| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Einfaches Wohnzimmer Setup Prüfung | |
Einfaches Wohnzimmer Setup Prüfung+A -A |
Zerobot1337
erstellt: 22. Dez 2016, 11:14
Hallo, Ich möchte im Wohnzimmer meiner neuen Wohnung ein einfaches Stereo Setup unter 500€ aufbauen. Das Setup soll in erster Linie auf das hören von Musik abgestimmt sein. Mein bisheriger Plan: Quelle: Laptop mit ordentlicher mp3 Qualität bzw. spotify oder Netflix für Filme/Serien, Ausgänge: Klinke, USB, W-Lan Verarbeitung: Das Digitale Signal soll irgendwie ordentlich in ein analoges gewandelt werden und bei den LS ankommen. Lösungsvorschläge: a. Ein Gerät, dass über WLAN digitales Signal empfängt (DLNA ?) mit eingebautem DAC und Klinken Ausgang (für mich optimale Lösung, da dann auch Gäste einfach ihre Smartphones etc. verbinden könnten) Frage Nummer 1:Gibt es sowas überhaupt und wenn ja, unter 150 EURO ? b. USB Audiointerface mit symmetrischem Klinken Ausgang z.B. presonus audiobox ione platinum für ca. 100€ (Diese Lösung wäre auch ok) Ausgabe: presonus eris e8 für ca. 380€, Eingänge große Klinke und XLR <--- habe ich zwar noch nicht gehört, möchte ich aber als erstes probieren da meine Web-recherche diese LS als Preis/Leistungs-mäßig gelungen hervorgebracht hat. Hörumgebung: Wohnzimmer ca. 18-20qm Rechteckig, Hörabstand 2- 2,5m (nicht flexibel), Wandabstand hinten 50-75 cm, Seitenwandabstand ca. 1,5 m, Abstand zwischen LS ca. 2,5m (flexibel) , LS-Hochtöner auf ca. Kopfhöhe durch LS-Ständer. Hörer: Bisher höre ich Musik (Hiphop, Electro + das übliche was die Jugend so hört) nur über KH. Setup: Beyerdynamics 990 an Schiit Magni und Modi am PC --> Ich bin damit sehr zufrieden Frage 2: Gibt es bei der Wandlung von digital in Analog Qualitätsunterschiede und wie kann ich diese Erkennen? optionale Frage 2,5( nur aus Interesse): Wie wird eigentlich die digitale 1/0 Information durch ein Kabel geleitet? über Srom also Elektronen? wie kann man in einem Elektronenfluss die 1/0 Information rauslesen? Die selbe Frage stell ich mir auch bei einem Analogen Signal. Frage 3: Kommt bei Lösung 1 und 2 ein gleich hochwertiges analog Signal bei den LS an, oder ist eine Variente hinsichtlich dieses Aspekt überlegen? Frage 4: Die LS sind Studiomonitore. Gibt es Probleme bei einem Hörabstand von 2-2,5m ? Frage 5: Würde das Setup allgemein in der Konfiguration funktionieren und welche Faktoren wären euch HIFI Experten (abgesehen von der Raumakustik) evtl. am ehesten ein Dorn im Auge? Ich würde mich freuen wenn jemand mir Antworten könnte. Gruß, Denis [Beitrag von Zerobot1337 am 22. Dez 2016, 11:15 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 22. Dez 2016, 11:37
Hallo, bei einem Laptop als Quelle wäre das mein Tipp: XTZ TUNE 4Der große Vorteil dieses Systems ist mMn die mitgelieferte Software. Gäste können einfach ihre Smartphones etc. per Bluetooth verbinden. Über die digital - analog Wandlung brauchst du dir keine Gedanken machen, das kann heute jeder 2 Dollar Chip perfekt. LG |
Zerobot1337
erstellt: 22. Dez 2016, 12:02
Danke für die Antwort. Bei den XTZ Tune würde mich stören, dass das Signal mit dem der LS arbeitet dann das billige aus dem Laptop OnBoard chip ist. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das nicht die optimale Lösung was Soundquali angeht. Außerdem sind die Chassis nur 4 Zoll anstelle von 8 Zoll bei den e8. Wahrscheinlich ist das für einen kleinen Raum ausreichend aber gerade da ich keinen Subwoofer Nutzen werde, erhoffe ich mir von den 8 Zoll Tieftönern einen besseren Grundton. Evtl. werde ich als alternative noch die Nubert nupro a200 anhören. Da habe ich auch eine moderne Verbindungswahl wie bei den Tune 4 UND einen eingebauten Soundchip. |
WiC
erstellt: 22. Dez 2016, 12:24
Die OnBoard Chips moderner Laptops liefern nach meiner Erfahrung ein einwandfreie Qualität, wenn du aber gerne etwas anderes glauben möchtest, nur zu.
Das sind völlig andere Chassis in C-Cone-Sandwich-Bauweise und dank der DSP Software von Dirac kommen die bis 40Hz runter.
Was ist denn daran moderner ? Das mit der DA Wandlung verstehst du nicht wirklich, oder ? Wo bekommst du eigentlich die nuPro A200 für unter € 500.- ? Ich wünsch dir noch viel Erfolg, meine Hilfe benötigst du nicht da du ohnehin alles besser weißt LG |
Zerobot1337
erstellt: 22. Dez 2016, 12:46
Ich weiß erstmal Garnichts weil ich gar keine Stereo Lautsprecher habe/hatte. Ich kann ja nur das wiedergeben, was ich in Foren usw. lese. Alles ausprobieren testen und messen wäre natürlich besser aber die Erfahrungen muss man erstmal sammeln. Ich möchte ja nur erwähnen dass ich im Internet gehört habe, dass On Board Soundchips ein schlechtes Signal ausgeben. Wenn das nicht so ist, dann kann ich die LS ja auch direkt mit einem stereo 3,5 auf 2x mono 6,3 kabel verbinden. Um so besser! Modern ist für mich LS direkt über Wifi mit Daten zu beliefern, so wie es bei den XTZ Tune 4 und den nupro a-200 (700€/paar :)) möglich ist. Ist es nicht so, das größere Membran tiefere Töne möglich macht ? Wie kann denn eine Software die Beschränkungen der Hardware umgehen ? (Ich möchte nur Erfahrungen und Wissen sammeln, nicht besser wissen) Danke für deine Antworten. |
Lautsprecher für 20m² Wohnzimmer, was einfaches Finsk am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 15 Beiträge |
Neues Hifi-Setup fürs Wohnzimmer OutOfSight am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 21 Beiträge |
Setup für 30 m² Wohnzimmer mrbubbachuck am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer-Setup mit (Aktiv-)monitoren electrix91 am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 41 Beiträge |
Suche einfaches Soundsystem Houseking am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Einfaches Mischpult für PC HannesLN am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - 2.0 Standlautsprecher Setup gesucht toooooby am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 6 Beiträge |
Stereo Setup mit Streamingoption für kleines Wohnzimmer *fresh* am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 10 Beiträge |
Neues Stereo Setup für kleines Wohnzimmer Icannotbelieve am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 15 Beiträge |
Stereo-Setup für Wohnzimmer mit Bluetooth & HDMI Chrizzix22 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 7 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.923
