Aktive (Stand-)Lautsprecher ohne Verstärker und Receiver bis 500€
mov_ebx
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 21:10
Hallo Leute,
und zwar betreibe ich einen Google Chromecast an meinem TV um Musik, Youtube usw. zu streamen. Nun möchte ich die TV-Lautsprecher durch hochwertigere Lautsprecher ersetzen. Ich bin bereit bis zu 500€ auszugeben, dann muss aber wirklich alles passen. Dabei möchte ich möglichst auf einen Receiver und/oder Verstärker verzichten. Womit werden solche aktiven Lautsprecher in der Regel an den TV angeschlossen? Eventuell bieten sich ja auch kabellose Lautsprecher an?
Außerdem weiß ich nicht, ob ich zu Standlautsprechern oder Regal-/Kompaktlautsprechern greifen soll. Wann ist was zu empfehlen.
Könnt ihr mich da beraten?
[Beitrag von mov_ebx am 22. Apr 2017, 21:54 bearbeitet]
ATC
#2 erstellt: 23. Apr 2017, 10:30
Es gibt keine kabellosen Lautsprecher.
Es gibt keine aktiven Standlautsprecher bis 500€ das Paar.
Du kannst theoretisch aktive Kompakte über den Kopfhörerausgang deines TV anschließen, ist allerdings qualitativ nicht unbedingt die beste Lösung.
Wenn dein TV einen digitalen Analogausgang böte, dann kannst du aktive Kompakte nehmen welche auch über eine Vorverstärkerfunktion und DAC verfügen.
Die NuPro A 100 ist aber mit 285€ das Stück schon über dem Budget,
bleibt noch die Klipsch R 15PM
https://www.amazon.d...ologie/dp/B01BN8Y3TG
Sind allerdings Pseudo-Aktiv, aber das ist dir bestimmt wurscht solange es funktioniert.
blade33
#3 erstellt: 23. Apr 2017, 12:44
ich hab eine vergleichbares setup
chromecast, nas und tv als quellen an aktivlautsprechern
allerdings ist es meinem tv so, dass sobald der kopfhörerausgang genutzt wird immer die eingebauten lautsprecher stumm geschaltet werden, dh da stecke ich immer manuell um.
als lautsprecher habe ich aktive dynaudio udn bin mit der kombi sehr zufrieden.
aktive stand ls fallen mir bei dem preis auch nicht ein. die oben vermerkten klipsch sind gerade in der aktuellen stereoplay getestet.
mir fallen noch ein:
- Dali Zensor 1 AX
- Kef Egg
- http://www.nennmann....&product=AUP_T08_086
aber meine tendenz in dem preisbereich wären die nubert
es gibt einige im profibereich (siehe thomann), aber die bieten meist keine quellwahl und lautstärkeregelung.
mov_ebx
#4 erstellt: 23. Apr 2017, 16:04
Ja, einen Toslink-Anschluss hat er. Kannst du mir da welche nennen, die über einen DAC Wandler und Vorverstärkerfunktion verfügen, oder trifft das für alle aktiven Lautsprecher zu? Der Wandler ist doch eine externe Komponente, oder nicht?
Was bedeutet "Pseudo-Aktiv" letztendlich für mich?
ATC
#5 erstellt: 23. Apr 2017, 16:22
Nein, das trifft auf die wenigsten aktiven Lautsprecher zu.
Oben mit der Nubert und der Klipsch habe ich dir zwei genannt welche diese Funktionen bieten (sieht man eigentlich an der mitgelieferten Fernbedienung)
Pseudo Aktiv bedeutet, das du von dem einen Lautsprecher zum Anderen ein Lautsprecherkabel nutzen musst, anstatt eines Signalkabels.
Die zweite Box ist halt eine ganz normale passive Box, aber das macht ja nix wenn man zufrieden ist, der Verstärker für die passive Box sitzt halt alles in dem "Main" Lautsprecher.
mov_ebx
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 17:06
Ok vielen Dank erstmal, das bedeutet, dass ich die beiden Boxen miteinander verbinden muss und die "Main" Box dann per Toslink an den TV anschließe?
Bei nem externen DAC Wandler ist es doch so, dass die 2 Koaxialkabel reingehen und ein Toslink raus, oder nicht?
Haben die Nubert dann in beiden Boxen einen Verstärker, oder ist da auch nur einer am "werkeln"? Gibt es noch eine ganz andere Lösung? Ich möchte eigentlich keinen Receiver/Verstärker (ist in den Receivern nicht auch schon ein "schwacher" Verstärker mit drin?), da ich keine TV-Wand habe und ohne betreibt man wohl keine nicht-aktiven Lautsprecher, dass hab ich ja selbst noch nirgends so gelesen^^
So ein HifiBerry Amp+ oder so, wird mir dann wohl auch nichts bringen?
ATC
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 18:18
Die Nubert haben in beiden Lautsprechern eine Endstufe, aber auch hier ist die Vorverstärkereinheit in einer der beiden Lautsprecher untergebracht,
es gibt auch hier einen Main Lautsprecher. Du musst also auch hier die Boxen verbinden, nur mit einem anderen Kabel
Und ja, per Toslink rein in die Main Box, richtig.
Und ja, bei passiven Lautsprechern brauchst du einen Receiver oder Verstärker.
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 23. Apr 2017, 18:52
Och, sach sowas nicht:
https://www.idealo.d...-1350-btc-muse.html#
https://www.idealo.d...-energy-sistem.html#
Und sogar "kabellos", in der Bedeutung "Stromkabel statt Lautsprecherkabel" ...
Ob man sich das aber wirklich antun will?
Der Unterschied zwischen "echten" und "Pseudo-"Aktiven ist nicht, dass jeweils ein Mono-Verstärker in dem jeweiligen Lautsprecher sitzt statt eines Stereoverstärkers in nur einem der beiden (das wäre technisch nämlich egal), sondern dass bei den "echten" Aktiven jedes Chassis (oder zumindest jeder Weg) seinen eigenen Verstärker hat. Bei einem Zweiweger dann also zwei Verstärker je Box.
Die Nuberts sind "echte" Aktivlautsprecher.
[Beitrag von Dadof3 am 23. Apr 2017, 18:57 bearbeitet]
soundpaar
#9 erstellt: 23. Apr 2017, 19:30
Schau dir die NUMAN Retrospective an:
http://www.numanaudi...ive-1978-Active.html
(Stand-)Lautsprecher bis 500? (Paar) + Verstärker/AV-Receiver bis 300?
BeQuiet! am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  15 Beiträge
Aktive Stereo-Lautsprecher bis ca. 500 Euro?
chrz am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  3 Beiträge
(Stand-)Lautsprecher + Verstärker für ~500?
Tobiip am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung aktive Lautsprecher bis 500? (insgesamt)
Julian2612 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  24 Beiträge
(Stand-)lautsprecher bis 2000?
Florian45 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  6 Beiträge
(Stand)Lautsprecher gesucht, max. 500?
maxv am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  45 Beiträge
(Stand-)Lautsprecher und eventuell Verstärker für 500?
PabbaBass am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  8 Beiträge
Aktive Lautsprecher bis 4500?
leadtodeath am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  37 Beiträge
Stand-LS bis 500 ? - B&W 684?
Aasterinian am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Aktive Stereo Lautsprecher bis 300?
Rennhobel am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  22 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
