| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktive Stereo Lautsprecher bis 300€ | |
Aktive Stereo Lautsprecher bis 300€+A -A |
Rennhobel
erstellt: 07. Aug 2016, 14:57
Hallo, meine Eltern haben eine Samsung Soundbar und der Klang ist nicht viel besser als die original TV Lautspecher. Da sie nicht mehr die jüngsten sind hören sie oft nicht was gesprochen wird. Die Musik im Film ist zu laut und der gesprochene text geht einfach unter. Hab mir deshalb gedacht das ein aktives Stereo Set ohne Subwoofer Abhilfe schaffen könnte. Leider kenne ich mich da nicht so gut aus und hoffe hier auf einen Tipp. Wichtig wäre: -Preis bis max 300€ -vor allem die Stimmen sollten gut hörbar sein (es wird nur TV geschaut) -aktiv wegen fehlendem Verstärker -mit Fernbedienung Hab mich auch schon etwas informiert und die Nubert nuPro A-100 gefunden. Weiß nur nicht ob diese zu überdimensioniert fürs reine TV schauen sind. Die Filme werden immer nur in normaler Zimmerlautstärke gehört. Ahso der Abstand zwischen TV und couch beträgt 4m. Würde mich über einen Tipp freuen. |
sealpin
erstellt: 07. Aug 2016, 15:03
Welche Art des Audio Ausgangs bringt der Fernseher mit? Ideal wäre analog, der so über die Fernbedienung geregelt werden kann, dass die eigentlichen Fernseh Lautsprecher stumm bleiben...aber so was haben wohl die wenigsten Fernseher heute noch. Ansonsten geht auch ein Kopfhörerausgang, aber auch hier wäre es wichtig, dass der unabhängig vom Fernsehlautsprecher geregelt werden kann (idealerwiese setzt man die Fernseh LS auf 0 Pegel...). Dann noch die Frage nach dem Platz...wie viel Platz ist neben dem Fernseher? Check das mal, dann kann man besser Tips geben. Ciao sealpin |
WiC
erstellt: 07. Aug 2016, 15:06
Rennhobel
erstellt: 07. Aug 2016, 15:21
Also der TV ist ein 10 Jahre alter Plasma. Aber einen Kopfhörer Ausgang sollte er haben nehme ich an. Ob man ihn aber seperat steuern kann müsste ich schauen. Werde mir bei der nächsten Gelegenheit die Anschlüsse auch anschauen. Platz links und rechts neben dem TV wären 21 cm. |
Rennhobel
erstellt: 07. Aug 2016, 15:25
Die Soundbar ist aber mit 36cm ziemlich tief. Denke das es platztechnisch nicht gehen wird weil das Lowbord nicht groß ist. Aktuell haben meine Eltern eine Soundbar mit Subwoofer von Samsung die ist vielleicht 10cm tief direkt unter dem tv. |
WiC
erstellt: 07. Aug 2016, 16:47
Deshalb hört es sich ja auch so toll an Die meisten Lowbords sind 35 bis 40 cm tief, die Quadral Magique gibt es auch als XS mit 31,5 cm Tiefe, das Angebot hier ist ein echter Schnapp Quadral Magique XSLG |
sealpin
erstellt: 07. Aug 2016, 17:45
Die genannte Soundbar macht einen sinnvollen Eindruck. Bin zwar kei Fan von Soundbars, aber wo es Sinn macht.... Ansonsten wenn Du über den Kopfhörerausgang gehen kannst wär die JBL LSR305 eine Alternative als Aktivlautsprecher. Ciao sealpin |
Rennhobel
erstellt: 07. Aug 2016, 20:02
Werde das Lowboard nochmal ausmessen und schauen was so platztechnich möglich ist, sind ja noch andere Geräte drauf. Vielen Dank für die Tips werde mir beide vorgeschlagenen Systeme anschauen. Eine Frage am Rande, die Nubert nuPro A-100 die ich gefunde habe, sind die nicht gut? Bzw. nicht so gut geeignet? Viele Grüße |
Tho76mas
erstellt: 07. Aug 2016, 21:52
Warum sollten die Nuberts nicht geeignet sein? Die haben sogar eine Fernbedienung und verschiedene digitale Eingänge. Ich bin mit dem Nubert nupro as 250 sehr zufrieden. |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Aug 2016, 23:35
Ich habe hier einen "Low-Budget"-Geheimtipp. Es ist die Soundbase Dyon Sonic-Soundbar. Ich habe das Gerät aber auch schon viel günstiger gesehen. Wenn du die Möglichkeit des Anhörens hast, dann nutze sie |
Rennhobel
erstellt: 08. Aug 2016, 14:08
Hallo nochmal, dann versuche ich mal zusammen zu fassen: 1. Die Soundbar Quadral Magique XL kostet 350€, die hier empfohlene ist leider B-Ware und Eltern wollen etwas neues mit Garantie. Die Quadral Magique XS ist deutlich günstiger 140€. Würde die Größe denn für einen 4x5m Raum reichen? 2. Nubert nuPro A-100 laut Test ebenfalls sehr gut 300€. Klanglich Vor/Nachteile gegenüber der Quadral Magique XL??? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. 3. Die günstigere Variante: Soundbase Dyon Sonic oder JBL LSR305. Da weiß ich ehrlichgesagt nicht was man für den Preis erwarten kann. Die aktuelle Soundbar ist eine Samsung HW-E450 die vor ein Paar Jahren um die 200€ gekostet hat. Da frage ich mich natürlich wie das für den Preis klingt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wie erwähnt steht klarer deutlicher TV Ton (Filme/TV Sendungen) im Vordergrund. Musik wird nur selten gehört. Wenn dafür die günstigeren empfohlenen Modelle ausreichen umso besser. Vielen Dank |
Bontaku
erstellt: 08. Aug 2016, 15:04
Nur als Info: die LSR 305 haben bis vor kurzem 150€/Stück gekostet und waren eigentlich immer eine der Empfehlungen für aktive Boxen in dieser Preisklasse. Soundbar ist doch immer nur ein Platzkompromiss, fällt nicht auf und verschwindet unter dem Fernseher. Richtige Boxen haben da normalerweise einen deutlich besseren Klang. |
Rockzipfel
erstellt: 08. Aug 2016, 16:46
gibts brandaktuell sogar für schlappe 122,- https://www.thomann....jbl+LSR+305_322770_0 also ikke würde zugreifen |
Rennhobel
erstellt: 08. Aug 2016, 16:57
Aber die JBL LSR 305 haben doch keine Fernbedienung. |
sealpin
erstellt: 08. Aug 2016, 17:45
Das sind reine Aktiv Lautsprecher. An einen regelbaren analogen Audioausgang, z.B. den Kopfhörerausgang (siehe auch vorherigen Posts) angeschlossen, regelst Du die Lautstärke über den Fernseher. |
Rennhobel
erstellt: 08. Aug 2016, 20:17
Danke für die Aufklärung, dachte das würde nur über das Stellrad gehen. Werde die Vorschläge mal morgen presentieren und dann entscheiden. Besten Dank euch allen für die Hilfe. |
Tho76mas
erstellt: 09. Aug 2016, 13:47
Du Nubers haben einen Preis von ca. 300€ PRO Stück und kosten somit mehr als das doppelte der JBLs. Die JBLs habe ich am Schreibtisch und kann sie uneingeschränkt empfehlen. Für den aktuellen Preis von 122€ sind die ein echter Schnapper. Bezüglich Fernbedienung... Vielleicht hilft dir sowas hier weiter: https://www.amazon.d...oliid=I3FE6JTP6SNSWGHabe ich selbst noch nicht ausprobiert, steht aber auf meiner ToDo Liste |
Rennhobel
erstellt: 30. Dez 2016, 09:55
Hab mich jetzt für die JBL LSR305 entschieden und bestellt. Welches Kabel bräuchte ich um 2 Lautsprecher anzuschließen? Es werden XLR auf 3,5 Klinke benötigt. Was mich etwas verunsichert sind die Begriffe male/female. Wäre so ein Kabel das Richtige? https://www.thomann....676478706cbd2f768269Vielen Dank und einen guten Rutsch. |
DaleWintry
erstellt: 30. Dez 2016, 10:58
Das Kabel ist nicht geeignet, damit kannst du die Lautsprecher nur direkt nebeneinander betrieben, wenn überhaupt. Du könntest auch die Klinkeneingänge benutzen. Dieses Kabel hat einen längeren Split. Servus |
Rennhobel
erstellt: 30. Dez 2016, 16:29
Hallo nochmal, wieso hab ich nicht vorher daran gedacht . Meine Eltern haben einen noch ziemlich aktuellen Sat Reciver, den Technisat HD S3. Der hat ebenfalls Cinch, somit könnte ich mir den vielleicht etwas umständlichen Umweg über das Menü des TV sparen (Kopfhöreranschluss). Würde das von DaleWintry vorgeschlagene Kabel in der Cinch Variante kaufen und alle sollte gut sein. https://www.thomann....lr+1x+cinch_205857_0 Das sind doch 2 Kabel oder muß ich das für 2 mal kaufen??? [Beitrag von Rennhobel am 30. Dez 2016, 17:43 bearbeitet] |
DaleWintry
erstellt: 30. Dez 2016, 18:43
Ich schätze wenn es mit
beworben wird, sind es 2 Kabel. Servus |
Rennhobel
erstellt: 30. Dez 2016, 20:37
Ich schäme mich so, dachte die wären zusammen für einen Lautsprecher aber das gibt es wohl nicht. Ich entschuldige mich für mein Unwissen. |
Kleine Aktive bis Schmerzgrenze 300 ? MrStock am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 11 Beiträge |
Aktive Stereo-Lautsprecher bis ca. 500 Euro? chrz am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Stereo-Lautsprecher bis 300? Leomuck am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 85 Beiträge |
Aktive Lautsprecher bis 4500? leadtodeath am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 37 Beiträge |
Aktive/Passive Kompakt Lautsprecher 300-400 ? Kampfkeks12321 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 12 Beiträge |
Aktive Stereo Lautsprecher für den PC-Schreibtisch Lors84 am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 20 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher bis 300? Sleip1 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Aktive Wireless-Lautsprecher StefanTV am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 5 Beiträge |
Stereo Endstufe bis 300? Andi1987 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker bis 300? AscotFlatron am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 26 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
