Kaufberatung Receiver , Deckenlautsprecher
hifilex
#1 erstellt: 20. Sep 2016, 13:46
Hallo!
Demnächst wird meine kleine Hobbywerkstatt (ca 20m²) neugestalltet, dazu wird die Decke abgehängt weil Spots eingebaut werden. Die Beschallung darf natürlich auch nicht fehlen, allerdings ist relativ wenig bis sehr wenig Platz für Regallautsprecher und schon gar nicht Standlautsprecher, also dachte ich mir zwei Deckenlautsprecher gleich mit einbauen, die Frage ist nur welche und welchen Receiver?
Der Receiver sollte wenn möglich Bluetooth haben zwecks Musik vom Handy und natürlich Radio.
Folgende habe ich mal rausgesucht, allerdings teilweise ohne BT.
Onkyo TX-8020
https://www.amazon.d...WTLc1VhIvieiu7pbNuGg
Denon DRA-F109
https://www.amazon.d...ingang/dp/B008JCIN5A
Sony STR-DH550
https://www.amazon.d...QEH9MSFZQTB45K8PSVM5
Denon AVRX520BTBKE2
https://www.amazon.de/gp/product/B00X4FAQSE/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Yamaha RX-V381
https://www.amazon.d...s?_encoding=UTF8&me=
bei den Deckenlautsprechern habe ich das Problem dass ich nur ca 9- max 9,5cm Einbautiefe platz habe.
Sie sollten in Vebindung mit den Receiver einen sehr guten Klang haben, ruhig auch etwas tiefer, allerdings scheidet ein zusätzlicher Sub aus.
was haltet ihr von den folgenden LS?
Magnat Interior IC 62
https://www.amazon.d...s=deckenlautsprecher
Heco INC 602
https://www.amazon.d...eywords=heco+inc+602
Canton InCeiling 445
https://www.amazon.d...&keywords=canton+445
Canton InCeiling 845
https://www.amazon.d...&keywords=canton+845
Bowers&Wilkins CCM362
http://www.kolumbus2...eiss_i721_5521_0.htm
Preislich möchte ich wenn möglich nicht mehr als 500€ ausgeben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
mfg Alex
sealpin
#2 erstellt: 20. Sep 2016, 14:26
Für Einbaulautsprecher checke mal diese Seite hier:
http://www.lb-lautsprecher.de/
ciao
sealpin
hifilex
#3 erstellt: 21. Sep 2016, 13:15
Danke für den Link, allerdings finde ich da keinen Onlineshop bzw Preise.
Hat jemand Erfahrung zu den von mir aufgelisteten Produkten bzw kann mir wer welche empfehlen?
sealpin
#4 erstellt: 21. Sep 2016, 13:52
Du müsstest dort direkt Kontakt aufnehmen. Die nennen Dir einen Einbaupartner/Fachhändler in Deiner Nähe.
ciao
sealpin
hifilex
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 14:23
OK.
Aber als Alternative würde ich trotzdem gerne wissen was ihr von den verlinkten Artikel haltet?
hifilex
#6 erstellt: 22. Sep 2016, 12:41
Kann mehr wer weiter helfen, bzw einen Receiver und LS empfehlen?
sealpin
#7 erstellt: 22. Sep 2016, 13:01
also bei Receiver würde ich eher auf die größern Geräte gehen, wenn sie Audyssey xt32 haben.
Als da wären: Marantz SR6010, Denon X3300 oder X4xxx oder größer.
Im Zweifelsfall auch die Vorgängermodelle, so sie denn die XT32 Variante von Audyssey haben.
Obacht: der Vorgänger des X3300 (X3200) hat KEIN XT32 als Audyssey.
zu den Lautsprechern habe ich keine Erfahrung, würde mich aber immer mit Herstellern/Lieferanten Beschäftigen, die das (Decken/Wandeinbau) in ihrer Kernkompetenz haben.
ciao
sealpin
hifilex
#8 erstellt: 22. Sep 2016, 13:48
Habe mir gerade die von dir genannten Receiver angesehen, allerdings überschreiten die mein Gesamtbudget.
Wie ich schon geschrieben habe ist es "nur" für meine Hobbywerkstatt im Keller, fürs Wohnzimmer oder andere Wohnräume würde ich eh mehr Geld in die Hand nehmen und besser Komponenten nehmen.
Wegen den LS würdest du mir also keinen von den mir genannten empfehlen?
Gibt es Stereorceiver mit Bluetooth überhaupt für unter 300€ ?
sealpin
#9 erstellt: 22. Sep 2016, 14:02
sorry, hab den Einsatzzweck überlesen.
Ich kann Dir keine LS empfehlen da ich keine Erfahrung mit den habe.
Auch die von LB habe ich nicht selbst verwendet.
Ich empfehle halt nur die Vorgehensweise: nutze erfahrene Systempartner
Wenn es allerdings nur für die Werkstatt ist und eher zur Hintergrundberieselung dienen soll, dann ist die Qualitätsanforderung wohl erher nicht so hoch, denke ich.
Ich würde mir da eher über die Notwendigkeit eines hohen Budgets Gedanken machen.
So €200,- Teile plus Receiver ist für so was evtl. zu viel Geld...
Aber wenn nicht, und wenn Du es einfach haben willst, wie wäre es denn mit solch Systemen wie HEOS oder SONOS?
Das sind zwar keine Decken Lautsprecher, aber z.B. die SONOS Play:3 könnte man sicherlich bündig in die Decke kriegen.
Benötigt halt nur Strom (der liegt ja eh dort wg. der Lampen) und keinen Receiver, nur WLan und Internet.
Dann geht so ziemlich alles: Internet Radio, Spotify und andere Streaming Dienste und deine Musik vom iPhone (als Beispiel) kannst Du auch dort abspielen.
Ist zwar eine etwas teurere Sache, aber ziemlich narrensicher und leicht bedienbar.
ciao
sealpin
hifilex
#10 erstellt: 22. Sep 2016, 15:06
Danke für deine Meinung und deine Tipps
Habe es mir nochmals überlegt und habe da so eine Alternative im Kopf was preislich auch günstiger wäre, nämlich eventuell den Teufel Boomster, den könnte ich dort hinstellen wo ich den Receiver geplant habe, soll auch gut klingen (für die Werkstatt sicher ausreichend denke ich) und hat Radio und Bluetooth.
Meine Frage zu den Gerät oder allgemein zu solchen Geräten ist, ob das Gerät bzw vor allem der Akku langfristig Schaden nimmt wenn ich das Gerät permanent am Strom hängen habe, da er ja eher für "Kabellose" Anwendungen gedacht ist?
Bontaku
#11 erstellt: 23. Sep 2016, 09:46
Sollte das Gerät über moderne Lademechanismen verfügen (wie die aktuellen Laptops) dann ist es völlig egal ob er permanent an der Steckdose hängt. Wenn nicht wird der Akku im Laufe der Zeit Kapazität verlieren und nach 2-3y von 30% bis 50% weniger haben (Laptop Erfahrungswerte).
hifilex
#12 erstellt: 23. Sep 2016, 18:44
Das mit den Lademechanismen weis ich nicht genau was du meinst, das ist das Gerät:
http://www.teufel.de/bluetooth/boomster-p14705.html
Den Akku kann man angeblich tauschen sollte mal was sein, allerdings habe ich noch niergends einen Ersatzakku gefunden.
Kaufberatung Deckenlautsprecher
d.r.nemesis am 07.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  5 Beiträge
Kaufberatung Deckenlautsprecher System
Huhu21 am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher Receiver Lösung
twentyzeroone am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  6 Beiträge
Deckenlautsprecher
Max19899 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher
steiner155 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  2 Beiträge
Receiver mit Airplay für Deckenlautsprecher ?
SpechtHecht am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
Receiver für 10 Stk. Deckenlautsprecher
redwing78 am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  9 Beiträge
Deckenlautsprecher steuern
markusm1234567 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Deckenlautsprecher / Umschalter
blackbruce am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung Receiver Arztpraxis
cxhaoo am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.591
