Kaufberatung Receiver Arztpraxis
cxhaoo
#1 erstellt: 07. Mai 2020, 16:12
Liebe Hifi - Foristen,
ich lese seit einigen Tagen hier mit und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich brauche für meine Praxis (bin seit 2 Jahren Inhaber - Audiotechnik ist viel älter) einen neuen Reciever. Wir haben in jedem Behandlungszimmer, im Wartezimmer und am Empfang Deckenlautsprecher, die bislang alle in einem dicken Kabelbündel zu einem alten Harman Kardon Reciever aus den 80ern zusammenliefen.
Die gesamte Verkabelung ist sehr alt und konfus, aber im Prinzip führt von jedem Zimmer ein Kabel zu einem Auslass neben dem Reciever. Dort wurden dann alle Kabel verdrillt und landen in den Lautsprecheranschlüssen.
Insgesamt sind 14 Lautsprecher angeklemmt (Magnat Deckenlautsprecher), der Reciever ist kein spezielles Modell sondern ein ganz normales Teil für den Heimgebrauch - mehr weiß ich darüber nicht, da ich den Laden übernommen aber die Einrichtung der Lautsprecher nicht vorgenommen habe.
Was meint ihr? Kann man das nicht eleganter lösen? Gibt es eine Art Verteilerdose für Lautsprecher wo man die einzeln anschließen könnte oder ist das unnötig und einfach alles zusammendrillen reicht?
Alternativ könnte ich einfach einen neuen Reciever kaufen (daheim habe ich z.B. einen RX V485 von Yamaha, der für 2:1 Sound super ist) und das einfach nochmal genau so "quick & dirty" verkabeln?
Ich danke euch schon mal! Liebe Grüße Mo
dejavu1712
#2 erstellt: 07. Mai 2020, 16:33
Klar, kann man, kommt halt auf das Budget an...
Das Problem bei der "quick & dirty" Verkabelung ist, das man auf die Impedanz (Ohm) achten muss, ansonsten wird der
AMP über kurz oder lang gegrillt, ein günstiger AVR kann auch keine 14 LS sinnvoll ansteuern, sowas löst man am besten
mit Multiroom Anlagen oder Multiroom Verstärkern die für jeden LS eine separate Endstufe bereitstellen, sowas kostet aber.
Also einfach so 14 LS zusammenklemmen ist nicht, aber um etwas genaueres sagen zu können müsste man detailliertere
Infos haben, wie z.B. der genaue LS Typ, sind alle LS identisch, sind in jedem Raum 2 LS, wie viele Räume mit LS gibt es etc.
Yahoohu
#3 erstellt: 07. Mai 2020, 17:00
Moin,
ich geh mal davon aus, wenn der alte Harman das X Jahre mit 14 Lautsprechern ausgehalten hat, schafft Dein Yamaha das auch.
Von der Lautstärke eher Hintergrundmusik, oder?
Wenn Du ne Party feiern willst, tritt das Szenario ein, was Dejavu beschreibt
Bei "All Channel Stereo" hast Du ja schon 5 Ausgänge zur Verfügung. Ich weiß nicht mehr wie diese Stromklemmen heissen (von Gira?)
Da kann man das verdrillen etwas besser lösen.
dejavu1712
#4 erstellt: 07. Mai 2020, 17:08
Na wenn das so einfach ist, dann macht mal und klemmt die LS einfach ohne Schema irgendwie zusammen....
Yahoohu
#5 erstellt: 07. Mai 2020, 17:09
Naja, etwas ordnen sollte man schon.
dejavu1712
#6 erstellt: 07. Mai 2020, 17:37
Nur mal als Beispiel...
7 LS mit 4 Ohm (üblich) parallel geklemmt =
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 07. Mai 2020, 18:14
14 Deckenlautsprecher?
Magnat bringt meine Gedanken in Richtung 4Ω...
Wie dejavu auch
Bitte bring mal in Erfahrung, was das genau für Lautsprecher sind, und ob die wirklich jeder ein eigenes 2-adriges Kabel hin zum Anschlusspunkt haben.
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Mai 2020, 20:47
[OT ON]
Im Namen aller Tinnitus-Geschädigten: RUHE BITTE !
Ist mindestens genauso wichtig wie Sicherheitsabstand. Anna Rezeption nur dezente Hintergrunddudelei wirkt sich postiv auf die Konzentrationsfähigkeit aus.
Dauerberieselung und sonstiges Spasseken sind 'was für draußen.
Danke !
[OT OFF]
MfG,
Erik
cxhaoo
#9 erstellt: 10. Mai 2020, 11:57
Danke für Eure Antworten und sorry für meine späte Antwort, ich hatte einfach zu viel zu tun. Die Lautsprecher sind nicht alle 2 adrig angebunden, siehe unten.
Wuhduh, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Wir können in jedem Behandlungszimmer die Musik separat ausschalten. Wir behandeln viele Patienten mit Kiefergelenksproblemen, die haben auch oft Ohrenschmerzen oder Tinnitus etc., da ist die Musik dann meistens aus. Leider gibts noch keinen Geräuschdämpfer für die Bohrer, aber da habe ich mehrere Kopfhörer mit ANC, das hilft ein bisschen..
/OT
Ich hatte gestern Gelegenheit, alles genau zu entwirren:
Es sind in der Tat Magnat Car Lautsprecher, 4 Ohm. Sie sind in Reihe und nicht parallel geschaltet.
Schematisch sieht das ganze so aus (R=Raum):
Reciever -------> [Lüsterklemme] ----> R1 ---> R2 ---> R3 ---> R4 ---->R5 -----> [Lüsterklemme] ----> Reciever
Das gleiche nochmal für Flur und Wartezimmer, wobei das Wartezimmer ausgeschaltet ist weil es ultra nervt wenn man 20 Minuten warten muss und dann dudelt einen die Musik voll.
Der Reciever ist permanent bei knapp 40° also wird ordentlich warm, es ist Modell PM665 von Harman/Kardon.
Man beachte die Staubschicht. Das ganze ist mindestens 25 - 30 Jahre alt. Hammer. Ich habe übrigens in dem Schrank wo die Kabel durchlaufen noch eine alte Sprechanlage entdeckt...sie war immer noch aktiv und schön warm. Toll - 2 Jahre (solange bin ich Inhaber) Stromverbrauch, aber wenigstens musste der Raum weniger beheizt werden
Ich habe mal einige Fotos beigefügt.
An der Reihenschaltung der Lautsprecher kann ich gar nicht viel ändern ohne die gesamte Decke aufzustemmen. Aber evtl. kann man eine Verteilerbox nehmen wo die Kabel alle sauber zusammenlaufen oder sowas? An den Lautsprechern fällt auf, dass der Bass quasi nicht vorhanden ist, was wahrscheinlich an dem massiven Widerstand von der ganzen Reihenschaltung liegt? Ich bin da echt kein Fachmann.
Reciever Vorderseite Kabelsalat 2 Kabelsalat Reciever Rückseite
[Beitrag von cxhaoo am 10. Mai 2020, 12:00 bearbeitet]
dejavu1712
#10 erstellt: 10. Mai 2020, 13:22
Also aus der Ferne traue ich mir da nicht zu eine "Expertise" abzugeben, sorry....
Da solltest du mal einen Fachmann dran lassen, der das alles etwas entwirrt und dir eine passende Lösung schneidert.
Eine Reihenschaltung aller LS macht auch keinen Sinn, weil dann der Widerstand (4+4+4 usw.) zu hoch wäre, sowas
löst man daher mit einer Reihen-Parallel-Schaltung um am Ende wieder auf einen sinnvollen Widerstand zu kommen.
Und noch was zur Beschallung, wenn es sich um eine minderwertige "Bastellösung" handelt wo der Sound auf der
Strecke bleibt (kein Bass vorhanden, lästig etc.), dann wundert es mich nicht wenn es nervt, das ist ja meist das große
Problem mit solch einer Berieselung, es wäre alles viel einfacher wenn die LS wenigstens angenehm klingen würden...
Sowas kann man z.B. mit Sonos etc. viel besser und einfacher lösen, selbst eine Sonos One klingt vermutlich um Welten
besser als das jetzige Setup und ist von der Bedienung/Steuerung/Installation auch noch um einiges effizienter/einfacher.
Um das vorhandene System auf Linie zu bringen ist ein gewisser Aufwand notwendig, von den Kosten mal abgesehen, daher
solltest du dir im Vorfeld die Frage stellen, lass ich das einfach so oder mach ich es richtig und nehme etwas Geld in die Hand.
Es gibt auch LS Umschalter, aber nicht für 14 LS und auch da kann man nicht einfach die LS einfach so anschließen.
Nun, ein Forum kann bei so speziellen Dingen mMn auch nur bedingt helfen, aber wenn hier einer meint das ist doch alles
ganz easy, dann steht ihm das natürlich frei seine Hilfe anzubieten, ich halte mich dies bzgl. aber lieber raus....
Harman/Kardon
der_gitarrist am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Deckenlautsprecher steuern
markusm1234567 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Harman Reciever kaufen oder nicht?
millihelmholtz am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Reciever bis 500?
rxamax am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  8 Beiträge
Ersatz für uralten Harman Kardon Receiver/Verstärker
Luckeie am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  32 Beiträge
Kaufberatung AV-Reciever
Fabinho93 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung für neuen HIFI- Reciever
Master0421 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  12 Beiträge
Suche neuen Reciever Stereo od. Av-Reciever
Macianernicole am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Stereo-Reciever/Verstärker
Onkel_Alex am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  22 Beiträge
Kaufberatung: Reciever, Boxen, Subwoofer
Blub16 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
