Verstärker für CT227 MK2
UltimaRatio
#1 erstellt: 26. Jan 2016, 09:52
Ich möchte mir für meinen PC ein paar CT227 MK2 bauen und suche einen geeigneten Verstärker.
Der Raum hat ca. 20qm, es wird hauptsächlich Rock gehört, Internetradio oder ein Film geschaut.
Preislich sollten es definitiv nicht mehr als 100€ werden, hatte schonmal über einen gebrauchten Stereo-Verstärker aus der Bucht nachgedacht?! (z.B. Ist im Moment ein günstiger Sony STR-D365 drin). Von jemand anderem wurde mir der Dayton DTA-1 empfohlen.
Fall es interessiert im PC sitzt eine Sonar-Soundkarte von Asus.
Würde mich über reichlich Vorschläge oder weitere Erfahrungsberichte/Empfehlungen freuen.
Ultima
basti__1990
#2 erstellt: 26. Jan 2016, 12:17
Kyumps
#3 erstellt: 26. Jan 2016, 12:20
wenn es bereits ein Gehäuse haben soll kuck mal hier
falls das nicht notwendig ist geht es günstiger mit Sachen wie hier
da brauchst du aber meistens noch ein Netzteil, dass diese Geräte befüttert.
Da kannst du dich einfach direkt mit den Jungs vom HobbyHifiLaden in Verbindung setzen, die sind sehr freundlich und beraten dich gerne obs um ein passendes Netzteil oder das komplette Packet geht.
da es um den Schreibtisch geht brauchst du ja keine 100 Watt, normalerweise sitzt man da ja direkt davor
UltimaRatio
#4 erstellt: 26. Jan 2016, 12:25
Vielen Dank schonmal...Gehäuse würde ich auch selber bauen, dann passt es zu den Boxen. Schreibtisch steht im Schlafzimmer, also Film halt von Bett aus, aber auch nicht übertrieben laut.
D.K.S
#5 erstellt: 26. Jan 2016, 12:48
Ich hab jetzt hier schon 1 2 mal was von diese Sure electronics Verstärkern gelesen.
Wie sind die eigtl. so? Werden wohl nicht ohne Grund ab und zu mal empfohlen.
Ich stell mir die Frage, da die ja schon ziemlich günstig sind zusammen mit einem Netzteil +/- 100€ und zumindest laut Beschreibung ordentlich Saft liefern
Gibts da irgendwelche Test oder Threads wo die mal verglichen wurden?
Beste Grüße
sayrum
#6 erstellt: 26. Jan 2016, 13:10
Hey
Bitte im Blick halten dass die LS einen sehr geringen Wirkungsgrad haben!
Da wird es mit 8W nix werden. Auch mit einem schwachen Netzteil kann das Vergnügen getrübt werden.
Ich finde ein (älterer / gebrauchter) Transistorenverstärker mit mindestens 50W ist bei den CT227 MK II zu empfehlen.
UltimaRatio
#7 erstellt: 26. Jan 2016, 14:07
Okay, jetzt muss ich aber mal ganz doof fragen was ein Transistorenverstärker ist
sayrum
#8 erstellt: 26. Jan 2016, 15:58
ZB der von dir vorgeschlagene Sony STR-D365.
Mit dem passt Es wunderbar
Viper780
#9 erstellt: 26. Jan 2016, 17:17
UltimaRatio (Beitrag #7) schrieb:
Okay, jetzt muss ich aber mal ganz doof fragen was ein Transistorenverstärker ist :.
Alles was keine Verstärkerröhren hat. Somit fast alle Verstärker die du bekommen kannst
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Jan 2016, 17:26
Die Sure sind ganz gut - ich habe selbst auch einen und bin absolut zufrieden. Mit einem ordentlichen Netzteil (die kleinen, schwarzen sind meist nicht besonders stark) ist man aber auch schon in Preisregionen, in denen man einen guten Gebrauchten bekommt.
Der Sony ist ok, wenn du sagst, woher du kommst, könnte man auch bei den Kleinanzeigen mal schauen.
UltimaRatio
#11 erstellt: 26. Jan 2016, 18:27
Engelskirchen, 51766/Gummersbach... Wem das nichts sagt, Köln.
WiC
#12 erstellt: 26. Jan 2016, 20:16
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 26. Jan 2016, 20:34
Dieser Sony oder den Marantz würde ich mir auch mal näher anschauen.
UltimaRatio
#14 erstellt: 27. Jan 2016, 18:35
Okay vielen Dank für die vielen Vorschläge und Bemühungen. Ist der Marantz ein PM-25? Da sind einige von in der Bucht. Kann man bei dem kauf eines solchen Verstärkers etwas verkehrt machen?...also was die Marke angeht?...habe z.B. gesehen das bei älteren Yamaha Modellen oft das Display nicht mehr funktioniert...habe im Wohnzimmer selber Marantz und bin ein echter Fan
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 27. Jan 2016, 18:58
Bei Marantz macht man eigentlich nichts falsch - vorausgesetzt, der Vorbesitzer ist auch entsprechend mit dem Gerät umgegangen.
Was das für ein Modell ist, konnte ich nicht genau erkennen, aber ich denke es ist ein PM 36 MKII. Ach ja, der wird von einer Frau verkauft - auch wenn ich jetzt hier als Chauvi dastehe - kannst du da vielleicht noch ganz gut handeln!
[Beitrag von Black-Devil am 27. Jan 2016, 19:00 bearbeitet]
berubas
#16 erstellt: 08. Nov 2018, 13:29
Guten Tag,
der Thread ist zwar schon recht alt, aber ich wollte keinen neuen extra für meine Frage öffnen.
Die Situation ist folgende: Ein Freund hat Lautsprecher für seinen PC gesucht und hat mich nach Rat gefragt. Ich habe ihm vorgeschlagen, selbst welche zu bauen und so bin ich auf der Suche nach einem passenden auf die ct227er gestoßen. Mitlerweile gibt es ja schon die mk3. Einen Verstärker braucht er natürlich auch, da es aber ziemlich viele Beiträge dazu gibt, wie viel Leistung diese Teile brauchen bin ich recht unsicher. Ich habe auf Kleinanzeigen einen alten Technics SU-C04 Verstärker gefunden, der eben "nur" 2x30Watt leistet. Meine Frage ist jetzt ob die für diese Lautsprecher reichen. Die sind ja wie geschrieben für den Pc zum zocken und Musikhören. Kann auch mal Lautersein.
MfG
Tywin
#17 erstellt: 09. Nov 2018, 10:26
mein von den verwendeten Lautsprechern unabhängiger Rat ist es für das vorhandene Budget einen möglichst jungen Verstärker zu kaufen der technisch i.O. ist und optisch gepflegt wirkt. Dazu sollte der Verstärker möglichst leistungsstarke Endstufen haben, über eine möglichst üppige Stromversorgung verfügen und auch für niedrige Impedanzen geeignet sein.
Ein hohes Gewicht des Geräts ist meist ein sehr gutes Indiz hinsichtlich solcher Kriterien. Nach meinen Erfahrungen bieten Verstärker mit einem Gewicht um die 10kg - hinsichtlich einer breiten Zweckmäßigkeit - oft ein gutes Preis- und Leistungsverhältnis.
So umschifft man jeden Gedanken daran, dass ein Verstärker für den Zweck - budgetabhängig - für den Zweck nicht genügen könnte.
Des Weiteren kann es sehr sinnvoll sein, wenn ein Verstärker die Möglichkeit hat moderne Technik wie ein DSP einschleifen zu können. Dafür ist z.B. die Auftrennbarkeit in Vor- und Endstufe eine Möglichkeit.
Wie hoch ist denn das maximale Budget und in welchem Umfeld könnte man mal in Kleinanzeigen suchen?
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 09. Nov 2018, 10:43 bearbeitet]
berubas
#18 erstellt: 09. Nov 2018, 11:38
Hi.
Mein Freund hat da jetzt nicht so viel Ahnung und will natürlich so wenig wie möglich Geld dafür ausgeben. Ich sage einfach mal, dass es nicht mehr als 50€ werden sollten. Habe gerade eben einen Pioneer A-445 in Kleinanzeigen gefunden. Kommt zwar nicht ganz an die 10kg ran,
sollte aber genügend Reserven haben denke ich mal. Danke für die Antwort.
MfG
[Beitrag von berubas am 09. Nov 2018, 12:51 bearbeitet]
WiC
#19 erstellt: 09. Nov 2018, 12:15
Die Leistung wird sicher ausreichen, das Gerät ist aber knapp 30 Jahre alt, da stellt sich eben die Frage ob noch alles einwandfrei funktioniert.
Hier bekommst du für € 111.- ein neuwertiges Gerät: Sherwood AX-5505 (B-Ware)
LG
Verstärker für Quadral Vulkan MK2
undercoverfreak am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
Verstärker für Ultima 40 mk2
xGantz am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  10 Beiträge
Verstärker für Ultima 40 Mk2
Grunzochse am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  3 Beiträge
Verstärker für UL 40 Mk2
Blindzerokiller am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  6 Beiträge
Verstärker für Dynaudio Contour 1.3 mk2
_kAiZa_ am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Verstärker (Kette) für Dynaudio Contour MK2
sepp2909 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
Starker Verstärker und Boxen (für 1210 mk2)
supersmooth am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
Receiver/Verstärker für Teufel ultima 40 mk2
Or4lifer am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  24 Beiträge
Verstärker für Teufel Ultima 40 MK2
Rogeronetwo am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  7 Beiträge
Leistungsstarker, hochauflösender Verstärker für RF7 MK2
MKII7er am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
