| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Rokit Krk rp6 g3 kaufberatung | |
Rokit Krk rp6 g3 kaufberatung+A -A |
AgeP
erstellt: 27. Jun 2019, 09:37
Guten Tag Freunde des guten Klangs ![]() Ich bilde mir seit einer woche folgende Lautsprecherboxen ein. Nämlich die Rokit krk Rp6 G3 (2 stück). Leider weiß ich nicht ob sie denn für meinen gebrauch geeignet sind. Also erstens: ich bin extrem blutiger anfänger in sachen Home Hifi und kenne mich nur bedingt mit car hifi aus. 2. Ich würde die Boxen gerne in mein zimmer stellen und ganz normal via aux dadurch musik hören. Stimmt es das diese boxen einen relativ spitzen Streuwinkel erzeugt sodas nicjt mein ganzes zimmer mit guten klang gedeckt ist? 3. Kann ich die Boxen ohne probleme über mein handy laufen lassen oder brauch ich da noch einen verstärker dazwischen da sie Aktiv sind? 4. Wie siehts mit tiefgang der Rokits aus? Hört man die tiefen gut? Kickbass auch? Schonmal danke im vorraus AgeP |
JULOR
erstellt: 27. Jun 2019, 09:47
Zu 1: Jeder fängt mal an. Zu 2: Das ist über Aux kein Problem. Mit einem Bluetooth-Adapter wäre es noch komfortabler. Alle mir bekannten Lautsprecher bündeln im Hochton mehr oder weniger stark. Daher gibt es immer einen Sweetspot mit der idealen Klangwiedergabe. Dazu kommt das Stereodreieck, das man einhalten sollte. Man kann natürlich trotzdem im Raum umherlaufen und Musik hören. Es gibt aber nur einen idealen Hörplatz. Zu 3: Kein Problem. Zu 4: Tja, das musst du selbst entscheiden. Aktive Monitore gibt es viele. Klassische passive LS und Verstärker noch mehr. Da ist die Auswahl riesig und letztlich entscheidet nur dein Ohr, ob es dir gefällt. Kickbass schaffen sie gut, Tiefbass je nach Anspruch eher ausreichend, das ist bei dieser LS-Größe aber normal. Für nur 6€/Stück mehr gibt es die RP8, die schafft noch mehr Bass. [Beitrag von JULOR am 27. Jun 2019, 09:50 bearbeitet] |
AgeP
erstellt: 27. Jun 2019, 10:15
Wow danke für die schnelle antwort. Kannst mir vllt gleich nen BT adapter empfehlen? |
günni777
erstellt: 27. Jun 2019, 10:45
@Julor, Sind die Rokit KRK keine Nahfeld Monitore, also eher als reine Schreibtisch Lösung angedacht? Dann wären Hifi-Speaker ja u.U. besser für die Anforderungen vom TE geeignet.? |
AgeP
erstellt: 27. Jun 2019, 10:54
Ich wollte nur gute boxen zum musikhören für daheim, die ich aber auch mal mit auf ne Party (nicht outdoor) mitnehmen kann. Sie sollten einen guten hoch und mittelton besitzen. Die tiefen sind nicht so wichtig nur der kickbass. Für die tiefen hätte ich mir später sowieso noch einen sub zugelegt [Beitrag von AgeP am 27. Jun 2019, 10:57 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 27. Jun 2019, 11:22
Doch, aber warum sollte man damit nicht gut Musik hören können? Die gehen nicht nur auf dem Schreibtisch. Gerade die RP8 mit 8 Zoll TMT sind schon ziemlich wuchtig, Leistung satt. Und der Sweetspot ist jetzt nicht soo eng, dass man nur direkt davor sitzen kann. Aber du hast Recht, daher zur Sicherheit: Wie groß ist dein Zimmer? Wie die geplante Aufstellung und der Hörplatz (Skizze)? [Beitrag von JULOR am 27. Jun 2019, 11:23 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 27. Jun 2019, 12:25
Hallo Günni,
ein Nahfeldmonitor funktioniert wegen der eng zusammen stehenden Chassis auch bei geringen Hörentfernungen. Das ist schon alles was einen Nahfeldmonitor grundsätzlich von anderen Lautsprechern unterscheidet die nicht gut für geringe Hörentfernungen geeignet sind. LG Michael [Beitrag von Tywin am 27. Jun 2019, 12:27 bearbeitet] |
günni777
erstellt: 27. Jun 2019, 12:52
Hallo Michael, danke für die Info, dieser Fakt war mir bisher noch nicht klar... |
AgeP
erstellt: 27. Jun 2019, 16:21
Mein zimmer hat grob geschätzt maximal, aber wirklich maximal 25qm. Ich denke 20 qm wären realistisch. Die Aufstellung der beiden speaker werden oft den Platz wechseln. Einen festen standort gibt es also nicht. Und ich werde mir sehr warscheinlich die rp6 zulegen (gebraucht mit kabel) für 265 taler inkl. Versand für 2 stück. |
noexen
erstellt: 27. Jun 2019, 17:04
wie hier schon richtig gesagt wurde ist der sweetspot bei nahfeld-studiomonitor-lautsprechern oft kleiner und der optimale winkel enger als bei vielen hifilautsprechern. das SOLL auch so sein, weil dafür dann, wenn man sich im sweetspot befindet, das resultat besser ist, da es weniger einfluss durch die schallwand des lautsprechers oder durch den raum selbst (ungewünschte reflexion) gibt. das hängt DIREKT mit der konstruktion des meistens vorhandenen waveguides für den hochtöner zusammen. richtig ist allerdings auch, das es auch bei studiomonitor-lautsprechern DEUTLICHE unterschiede gibt, was die nominalfrequenzgangabweichung abweichend von der perfekten achse betrifft... anders formuliert: es gibt studiomonitore die einen breiteren sweetspot haben als andere. OB die rp6 g3 einen FÜR NAHFELDMONITORE engen sweetspot haben oder nicht, könnte man an entsprechenden messdiagrammen ablesen, für die G3 hab ich noch keins gesehen, aber für die G2: https://www.princeto...06%20G2/index_H.htmllaut dieser messung (!) beträgt der horizotale öffnungswinkel für die G2 also etwa 85° 1-10khz -6dB NOMINAL! das wäre also THEORETISCH wenig und ein KLEINER sweetspot - eine yamaha hs7 z.b. hat 130° - was wiederrum allerdings ziemlich VIEL ist, viele nahfeldmonitore liegen eher bei 110°. muss man aber dazu sagen das das bei der KRK RP G2 eben den hochtonbereich betrifft. nimmt man z.b. statt 1-10kHz nun 1-8kHz, entspricht das ebenfalls 130° öffnungswinkel - und DAS wäre nun, wie ich bereits sagte, wiederrum relativ viel. zusammenfassend würde ich also behaupten, wenn sich die G2 wie die G3 verhält, wäre diese eher noch vergleichsweise unkritisch und hätte PRAKTISCH einen relativ BREITEN sweetspot... sooo viel passiert nicht oberhalb von 8kHz. wie sehr sich die G2 von der G3 uinterscheidet, kann ich nicht sagen, da ich kein fan von KRK klang bin, egal ob G2 oder G3. [Beitrag von noexen am 28. Jun 2019, 08:24 bearbeitet] |
AgeP
erstellt: 27. Jun 2019, 17:49
Also würdest du meinen das ab ca 1.5m entfernung (in gerader linie vorm speaker) die klangqualität deutlich schlechter wird bei den krks? |
JULOR
erstellt: 27. Jun 2019, 18:00
Nicht in gerader Linie, nur seitlich. Deine Anforderungen klingen jedoch nicht nach Hifi, von daher würde ich mir keinen Kopp machen. Probiere die KRK einfach aus. Sie sind nicht die linearsten Monitore, aber das ist wohl auch nicht das, was du suchst. Sondern irgendwas, was Dampf macht. Von daher könnten sie passen. Zum Mitnehmen und Hin-Und-Her-Stellen bedenke, dass diese Monitore keinen Schutzgrill vor den Chassis haben, da kann auch mal schnell die Membran beschädigt werden. |
AgeP
erstellt: 27. Jun 2019, 18:12
Ich wollte es nicht so stumpf ausdrücken... aber ja genau das suche ich ![]() Vielen dank für eure hilfe Ich werde sie heute bestellen |
noexen
erstellt: 28. Jun 2019, 08:23
korrekt. viel falsch machen kann man da nicht. die RP G3 hat auch equalizer für HF/LF, das bringt u.u. punkte. ich denke für party und spass ist die völlig ok, darum ist sie ja auch so beliebt. mit 340euro/paar isse allerdings nun auch nicht ganz billig. ich finde es gibt klanglich besseres zu dem preis aber wie gesagt, ist geschmackssache... u.g.z.s. würde ich hier die mackie mr624 vorziehen. deren öffnungswinkel ist übrigens noch grösser als der der rp6, und es gibt natürlich auch einen grund warum ich die bevorzugen würde: bassreflexport nach HINTEN... insbeso. wenn man lautsprecher LAUT aufdreht, kann das portgeräusche verursachen... hinten natürlich weniger prominent als vorn und auch generell neigen die mackies zu weniger portturbulenzen. wenn du allerdings sowieso nicht laut aufdrehen willst, dann ist es egal! |
Prim2357
erstellt: 29. Jun 2019, 04:38
Ausprobieren und testen wird hier wohl das Beste sein. Vllt wohnst du ja in der Nähe von Thomann, session Musik, Musicstore oder Ähnlichem, dort kannst du viele Modelle vergleichen und nach deinem Geschmack aussuchen. Zu den Monitoren an sich, die haben natürlich ihren optimalen Arbeitsbereich von-bis, sonst würden die Studioausstatter auch nicht die Angaben von ...m - ...m angeben. Hier auch mal für Hifi Lautsprecher: https://www.me-geithain.de/de/passiv-lautsprecher.html
Die vorherige "Erklärung" ist also kein Fakt sondern nur eine persönliche Betrachtung ohne technischen Hintergrund, denn da hapert es dann doch . |
günni777
erstellt: 29. Jun 2019, 09:01
Ja OK... "Das wusste ich nicht, das Nahfeld Monitore auch für größere Hörabstaende eingesetzt werden können, danke für die Info".... wäre dann die bessere Antwort meinerseits gewesen. Danke @Prim für die dezidierten Erklärungen. |
AgeP
erstellt: 03. Jul 2019, 11:21
So die Speaker sind angekommen jetz wäre meine frage wie ich 2 aktivboxen über das gandy gleichzeitig ansteuern kann? es gäbe die möglichkeit zwischen: RCA, XLR oder TRS |
JULOR
erstellt: 03. Jul 2019, 11:50
Miniklinke auf TRS, 3m: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htmDas Kabel gibt es auch länger. Wichtig ist der lange Spliss, da deine Monitore vermutlich nicht direkt nebeneinander stehen. |
noexen
erstellt: 03. Jul 2019, 16:55
gandy = gutes handy? statt TRS würd ich ja eher miniklinke auf RCA nehmen, weil der ausgang deines gandys ist sicher nicht symmetrisch... ![]() solls eins von der professionellen schlange sein, dann wäre das jenes welches: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_krr.htm [Beitrag von noexen am 03. Jul 2019, 16:56 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 03. Jul 2019, 16:57
Man könnte auch einen BT-Empfänger für wenige 10 Euro mit den Eingängen der Boxen verbinden und vom Smartphone per BT streamen. |
JULOR
erstellt: 03. Jul 2019, 18:12
Das verlinkte Kabel gibt es auch mit RCA. Reicht völlig. Mit der Klinke ist man flexibler, falls es doch nicht die Rokit bleiben ( Adapter gibt es natürlich immer). BT wurde ja schon ganz am Anfang erwähnt. Fände ich auch eleganter. So ein Kabel - oder je nach BT ähnlich - braucht man trotzdem. |
Setup für KRK Rokit RP6 G3 felixwild1997 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 2 Beiträge |
KRK ROKIT RP6 G3 oder YAMAHA HS 7 thisisviolars am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 2 Beiträge |
KRK rokit5 g3 oder KRK rokit6 g3 Moblockk am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 3 Beiträge |
Sub für KRK RP - 5 Rokit G3 snotch am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 8 Beiträge |
Lohnt sich die KRK RP6 RoKit G2 oder nicht ? tyr00n am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
KRK RP5 RoKit G3 an den Imac (Ende 2015) Big_t am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 7 Beiträge |
KRK RP5 RoKit G3+ focusrite scarlet 2i2 wie anschließen? #nocturnus# am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
Pa Subwoofer gesucht für Rokit krk 6 g3 AgeP am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 9 Beiträge |
KRK RP6 & BEHRINGER B2092A, wie anschließen? BLND am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
KRK Rokit zum Musikhören FunkyBlast am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
