Laie braucht Hilfe-> neuer Subwoofer für Anschluss an Onkyo TX-SR 444
Jucoph
#1 erstellt: 28. Apr 2017, 14:14
Hallo Zusammen,
es sieht folgendermaßen aus:
Momentan nutze ich ein 5.1 Lautsprechersystem, welches über einen Bluray Player gesteuert wird.
Nun würde ich mir jedoch gerne einen AV-Receiver zulegen, um mehrere Quellen an diesen anschließen zu können. Meine bisherigen Boxen würde ich gerne weiterhin nutzen.
Nach dem ich ein wenig recherchiert habe, fiel mir auf, dass die 5 Boxen mit dem normalen adrigen Kabeln an den Receiver angeschlossen werden können. Der Subwoofer muss jedoch anscheinend über ein Cinch Kabel angeschlossen werden.
Nun zu meinem Problem: mein bisheriger Subwoofer hat keinen Cinch Ausgang, sondern auschliesslich zwei Eingang für die adrigen Kabel.
Somit läuft es wohl darauf hinaus, dass ich mir einen neuen Subwoofer zulegen muss, welcher solch einen Ausgang besitzt. Oder seht ihr hier eine andere Möglichkeit?
Wenn nicht, was für einen Subwoofer würdet ihr mir empfehlen?
Da ich mir gerade erst einen Fernseher für 3000 Euro zugelegt habe und der Receiver auch an die 300 Euro kostet, ist mein Budget aktuell begrenzt.
Viel teurer als 100 Euro, max. so 130 Euro, sollte der Subwoofer also nicht sein.
Gibt es für den Preis überhaupt etwas brauchbares?
Dazu sei gesagt, dass ich jetzt kein Highendteil brauche, da ich zu starken Bass eh nicht so mag und aufgrund der Nachbarschaftssituation auch gar nicht nutzen kann.
Also wäre cool, wenn ihr mir hier ein empfehlenswertes Modell nennen könntet.
Danke schon mal im vorraus.
Denon_1957
#2 erstellt: 28. Apr 2017, 22:09
Gibt es für den Preiß den du dir vorstellst.
Mivoc Hype https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2
Als Einsteigermodell sehr gut geeignet auch vom P/L Verhältniss kann man nicht meckern.
Dein Zimmer sollte aber nicht größer sein als 20m² sonst geht dem Sub schnell die Puste aus.
[Beitrag von Denon_1957 am 28. Apr 2017, 22:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Apr 2017, 23:27
So wie ich das verstanden habe brauchst du einen Konverter, von Hi-Output auf Low-Input (LS-Ausgang auf Cinch-Eingang). Dies findet sich in dem Kfz-Hifi Sortiment.
Schau mal hier.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 28. Apr 2017, 23:40
das ist alles etwas wirr...
du redest von einem 5.1 Surround System, aber da muss es ja irgendwo einen 6-Kanal Verstärker geben. Wenn es sich um ein "reines LS-System" handelt, dann steckt der i.d.R. im Subwoofer. Das passt aber nicht zu deiner Aussage mit dem "adrigen" Kabel.
Kann es sein, dass du von einem LS Set einer sogenannten "Micro Anlage" sprichst und "der Power" bisher daraus gekommen ist und du genau die durch einen AVR ersetzen möchtest?
in diesem Fall handelt es sich bei deinem Subwoofer um ein passives Modell (ohne Endstufe und ohne Tiefpass Filter).
um den weiter verwenden zu können braucht du zumindest die Endstufe dafür (ein AVR hat keine Endstufe für den Subwoofer).
die ist aber so teuer, dass sich ein "aktiver" Subwoofer wie von Janine vorgeschlagen sinnvoller ist.
den Vorschlag mit dem Konverter kannst du komplett vergessen, der bringt dich in keinem Fall weiter.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Apr 2017, 23:45
Gut das du das so genau weißt, denn du schreibst ja selbst:
Ich war/bin auch etwas verwirrt. Daher warten wir mal auf konkrete Hinweise...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Apr 2017, 00:04
Wenn du nun den Onkyo besitzt, hat dieser einen Cinch-Ausgang (LFE) für den Subwoofer.
Deine vorhandene 5.1 LS haben nur Eingänge für LS?!
Was mich aber etwas stutzig macht, denn ein BD-Player hat "normalerweise" keine eingebauten Endverstärker und daher nur Cinch-Ausgänge.
Mache mal bitte Bilder der Subwoofer-Anschlüsse.
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Apr 2017, 00:08 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 29. Apr 2017, 00:23
du zitierst die "eventuelle Zukunft", nicht was JETZT ist!
der aktuelle Subwoofer hat keinen Cinch Anschluss sondern nur "adrige" (LS) Anschlüsse (das deutet auf einen passiven Sub hin), der "potentielle" AVR hat aber nur einen Cinch Ausgang.
wenn es sich so wie von mir vermutet um so eine Micro-Anlage (hier Bluray-Player genannt) handelt, dann nutzen auch manchmal Bilder nicht so sehr viel. Da werden auch mal LS "high-level" per Cinch angeschlossen oder "eindeutige" LS Steckverbinder sind doch nur Line Signale.
Jucoph
#8 erstellt: 29. Apr 2017, 00:25
Erstmal danke für eure Mühe.
Ich glaube es ist so wie Mickey_Mouse sagt.
Ich habe momentan folgendes Heimkinosystem:
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Momentan ist also quasi der Bluray Player der Receiver.
Dieser soll durch einen richtigen AV Receiver ersetzt werden, den zuvor erwähnten Onkyo.
So wie ich das sehe kann ich die momentan genutzten Lautsprecher an den Onkyo anschliessen.
Den Subwoofer jedoch nicht, da er kein aktiver Subwoofer ist.
Somit muss ich mir wohl einen aktiven Subwoofer zulegen.
Habe ich doch nun richtig verstanden oder?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 29. Apr 2017, 00:44
Sehr wohl, ja.......außer, du schliesst ihn an den Front-Ausgängen an
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Apr 2017, 00:45 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 29. Apr 2017, 00:48
das hast du genau richtig verstanden!
wobei du eben zwei Lösungsmöglichkeiten hast:
1) mit einem Verstärker/Endstufe aus deinem vorhandenen Subwoofer einen aktiven machen
2) einen aktiven dazu kaufen
was davon jetzt mehr Sinn macht ... schwierig. Wenn du jetzt sagst, dass du noch einen alten Verstärker auf dem Dachboden liegen hast, dann ist die Sache klar, nimm den dazu.
sich aber den oder eine spezielles Subwoofer Modul erst zu kaufen macht wenig Sinn, da ist so ein "Plug&Play" Mivoc am Ende doch die elegantere Lösung.
edit: und wie bereits geschrieben, bitte vergiss die Vorschläge von Rabia_sorda, egal ob mit oder ohne
technische Ahnung geschweige denn Analyse steckt da selten bis nie dahinter
[Beitrag von Mickey_Mouse am 29. Apr 2017, 00:51 bearbeitet]
Jucoph
#11 erstellt: 29. Apr 2017, 00:53
Ja denke werde mir ggf diesen hier zulegen.
https://www.amazon.d...ds=aktiver+suhwoofer
scheint Preis/Leistungstechnisch wohl in Ordnung zu sein.
Noch eine Frage:
die bisher genutzten LS kann ich aber ohne Komplikationen an den AV Receiver anschliessen?
Da muss ich nichts beachten?
Rabia_sorda
#12 erstellt: 29. Apr 2017, 00:57
Aha
Wahrscheinlich bist du jemand, der nur "fertige" Lösungen und keine Alternativen kennt (Theorie und Praxis).
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 29. Apr 2017, 06:50
Noch eine Frage:
Lt. Datenblatt von LG haben die Lautsprecher eine Impedanz von 3 Ohm. Der AVR wird aber mindestens 4 Ohm verlangen.
Wenn nicht dauernd laut gehört wird, wird das schon gut gehen. (Hoffentlich)
Guten Gewissens empfehlen kann ich das aber nicht.
Das ist halt der Nachteil von diesen Komplettsystemen. Die sind eben nur komplett sinnvoll zu betreiben.
Wenn ein Teil ersetzt werden soll, muss das andere Zeug auch mit weg.
Der Mivoc geht OK.
Georg
Jucoph
#14 erstellt: 29. Apr 2017, 13:00
Danke an euch alle für die kompetenten Hilfestellungen.
Echt super hier.
Also ich denke, dass ich die Boxen am AC Receiver ja erstmal testen kann und dann ggf immer noch neue Boxen kaufen kann,falls die alten nicht ausreichen.
Voll aufdrehen kann ich die Boxen eh nicht, da die Nachbarn sonst an die Decke gehen.
Ich will einen schönen 5.1 Surroundsound haben wenn ich Blurays schaue, in mittlerer Lautstärke,das reicht.
Bei meinem bisherigen Heimkinosystem hatte ich die Lautstärke meist so auf 25-30 von möglichen 40.
Das reichte vollkommen.
Könnte unter diesen Umständen also vllt hinhauen mit den alten Boxen und dem Onkyo?
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 29. Apr 2017, 13:10
vermutlich werden die kleinen LS der Kernschmelze erliegen bevor der AVR da irgendwie an seine Grenzen kommt.
es sei denn die Impedanz der LS ist so gering (die ist ja auch nicht für alle Frequenzen konstant), dass die Schutzschaltung einen Kurzschluss erkennt, das passiert aber i.d.R. noch nicht bei 3 Ohm.
wie immer: so lange alles "sauber" klingt, nichts kreischt/verzerrt/klappert ist auch alles OK und du brauchst dir keine Sorgen machen, dazu noch die Temperatur des AVR im Auge behalten und alles ist gut.
Onkyo tx sr 313
musicman67 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  10 Beiträge
Onkyo TX SR 507 ?
boep am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Kompaktlautsprecher für 20m2 / Onkyo TX SR-507
Bbonn am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
Verstärker Onkyo TX-SR 804
Zebra777 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  7 Beiträge
Onkyo TX NR801E vs. Onkyo TX-SR 607
dapoppa am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Welche Regallautsprecher für Onkyo TX SR 507 ?
Ajax am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
JBL ES 90 bk an Onkyo TX SR 307 5.1?
Henoch am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  6 Beiträge
Welche LS für Onkyo TX-SR 504?
tunkashila am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
Hilfe dringend Onkyo TX-SR 507 mit Philips 42PFL9732D?
geierle86 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 + Stereo Endstufe = sinn ?
peter_m16 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.490
