HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Hifi Endstufen | |
Suche Hifi Endstufen+A -A |
Zwonga
15:44
erstellt: 13. Jul 2017, |
Hey Ho Liebes Hifi Forum ![]() Sooo wie der Titel ja schon verrät bin ich auf der Suche nach Hifi Endstufen. Für jedem dems Interesiert: ![]() Mir wurde da bereits eine Studio Endstufe empfohlen und zwar diese hier: ![]() Persönlich denk ich das ich damit nicht schlecht beraten bin was das preis leistungs verhältnis angeht. Doch was hald ein Manko ist das mich persönlich nach einer alternative suchen lässt ist einfach das man um sie ein und auszuschaltrn Aufstehen müste... Jaaa das mag jetz Faul Klingen aber ihr versteht mich bestimmt ![]() Man möchte heim kommen, sich auf die Couch setzen, die Fernbedienung in die hand nehmen, ein paar tasten drücken und die Musik Wummert los. Ich bin mir jedoch auch nicht sicher ob diese Endstufe eine "Weckfunkzion" hat die sie aus dem Standbye holt wenn sie wieder input kriegt hab das nirgenst gelesen. Das wär nämlich ein Kompromiss, mit dem ich lebenkönte, dann müste ich sie nur ausschalten wenn ich das Haus für länger als ein paarstunden verlassen würde. Eine Pegel Regelung an der Endstufe wie bei der Fame, breuchte ich nicht, da die Lautstärkeregelung über den Netzwerkplayer leuft. Die Kette wäre wie folgt: HifiBerry als Netzwerkplayer, MiniDsp als Signalsplitter und Co, Endstufen, Tops und Sub. Die Kosten für eine Endstufe solten möglichst gering sein, da ich ja zwei davon brauch. Unter möglichst gering verstehe ich 200-300€ plus - minus 50€. Das einzige was ich da bis jetz gefunden hab wäre von Pro-Ject Amp Box doch die ist mit ihren Ausgansleistung von 2 x 20W/30W an 8 Ohm/4 Ohm (beide Kanäle in Betrieb) etwas schwach auf der Brust. Sooo dann hör ich jetz mal auf noch mehr zuschreiben und warte gebant auf eure Antworten ![]() [Beitrag von Zwonga am 13. Jul 2017, 17:02 bearbeitet] |
Tywin
19:44
hast Du schon mal über Master/Slave Steckdosen oder Funksteckdosen oder W-LAN Steckdosen ggf. auch mit Sprachsteuerung nachgedacht? VG Tywin |
Zwonga
19:58
Nein daran hatte ich bis jetz noch nicht gedacht. Wäre jedoch eine überlegungt Wert. Doch mir wäre es lieber das mit andren Endstufen zuregeln auch wenn ich dafür tiefer in die Tasche greifen muss. |
dejavu1712
21:48
Mein Tipp: ![]() Die haben eine sehr gut funktionierende automatische Ein-Ausschaltung (wie Subwoofer) bieten je nach Modell ordentlich Leistung und sind bis 2 Ohm stabil, das "große" Modell PA 2100 SD kostet allerdings rund 475€, die PA 250 SD immerhin noch rund 390€. Endstufen mit automatischer Ein-Ausschaltung sind sehr selten, die XTZ AP 100 hatte diese Funktion, gibt es aber nur noch gebraucht, ansonsten lassen sich Hifi Endstufen gewöhnlich über ein Trigger Signal steuern, dafür braucht es dann aber auch die entsprechende Vorstufe. Manche PA Endstufen verfügen über einen ON/OFF Schaltkontakt zur Fernbedienung, wie z.B. die größeren Modelle von LB ab der PA 2100, die günstigen Modelle wie die genannte Fame A 400 II, haben solche speziellen Feature für gewöhnlich allerdings nicht. |
Zwonga
22:18
Okay, also die LB Kompakt Endstufen sehen schon mal nicht verkehrd aus. Gut sie sind etwas teurer als ich dachte, doch sie sind jetz auch nicht unbezahl bar. Gäbs noch eine andre möglichkeit das zuregeln? Eine die nicht aus einer W-Lan steckdose besteht, über den Router leuft nämlich schon so einiges : Labtop, Handy und Lightyfi plus Handy´s von Besuchern. Auch find ich die Idee zwar prinzipiel gut, doch ich will nicht noch mehr zeugs nur übers Handy steuern können wollen. Die Master/Slave Steckerleiste wär zwar eine lösung, Doch welches Gerät soll den auf Master Stecken. Der Rasberry Leuft nonstop, dafür sind die dinger da, gelgentlich mal ein neustart und alles is gut. Den Fernseher könnte ich verwenden, nur will ich des scheiß ding ned dauernd laufen haben wenn ich Musik Hören will. Darum leuft ja der zugriff auf den Server übern nen Pi, den ich mit ner Handy app (Yatse) steure, da sieht man alles auf dem Smartphone und braucht keinen Bildschirm. Genau wie der MiniDSP der würde auch einfach nonstop Laufen. Hmmm gut das es nicht eilt, da hab ich noch genug zeit eine passende Lösung zufinden ![]() mit eurer unterstützung versteht sich. |
ZimTst3rn
08:28
erstellt: 14. Jul 2017, |
Der Vorverstärker, den du mit Fernbedienung an und ausschaltest, kommt in den Master. So gehen also beide Geräte gleichzeitig an. |
Zwonga
12:33
Ich hab keine Vorstufe, da in der Kette der miniDSP als vorstufe dient. Mir ist jedenfalls gesagt worden das der miniDSP mit Vosverstärkerausgängen Arbeitet. gut möglich das ich das Falsch verstanden hab, doch für mich hat das geheisen das ich keinen Vorverstärker brauch. Sondern direkt vom miniDSP in die Endstufen fahrn kann. Eine möglichkeit wär auch das ich mit einen zweiten Pioneer A-20K Kaufe und diese beiden dann über die Controulle Imn/out buchsen zusammen kople. Nur kenn ich meine Pappnasen von Freunden die dann ebem am verstärker Lauter/Leiser machen oder noch schlimmer sich einbilden sie wissens besser wie etwas klingen muss und an den Bass u Höhen Regler rumspielen. Darum lieber der fehler quelle Mensch sowehnig wie möglich angriffs fläche bieten. |
ZimTst3rn
21:28
Irgendetwas muss dir doch als Hauptquelle dienen. Das einfach als Master nehmen und minidsp und Endstufen als Slaves. |
dejavu1712
08:48
erstellt: 15. Jul 2017, |
Ob man eine Vorstufe benötigt oder nicht, kommt halt darauf an, welches MiniDSP Modell man nimmt. |
Zwonga
12:52
erstellt: 17. Jul 2017, |
Ja irgentwas könnte ich mir schon als Master überlegen, wenn ich keine Andre Lösung finden solte. Hmmm beim miniDSP verwende ich diesen hier ![]() |
Endstufen gesucht Zwonga am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 52 Beiträge |
Suche Av Receiver und dazu passende Endstufen Zwonga am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 12 Beiträge |
Suche HiFi Verstärker L.i.F. am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Ahnungsloser auf der Hifi suche matte- am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 19 Beiträge |
Bestes Preis/Leistung Verhältnis? CHFE am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 68 Beiträge |
Verstärker mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis kniepfeil am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 8 Beiträge |
Voll oder Vor / Endstufen kombi für Temperance III gesucht Rush³ am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 16 Beiträge |
Welche Hifi-Anlage NicoStyle am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 10 Beiträge |
Uher Classics - mit UA-220R gebraucht, lohnt sich das? der_duke89 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
kompakte Class D Endstufen ? Zarak am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 8 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.733
