HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung CD-Player | |
Kaufberatung CD-Player+A -A |
dirk12345
17:16
erstellt: 25. Apr 2016, |||
Hallo Möchte meinen alten ca.25 jahre alten Philips Cd 373 gegen einen neueren und besseren auswechseln. Meine Anlage: Verstärker Musical Fidelity M3i (ca. 2jahre alt) Lautspecher ADR Vivace 87 mit Vifa bestückung (20jahre alt aber kondensatoren gegen bessere gewechselt) Netzwerkplayer Pioneer N-50 A (Neu) CD-Player Philips CD 373 Ca 25 jahre alt Muss nicht neu sein und sollte ca. 400 bis 800€ kosten. Die Lautsprecher haben einen klasse mittel-und hochton Bereich. Bass ist nicht übertriebenden und trocken. neuer cd-spieler sollte etwas mehr bass bringen da verstärker keine klangregelung hat. MFG D.C |
Cogan_bc
17:21
wenn Du mehr Bass willst stell einen Sub dazu ein CDP ist da ein eher ungeeignetes Mittel |
Yahoohu
17:30
Moin, zwischen 400 und 800 Euro kriegst du mit Sicherheit optisch und haptisch hochwertige Geräte. Wenn Du deinen Standort angibst, kann man Dir was nettes raussuchen. einen CD-Player mit "mehr Bass" ist mir seit Entstehung dieses Mediums noch nicht untergekommen. Diese Anforderung kannst Du getrost vergessen. Das einzige Gerät, wo ich mal meinte eine wärmere Verfärbung gehört zu haben war am Röhrenausgang (im Vergleich zum normalen OP-Ausgang) eines Advance Acoustic MCD - 203. Leider ist das Laufwerk dieses Players m.E. eine Katastrophe. Mein "Geheimtipp" für einen soliden Player ist der Vincent CD-S6. Gruß Yahoohu |
Mickey_Mouse
17:43
bei einigen Playern mit einstellbaren digitalen Filtern kann man noch im Hochtonbereich minimal "etwas drehen", aber Bass nicht. ich würde mir mal die Audiolab Kisten angucken, ein 8200CD V12 ist gerade für 800€ in der Bucht zu haben. Wobei man sich überlegen sollte, ob man nicht den Aufpreis für einen CDQ zahlt... |
Giustolisi
17:52
CD Player sind technologisch schon lange so weit, dass sie so gut klingen können, dass keine hörbare Verbesserung mehr erzielt werden kann. Gibt es Unterschiede, könnte (sofern es sich nicht um ein Ultra-low-budget Gerät handelt) ein Defekt vorliegen, Klangverfälschungen sind vom Hersteller beabsichtigt, oder die Entwicklungsabteilung ist unfähig. Selbst billige Laufwerke lesen die Daten sauber aus, D/A-Wandler sind billig und so gut, dass man mehrfach ohne Verluste hin und her wandeln kann und alles drum herum kostet auch nicht viel Geld weil es sich um recht anspruchslose Technik handelt. Gute CD Player müssen also nicht teuer sein. Geht es nur um den Klang kann man ein gutes Einsteigergerät aus den 90ern ruhig behalten. |
tinnitusede
18:10
Hi, T+A CD1220R hat zwei Wandler, Multi-Bit für den Tiefton, 1-Bit für den Hochton und liegt in deinem Budget. Hans |
Tywin
18:21
Hallo dirk12345, vielleicht hilft es Dir ein paar Infos zum Thema zu lesen die nicht von Menschen stammen die mit dem Verkauf solcher Geräte Geld verdienen, bzw. von diesen abhängig sind: ![]() Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein: ![]() ![]() ![]() ![]() Diese Infos decken sich sehr weitgehend mit meinen eigenen Erfahrungen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 25. Apr 2016, 19:50 bearbeitet] |
Giustolisi
18:44
Was soll damit bezweckt werden? Nur, um zu suggerieren, dass mehr im Gehäuse steckt und es deswegen besser sein muss? [Beitrag von Giustolisi am 25. Apr 2016, 18:45 bearbeitet] |
dirk12345
18:58
hallo Das klangverhalten des cdp hängt doch vom eingebauten Wandler ab. der eine betont den hochton bereich einbischen mehr,der andere den bass mehr. |
dirk12345
19:05
Hallo Da ich jetzt den Pioneer n-50a habe weiss ich jetzt wie gut 24bit 192khz Music klingt. da ist mein cdp meilenweit von entfernt.deshalb suche ich was besser klingt. MFG dirk |
Mickey_Mouse
19:07
nein, eigentlich nicht! wenn der Wandler "vernünftig" ist, dann betont der gar nichts! nun ist das Problem, dass die CD mit 44,1kHz Samplingrate daher kommt. Laut dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem kann man Frequenzen bis zur Hälfte der Samplingrate wieder herstellen, also in diesem Fall 22kHz. Darüber entstehen aber deutliche Störungen! Man muss also den Bereich "den man haben will" (alles unter 22kHz) und den "Dreck" (alles über 22kHz) trennen. Und da gibt es verschiedene Methoden wie man das macht, weil jede Trennung (Filter) hat auch unerwünschte Risiken und Nebenwirkungen. Also hat die Art und Weise wie man filtert auch einen Einfluss auf den Bereich unter 22kHz. Das kann z.B. auf einen linearen Frequenzgang ausgelegt werden dafür stimmt die Phase nicht mehr so genau, oder man achtet mehr auf die Phase aber darunter leidet der Frequenzgang. Am Ende hat das aber alles nur einen Einfluss auf den absoluten Hochton, der für die allermeisten Leute schon außerhalb der Hörbereiches liegt. Auf den Bass hat das alles keinen Einfluss! |
tinnitusede
19:09
ruf doch mal in Herford an ![]() Hans |
basti__1990
20:04
Prima ![]() etwas verschlagen und wenn nach dem Sinn gefragt wird einfach auf den Hersteller verweisen. @topic wenn dein CD-Player noch ohne Defekte läuft, lohnt sich aus klanglichen Gründen kein Wechsel.
Na wenn das für dich so ist, dann musst du ja ein Abo bei einem Anbieter von HiRes abschließen und kannst auf den CD-Player verzichten ![]() |
Giustolisi
20:16
Wandler, die im ganzen hörbaren Bereich mit nicht hörbaren Abweichungen linear arbeiten, kosten nicht viel. Es besteht keine Notwendigkeit, minderwertige Komponenten zu verbauen, die irgendwo vom Ideal abweichen.
Selbst da ist der Einfluss sehr gering. Dazu kommt dass das Gehör derer, die bei 20kHz überhaupt noch was hören, bei so hohen Frequenzen so manche Sauerei unterschlägt, die Okaven tiefer deutlich hörbar sind
Ich glaub das Geschwurbel (kann nur Geschwurbel sein) tu ich mir nicht an. |
CD-Player: alt vs neu ncomr am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 40 Beiträge |
CD-Player: Denon: alt gegen neu - bringt's was? kai-vd am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Cd-Player clio7 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 9 Beiträge |
CD Player: Alt oder neu? nAmAri3 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 7 Beiträge |
CD-Player neu oder alt Marty76 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 13 Beiträge |
Suche CD Player, ca 400 Euro tenhagenx am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 7 Beiträge |
Alt gegen Neu! Classical_Hifi am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
Alt oder neu? Verstärker Apple_II am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
CD- Player gesucht dernikolaus am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 10 Beiträge |
CD Player von Musical Fidelity am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavideredo
- Gesamtzahl an Themen1.560.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.681
