Kaufberatung 2.0 System
ItsMe961
#1 erstellt: 11. Jun 2023, 20:57
Hallo Zusammen,
Ich benötige ein neues 2.0 System inkl. AVR für Musik und Film.
Raumgröße sind ca. 33m2
Stereodreieck ist leider nicht gegeben, die Lautsprecher müssen auch relativ wandnah aufgestellt werden.
Preislimit sollte 3500€ für die Lautsprecher inkl. Verstärker nicht übersteigen.
Wichtig wäre, dass die Lautsprecher die 30Hz -3db können, da ich einen zusätzlichen Subwoofer vermeiden möchte und keine sehr hohen Lautstärken benötige. Einen ordentlichen Tiefgang sollte dennoch vorhanden sein.
Korrektur über Audyssey eventuell Dirac.
Eventuell die Signum 90 oder Platinum+ Nine von Quadral?
Die NuPro XS 6000 wären zwar als Aktiv-LS im Budget, allerdings ist die Software / Firmware der Lautsprecher die reinste Katastrophe (Verbindungsabbrüche, App Steuerung fehlerhaft, unwirksamer Schutz vor Manipulation der Lautsprecher per BT LE usw.)
Für Empfehlungen bezüglich Lautsprecher und Umsetzung wäre ich dankbar.
Prim2357
#2 erstellt: 11. Jun 2023, 21:10
Ja die Platinum ist schon basskräftig, warum denn ein AVR?
ItsMe961
#3 erstellt: 11. Jun 2023, 21:24
Den AVR für den Anschluss der Zuspieler (AppleTV, PC etc.) und für die Raumkorrektur.
MaxMeteor
#4 erstellt: 16. Jun 2023, 13:29
AVR kann man natürlich machen. Mit einem DAC dazwischen - der es auch tut - erweiterst du natürlich Deinen Spielraum. Dann kannst Du Dir einen Verstärker nach Gefallen aussuchen. Den absoluten Großteil des Geldes würde ich in Boxen stecken (mind. 2/3). Hier sollte man im Vorfeld:
- Probehören (im Studio und Zuhause)
- sich Zeit lassen bei der Auswahl
- evntuell mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen
- die Raumakustik im Blick behalten
Bei so einer tiefen Bassfrequenz und wandnaher Aufstellung bin ich skeptisch. Zumal ich denke, dass nur seeeehr ausgewachsene Standlautsprecher das schaffen. Und die brauchen in der Regel Platz. Ich würde erstmal eine Nummer kleiner Daheim testen und dann entscheiden ob 30Hz wirklich notwendig und sinnvoll sind. Wenn Du nähmlich mit Dirac einmisst und die Raumkorrektur ein Brummen und Wabern festellt, regelt die dir deine 30Hz einfach soweit runter, dass dann die große Box letztlich wieder wesentlich schlanker klingt. Macht eigentlich keinen Sinn und ich habe selbst Erfahrung damit.
JULOR
#5 erstellt: 16. Jun 2023, 14:28
Was spricht dagegen, kleinere Stand-LS und stattdessen einen Subwoofer einzusetzen? Da du einen AVR und Raumkorrektur planst, übernimmt dieser ja auch das Bassmanagement für den Sub.
Kunibert63
#6 erstellt: 16. Jun 2023, 16:42
Scheinbar Angst den Nachbarn zu wecken. Dabei sind es die höheren Bässe die durrch Häuserblöcke gehen. Will man von den -3dB(so es sie in bezahlbar gibt) 30Hz was haben ist der Rest der Mukke noch viel zu laut. Die, laut Datenblatt, 30Hz gehen dann unter. Erst recht wenn man leise hören will/muß.
Der Subwoofer entlastet den Verstärker zu dem von den schweren Tieftönen. Und die Lautsprecher können entspannter bleiben.
Wir reden hier von noch bezahlbaren Geräten. Da wird schon sehr eingespart in diesem Bereich. 150Watt aus einem AVR sind meistens geschönt. Die Tiefbasstauglichkeit der Lautsprecher steht da auch nicht wirklich besser da.
Ja wenn so ein Lautsprecher für sich um die 3000€ kostet....na dann geht da bestimmt was.
Und auch ich vergesse nicht den Raum mit ein zu beziehen. Wandnah mit Couch und Lautsprecher........ Da kommt was zusammen.
ItsMe961
#7 erstellt: 16. Jun 2023, 20:42
Leise muss ich nicht und will ich auch gar nicht hören. Hier im Haus stört es niemand. Für Film darf es dann auch mal bisschen lauter sein. Ich benötige aber keine sehr hohen Lautstärken im Bass wie es z.B. ein 1,5kW SVS abliefert, so meinte ich das eher
Die Klipsch RP-8000F oder deren Vorgänger RP-280F gehen laut Datenblatt auch runter bis 32Hz -3db und werden auch oft empfohlen. Erweitern auf 2.1 wäre ja jeder Zeit möglich, falls es doch mal zu wenig Tiefbass ist.
Als Verstärker den Denon X3800H mit Audyssey XT32 oder DIRAC gegen Aufpreis.
Oder einen NAD C389 (Dirac bis 500Hz), NAD T758 V3I, ebenfalls nur die Lite-Version von Dirac.
Bin offen für weitere LS + AMP Ideen / Empfehlungen.
Prim2357
#8 erstellt: 16. Jun 2023, 21:06
Moin,
wenn man den Bassbereich entzerrt mit einem guten DSP gibt es keine zu großen Lautsprecher.
Und die Oberon 9 sind ja jetzt auch nicht riesig...
Aus meiner Sicht großer Vorteil der 9er gegenüber den anderen Modellen, der deutlich höher liegende Mitteltöner,
das schafft in der Regel eine deutlich größere Bühnendarstellung, die Sänger stehen dann eher vor einem,
bei vielen kleinen Exemplaren wird da eher rumgekniet...
Und, durchaus kann man auch diesen Lautsprecher mit einem Sub unterstützen, sei es nur bei Filmen, oder auch bei Musik wenn da was fehlen sollte.
Nur zur Info noch, die Verstärker oder AVR mit mit Dirac Lite in der Grundausstattung können natürlich auch auf die Vollversion (ca. 100€) gepusht werden...
Benötige Kaufberatung zu 2.1 bzw. 2.0 System
Vengeance am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  12 Beiträge
Kaufberatung Verstärker 2.0 Lautsprecher
Philha am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  4 Beiträge
2.0 System für Musik und Film
M0P am 31.08.2024  –  Letzte Antwort am 05.10.2024  –  5 Beiträge
Neues 2.0 (2.1) System - Desk
Taoro am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.0 / 2.1 System
Dievollo am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
2.0 System unter 100?
SidSullivan am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  11 Beiträge
Kaufberatung 2.0
method1523 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung 2.0 + AVR bis ca 1000 Euro
method1523 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  4 Beiträge
Madahoo am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  5 Beiträge
Kaufberatung 2.0 Audio-System für TV
chris24 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  26 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
