Stereo Vollverstärker mit HDMI 2.0
sacx
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 12:40
Hallo zusammen,
ich fahre Zuhause eine hochwertige 2.1 Anlage und nutze diese sowohl für Musik, als auch Film.
Da aber so nach und nach mehr Quellen hinzukommen und an meinem bisherigen analogen Stereoverstärker Musical Fidelity M6si somit jeweils unterschiedlich Lip-Sync Zeiten notwendig sind, die oft nicht zufriedenstellend eingestellt werden können, bin ich nun auf der Suche nach einem (Stereo-) Vollverstärker inkl. HDMI 2.0 Eingängen.
Kennt hier jemand was Gutes?
Preis bis +- 2000€ ca.!
ingo74
#2 erstellt: 12. Okt 2016, 12:42
Warum nimmst du keinen AV-Receiver.?
sacx
#3 erstellt: 12. Okt 2016, 13:00
Theoretisch brauche ich die ganzen Features nicht wirklich... auch wären bei mir bei einem 7.1 Verstärker 5 Kanäle leer.
Mir wären weniger Kanäle und dafür mehr Leistung (Watt/Spitzenstrom/...) lieber.
Wie würde es sich hier eigentlich beim Bi-Wire-Betrieb verhalten? Kann man hierfür einfach zwei leere Kanäle nutzen?
der_kottan
#4 erstellt: 12. Okt 2016, 13:05
Was für LS willst du denn damit betreiben?
Ja, aber dafür stünde im 2 Kanal auch entsprechend mehr Leistung pro Kanal zur Verfügung (im Gegensatz zum 7 Kanal Betrieb)
sacx
#5 erstellt: 12. Okt 2016, 13:16
Wie läuft das denn beim AVR?
Der kann doch nicht beliebig viel seiner Gesamtleistung in zwei Kanäle pumpen, wenn nur diese angeschlossen sind, oder?
Ich dachte, dass hier jeder Kanal seine bestimmten Leistungswerte hat... egal ob 2, 5 oder 7 Lautsprecher angeschlossen sind... Aufklärung gerne erwünscht.
Ich betreibe die Wilson Benesch Arc... die gerne etwas mehr Leistung und vor allem Spitzenströme mögen.
Passat
#6 erstellt: 12. Okt 2016, 13:22
Stereogeräte mit HDMI kann man an einer Hand abzählen.
LipSync können die meisten davon nicht.
Und eigentlich ist ein LipSync nur zwischen Verstärker/Receiver und TV/Beamer nötig.
Wenn der zwischen den Quellen abweicht, stimmt da etwas grundsätzliches nicht.
Ich wüsste auch keinen AV-Receiver, bei dem sich der LipSync je nach Quelle unterschiedlich einstellen lässt.
Was 2-Kanal Geräte mit HDMI 2.0 angeht:
Mir würden da nur der neue Pioneer SX-S30D und Onkyo TX-L20D einfallen.
Das sind 2.1 AV-Receiver.
Die haben allerdings "nur" 2x 85 Watt RMS an 4 Ohm.
Oder der Arcam SR 250, der hat 2x 120 Watt an 8 Ohm.
Der Arcam liegt aber mit einer UVP von 3.500,- € deutlich über deinem Budget.
Roman
[Beitrag von Passat am 12. Okt 2016, 13:27 bearbeitet]
sacx
#7 erstellt: 12. Okt 2016, 13:50
Vielen Dank.
Nein, die 2.1 Receiver kommen wohl nicht in Frage und auch der Arcam ist etwas too much.
Habe gelesen, dass z.B. der Pioneer SC-LX79 277Watt an 4Ohm oder 185Watt an 6Ohm liefert.
LipSync Problem besteht natürlich zwischen MuFi M6si und dem JVC X5000.
Mit Kodi kann ich für die Filme den LipSync sehr gut einstellen. Meist liegt der wert hier bei -200ms.
Schaue ich nun allerdings Youtube Clips über die Nvidia Shield, dann habe ich hier keinerlei Einstellmöglichkeiten für den LipSync... das ist schade.
Außerdem habe ich das Problem, dass der JVC X5000 nur 2 HDMI Eingänge hat.
Diese sind nun mit der Shield und dem Kabelreceiver belegt.
Würde aber gerne noch eine UHD Player oder eine Xbox/PS/... sowie einen Laptop ab und an anschließen.
Jedes Mal Kabel umstecken sehe ich nicht ein und HDMI Splitter/Matrix sind oft auch nicht das Wahre.
ingo74
#8 erstellt: 12. Okt 2016, 13:57
Wie trennst du eigentlich den Sub von den Satelliten..?
sacx
#9 erstellt: 12. Okt 2016, 14:39
Der M6Si hat eine Pre-Out für den Sub.
dejavu1712
#10 erstellt: 12. Okt 2016, 15:42
Die Frage war wie du den Sub von den Satelliten trennst, mit einem Pre-Out ist es da nicht getan!
WiC
#11 erstellt: 12. Okt 2016, 15:51
mein Tipp:
Anthem MRX 520
Der Straßenpreis dürfte so bei € 1500.- liegen.
LG
hardi222
#12 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:32
Der Onkyo TX-8270 könnte was sein.
Mal die ersten Tests abwarten.
Vollverstärker mit HDMI CEC
Ralph_P am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  6 Beiträge
Stereo-Vollverstärker mit Dirac
Sathim am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  6 Beiträge
Vollverstärker inkl. Streaming und HDMI
SM_Huskyracer am 20.02.2023  –  Letzte Antwort am 13.03.2023  –  16 Beiträge
Stereo 2.0 Vergleich
TomGreenhorn am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  2 Beiträge
Filt0r am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  16 Beiträge
Mr_Freese am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  8 Beiträge
Klaus1990 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  17 Beiträge
Stereo-Kaufberatung: Vollverstärker gesucht
Targond am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  37 Beiträge
Stereo-Vollverstärker mit WLAN
StephanG2312 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  19 Beiträge
Kaufberatung 2.0 Stereo
GokuSS4 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
