Endverstärker ca. 500W/4Ohm / wenig abwärme
100th
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 23:21
Moin,
gern möchte ich ein paar Vorschläge von euch zum Thema Endstufe.
Ich baue gerade meine Lautsprecher um und werde dann eine kräftigere (im Moment "nur" Yamaha RX-A 3060 vorhanden) Stereo-Endstufe einsetzen.
Der AVR bleibt weiterhin die Vorstufe.
Diese neue Endstufe wird in meinem Sideboard mit Schiebetür (Glas, nicht Luftdicht) untergebracht werden.
Deshalb ist das Thema Hitze nicht zu vernachlässigen.
(Für denjenigen den es interessiert.....
Der Umbau meiner LS wird in folgender Bestückung enden (pro Box):
Bässe: 2 x 25cm Faital 10RS350
Mitten: 1 x 20cm PHL E20-2460
Hochton: 1 x Beyma TPL-150)
Am liebsten wäre mir also Class D mit mindestens 2x 500W/4Ohm.
Was ich bisher "entdeckt" habe wäre:
- Rotel RB-1572
- Powersoft Digam M14D
- Nubert nuPower D
- HIFIAkademie PowerAmp
- Yamaha P7000S (Habe schon mal gute Erfahrungen mit der P3500S gemacht. Zusätzlich ist die P7000S ein absolutes Schnäppchen im Vergleich zur Hifi-Schiene)
Ihr seht, ich bin auch der PA-Schiene nicht abgeneigt.
Nur geht es mir bei diesem Projekt eher um den Stereo-Klang und nicht wie sonst um den Mehrkanal-Ton.
Mit diesem Beispielen wird auch mein Budget deutlich. Ich hätte gern zwischen 1000€ und 2000€ ausgegeben.
Weniger gern, mehr nur dann wenn es absolut sinnvoll ist. Eine Begründung wäre ganz nett.
Auch gebraucht wäre ein Thema.
Vielleicht kann der Ein oder Andere was zu meinen Beispielen sagen, hat Fragen oder eigene Vorschläge.
Würde mich sehr freuen!
100th
latscholax
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 23:33
Vielversprechende Bestückung planst du da
Wie wärs mit ner Crown XLS ? Die kommt auch mit den Preouts vom AVR auf "Touren"
GGf. nochmal beizeiten über nen ordentlichen Preamp nachdenken, ich hab hier nen recht ähnliches System(Son-B+2x15"aktiv) und der klangliche Unterschied zwischen den AV Preouts(RXA3040) und einem "richtigen" Stereovorverstärker/DAC ist recht krass.
[Beitrag von latscholax am 16. Jan 2017, 23:38 bearbeitet]
100th
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 23:48
JA die SON B MKII ist meine Ausgangsbasis.
Ich hatte auch schon mal die beiden 12 Zoll PHL Bässe von Hr. Achenbach.
Einfach Geil die SON B!
Eine Crown XLS2500 habe ich schon im Schrank. Die treibt meinen Sub an.
Ist eine Eigenkreation mit dem B&C 21SW152 an.
747565E0-4413-46ED-944E-B9232DE8C98A
E4B28FC2-2B91-41BD-9504-CCE67A51551D
latscholax
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 00:09
Schick; der 21er sieht mit dem Eckgehäuse in weiss garnicht so monströs aus. 18" oder 21" bekomme ich nicht genehmigt, die Regierung hat bei den 15ern schon die Nase gerümpft. Reicht aber für meinen Raum auch absolut aus.
Die neuen Versionen (die mit der 02 am Ende) kann man auch auf eine niedrigere Eingangsempfindlichkeit einstellen. Die funktionieren hervorragend am AVR und der Lüfter springt bei mir seltenst an, und wenn nimmt man ihn nicht wahr. Rauschen tut da auch nüscht, weder am TPL noch am BMS4590.
Entwickelst du die Weiche selbst oder wirds aktiv?
100th
#5 erstellt: 17. Jan 2017, 00:19
Die XX02 Serie schaue ich mir gerade bei Thomann an.
Sehr interessant!
Zur Frage:
Der Plan war zuerst vollaktiv zu bauen. Aus Kostengründen wird jetzt eine passive Box draus.
Ich finde das nicht schlimm. Aber mit Gehäuse (das wird wohl etwas aufwendiger ) und der Technik wird mir das im Moment einfach zu teuer. Aktivieren kann ich nachher immer noch.
Die Weiche wird zusammen mit einem Kumpel entwickelt. Ich selbst habe zu wenig Ahnung davon.
dejavu1712
#6 erstellt: 17. Jan 2017, 00:44
Für dein angesetztes Budget wäre bequem eine DSP gesteuerte vollaktive Lösung möglich:
DSP/FW
Endstufe Hochtöner und Mitteltöner
Endstufe Bässe
Gesamtpreis: 1.778€
100th
#7 erstellt: 17. Jan 2017, 08:00
Du hast schon recht.
Mit einem Gerät ist das halt leider nicht möglich. Zumindest nicht in der Preisklasse.........
latscholax
#8 erstellt: 17. Jan 2017, 08:15
Auf die Driverack PA2 hab ich auch shconmal geschielt. Gibts Erfahrungsberichte zu der AutoEQ Funktion? Würde mich mal interessieren was die so alles automatisch macht.
Darf man fragen wieso du nicht einfach nen Achenbach Bausatz nachbastelst?
dejavu1712
#9 erstellt: 17. Jan 2017, 11:02
@100th
Mit einer Einzellösung ist man halt erheblich flexibler, aber wenn Du die Geräte nicht unterbringen,
kannst, nutzt das ja nichts, ich muss aber auch sagen, das mir keine adäquate Komplettlösung
bekannt ist und wie Du dir das dann vorstellst, welche (zu teure) Lösungen hast du denn da im Kopf?
@latscholax
Lesen kann man wie immer viel, die Rezensionen sind insgesamt auch durchweg sehr positiv, über
die automatische Einmessung gibt es allerdings geteilte Meinungen, aber hierbei gibt es nicht selten
eine gewisse Fehlerquote wie man weis, dementsprechend kann natürlich das Ergebnis aussehen,
1:1 übertragbar wäre das ganze sowieso nicht, es spielen einfach zu viele verschiedene Faktoren für
das Ergebnis eine Rolle, eigene Erfahrungen mit der Einmessung habe ich allerdings (noch) nicht.
Allerdings konnte ich schon mal kurz die Einstellung über das Webinterface und die App antesten,
das ist mMn absolut genial, mein Tipp an Dich wäre, Gerät bestellen und einfach mal selbst testen.
Ich bin halt immer noch am überlegen, ob ich mir das Driverack kaufen und meine vorhandene Endstufe
behalten soll oder gleich auf die Monacor STA1000DSP wechsele, mit der Driverack wäre ich flexibler.
100th
#10 erstellt: 17. Jan 2017, 12:02
dejavu1712 (Beitrag #9) schrieb:
@100th welche (zu teure) Lösungen hast du denn da im Kopf?
Ich hatte diese Lösung mal vor. ist mir aber mit etwa 3,5K zu teuer.
Gerade bin ich aber auch noch auf den DSP-Verstärker von Audaphone gestoßen.
Das könnte genau der Richtige für die Aktivlösung sein.
audaphon AMP-26 6250
Gibt es auch in Alu-Optik für ein paar Euro weniger bei Strassacker.....
Was haltet Ihr vom Audaphone?
*myname*
#11 erstellt: 17. Jan 2017, 12:55
Mahlzeit zusammen,
vielleicht bist ja über meinen Thread vom Bau der SON XL schon gefallen,
ansteuerungstechnisch habe ich für mich jetzt auch eine sehr zufriedenstellende Lösung gefunden.
Hab dir schnell was gebastelt.
Das ganze sieht dann als Schema so aus:
MiniDSP-Aaron-Glockenklang-Setup
Nicht ganz deine geplante Anwendung, aber als Ideensammlung sicher nicht verkehrt.
Ansonsten habe ich auch sehr positive Erfahrungen mit den Yamaha p3500s und p5000s Endstufen gemacht.
Die sind ihr Geld mit Sicherheit wert.
stoneeh
#12 erstellt: 17. Jan 2017, 13:46
Erstmal: Gratulation zur Männeranlage. Wir haben zwei Selbstbau PA Woofer für Veranstaltungsbeschallung mit 18Sound 18NLW9600. Hatte ich auch schonmal Indoor, in Kombination mit meinen Infinity Kappa. Tut sich ganz gut was
Wie tief hast du den B&C abgestimmt?
Als Amping-Vorschlag kann ich eine Lab Gruppen IPD nennen. Hat mir an der Hifi-Anlage ganz gut gefallen.
Wenn's vollaktiv werden soll, kann ich Xilica DSPs empfehlen.
dejavu1712
#13 erstellt: 17. Jan 2017, 18:28
Also ich wollte keinen DSP mehr haben, wo ich bei jeder (Echtzeit) Veränderung den PC per USB (hinten) verbinden muss,
vor allem wenn man so viel Geld dafür bezahen musst, erwarte ich doch einen gewissen Komfort und technischen Standard.
Wenn ich mir die beiden Konzepte und technsichen Infos so anschaue ähneln sich beide ja nicht unerheblich, Sitronik bietet
halt ein sehr flexibles Konzept als Baukasten System an, das lassen sie sich aber auch bezahlen, wer sich keine 3 PA Amps
hinstellen möchte, bekommt mit den Lucius bezahlbare und flexibel kombinierbare 6 Kanal Endstufen im schicken Gehäuse.
Der All in One Vollverstärker macht in Verbindung mit einem AVR mMn keinen Sinn, außerdem ist man damit zu unflexibel,
bei einer getrennten Kombi kann man ohne Probleme den DSP oder die Verstärker tauschen wenn es nicht passen sollte.
Die Komponenten von Audaphon und Sitronik haben sicherlich ihren Reiz, ich bin aber der Meinung das man mit einer selbst
zusammengestellten Lösung aus Einzelkomponenten besser fährt, gerade im DSP Bereich gibt es mMn bessere Systeme.
Mein Tipp, DSP/FW separat, egal ob jetzt das DBX Driverack, eine Monacor DSM, Xilica oder was auch immer ist, dazu eine
Sitronik Lucius 6 Kanal Endstufe mit der benötigten Amp Bestückung, wenn 3 PA Endstufen nicht in dein Konzept passen, so
solltest du sogar noch etwas günstiger wegkommen als mit der verlinkten Audaphon, sofern Sitronik seit meiner letzten Anfrage
(vor ca. 2 Jahren) die Preise nicht ins unermessliche angehoben hat und du bist so mMn deutlich besser aufgestellt und flexibler.
Wer richtig viel Geld sparen will, der baut sich die Endstufen selbst, die Firma Hypex bietet z.B. solche frei konfigurierbare Module an.
[Beitrag von dejavu1712 am 17. Jan 2017, 18:53 bearbeitet]
latscholax
#14 erstellt: 17. Jan 2017, 19:39
Mit der DCX habe ich leihweise ca. ne Woche experimentiert und es nicht hinbekommen, dass die SON so gut wie in der passiv Version spielten.Ergebniss: Der Dieter kann schon was
Davon abgesehn hatte ich immer den Eindruck, dass die DCX ein etwas gruscheliges, subjektiv gefühlt unsauberes Signal ausgibt...
Mit dem 2x4 habe ich mal ein 2-Wege Experiment gestartet mit nem BMS4550 und einem 12"er, das ging mit der AutoEQ Funktion von REW wirklich easy von der HAnd und hat mir für den geringen Einsatz (alles gebraucht/lau oder Kellerbestand) gut gefallen. Ein bischen mit den Trennfrequenzen/Flankensteilheit gespielt und ich hatte recht schnell ein zufriedenstellendes Ergebniss.
Meine Traumkombi wäre ja ein Gerät wie der miniDSP DDRC-8A nur mit der Stereoversion von Dirac und dementsprechend etwas günstiger...
dejavu1712
#15 erstellt: 17. Jan 2017, 20:04
Ich möchte mich nicht auf die üblichen Diskussionen einlassen, Gerät A ist besser als B und ich hatte....
Bringt den TE nicht wirklich weiter, der muss seine eigenen Erfahrungen machen und das passende Setup
für seine Vorstellungen finden und da halte ich eine gewisse Flexibilität für wichtig um auch in der Zukunft
entsprechend reagieren zu können, der Verstärker bleibt meist sehe lange, aber die Welt der DSP unterliegt
einer ständigen Weiterentwicklung, hier wollte ich mich nicht auf lange Sicht festlegen, ist aber Ansichtssache.
Das weis ich.....
Der TE braucht halt eine 3 Wege Weiche für sein Projekt, die Frage ist auch, ob er und sein Kollege genauso
pfiffig wie Dieter sind, wenn es um die passive Abstimmung der LS geht, da halte ich eine aktive Variante halt
für einiges flexibler und "einfacher" anzupassen, sofern man das Equipment und ein "Händchen" dafür hat.
Ich beschränke mich daher auch darauf gut abgestimmte "Fertigsysteme" mit entsprechender Akustik und DSP
für meine Bedürfnisse zu verfeinern, der Hörraum ist ja bekanntlich der Feind eines jeden guten Lautsprechers.
100th
#16 erstellt: 17. Jan 2017, 21:06
Danke für die rege Beteiligung!
Ich bin ein großer Freund von Minimalismus. Insofern wäre mir ein All-in-One Gerät am liebsten.
Heute haben wir mit Strassacker gesprochen und die Entscheidung für die Audaphone Endstufe ist eigentlich gefallen. Bestellt habe ich aber noch nicht.
@dejavu1712
Ja der Dieter kann wirklich was. Ich war noch nie so lange mit einem Lautsprecher wie den SON B zusammen.
Wenn der permanente Spieltrieb nicht wäre, würde ich mit den Teilen wie sie sind alt werden. Ich werde wie du schon richtig geschrieben hast jetzt einfach mal meine ersten Atktiv-Erfahrungen machen.
Ja und der Höraum (bei mir ist das mein Wohnzimmer) ist so gut es geht (WAF!!) optimiert. Es gibt zumindest Teppich und einen relativ großen Absorber an der Rückwand. Irgendwann werde ich auch die Decke als Akustikdecke erneuern.
EF7941A9-2817-4870-8B98-0EEC279CE5DB
@stoneeh
Der Woofer ist auf 30Hz abgestimmt. Volumen waren glaube ich 195 Liter.
dejavu1712
#17 erstellt: 17. Jan 2017, 21:18
Ja, der Dieter hat ein paar ganz feine Sachen entwickelt und ist (glücklciherweise) noch immer nicht müde....
Wie gesagt, für welches System Du dich entscheidest ist allein deine Sache und ich gehe
davon aus, das Du mit dem Audaphon "All in One System" eine gute Basis hast, den AVR
brauchst Du dann eigentlich nicht mehr als Vorstufe, wäre ansonsten ja doppelt gemoppelt.
Wenn Du schon etwas am Raum gemacht hast, die LS ordentlich aufstellen kannst und der
Hörplatz halbwegs passt, dann kannst du mit dem DSP ja noch etwas Feintuning betreiben.
Ich hoffe Du lässt uns an deinem Projekt weiterhin teilhaben, ist mal was anderes als die üblichen Geschichten hier im HF.
latscholax
#18 erstellt: 17. Jan 2017, 21:34
Hier gibts nen Review von der DSM-260, mit einer ganz interessanten Vergleichstabelle von Alternativprodukten.
Absolute Zustimmung. Hochwertiges Powerhifi ist hier unterrepräsentiert !
[Beitrag von latscholax am 17. Jan 2017, 21:36 bearbeitet]
Verstärker 2Zone, Airplay, wenig Abwärme
juliux am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  2 Beiträge
Suche Endverstärker
*neo1234* am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  11 Beiträge
Verstärker mit ca. 2x 500W
--flying-hirsch-- am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  160 Beiträge
GESUCHT: Endverstärker
nightmare69 am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  19 Beiträge
Endverstärker mit 100 kOhm Eingangsimpedanz
Marcus68 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
Endverstärker für Nait 5
tiwi am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  2 Beiträge
Fragen zu Endverstärker.
klguy am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Endverstärker oder Receiver
hifi_suchender am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  14 Beiträge
Vollverstärker, Endverstärker unterschied ?
velux30 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  42 Beiträge
Vollverstärker vs Vor+Endverstärker?
DavidZweistein am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.391
