JBL LSR305 vs Yamaha HS 5 vs KRK ROKIT 5 G3
//Capuccino
#1 erstellt: 10. Mai 2017, 11:53
Hallo HiFi-Forum,
Yamaha HS 5 / JBL LSR305 / KRK ROKIT 5 G3
hat jemand Erfahrung mit den Studio Monitoren und könnte Vor- und Nachteile nennen, würde die Monitore hauptsächlich zum Musikhören nutzen. Würde die LS neben dem PC platzieren, für diesen Bereich sollen sich solche Studio Monitore am besten anhören.
Ist der Unterschied zu den größeren Modellen groß? Wenn diese viel besser sind, hätte ich auch diese in Betracht gezogen.
Yamaha HS 7 / JBL LSR308 / KRK ROKIT 8 G3
Monitore Aufbau
Vielen Dank im Voraus!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Mai 2017, 14:37
Was willst du denn jetzt, Sound am Rechner (dann ist mit der Aufstellung so kein Blumentopf zu gewinnen) oder im Rest vom Raum (dann dürfte es ggf. auch eine Nummer größer sein)?
Denk bitte auch daran, daß du die Dinger irgendwie störungsfrei an den Rechner bekommen mußt, das ist immer etwas heikel. Wenn du nicht ein entsprechendes Kabel selber zusammenlöten magst, plane nochmal einen knappen 50er für Trennübertrager (z.B. Behringer HD400) und passende Verstrippung ein.
//Capuccino
#3 erstellt: 10. Mai 2017, 16:18
Ja ich weiß das, dass auch nochmals was kosten wird, hab da nochmals 100€ eingerechnet, ja möchte sie direkt an an den Rechner anschließen.
Die LS werden ca 1m entfernt von den Ohren stehen. Ist das die beste Lösung über denTrennübertrager?
[Beitrag von //Capuccino am 10. Mai 2017, 16:18 bearbeitet]
xlupex
#4 erstellt: 10. Mai 2017, 18:45
Öhh, was ist das genau für ein Problem mit dem störungsfreien Anstöpseln an den Rechner??
Was ist ein Trennübertrager?
haumti
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 20:12
Meiner Meinung nach reichen für so einen kleinen Raum von 12 qm² auch die 5 Zoll varianten der genannten Aktiven.
Der PC hat einen Klinken Anschluß ?
Dann sehe ich kein Problem eines Störungsfreien Anschlusses.
Alex
audiophilanthrop
#6 erstellt: 11. Mai 2017, 09:07
Ich schon. Entsprechende Probleme sind im PC-Bereich zeitweise alle 2-3 Wochen aufgeschlagen. Da rauscht's oder piept's, oder man hört die Grafikkarte arbeiten, oder desgleichen mehr. Unsymmetrische Verbindung zwischen zwei schutzgeerdeten Geräten ist nun mal einfach Käse. Die kleinen Rokits haben's zusätzlich wohl auch mit Pin 1.
1x Cordial CFY ... WPP je nach Längenbedarf, 2x CFM 1,5 MV, HD400 dazwischen, und der Käse ist gegessen.
//Capuccino
#7 erstellt: 11. Mai 2017, 16:52
Also ist das die beste Lösung um sie zu verbinden? Gibt es auch andere Trennübertrager von anderen Herstellern die Ihr empfehlen könnt? Hat jemand auch persönlich Erfahrung mit den genannten Monitoren und könnt mir Vor und Nachteile nennen?
xlupex
#8 erstellt: 11. Mai 2017, 17:13
Ich gehe per Toslink oder derzeit per Usb aus dem Pc in den Dac. Von dort per Xlr in Monitore. Dabei hat es bisher nie Probleme gegeben.
Maxxenergy
#9 erstellt: 12. Mai 2017, 06:23
ja genau am besten Toslink. Bei USB hatte ich noch immer Störungen.
//Capuccino
#10 erstellt: 12. Mai 2017, 07:23
Könntet ihr mir da was empfehlen als DAC? Weil den billigen von Amazon vertrau ich nicht ganz.
xlupex
#11 erstellt: 12. Mai 2017, 09:58
Ich hatte noch immer meinen 10 Jahre alten Aqvox Dac. Der hätte mir klanglich völlig gereicht. Jedoch war mir die Kiste zu groß und es gab keinen ei gebauten Lautstärkesteller. Für 500,- habe ich mir Studioqualität gekauft: Mytek 192 Stereo DSD.
Ich würde an deiner Stelle mal nach Gebrauchtware schauen, bspw. hier im Forum oder bei Ebay Kleinanzeigen.
xlupex
#12 erstellt: 12. Mai 2017, 10:00
Die Klipsch R15PM sollen ganz gut sein. DAC ist da m.W. schon eingebaut.
Gebraucht, aber jung, für unter 300 zu bekommen
//Capuccino
#13 erstellt: 12. Mai 2017, 12:27
Ein sehr guter Tipp, die werde ich mir mal genauer anschauen. Klingt schon mal sehr viel versprechend.
Sub für KRK RP - 5 Rokit G3
snotch am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  8 Beiträge
KrK Rokit 5 vs Canton GLE 430
LSR am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Welche Nahfeldmonitore: Yamaha vs KRK vs Swissonic?
MisterCornholio am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  7 Beiträge
KRK ROKIT RP6 G3 oder YAMAHA HS 7
thisisviolars am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
Rokit Krk rp6 g3 kaufberatung
AgeP am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  21 Beiträge
KRK RP5 RoKit G3 an den Imac (Ende 2015)
Big_t am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  7 Beiträge
KRK rokit5 g3 oder KRK rokit6 g3
Moblockk am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  3 Beiträge
Setup für KRK Rokit RP6 G3
felixwild1997 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  2 Beiträge
Passive KLH vs. Aktive KRK
Paul444 am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  3 Beiträge
nuPro vs Yamaha HS
LongDong279 am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  25 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
