Onkyo tx sr 313
musicman67
#1 erstellt: 23. Sep 2013, 20:59
Kann ich an den onkyo tx sr 313 ganz normale ls anschließen?? Ich habe diese Anschlüsse bisher bei keinem abderen av receiver gesehen (bsp onkyo tx 414)
Kann ich bei beiden problemlos die jamo s 606 anschließen??
zuyvox
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 23:05
Moin
Der Onkyo TX SR 313 ist halt ein sehr einfacher AV Receiver. Deshalb hat er anstelle von den sonst weit verbreiteten Anschluss Schraubklemmen nur einfache und sehr kleine Anschlussklemmen.
Diese Klemmen sind nicht so hochwertig und können vorallem keine allzu dicken Kabel aufnehmen.
Ansonsten funktionieren sie aber wie jeder andere Lautsprecheranschluss auch.
Solange die Kabel nicht dicker als 1,5mm (Querschnitt) sind, passt das.
Da kannst du also locker die Jamo mit betreiben.
Ausreichend Leistung hat der Onkyo auch.
Das passt alles!
Zuy
musicman67
#3 erstellt: 24. Sep 2013, 11:05
Danke
Wenn ich die schraubklemmen nehme würde also onkyo tx 414 muss ich da welche Kaufen und wie sill das gehen. Das versteh ich nicht. Sind dass dann andere Kabel. ??
moepos
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 11:10
Du kannst bei beiden Anschlussarten ganz normale Lautsprecherkabel verwenden, allerdings passen in diese Klemmanschlüsse nur recht dünne Kabel.
musicman67
#5 erstellt: 24. Sep 2013, 11:29
Ja. Aber bei den schraubklemmen. Da muss ich dich Kabel Kaufen die mit schraubklemmen befestigt werden können oder wie ist das?? Man befestigt die Kabel doch auch mit schraubklemmen an den lautsprechern oder??
moepos
#6 erstellt: 24. Sep 2013, 11:31
Auch mit den Schraubklemmen kannst du ganz normale Lautsprecherkabel verwenden.
Sowohl am Lautsprecher, wie auch am Verstärker.
[Beitrag von moepos am 24. Sep 2013, 11:32 bearbeitet]
musicman67
#7 erstellt: 24. Sep 2013, 11:43
Ok. Das Geist dabnimmt dass es egao ist. Auch vom klang her?? Wenn ivh die schraubklemmen nahmen würde dann müssen die Kabel damit verbunden werden oder wie??
moepos
#8 erstellt: 24. Sep 2013, 11:52
Sowohl bei Schraub-, als auch bei Klemmanschlüssen, musst du ein Stück der Isolation des Lautsprecherkabel entfernen.
Die "nackten" Enden werden dann in den Anschlüssen befestigt.
Bei den Klemmen wird die Klemme betätigt, das Kabelende in das Loch gesteckt und die Klemme quetscht das Kabel dann gegen eine Metallplatte, wodurch die Verbindung hergestellt wird.
Bei den Schraubanschlüssen, wird das Kabel von dem Schraubkopf auf das Metall gepresst. Diese verbindung ist etwas stabiler und kann dickere Kabel aufnehmen, weshalb teurere Verstärker und Lautsprecher fast immer Schraubanschlüsse haben.
[Beitrag von moepos am 24. Sep 2013, 12:05 bearbeitet]
musicman67
#9 erstellt: 24. Sep 2013, 12:02
Danke. Dass wollte ich nur wissen
zuyvox
#10 erstellt: 24. Sep 2013, 18:00
Schreibe das nächste Mal aber bitte an einem Laptop oder an einem PC.... nicht über Handy...
Deine Fragen sind nämlich manchmal wirklich schwer zu verstehen gewesen.
Onkyo TX SR 507 ?
boep am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Verstärker Onkyo TX-SR 804
Zebra777 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  7 Beiträge
Onkyo TX NR801E vs. Onkyo TX-SR 607
dapoppa am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Unterschied Onkyo TX-SR 600E u 601E ?!?
MIC2003 am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 701 oder 702
HiFi-sch am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 674e // Suche Lautsprecher dazu
jjalex am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Planets Duevel+Onkyo TX-SR(304?)
phobos81 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  10 Beiträge
Harman-Kardon HKTS11b + Onkyo TX SR 607
Silberloewee am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Welche Regallautsprecher für Onkyo TX SR 507 ?
Ajax am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Welche LS für Onkyo TX-SR 504?
tunkashila am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
