Verstärker mit HDMI
ad-mh
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 23:14
Moin,
bei meinem Sohn möchte ich Geräte kombinieren:
- Playstation 4 auch als Zuspieler für CD
- Samsung Fernseher mit zwei HDMI Eingängen
Der Vollverstärker ist aus der Vor HDMI Zeit und hat nur Cinch.
Ich denke, es macht keinen Sinn, den Ton von Fernseher und PS4 auf Cinch durchzuschleifen.
Wenn es da einen Adapter gibt, dann würde es ausreichen.
Ein AV Receiver passt nicht in den Schrank (Bauhöhe und Kühlung).
Ein flaches Stereo Gerät mit HDMI würde ausreichen.
Funktioniert es, wenn ich die PS4 an HDMI-1 des Fernsehers anschließen kann und HDMI-2 des Fernsehers an einen Verstärker mit HDMI?
Gibt die PS4 den Ton dann über den Fernseher an den Verstärker weiter?
Ich habe das Thema im Bereich Stereo eingestellt, da es kein Heimkino werden soll. Eine brauchbare Tonausgabe in 2.0 ist ausreichend.
[Beitrag von ad-mh am 11. Feb 2017, 23:22 bearbeitet]
undans_cruor
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 23:22
Ps4 spielt keine Cds
ad-mh
#3 erstellt: 11. Feb 2017, 23:50
Das hatten wir nicht ausprobiert.
Es wäre aber auch egal.
Ein Raspberry Pi3 mit Hifiberry DAC ist vorhanden.
Das ist aber nicht das Thema.
ATC
#4 erstellt: 11. Feb 2017, 23:56
WiC
#5 erstellt: 12. Feb 2017, 09:22
Pioneer VSX-S 510
Alle Geräte an den Pioneer anschließen und von dort an HDMI 1 am TV.
LG
Tywin
#6 erstellt: 12. Feb 2017, 09:56
mein Tip ist der Marantz NR-1504.
Ich habe ein solches Gerät kürzlich bei einem Kumpel mit eingerichtet und es hatte mich überrascht wie viel gute Technik für einen überschaubaren Preis geboten wird. Insbesondere die schon ziemlich gute Einmessung/Korrektur und die sehr gute/umfangreiche weitere Ausstattung finde ich lobenswert.
Die Nutzung erfolgt (wie auch bei meinen drei AVR) für Stereo. Ob da ein paar mehr Endstufen eingebaut sind oder nicht ....
Angeschlossen wurden in diesem Fall - suboptimal positionierte - kompakte Boxen und ein aktiver Subwoofer von Linn, die vorher an einem Naim Nait angeschlossen waren. Mein Kumpel ist von dem Gebotenen sehr angetan.
LG Tywin
[Beitrag von Tywin am 12. Feb 2017, 10:10 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 12. Feb 2017, 10:52
ad-mh (Beitrag #1) schrieb:
.....Ein flaches Stereo Gerät mit HDMI würde ausreichen. ...
Gibt es nicht. An einem AVR kommt ihr nicht vorbei.
Gibt die PS4 den Ton dann über den Fernseher an den Verstärker weiter?.......
Am FS sind nur HDMI EINgänge...
dejavu1712
#8 erstellt: 12. Feb 2017, 11:06
Ein weiteres flaches Stereo Gerät mit HDMI gibt es von Onkyo
Aber warum nicht die PS4 mit HDMI an den TV anschließen und den TV vom KH Anschluss mit einem Adapterkabel zum Verstärker?
Das wäre zumindest die günstigste Lösung und funktioniert in der Regel auch einwandfrei sowie bedienerfreundlich.
[Beitrag von dejavu1712 am 12. Feb 2017, 11:10 bearbeitet]
dejavu1712
#9 erstellt: 12. Feb 2017, 11:14
Da bist Du leider falsch informiert.
Siehe Pioneer SX-S30 und Onkyo TX-L20D
Auch das ist nicht ganz richtig, Stichwort ARC, aber das funktioniert mEn nicht mit Geräten die per HDMI am TV angeschlossen sind.
ad-mh
#10 erstellt: 12. Feb 2017, 11:48
Das moss ich mal ausprobieren. So einen Adapter müsste ich haben.
Apalone
#11 erstellt: 12. Feb 2017, 11:50
dejavu1712 (Beitrag #9) schrieb:
....Auch das ist nicht ganz richtig, Stichwort ARC, aber das funktioniert mEn nicht mit Geräten die per HDMI am TV angeschlossen sind.
Eben!
ARC betrifft grundsätzlich nur den eingebauten Tuner v FS, nicht Quellen, die extern angeschlossen sind.
ATC
#12 erstellt: 12. Feb 2017, 12:15
dann teste mal und gib bitte Bescheid.
Tywin
#13 erstellt: 12. Feb 2017, 12:22
Eben!
Diese Aussage scheint nicht richtig zu sein bzw. nicht für alle Fälle zu gelten.
In dem oben geschilderten Fall sind eine T-Online Box und ein Rechner per HDMI mit dem TV Gerät verbunden und deren Ton wird auch per ARC vom TV-Gerät an den AVR übertragen wenn diese Quelle am TV-Gerät gewählt ist.
[Beitrag von Tywin am 12. Feb 2017, 12:46 bearbeitet]
dejavu1712
#14 erstellt: 12. Feb 2017, 12:42
Ich habe das noch nicht gestestet, aber das wenn ich über den TV Filme von meiner NAS wiedergebe,
dann wird der Ton auch per ARC an den AVR weitergegeben, wie sich das mit anderen Geräten verhält
die per HDMI angeschlossen sind, kann ich nicht sagen, aber wenn es funktioniert, umso besser.
Apalone
#15 erstellt: 12. Feb 2017, 15:36
[quote="Tywin (Beitrag #13)"].....
[b]ARC betrifft [b]grundsätzlich[/b] nur den eingebauten Tuner v FS, nicht Quellen, die extern angeschlossen sind[/b].[/quote]
Diese Aussage scheint nicht richtig zu sein [b]bzw. nicht für alle Fälle zu gelten[/b]........[/quote]
Immer häufiger fällt auf, dass die Begrifflichkeit der Vokabel "grundsätzlich" so gut wie unbekannt zu sein scheint...
ad-mh
#16 erstellt: 12. Feb 2017, 20:56
Moin,
funktioniert.
Es brummt nichts und der Klang ist für Fernsehton und PS4 über die Anlage in Ordnung.
Ein AV Receiver ist für ein Jugendzimmer überdimensioniert.
Sohnemann hat nun ein neues Zimmer und auch direkt eine neue (alte) Stereoanlage.
Bei den Lautpsprechern hat er sich drei Lautsprecherpaare vom Dachboden gegriffen und sich zielsicher meine alten Monitore ausgesucht.
Gute Wahl.
Verstärker: Luxman L 190
Lautsprecher: Energy Point 1e
Danke für die Tipps.
VG
Andreas
ATC
#17 erstellt: 12. Feb 2017, 20:58
Na super.
Welchen Adapter verwendest du genau?
ad-mh
#18 erstellt: 12. Feb 2017, 21:05
Einen ganz einfachen 3,5mm Klinkenstecker auf Cinch.
Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt ein brauchbares Ergebnis liefert.
Wie gesagt...
für Fernsehton und PS4 in Ordnung.
ATC
#19 erstellt: 12. Feb 2017, 21:12
Achso,
ich dachte du hättest einen HDMI Adapter genutzt.
Tywin
#20 erstellt: 12. Feb 2017, 21:41
Bislang hatte ich unter mehreren 100 Geräten einen KH-Ausgang an einem billigen TV-Gerät, welcher - warum auch immer - kein einwandfreies Ergebnis brachte.
Der Stecker sollte natürlich fest im Ausgang stecken. Mit wenigen billigsten Kabeln/Steckern gab es schon mal einen schlechten/wackeligen Kontakt.
Günstiger Verstärker mit HDMI
MadLeo am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Stereo AV-Receiver mit HDMI?
0711jungle am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  8 Beiträge
Stereo Verstärker/Receiver mit HDMi
tunfaire am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  19 Beiträge
Stereo Verstärker mit SPDIF & HDMI?
dektra1 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  6 Beiträge
Vollverstärker mit HDMI CEC
Ralph_P am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  6 Beiträge
Stereo-Verstärker mit HDMI Arc
cgdesign am 15.05.2024  –  Letzte Antwort am 15.05.2024  –  8 Beiträge
HDMI Receiver gesucht
Luck3rHoch3 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  8 Beiträge
DAC HDMI ARC auf analog cinch
indian66 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  3 Beiträge
Stereo Vollverstärker mit HDMI 2.0
sacx am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  12 Beiträge
Verstärker mit HDMI und Airplay
johny123 am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
