösung (ein einfaches 2.0 System dürfte hier ausreichen) mit guter Qualität, das auch einige Jahre halten soll. Ein extra Subwoofer muss nicht mehr unbedingt sein. Problem hierbei ist aber vorallem der Platz für die Lautsprecher. Da diese rechts und links auf dem Schreibtisch stehen sollen, müssen sie leider so kompakt wie möglich sein (die aktuellen des Edifier Systems sind da recht gut von der Größe her), da der Platz vorallem arbeitsbedingt für 2 große 27" Monitore gebraucht wird. Leider haben alle scheinbar etwas besseren 2.0 Systeme, die ich bisher finden konnte (habe schon u.a. bei Edifier, Yamaha und anderen Herstellern, die mir hier im Forum begegnet sind geschaut) zwei Probleme: entweder das Design gefällt mir nicht (sollte möglich schlicht und nicht zu technisch sein) oder aber die Größe passt nicht (einige Edifier Bookshelf Lautsprecher sehen zwar gut aus, sind aber deutlich zu groß). Da ich insgesamt 2 Audio Eingänge für das Soundsystem bräuchte (1x vom PC für Musik und Videos, 1x von einem Sat-Receiver für Fernsehton) und zudem auch 2 Audio Ausgänge sinnvoll wären (1x an die Lautsprecher, 1x an Kopfhörer) dachte ich an einen kleinen AV Receiver oder Verstärker, so dass man bei der Wahl der Lautsprecher ziemlich unabhängig ist. Da ich in diesem Bereich aber nicht viel Ahnung habe, wäre ich hier auf Tipps angewiesen, was in diesem Bereich kaufbar ist. Die normalen AV Receiver, die ich auch schon in einem großem Elektronikmarkt angeschaut habe sind mir für mein Vorhaben aber irgendwie viel zu überdimensioniert. Aber evtl. wäre auch eine Art Soundbar sinnvoll ? Der Raum, in dem das ganze genutzt werden soll ist gut 17qm groß (mit Dachschräge auf einer Seite. Die Leistung des ganzen Systems muss nicht sehr hoch sein (das jetzige Edifier System hat 28 Watt RMS laut Hersteller, das reicht aus). Gehört wird max. Zimmerlautstärke, es wird also keine Lösung gesucht, die man auch ein einem 100qm Partykeller nutzen kann (gäbe sonst auch wohl Ärger mit den Nachbarn im Haus ![]() Gibt es also Empfehlungen für z.B. einen kleinen AV Receiver oder Verstärker (die Gerätegröße ist kein Problem, da Unterbringung in extra Regal möglich, klein meint hier eher den Leistungsumfang) samt möglichst kompakter Lautsprecher (Größe hier sollte möglichst so ca. 15x15 cm o.ä. sein) An Kosten hatte ich so ca.150 Euro eingeplant, aber je nach Qualität wäre auch etwas mehr möglich. Sollte halt nur eben keine 1000 Euro Heimkino Anlage werden. ![]() Gruß Alexander |
soundrealist
Gesperrt |
00:39
Eine sehr gute Idee. Du schreibst, daß es nicht nur bei Musik, sondern auch bei Filmen gut klingen soll. Es gibt Soundbars, die sogar den Dolby-ATMOS-Ton von Filmen wiedergeben können, z.B. diese hier: ![]() |
ATC
08:16
Vllt ist ja das möglich: ![]() Kopfhörer müsstest du dann direkt an die Quelle anschließen.... |
Alexander84
15:05
Danke für die Beiträge und Anregungen. Wenn ich die Verkabelung etwas ändere, würden auch gute kompakte Aktivboxen reichen. Wenn ich den Ton vom Sat Receiver über den PC mit ausgeben lasse, reichen sogar Boxen mit einem Eingang. Ist dann aber vielleicht nicht die allerhöchste Soundqualität, die man erhalten würde. |
soundrealist
Gesperrt |
15:08
Was meinst Du mit "Boxen mit nur einem Eingang" ? Eine Durchschleiffunktion wie bei PC-Lautsprechern oft üblich ? |
Alexander84
21:53
Ich meinte ein System, das nur an eine Quelle angeschlossen werden kann. Es gibt ja auch 2.0 oder 2.1 Systeme, die an mehrere Quellen angeschlossen werden können. |
soundrealist
Gesperrt |
22:53
Ich glaube, da verwechselst Du etwas. 2.0 bedeutet Stereo, 2.1 Stereo mit zusätzlichem Subwoofer. Lautsprecher werden immer jeweils an einen Ausgang geklemmt. |
Alexander84
16:29
erstellt: 14. Aug 2017, |||
Soweit ist mir das klar. Habe jetzt noch mal etwas überlegt, aufgrund des verfügbaren Platzes und der sonstigen Möglichkeiten denke ich, dass es eine dieser Lösungen wird: Variante A: ein Paar kleine Aktivlautsprecher (wie z.B. hier schon verlinkt) oder in die Richtung aktive Nahfeldmonitore Variante B: ein Paar Passivlautsprecher samt einem kleinen kompakten Verstärker (hatte da schon mal den Monacor SA-50 oder ähnliches im Blick). etwas komplizierter umzusetzen und daher vermutlich nicht ideal, Variante C: ein 2.1 System (mit einem Subwoofer, der garantiert kein deutliches Brummen aufweist), wo der Subwoofer allerdings aus Platzgründen dann links unten neben den beiden Lautsprechern in einem kleinen Regal auf dem Boden stehen müsste, [Beitrag von Alexander84 am 14. Aug 2017, 16:29 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
18:09
Ich denke mal, daß die Variante A oder B völlig reichen dürfte |
Alexander84
19:01
Das denke ich auch, zumal es die platzsparendsten Möglichkeiten sind. Ist nur die Frage, was von den ganzen am Markt erhältlichen Lösungen sind überhaupt kaufbar mit vernünftiger Qualität ? Da muss ich mich noch mal genauer einlesen. |
soundrealist
Gesperrt |
19:45
Was natürlich ein Problemchen werden könnte sind die 15 x15 cm für die Boxen. Könntest Du da noch etwas Platz freischaufeln ? |
Alexander84
20:46
Käme darauf an, wie viel. So gut 5 cm mehr sollte auf jeden Fall machbar sein. Evtl. könnten auch die beiden 27" Bildschirme etwas umgestellt werden, so das da vielleicht noch der ein oder andere cm machbar wäre. DIe angegebenen 15x15 cm waren eher so eine Richtung, in die es gehen sollte, nicht das genaue Maß. |
ATC
22:55
Q Acoustics 2010i und ein kleines Verstärkerchen... |
soundrealist
Gesperrt |
09:22
erstellt: 15. Aug 2017, |||
Na das hört sich doch schon mal recht positiv an. Die von ATC empfohlenen Q-Acoustics wären da sicherlich eine ganz hervorragende Wahl. ![]() Und wenn Dir beim Verstärkerlein die Marke egal ist, also die "üblichen verdächtigen" aus der Bucht bei Dir nicht zwangsläufig und automatisch unter "Elektroschrott" verbucht werden, gibt es für "vorurteilsfreie 100,- €" den hier: ![]() Damit hättest Du in Summe für unter 300,- € eine kleine, feine "Bonsai-Anlage", die Dir bei Musik und Filmen sicherlich gleichermaßen viel Freude bereiten dürfte, darüber hinaus auch gerade bei etwas anspruchsvolleren Aufgaben wie z.B. akustischen Instrumenten nicht sofort in die Knie geht. Klar, "Bassgewitter" darfst Du bei so kompakten Abmessungen natürlich nicht erwarten. Dafür aber eine glaubhafte und ehrliche Wiedergabe, für die diverse andere Anbieter auch ganz schnell mal deutlich höhere Preise aufrufen. Wenn Du also echte HiFi-Ambitionen hast und nicht einfach nur "Bumbumbum" hören möchtest, sicherlich genau das richtige. |
soundrealist
Gesperrt |
09:23
Ich bin so frei und ergänze mal ![]() ![]() |
Alexander84
16:08
Zunächst mal vielen Dank für eure Vorschläge. Bzgl. der Marken: hier im Forum habe ich schon von etlichen Herstellern gelesen, die mir bisher überhaupt nicht bekannt waren, von daher bin ich offen, was das angeht. Die Acoustics 2010i sehen schon mal ordentlich aus, das Design gefällt mir. Von der Leistung her scheinen die ja recht gut zu sein, von der Größe her nach schnellem ausmessen des Platzes sollte das auch passen. Was den Verstärker angeht: von Auna habe ich schon einiges gutes gelesen, aber leider auch einiges schlechtes. Der Preis mag zwar gut sein, aber irgendwie sagt mir die Marke nicht wirklich zu. Evtl. würde ich da doch den ein oder anderen Euro mehr investieren für etwas besseres. Wie gesagt, muss keine High-End Lösung für x Euro sein, nur wenn ich jetzt investiere, sollte auch was gutes herauskommen, dass vielleicht auch länger als 2-3 Jahre hält und vernünftig arbeitet. Wie sieht es eigentlich mit dem Stromverbrauch von Verstärkern aus ? Was ich bisher so gelesen habe, geben viele Hersteller ja durchaus hohe Werte an, auch wenn das wohl die max. Werte sind. Class-C Modelle sollen da wohl zu empfehlen sein ? Für mich ist dieses hanze HiFi Thema neu. |
soundrealist
Gesperrt |
16:35
Sorgen brauchst Du Dir bei diesem Auna wirklich nicht machen. Ist halt wie bei (fast) jedem anderen Anbieter auch. Frage 10 Leute und Du bekommst 20 Meinungen. ![]() ![]() ![]() Wenn es auch etwas mehr sein darf, wäre der hier sicherlich noch eine Alternative: ![]() ..... sogar ein "Preisvorschlag" ist möglich ![]() [Beitrag von soundrealist am 15. Aug 2017, 16:41 bearbeitet] |
ATC
18:24
Hallo, von Auna kann ich auch nur raten besser die Finger zu lassen.... Ist ein Onkyo A 9010 zu groß oder zu teuer? |
soundrealist
Gesperrt |
18:38
Ich denke mal, die letztendliche Entscheidung sollten wir dem TE überlassen. Wir alle können Empfehlungen aussprechen..... und er anhand der Geräte, in dem Moment, wo er sie im Original vor sich hat und selbst testen kann, sich seine eigene Meinung bilden [Beitrag von soundrealist am 15. Aug 2017, 18:42 bearbeitet] |
ATC
18:59
Ein Freund von mir hat sich auch seine eigene Meinung gebildet und nicht auf mich gehört, ne Auna Komplettanlage gekauft, Verstärker und auch Lautsprecher. Wenige Wochen danach hat er sich was Richtiges gekauft, seitdem steht alles in einer Ecke, er bekommts nicht mal verkauft... Die Entscheidung liegt aber beim TE, da hast du recht. Ich hab ja auch nichts entschieden. ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
19:24
So ist es. Ich kenne zum Beispiel ein paar Leute im Bekanntenkreis, die sich genau dieses Gerät gekauft haben und super zufrieden sind. Ich war ehrlich gesagt anfangs auch ein wenig skeptisch, gerade weil Auna ein typisches "Bucht-Fabrikat" ist. Aber was ich vor Ort gesehen und gehört habe, ist für den Preis wirklich prima. Und laufen tun die Dinger noch alle. Wie es halt im Leben so ist: Jeder empfiehlt aufgrund seiner ganz persönlichen Erfahrungen. Wobei ich deshalb aber nicht so weit gehen würde, deswegen gleich allen Auna-Geräten automatisch ein positives Preis-Leistungsverhältnis zu attestieren. Liegt aber vermutlich auch daran, daß ich eher in "Geräten" als in "Herstellern" denke. ![]() [Beitrag von soundrealist am 15. Aug 2017, 19:25 bearbeitet] |
Alexander84
21:26
Die Größe solcher Geräte ist eher weniger ein Problem, ein kleines Regal neben dem Schreibtisch bietet sich da an. Wegen der Kosten: wenn sich was wirklich gutes findet, lässt sich da auch was machen. Aktuell tendiere ich zu Geräten wie den Denon PMA 520AE, Pioneer A10 z.B. Wobei ich gerade auch den Denon PMA 50 gesehen habe. Der gefällt mir irgendwie am besten, aber der Preis... ![]() |
Alexander84
22:24
erstellt: 16. Aug 2017, |||
Bezüglich der Lautsprecher: bin jetzt auch noch auf 2 Canton Modelle gestoßen, die größenmäßig besser passen würden. zum einen die CD1020 und zum anderen die CD120.2. Da ich den Hersteller hier im Forum auch schon das ein oder andere mal gelesen habe: kann jemand etwas zu diesen Modellen sagen ? Durchaus geeignet oder eher nicht kaufbar ? |
soundrealist
Gesperrt |
09:09
erstellt: 17. Aug 2017, |||
Die Canton ist eher als Zusatzlautsprecher (Rear) gedacht. Als "Alleinlautsprecher" dürften da vor allem im - bei Kleinlautsprechern ohnehin nicht all zu präsenten - Tieftonbereich "untenrum" mit Deffiziten zu rechnen sein. Evtl. könnte die hier noch eine Alternative sein: ![]() Aber auch da darfst Du im Bassbereich keine Wunder erwarten. Ich persönlich würde es zuallererst mal mit der Q-Acoustics versuchen. [Beitrag von soundrealist am 17. Aug 2017, 09:12 bearbeitet] |
*hannesjo*
12:08
#25
Hi, .....um es - kurz und knapp,.....Q Acoustics 2010 i mit Pioneer A10 /A20. Wie auch schon die " Vorredner "....! ![]() Stabiles / wertiges /schönes " Equipment " ![]() Die guten Beurteilungen / Tests können auch nicht schaden.! [Beitrag von *hannesjo* am 17. Aug 2017, 12:32 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
14:05
#26
Hast auf den Amp also noch ein paar Euro drauflegen können. Supi !! ![]() Musst auf jeden Fall mal posten wie es klingt, wenn alles angeschlossen ist ![]() |
höanix
14:12
#27
Wenn der Denon PMA 50 zu teuer ist gibt es auch noch den SMSL Q5. Ist von der Größe ähnlich. ![]() |
Alexander84
14:51
#28
Hatte auch noch den Teac AI-101DA im Blick. Wie ich festgestellt habe, haben beide Quellen, die anzuschließen wären (PC und Sat-Receiver) digitale SPDIF Anschlüsse. Sollte man dann eher zu einem Verstärker greifen, die diese bietet oder doch bei den herkömmlichen Chinch Anschlüssen bleiben ? |
höanix
15:13
#29
Wenn du in der Soundkarte keine elektrischen Einstreuungen hast ist das egal. Die neueren DACs sind m.M.n. alle ziemlich gleichwertig. [Beitrag von höanix am 17. Aug 2017, 15:17 bearbeitet] |
Alexander84
21:57
#30
erstellt: 18. Aug 2017, |||
So, habe mal (dank eines hier aufgeschnappten Tipps) mir einige Pappschablonen von möglicherweise in Frage kommenden Lautsprechern gebastelt und etwas mit dem verfügbaren Platz experimentiert. Die Q Acoustics wären sicher mit das Beste was man in klein bekommen kann, aber der Platzbedarf ist doch etwas knapp. Machbar, aber nicht unbedingt ideal, leider.
Dank dieses Tipps bin ich auf die etwas kleineren Maxi 220 gestoßen. Die hattest du hier ![]() Klar werden auch die keine mega Bassleistung haben. Aber wenn ich die 220 mit einem kleinen Verstärker kombiniere, der einen zusätzlichen Subwooferanschluss bietet, könnte man später immer noch mal einen Subwoofer dazustellen (wenn auch nicht auf eine ideale Position (siehe auch weiter oben im Thread). Soweit mal meine Überlegung... |
soundrealist
Gesperrt |
00:12
#31
erstellt: 19. Aug 2017, |||
Die 220er hatte ich vorher als Rear, aktuell hängt sie am Kompaktstudio als Kleinstmonitor, über das ich eigene Musik aufnehme. Eine recht neutral abgestimmte Box, somit für diese Zwecke sehr gut geeignet. Allerdings könnte ich mir vorstellen,daß sie für den "Alleinbetrieb" als Entertainerin im Bassbereich dann doch etwas mehr "Spaßfaktor" vertragen könnte, die TM sind halt wirklich sehr, sehr klein sind. Wenn, dann hierfür eher die 330er. Oder noch besser die 440er, aber die liegt preislich schon wieder eine deutliche Ecke drüber. |
-Houdini-
01:04
#32
Hallo!
Es geht immer was. Ich kann mich erinnern, als ich vom Röhren-TV auf Flachbild umsteigen wollte. Eins war klar: 50 Zoll Diagonale, mehr geht nicht. Bestellt habe ich einen 55-Zöller, der allerdings umgehend zurück ging, weil ich während der Lieferzeit festgestellt habe, daß auch 65 Zoll möglich sind. ![]() Die Q Acoustic kann ich Dir wärmstens empfehlen! Dazu statt Auna den ![]() Ein Subwoofer-Ausgang ist auch an Bord, falls Du später einen Subwoofer dazu nehmen willst. |
soundrealist
Gesperrt |
13:09
#33
[quote="-Houdini- (Beitrag #32)"]Hallo! [quote="Alexander84 (Beitrag #30)"] Die Q Acoustic kann ich Dir wärmstens empfehlen! ]Denon[/url] (klein, kompakt, hat alles, was Du brauchst), dann hast Du eine wirklich feine, kleine Anlage. [b]Ein Subwoofer-Ausgang ist auch an Bord, [/b]falls Du später einen Subwoofer dazu nehmen willst.[/quote] Eine tolle Idee. ![]() ![]() |
höanix
13:21
#34
Nur zur Info: Der von mir empfohlene SMSL Q5 Pro hat ebenfalls einen Sub-out und ist günstiger. Man muß also nicht unbedingt mehr Geld ausgeben. ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
13:24
#35
Hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke für den Hinweis ![]() |
Alexander84
19:20
#36
Der Denon ist auch nicht schlecht, wenn auch die Radiofunktion nicht benötgt wird. Bzgl. Lautsprecher: habe jetzt auch noch die Magnat Symbol Pro 110 als Tipp bekommen. Kann man dazu was sagen ? Eher gut oder schlecht ? Ich merke schon, es gibt unzälige Möglichkeiten, letztendlich muss man wohl das ein oder andere tatächlich zu Hause testen... |
ATC
20:11
#37
Eigentlich wird es immer schlechter, je länger du überlegst und dir Alternativen anschaust. Vllt aber trotzdem alles innerhalb deines Anspruchs, das kann man ja nicht wissen. Viel Erfolg...oder Glück |
soundrealist
Gesperrt |
20:21
#38
Genau das war und ist stets der Punkt. Und ja: je länger Du den Faden ohne eigene Tests laufen lässt, desto mehr Vorschläge und Meinungen werden dazu kommen, desto kontroverser wird vermutlich untereinander diskutiert werden und desto unschlüssiger bist Du möglicherweise am Ende. Deshalb: Vorschläge anschauen, aber stets auf das eigene Bauchgefühl hören. Zurückschicken kannst Du notfalls immer noch. |
*hannesjo*
21:25
#39
.....mach ' s möglich.!!!! - " Q Acoustics " - ![]() ![]() |
Alexander84
16:38
#40
erstellt: 21. Aug 2017, |||
Es wird nicht einfach, was passendes zu finden. Mir wurde heute ein leicht gebrauchtes Teufel Concept C Set angeboten. Dieses soll ja nicht so schlecht sein und hat auch noch einen Subwoofer gleich mit dabei. Aufgrund der Größe müsste der Subwoofer allerdings unten neben dem Schreibtisch in einem Regal stehen (oranges Viereck) ![]() Ich denke mal, das wäre nicht die beste Lösung. Also sollte man doch erst mal eine Lösung ohne Subwoofer ausprobieren ? |
höanix
17:34
#41
In den tiefen Frequenzen breiten sich die Schallwellen kugelförmig aus. Den Subwoofer in eine Kiste zu stellen halte ich für Suboptimal. ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
18:01
#42
Der Teufel Concept C ist für den Einsatz unter Schreibtischen konzipiert (der Sub hat ungefähr die Dimensionen eines Rechners, den Woofer seitlich und die Bedienelemente vorne) Foto der Stereo-Version: ![]() Allerdings eher was für Gaming etc. In der "Billigvariante" haben Front, Center und Rear noch nicht mal Kalottenhochtöner drin. [Beitrag von soundrealist am 21. Aug 2017, 18:03 bearbeitet] |
Alexander84
23:06
#43
Das war auch mein Gedanke, also doch dann lieber eine reine 2.0 Lösung. ![]() Noch mal zu den Q Acoustics 2010i: dazu habe ich jetzt 2 verschiedene Maßangaben gefunden, einmal (immer BxHxT) 15x23,5x20,3 cm, einmal 20,3x23,5x15 cm. Was davon ist jetzt richtig ? Denn Höhe und Breite wären eher kein Platzproblem, sondern die Tiefe. Alternativ evtl. Canton Plus GXL.3 oder Plus GX.3 |
soundrealist
Gesperrt |
23:17
#44
Wie gesagt: Die sind hauptsächlich als Rear-Lautsprecher gedacht. |
ATC
08:24
#45
erstellt: 22. Aug 2017, |||
Bei den Canton Plus benötigt man einen Subwoofer. Zu den Maßangaben, würde ich mal einen Händler anschreiben. |
*hannesjo*
13:11
#46
20,3 cm tief.! |
Alexander84
16:15
#47
Das hatte ich befürchtet. Dann stimmen die gesehenen Angaben bei einem Händler nicht. Wenn es die werden sollen, bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Habe das ganze mal bildlich dargestellt: ![]() Da ich wie schon geschrieben auf gerne mal etwas Fernsehen (auf Bildschirm 2) schaue wollte ich eigentlich die Lautsprecher so wie jetzt bei dem vorhandenen Edifier stellen, also auf die Position LS1 und LS2. Bei LS2 passt aber die Tiefe der 2010i nicht. Daher müsste (wenn die verwendet werden) der alternative Platz genutzt werden, da passt die Tiefe. Nur dann stehen beide LS ziemlich nah nebeneinander. Vielleicht auch nicht ideal ? |
*hannesjo*
16:56
#48
....nicht ideal, - da habe ich aber schon viel schlechteres gesehen/gehört . Die kleine " Q " muss man / Mann gehört haben ,- und die Entscheidung steht...! ![]() |
kleine kompakte XorLophaX am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 15 Beiträge |
Einsteiger Soundlösung Ghost2008 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 7 Beiträge |
Kompakte, preiswerte Monitore gesucht cynric am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 18 Beiträge |
Kleine Kompakte Neuling_0815 am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 13 Beiträge |
6 Lautsprecher anschließen. wie realisieren? Cosmic82 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 8 Beiträge |
Standboxen & AV Receiver gesucht parker153 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 8 Beiträge |
Gute Kompakte mit Verstärker gesucht r0nin am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 18 Beiträge |
kleine kompakte neutral klingende lautsprecher gesucht Wilke am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 15 Beiträge |
AV-Receiver gesucht miranda_veracruz am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 2 Beiträge |
4K AV Receiver gesucht BenFD am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 4 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.327
