Kaufberatung Boxen/System für Musik
gapigen
#51 erstellt: 12. Jul 2017, 18:29
Wenn ich aktivboxen kaufe, wenn as kann ich dann für cd abspielen nehmen?
An meinen beiden Nubert-Pärchen hängen die jeweiligen CD-Player über optisches Digitalkabel bzw. über Koax. Klappt hervorragend.
P.S. Ob es Dir gelingt, den Thread zu beenden wage ich mal zu bezweifeln
njhuskie
#52 erstellt: 12. Jul 2017, 18:34
Wohl wahr Kacke.
Koax , optisches...kenne beide nicht ;/ Hilfe!!!
@z,b, die Klipsch RP280F - da brauchts kein Verstärker, kein Sub - was kann ich da dran packen? kannst ma was zeigen. cd/bluetooth/Usb mp3 wenn möglich!
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 15:06 bearbeitet]
Bogi6667
#53 erstellt: 12. Jul 2017, 18:47
zu der Klipsch 280 F, wird definitiv kein Sub benötigt
Sprichwörtlich föhnen die Teile dir die Haare bei Musik oder Film!!!
Bogi6667
#54 erstellt: 12. Jul 2017, 18:51
Für die Klipsch 280F brauchst ein Verstärker (keine Aktivboxen)
njhuskie
#55 erstellt: 12. Jul 2017, 19:05
Ok. Gibts verstärker die;:
CD abspielen
MP3 von USB (mit display???ordnerstruktur???)
und bluetooth, sodass tablet/handy drauf szteamen?
kann ich dann mein TV , mp3 player und andere quellen einfach per klinke/cinch da dran packen (hab so nen kleines mischpult...da geht alles rein und es geht 1 ausgang richtung sub aktell - geht das dann als 1 ausgang zum verstärker?)
und am bnesten so, dass der verstärker für erweiterung 5.1, 7.2 usw fähig ist - nicht dass ich in 2 jahren nen neuen brauche.
Dann könnte ich das teil + die 2 boxen holen.
ATC
#56 erstellt: 12. Jul 2017, 19:06
Boah Leute , das ist ja unerträglich....
Die RP 280F stellt der TE wohin?
Die RP 280F ist ein Passivlautsprecher, wie auch die Dali Zensor ,
da kannst du nix dran anschließen, ist das so schwer zu kapieren mit den Aktiv/Passivlautsprechern?
Aktivlautsprecher haben Stromanschluss, Passivlautsprecher Anschlussklemmen für Lautsprecherkabel...
Die KRK RP 6 sind Aktivlautsprecher,
daran kannst du aber keine vielen verschiedenen Musikquellen anschließen,
dazu bräuchtest du noch einen extra Vorverstärker, weil nicht im Gerät verbaut,
da hättest du bei Musikquellen welche du nicht im Pegel regeln kannst (CD Player, Bluray Player usw.) auch nicht die Möglichkeit die Lautstärke zu verändern,
es gibt allerdings einige wenige Aktivlautsprecher bei welchen eine Voverstärkerfunktion integriert ist,
das sieht man an den verschiedenen Anschlußmöglichkeiten sowie der beiliegenden Fernbedienung zum Verändern der Lautstärke und der Quellenwahl.
Wenn du nichts umstellen kannst, schau dir nochmal den Tip zu der großen Soundbar an,
die ist dir aber vermutlich zu teuer.
Wenn du das Ganze so umgestalten kannst das die Klipsch R 15 PM und ein Klipsch R 112 SW nach den Regeln des Stereodreiecks, die R 15PM in Ohrhöhe,, angebracht werden können, dann ist das in meinen Augen die beste Lösung für dich.
Zum Subwoofer,
du bist auch sehr bassorientiert, bist einen Subwoofer gewohnt, und wirst auch wieder einen benötigen prophezeie ich jetzt nochmal.
Ich hab auch zwei Subwoofer neben den RP 280F, soviel zu brachialem Bass und brauchst keine Subwoofer mehr...ist ne individuelle Sache
nach dem Lesen am Besten nicht mehr in diesen Thread reinschauen,
bevor es noch anfängt weh zu tun...
njhuskie
#57 erstellt: 12. Jul 2017, 19:33
Ja, hab es jetzt dann soweit. Danke.
Ich brauche nen Verstärker + 2 passive Boxen und nen Sub, glaube damit werde ich happy und platztechnisch klarkommen.
Nur aktive Boxen geht aufgrund mehrere quellen schon nicht.
EINE Frage noch, die letzte: Verstärker + passive ODER aktive ohne verstärker. Was ist besser, kann man das sagen? dachte mir, verstärker ist gut wegen quellen (variabel) und zudem...irgendwann mal "aufstocken" reicht dickere passive boxen kaufen und dann sicher günstiger...
[Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 15:07 bearbeitet]
ATC
#58 erstellt: 12. Jul 2017, 19:56
njhuskie
#59 erstellt: 12. Jul 2017, 20:07
Danke. Nur damit ich nix falsch mache - oben steht R15 PM (Link sagt M) und Sub 112 (Link sagt 12)
ATC
#60 erstellt: 12. Jul 2017, 20:20
Die PM bedeuten POWERED Monitor, sprich AKTIVE.
M nur Monitor, sprich Passive.
Du willst zwecks Zukunftsicherheit und Anschlußmöglichkeiten aber passiv + Verstärker,
deswegen jetzt DIESE Links,
weil AKTIV plus einen Stereoverstärker ist Nonsens.
Um dich mal weiter zu verunsichern,
anstatt des Yamaha Stereoverstärker einen AV Receiver,
aber bitte bevor du jetzt dazu weitere Fragen stellst, lies dir beim Hersteller auf dessen Website die Bedienungsanleitung durch,
und wenn dir DANN das Ganze nicht zu schwierig erscheint,
kannst du anstatt des Yamaha AS 501 den hier verwenden:
http://www.md-sound....oom-av-receiver.html
njhuskie
#61 erstellt: 12. Jul 2017, 20:30
Mir wurde ein anderer Verstärker empfohlen, mit mehr Ausgängen für einzelnen Sub ujnd mehr Boxen von Onkyo. Zwecks Zukunft^^
Ist das nicht AV?
https://www.amazon.d...A1BHN9FDGPB81H&psc=1
[Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 15:08 bearbeitet]
ATC
#62 erstellt: 12. Jul 2017, 21:04
yamaha ist am einfachsten zu bedienen, das ist hier in diesem Fall ganz und gar nicht unerheblich,
von mir aus kannst du kaufen was du willst
njhuskie
#63 erstellt: 12. Jul 2017, 21:14
wollte doch nur fragen, ob es das ist, wa du meinst...
habe mich fast entschieden.
habe folgende boxen/Subs in auswahl:
klipsch r15m
dali zensor 1
klipsch 12/112 sw
Canton AS 85.3 SC
Einzige, 3 allerletzte Fragen:
Klipsch 15m + 12 ODER 112SW - reicht der 12er?
Canton AS 85.3 SC oder 12/112 SW?
Geht auch verschiedene kombinieren, wie den 12/112 mit dali zensor 1 oder der canton mit zensor 1?
Wenn ihr mir DABEI nochmal helft, was hier das beste wäre bzw was geht, was nicht, das wäre das echt klasse!!!
ATC
#64 erstellt: 13. Jul 2017, 04:26
Die R 15m ist deutlich pegelfester im Vergleich zur Dali Zensor 1,
macht auch mehr Oberbass als die Dali.
Der R 112 SW ist der beste Sub der Genannten, folgend von dem alten 12er.
Der Canton AS 85 ist ein guter aber deutlich kleinerer Sub, dann kannst du auch das Edifier behalten...
gapigen
#65 erstellt: 13. Jul 2017, 12:42
Das sind beides Methoden (Kabel), um Signale digital zu übertragen. Einfach mal Koax Digitalkabel oder optisches Kabel googlen.
dejavu1712
#66 erstellt: 13. Jul 2017, 15:31
Dachte ich mir schon das es einen weiteren Thread gibt....
Habe den Thread jetzt nicht gelesen, wiederhole aber nochmal meine letzte
Antwort des inzwischen geschlossenen Threads, falls es den TE interessiert.
Also ich kenne die Edifer nicht, lehne mich aber mal aus dem Fenster und
prognostiziere, das die SaxxTec Kombi schon um einiges besseres sein
dürfte, vor allem der Subwoofer spielt in der Regel deutlich präziser und tiefer.
Ein AVR wie z.B. der schon empfohlene Denon X1300 wird auf Grund seiner
vielen Einstellmöglichkeiten und dem Einmess System Multi EQ XT sicherlich
weitere (klangliche) Vorteile im direkten Vergleich zum Edifer System bringen.
Trotzdem sind die Voraussetzungen (Aufstellung/Hörplatz) nach wie vor der
limitierende Faktor, unter diesen Umständen werden auch "größere" und
teurere LS ihr Potenzial nicht ausspielen können, ist aber nur meine Meinung.
SnoopRobbyDogg
#67 erstellt: 13. Jul 2017, 23:44
hallo.
ich würde den schrank der links auf dem board steht wegnehmen, dann den tv an die wand mittig vom board und schon hast du platz für zwei kompakte lautsprecher die du auf das board stellen kannst. bei der raumgröße reichen kompakte dicke aus... wieviel willst du eigentlich ausgeben ?
lg
njhuskie
#68 erstellt: 26. Jul 2017, 10:34
njhuskie (Beitrag #37) schrieb:
Hier mal mehr vom Raum:
20170710_174623
Hilft das?
Ich habe eine andere Idee/Ansatz.
Oben links steht ja meine Mirko-Hifi-Anlage v. Philips.
Diese ist mit der Box (links daneben) und einer zweiten (rechts auf dem Schrank, den man kaum noch sieht) verbunden mit Boxenkabeln.
1) Könnte ich einfach 2 andere Boxen an die Hifi anschließen mit den Kabeln? Klappen die dann mit der Hifi?
2) Könnte ich 2 andere Boxen nehmen mit Lautsprecherkabel und anstatt Hifi nen Receiver+CDPlayer hinstellen?
Dann würde ich das Edifier lassen und die Hifi als Ersatz nehmen. Und irgendwann, wenn mehr Platz da ist, würde ich sie anders stellen.
Aber so hätte ich Boxen, Receiver schonmal da.
Würde dann gerne Boxen haben, erstmal OHNE Sub. Passive + Receiver. Werde ich mit den Klipsch R15 ohen Sub happy oder ist mein Vorhaben quatsch?
*hannesjo*
#69 erstellt: 26. Jul 2017, 12:37
Und nun fängt alles das noch mal von vorne an - WER macht mit.!
Reinhard Mey, Lied.
[Beitrag von *hannesjo* am 26. Jul 2017, 12:47 bearbeitet]
Kaufberatung für Boxen
Beatbrötchen am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung 2.0 System ~500?
roymunson am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 2.1 System
LuckyD2012 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem => Musik
lamaster am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
marcschmid88 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung 2.1 System
JohannesRichard am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  5 Beiträge
Kaufberatung Stereo System
mckotz am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung für 2.1 Desktop System
hzrDAudio am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger PA System
handyraver am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  10 Beiträge
ItsMe961 am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.264
